Nu är det så att mythtv hittar kortet men den hittar inga kanaler det fungerade utan problem med den föregående versionen,
Nån som vet aha det här är problemet
Postad 03 November 2009 - 11:08
Jag har installerat om min ubuntu burk som jag har MYTHTV i då slängde jag oxå in antagligen nyaste version av mythtv.
Nu är det så att mythtv hittar kortet men den hittar inga kanaler det fungerade utan problem med den föregående versionen, Nån som vet aha det här är problemet Postad 03 November 2009 - 11:28
Med den felbeskrivinngen så är det inte lätt att komma med förslag på vad som är fel
Vilken linux dist? Vilken version av mythtv? Någon information i loggarna? Postad 03 November 2009 - 13:11 och vilket TV-kort .... Postad 03 November 2009 - 13:44
Senaste Mythtv
Asus Cinema p7131 en antenn ingång Ubntu 9.10 Vilka logga ska jag kolla i ?? Redigerat av da_king, 03 November 2009 - 13:44. Postad 03 November 2009 - 15:00 /var/log/messages "dmesg | more" (ett komamndo du kör) /var/log/mythtv/mythbackend.log (eller var du nu lagt din, tror det är en konfig-grej) du kan ju även tanka hem dvb-utils/dvb-apps, och försöka tuna och skanna kanalerna manuellt. http://www.linuxtv.o...inuxTV_dvb-apps Postad 06 November 2009 - 10:42
NU e jag tokig tamejf"#¤%&/()n
jag år inte igång kortet eller snarare det hittas i myth men när jag skannar kanaler så blir det bara timeout på kanalerna. testat allt känns det som. sen en fråga eftersom jag installerat om ska det vara på för typ av kort ?? i inställningar i myth ivtv v4l osv....... fungera hur bra som helst med mythtv 0.21 men inte nu med 0.22 Redigerat av da_king, 06 November 2009 - 10:44. Postad 06 November 2009 - 11:24 ... och loggarna säger ? Postad 06 November 2009 - 11:27 Ja jsut det ja ja jag har inte läst dem men det e ju hel skumt varför funka det förut o inte nu ska läsa loggarna idag sen skall de in här Postad 06 November 2009 - 11:59 nya version = ny kod = nya buggar (eller features, om du så vill) Postad 06 November 2009 - 13:58
Vad händer om du söker kanaler med "scan"
När jag söker med myths scanner så hittas kanalerna men den sparar fel frekvenser i databasen så det brukar jag editera själv ... Postad 06 November 2009 - 17:37
den skannar men hittar inga kanaler :I
här är mythtv loggen 2009-11-06 17:13:04.351 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free Space: 1.0 GB w/freq: 15 min 2009-11-06 17:26:55.353 UPnpMedia: BuildMediaMap - no VideoStartupDir set, skipping scan. 2009-11-06 17:33:31.988 mythbackend version: branches/release-0-22-fixes [22594] www.mythtv.org 2009-11-06 17:33:32.051 Using runtime prefix = /usr 2009-11-06 17:33:32.095 Using configuration directory = /home/mythtv/.mythtv 2009-11-06 17:33:32.141 Empty LocalHostName. 2009-11-06 17:33:32.185 Using localhost value of server 2009-11-06 17:33:32.252 New DB connection, total: 1 2009-11-06 17:33:32.313 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost 2009-11-06 17:33:32.343 Closing DB connection named 'DBManager0' 2009-11-06 17:33:32.389 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost 2009-11-06 17:33:32.437 Current MythTV Schema Version (DBSchemaVer): 1244 2009-11-06 17:33:32.480 MythBackend: Starting up as the master server. 2009-11-06 17:33:32.530 New DB connection, total: 2 2009-11-06 17:33:32.570 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost 2009-11-06 17:33:37.428 New DB connection, total: 3 2009-11-06 17:33:37.524 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost 2009-11-06 17:33:37.639 GetChannelData() failed because it could not find channel number 'Please add' in DB for source '1'. 2009-11-06 17:33:37.680 DVBChan(1:/dev/dvb/adapter0/frontend0) Error: SetChannelByString(Please add): Unable to find channel in database. 2009-11-06 17:33:37.725 ChannelBase(1) Error: Setting start channel 'Please add' failed, and we failed to find any suitible channels on any input. 