dali mentor - hur mkt effekt behövs?
9 svar till detta ämne
Postad 02 November 2009 - 18:44
nr1_jag
  • nr1_jag
  • 98 inlägg
Har Rotel ra-1520 (60 Rotel. Watt) till mina Dali mentor 2 (känslighet runt 85db) och en squebox som källa, men jag upplever nästan inget tryck överhuvud taget när jag spelar musik, det låter väldigt rent och detaljerat, men ingen "dynamik eller inlevelse)
Behöver dessa högtalare mer effekt för att blomma ut?
Postad 02 November 2009 - 22:23
Unregistereda72f327b
  • Unregistereda72f327b
  • 57 inlägg
Hej. Din rotel har ändå en uppmätt effekt på 105w/8ohm , och dina mentor är förhållandevis lättdrivna. Hade företrädaren RA 1062 förut som jag testat med div högtalare, Visst den har sina begränsningar i kraft men borde funka relativt bra. Testade att spela min tillsammans med mentor 6, Tyckte det blev på gränsen till vasst
Har dock inte hört de nya rotlarna men de ska väl ha en lite varmare karaktär vilket borde passa till dali.
Postad 02 November 2009 - 22:45
hmartinh
  • hmartinh
Hej! Precis det du beskriver upplever även jag till viss del med min setup som är; Mentor 6, t.a.c.34 MK (rörstärkare) och Squeezebox Duet. Jag valde att istället skylla på Squeezeboxen ;)
Jag lånade därför hem lite olika dac:ar (DacMagic, Pro-Ject DAC Box FL och Harmony Design DA9) för att se om det blev någon skillnad. Visst blev det skillnad och jag tycker att det påverkade dynamik och inlevelse till det bättre i samtliga fall. I testen med DacMagic och Pro-Ject så gick det tyvärr ut över det rena och detaljerade ljudet som även jag upplever (och gillar skarpt) hos Squeezeboxen. I DA9-testet så tycker jag enbart att det blev en förbättring, men faktiskt inte tillräckligt stor för det skulle motivera ett köp just nu.
I mina öron så låg karaktären på Squeezebox och Harmony Design överraskande nära varandra, ibland kunde jag inte ens skilja dem åt i direkta A/B test efter att jag justerat nivåerna. Men visst, DA9:an var aldrig sämre och ofta lite bättre i bland annat detalj, inlevelse och luftighet.
Just nu är också min möblering/högtalarplacering olycklig vilket säkert har påverkat resultatet av mina tester.
Så för att summera: Låna hem en dac och testa om det är där felet ligger ;)
Postad 02 November 2009 - 23:51
jonasprivate
  • jonasprivate
  • 11286 inlägg
Dom är ganska tunga att driva,ett tips är att du köper ett Rotel slutsteg och kopplar på.
Rotel RB-1552 är ett mycket bra slutsteg. https://www.prisjakt...kt.php?p=423640
Postad 03 November 2009 - 11:51
Unregistered1254
  • Unregistered1254
  • 5090 inlägg
DALI är lättdrivna i den bemärkelsen att vilken förstärkare som helst kan användas, men det låter långt från bra med alla förstärkare. Fördelen är att det går bra att först köpa högtalare och sedan uppgradera elektronik när ekonomin tillåter. Nackdelen är att många sitter med kanonbra högtalare hemma och tror att de låter dåligt på grund av för dålig elektronik.
Mina DALI Mentor 6 går utmärkt att driva med en klen hembioförstärkare från Sony. Däremot låter diskanten påträngande vid högre volymer, botten saknas och mellanregistret känns tunt.
Det går även utmärkt att driva dem med Bladelius Thor, NAD Masters eller Primare A32. Håll i hatten! Magi.
Edit: En tumregel när det gäller DALI enligt mig är att elektroniken kostar lika mycket eller mer än högtalaren för att den ska spela som den ska. För att ett par DALI Mentor 6 ska lira bör du kolla på förstärkare från 20 000 kr och uppåt. Bör vara likadant för Mentor 2.
Redigerat av Unregistered1254, 03 November 2009 - 11:55.
Postad 03 November 2009 - 13:04
nr1_jag
  • nr1_jag
  • 98 inlägg
Tack för er feedback!
Nu har jag lite saker i min stereokedja att testa =)
Inledningsvis så kan en enkel, och billig, lösning vara en mer påkostad signalkälla dvs. genom att tillföra en dac till squezzeboxen eller ny cd/vinyl-spelare.