2009-11-06 17:33:37.872 GetChannelData() failed because it could not find channel number 'Please add' in DB for source '1'. 2009-11-06 17:33:37.903 DVBChan(2:/dev/dvb/adapter0/frontend0) Error: SetChannelByString(Please add): Unable to find channel in database. 2009-11-06 17:33:37.937 ChannelBase(2) Error: Setting start channel 'Please add' failed, and we failed to find any suitible channels on any input. 2009-11-06 17:33:37.994 New DB scheduler connection 2009-11-06 17:33:38.039 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost 2009-11-06 17:33:38.126 Enabling Upnpmedia rebuild thread. 2009-11-06 17:33:39.379 Main::Registering HttpStatus Extension 2009-11-06 17:33:39.409 Enabled verbose msgs: important general 2009-11-06 17:33:39.446 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free Space: 1.0 GB w/freq: 15 min 2009-11-06 17:33:41.081 Reschedule requested for id -1. 2009-11-06 17:33:41.354 Scheduled 0 items in 0.3 = 0.12 match + 0.16 place 2009-11-06 17:33:41.405 Seem to be woken up by USER 2009-11-06 17:33:48.163 UPnpMedia: BuildMediaMap - no VideoStartupDir set, skipping scan. Postad 06 November 2009 - 17:55
det jag menade var att du skulle använda scan i terminalen som hör till dvb-utils. T,ex så här:
scan -a0 -t1 -o zap /usr/share/dvb/dvb-t/se-Helsingborg_Olympia > channels.conf och byt ut se-Helsingborg_Olympia till den mast du använder... Postad 06 November 2009 - 19:09
Frolic här kommer
dmesg | more jag testade även att installera nya v4l drivers men nu hittar inte ens kaffine kortet som den gjorde i början. men kaffine hittade heller inga kanaler. Jag har markerat med fet stil en grej längre ner nåt med firmware kort information längst ner 19.886389] i2c-adapter i2c-2: Invalid 7-bit address 0x7a [ 19.936222] tuner 2-004b: chip found @ 0x96 (saa7133[0]) [ 20.016016] tda829x 2-004b: setting tuner address to 61 [ 20.092017] tda829x 2-004b: type set to tda8290+75a [ 20.504021] ivtv 0000:05:0a.0: firmware: requesting v4l-cx2341x-enc.fw [ 21.188705] ivtv0: Loaded v4l-cx2341x-enc.fw firmware (376836 bytes) [ 21.389168] ivtv0: Encoder revision: 0x02060039 [ 21.406081] cx25840 1-0044: firmware: requesting v4l-cx25840.fw [ 24.056143] saa7133[0]: registered device video1 [v4l2] [ 24.056198] saa7133[0]: registered device vbi1 [ 24.069025] saa7134 ALSA driver for DMA sound loaded [ 24.069045] IRQ 18/saa7133[0]: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs [ 24.069089] saa7133[0]/alsa: saa7133[0] at 0xfc520000 irq 18 registered as card -2 [ 24.117248] dvb_init() allocating 1 frontend [ 24.236198] DVB: registering new adapter (saa7133[0]) [ 24.236206] DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Philips TDA10046H DVB-T)... [ 24.308023] tda1004x: setting up plls for 48MHz sampling clock [ 24.907062] cx25840 1-0044: loaded v4l-cx25840.fw firmware (16382 bytes) [ 26.549016] tda1004x: timeout waiting for DSP ready [ 26.589015] tda1004x: found firmware revision 0 -- invalid [ 26.589019] tda1004x: trying to boot from eeprom [ 27.282556] __ratelimit: 42 callbacks suppressed [ 27.282565] type=1503 audit(1257527753.734:26): operation="open" pid=1169 parent=1168 profile="/usr/sbin/mysqld" requested_ mask="r::" denied_mask="r::" fsuid=0 ouid=0 name="/sys/devices/system/cpu/" [ 27.774876] tg3 0000:05:02.0: firmware: requesting tigon/tg3_tso5.bin [ 27.781693] tg3 0000:05:02.0: PME# disabled [ 28.083830] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready [ 28.928013] tda1004x: timeout waiting for DSP ready [ 28.965013] tda1004x: found firmware revision 0 -- invalid [ 28.965019] tda1004x: waiting for firmware upload... [ 28.965028] saa7134 0000:05:09.0: firmware: requesting dvb-fe-tda10046.fw [ 28.970584] saa7134 0000:05:09.0: firmware: requesting dvb-fe-tda10045.fw [ 28.977797] tda1004x: no firmware upload (timeout or file not found?) [ 28.977950] tda1004x: firmware upload failed och när jag skriver såhär /dev/v4l$ lsmod | grep "saa713" blire såhär saa7134_dvb 22760 0 videobuf_dvb 7040 1 saa7134_dvb saa7134_alsa 12128 1 saa7134 152616 2 saa7134_dvb,saa7134_alsa ir_common 48512 1 saa7134 videobuf_dma_sg 12544 3 saa7134_dvb,saa7134_alsa,saa7134 v4l2_common 17500 6 wm8775,tuner,cx25840,saa7134,ivtv,cx2341x videobuf_core 17952 3 videobuf_dvb,saa7134,videobuf_dma_sg videodev 36736 6 wm8775,tuner,cx25840,saa7134,ivtv,v4l2_common tveeprom 11872 2 saa7134,ivtv snd_pcm 75296 4 saa7134_alsa,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss snd 59204 17 saa7134_alsa,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_s eq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device Redigerat av da_king, 06 November 2009 - 19:10. Postad 06 November 2009 - 20:21 Kolla om du har fw-filerna, om du kan hitta dom på nätet, eller ladda dom ur kortet. Du kan även Googla på get_dvb_firmware, eventuellt i kombination med tda1004x. Redigerat av frollic, 06 November 2009 - 21:10. Postad 06 November 2009 - 22:44
fan oxå kan inte skanna kanaler i kffine längre pga han hittar inte kortet
här är en logg från mythtv 2009-11-06 21:30:41.899 UPnpMedia: BuildMediaMap - no VideoStartupDir set, skipping scan. 2009-11-06 21:31:50.910 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free Space: 1.0 GB w/freq: 15 min 2009-11-06 21:46:51.032 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free Space: 1.0 GB w/freq: 15 min 2009-11-06 22:00:43.672 UPnpMedia: BuildMediaMap - no VideoStartupDir set, skipping scan. 2009-11-06 22:01:51.126 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free Space: 1.0 GB w/freq: 15 min 2009-11-06 22:16:51.266 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free Space: 1.0 GB w/freq: 15 min 2009-11-06 22:30:49.762 UPnpMedia: BuildMediaMap - no VideoStartupDir set, skipping scan. 2009-11-06 22:31:51.350 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free Space: 1.0 GB w/freq: 15 min UPnpMedia: BuildMediaMap - no VideoStartupDir set, skipping scan. vad menas med det. Postad 06 November 2009 - 23:05 testa den manuella scanningen frust föreslog. Postad 07 November 2009 - 11:11
hmm
vart hittar jag den masten jag går mot scan -a0 -t1 -o zap /usr/share/dvb/dvb-t/se-Helsingborg_Olympia > channels.conf jag antar att jag ska gå mot karlstad eller örebro men vad skriver jag då ?? Hittade det se-Karlstad_Sormon Redigerat av da_king, 07 November 2009 - 11:18. Postad 07 November 2009 - 11:36
Nu har kört scannern som jag ser det hittar den kanaler men hur gör ajg nu med channels.conf den ligger i min hemmapp ska jag bara flytta den VAR ??????
sudo scan -a0 -t1 -o zap /usr/share/dvb/dvb-t/se-Orebro_Lockhyttan > channels.conf scanning /usr/share/dvb/dvb-t/se-Orebro_Lockhyttan using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0' initial transponder 586000000 0 2 9 3 1 2 0 initial transponder 538000000 0 2 9 3 1 2 0 initial transponder 506000000 0 2 9 3 1 2 0 initial transponder 698000000 0 2 9 3 1 2 0 initial transponder 746000000 0 2 9 3 1 2 0 >>> tune to: 586000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MO DE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE Network Name 'Teracom_Mux_1' 0x0000 0x13d8: pmt_pid 0x13d8 Sveriges Television -- SVT2 V▒rmlandsnytt (running) 0x0000 0x15a4: pmt_pid 0x15a4 Sveriges Television -- SVT2 Tv▒rsnytt (running) 0x0000 0x04d8: pmt_pid 0x04d8 Sveriges Television -- SVT24 (running) 0x0000 0x16a8: pmt_pid 0x16a8 Sveriges Television -- SVT1 Tv▒rsnytt (running) 0x0000 0x169e: pmt_pid 0x169e Sveriges Television -- SVT1 V▒rmlandsnytt (running) 0x0000 0x0366: pmt_pid 0x0366 Sveriges Television -- Barn/Kunskapsk. (running) 0x0000 0x0500: pmt_pid 0x0500 Sveriges Television -- SVT1 Tal txt (running) 0x0000 0x050a: pmt_pid 0x050a Sveriges Television -- SVT2 Tal txt (running) 0x0000 0xfffe: pmt_pid 0x0712 Boxer TV Access AB -- Boxer Navigator (running, scrambled) 0x0000 0x0bc2: pmt_pid 0x0bc2 SR -- SR-P1 (running) 0x0000 0x0bcc: pmt_pid 0x0bcc SR -- SR-P2 Musik (running) 0x0000 0x0bd6: pmt_pid 0x0bd6 SR -- SR-P3 (running) >>> tune to: 538000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MO DE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE 0x0000 0x17f2: pmt_pid 0x17f2 TV4 AB -- TV4 ▒rebro (running) 0x0000 0x0488: pmt_pid 0x0488 TV4 AB -- CNN (running, scrambled) 0x0000 0xfffe: pmt_pid 0x0712 Boxer TV Access AB -- Boxer Navigator (running, scrambled) 0x0000 0x047e: pmt_pid 0x047e TV4 AB -- TV4 Plus (running, scrambled) 0x0000 0x0474: pmt_pid 0x0474 TV4 AB -- TV400 (running, scrambled) 0x0000 0x046a: pmt_pid 0x046a TV4 AB -- TV4 Film (running, scrambled) 0x0000 0x04c4: pmt_pid 0x04c4 TV4 AB -- TV4 Fakta (running, scrambled) 0x0000 0x042e: pmt_pid 0x042e Viasat Broadcasting UK -- TV6 (running) Network Name 'Teracom_Mux_2' >>> tune to: 506000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MO DE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE Network Name 'Teracom_Mux_3' 0x0000 0x119e: pmt_pid 0x119e Boxer TV Access AB -- SAGEM_DOWNLOAD (running) 0x0000 0x11bc: pmt_pid 0x11bc Boxer TV Access AB -- THOMSON download (running) 0x0000 0xfffe: pmt_pid 0x0712 Boxer TV Access AB -- Boxer Navigator (running, scrambled) 0x0000 0x1234: pmt_pid 0x1234 Boxer TV -- Sagem SSU (running) 0x0000 0x0456: pmt_pid 0x0456 Disney -- Disney Channel (running, scrambled) 0x0000 0x14c8: pmt_pid 0x14c8 Viasat AB -- TV3 (running, scrambled) 0x0000 0x02f8: pmt_pid 0x02f8 MTV Networks Europe -- VH-1 (running, scrambled) 0x0000 0x03ca: pmt_pid 0x03ca C More Entertainment AB -- C+ Hits Sport WE (running, scrambled) 0x0000 0x038e: pmt_pid 0x038e C More Entertainment AB -- C+ First (running, scrambled) 0x0000 0x0384: pmt_pid 0x0384 C More Entertainment AB -- C+Sport 1/SF Kanalen (running, scrambled) 0x0000 0x041a: pmt_pid 0x041a SBS Broadcasting Networks -- Kanal 5 (running, scrambled) 0x0000 0x0442: pmt_pid 0x0442 Viasat Broadcasting UK -- TV8 (running, scrambled) 0x0000 0x1298: pmt_pid 0x1298 LG -- LG LT75 SSU (running) >>> tune to: 698000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MO DE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE Network Name 'Teracom_Mux_4' 0x0000 0x04a6: pmt_pid 0x04a6 Viasat AB -- ztv.se (running, scrambled) 0x0000 0xfffe: pmt_pid 0x0712 Boxer TV Access AB -- Boxer Navigator (running, scrambled) 0x0000 0x03b6: pmt_pid 0x03b6 MTV Europe -- Nickelodeon (running, scrambled) 0x0000 0x02e4: pmt_pid 0x02e4 MTV Networks AB -- Comedy Central (running, scrambled) 0x0000 0x035c: pmt_pid 0x035c Eurosport Soci▒t▒ -- Eurosport (running, scrambled) 0x0000 0x0438: pmt_pid 0x0438 Discovery Communications -- Animal Planet (running, scrambled) 0x0000 0x0348: pmt_pid 0x0348 Kanal 5 Ltd -- Kanal 9 (running, scrambled) 0x0000 0x03ac: pmt_pid 0x03ac MTV Networks Europe -- MTV (running, scrambled) 0x0000 0x03a2: pmt_pid 0x03a2 Discovery Communications -- Discovery (running, scrambled) 0x0000 0x12a2: pmt_pid 0x12a2 LG -- LG LY95 SSU (running) 0x0000 0x12ac: pmt_pid 0x12ac LG -- LG DBRH198 (running) >>> tune to: 746000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MO DE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE 0x0000 0x0316: pmt_pid 0x0316 D -- SILVER (running, scrambled) 0x0000 0xfffe: pmt_pid 0x0712 Boxer TV Access AB -- Boxer Navigator (running, scrambled) 0x0000 0x0302: pmt_pid 0x0302 DTU Televison AB -- Canal 7 (running, scrambled) 0x0000 0x02ee: pmt_pid 0x02ee TV4 AB -- TV4 Sport (running, scrambled) 0x0000 0x0320: pmt_pid 0x0320 Axess Publishing AB -- Axess TV (running) 0x0000 0x04b0: pmt_pid 0x04b0 (null) -- TCM (running, scrambled) Network Name 'Teracom_Mux_5' >>> tune to: 482000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSION_MOD E_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE WARNING: >>> tuning failed!!! >>> tune to: 482000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSION_MOD E_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE (tuning failed) WARNING: >>> tuning failed!!! retrying with f=762000000 >>> tune to: 762000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSION_MOD E_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE (tuning failed) WARNING: filter timeout pid 0x0011 WARNING: filter timeout pid 0x0000 WARNING: filter timeout pid 0x0010 >>> tune to: 706000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSION_MOD E_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE WARNING: >>> tuning failed!!! >>> tune to: 706000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSION_MOD E_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE (tuning failed) WARNING: >>> tuning failed!!! retrying with f=714000000 >>> tune to: 714000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSION_MOD E_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE (tuning failed) 0x0457 0x119e: pmt_pid 0x119e Boxer TV Access AB -- SAGEM_DOWNLOAD (running) 0x0457 0x11bc: pmt_pid 0x11bc Boxer TV Access AB -- THOMSON download (running) 0x0457 0xfffe: pmt_pid 0x0712 Boxer TV Access AB -- Boxer Navigator (running, scrambled) 0x0457 0x1234: pmt_pid 0x1234 Boxer TV -- Sagem SSU (running) 0x0457 0x0456: pmt_pid 0x0456 Disney -- Disney Channel (running, scrambled) 0x0457 0x14c8: pmt_pid 0x14c8 Viasat AB -- TV3 (running, scrambled) 0x0457 0x02f8: pmt_pid 0x02f8 MTV Networks Europe -- VH-1 (running, scrambled) 0x0457 0x03ca: pmt_pid 0x03ca C More Entertainment AB -- C+ Hits Sport WE (running, scrambled) 0x0457 0x038e: pmt_pid 0x038e C More Entertainment AB -- C+ First (running, scrambled) 0x0457 0x0384: pmt_pid 0x0384 C More Entertainment AB -- C+Sport 1/SF Kanalen (running, scrambled) 0x0457 0x041a: pmt_pid 0x041a SBS Broadcasting Networks -- Kanal 5 (running, scrambled) 0x0457 0x0442: pmt_pid 0x0442 Viasat Broadcasting UK -- TV8 (running, scrambled) 0x0457 0x1298: pmt_pid 0x1298 LG -- LG LT75 SSU (running) Network Name 'Teracom_Mux_3' >>> tune to: 610000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSION_MOD E_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE WARNING: >>> tuning failed!!! >>> tune to: 610000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSION_MOD E_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE (tuning failed) WARNING: >>> tuning failed!!! retrying with f=754000000 >>> tune to: 754000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSION_MOD E_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE (tuning failed) WARNING: >>> tuning failed!!! >>> tune to: 754000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSION_MOD E_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE (tuning failed) WARNING: >>> tuning failed!!! retrying with f=770000000 >>> tune to: 770000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSION_MOD E_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE (tuning failed) WARNING: >>> tuning failed!!! >>> tune to: 770000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSION_MOD E_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE (tuning failed) WARNING: >>> tuning failed!!! dumping lists (63 services) Done. Postad 07 November 2009 - 12:22
du sparar den i någon map och sedan använder du den när du scannar in kanaler i myth...
dvs på scan typer klickar du bort full scan och tar import channels.conf och skriver in sökvägen Postad 07 November 2009 - 18:50
innebär detta att jag har fått in kanalerna eller ???
0x0000 0x13d8: pmt_pid 0x13d8 Sveriges Television -- SVT2 V▒rmlandsnytt (running) 0x0000 0x15a4: pmt_pid 0x15a4 Sveriges Television -- SVT2 Tv▒rsnytt (running) 0x0000 0x04