Att skaffa slutsteg till min integrerade kan faktiskt vara det som behövs, men om nu min 1520 är uppmätt till runt 100w, hur stor blir då skillnaden med ett slutsteg på 120w (det rekommenderade slutsteget 1552)? Ursäkta min okunnighet, men blir slutresultatet då 100w+20 extra watt, eller blir det 100w+120w? Den integrerade är specad till 60w (om ni undrar varför jag skriver 100w ;) )
Kan nog även vara som du säger, att min förstärkare helt enkelt inte passar ihop med Dali, vilket innebär att jag är körd oavsett... ;)
Postad 03 November 2009 - 15:34
Unregistered1254
  • Unregistered1254
  • 5090 inlägg
Att skaffa slutsteg till min integrerade kan faktiskt vara det som behövs, men om nu min 1520 är uppmätt till runt 100w, hur stor blir då skillnaden med ett slutsteg på 120w (det rekommenderade slutsteget 1552)? Ursäkta min okunnighet, men blir slutresultatet då 100w+20 extra watt, eller blir det 100w+120w? Den integrerade är specad till 60w (om ni undrar varför jag skriver 100w :D )
Kan nog även vara som du säger, att min förstärkare helt enkelt inte passar ihop med Dali, vilket innebär att jag är körd oavsett... :D
Det blir 120W. En sak som du kommer att lära dig ganska fort är att specifikationerna från tillverkare inte säger någonting om hur högtalaren låter hemma hos dig. Sitter du mer än en meter från högtalaren är det i princip bara ljudreflektioner du hör ändå. Rummet, möbler etc. påverkar mycket.
En del säger att med 100W och en högtalare som har en viss känslighet kan du spela ett x antal decibel. Det är en sanning med stor modifikation då ljudet reflekteras i rummet, avtar väldigt fort ju längre från högtalaren du sitter, hur mycket dämpning det finns i lyssningsrummet och så vidare.
Normalt används bara några få watt, kanske 10-15W, för att spela väldigt högt i ett vanligt rum. Det är väldigt enkelt att mäta strömmen vid terminalerna för att ta reda på detta om någon tvivlar. Däremot medför en kraftig trafo och hög effekt till en mer dynamisk förstärkare vilket också gör att "reservkraft" finns vid behov. Högtalaren får mycket bättre kontroll och ljudet upplevs som det håller ihop mer.
Min Primare i21 (2*75W i 8 ohm, 2*100W i 6 ohm etc.) klarar exempelvis av att hantera mina DALI Mentor 6 utmärkt så länge inte volymen överstiger vissa nivåer. Mina öron och grannar sätter dock stopp innan förstärkaren gör det, så det är ingen flaskhals för mig. Hänger jag däremot på slutsteget Primare A32 (2*250W i 8 ohm) lämnar högtalarna ett sådant ljudtryck att det känns som hjärtat slår med i takten. Riktigt läskigt. :)
Att en förstärkare är specifierad till 2*200W innebär inte att den låter bra. Det innebär inte ens att den kan spela särskilt högt. Primare i21, Bladelius Tyr med flera golvar många förstärkare med "dubbla effekten".
Konkret tips till dig kan dock vara pröva en strömstark förstärkare, en neutral signalkälla (DacMagic fungerar utmärkt) och även jobba med placeringen av högtalarna. DALI Mentor är väldigt känsliga för hur rummet ser ut. Mattor på golvet, tavlor på väggarna etc. får högtalaren att låta bra. Faktum är att den tyvärr låter bäst i dämpade demorum. :o
Postad 03 November 2009 - 15:44
nixlaz
  • nixlaz
  • 816 inlägg
Vilken högtalare låter inte bäst i ett dämpat demorum? :)
Postad 03 November 2009 - 19:46
nr1_jag
  • nr1_jag
  • 98 inlägg
Hm, jo det är en hel del som kan påverka ljudet, så jag får väl helt enkelt påbörja en felsökning med uteslutningsmetoden. Den första åtgärden blir nog att fixa en bra placering av högtalare och lite saker på väggarna, rummet i sig är väldigt kalt och ekar t.o.m vid högljudda samtal :)
Ny mediamöbel ska skaffas oavsett, och då tänkte jag försöka få till en lösning där högtalarna placeras ovanpå denna, för att slippa ytterligare två "möbler" med stativ. Någon som har erfarenhet av stativhögtalare direkt på en sådan yta? Spikes eller dämpkuddar kommer garanterat att införskaffas.
Källan är nog ett måste att uppgraderas, får göra som "alla andra" och pröva med en dacmagic till min squeezebox. Att införskaffa ett slutsteg är väldigt lockande, men samtidigt en rätt stor utgift. Och som några av er skriver så hänger inte allt på watten, men ni verkar vara nöjda med era erfarenheter på slutsteg - så jag blir kanske tvungen att investera i ngt liknande när jag gjort det jag kan med rummet..
Postad 04 November 2009 - 13:12
Unregistered1254
  • Unregistered1254
  • 5090 inlägg
Om det ekar även när du samtalar med andra människor i rummet så har du nog löst problemet. Till stor del i alla fall.
Se till att det inte studsar omkring ljud kors och tvärs i rummet så löser det sig. :unsure:
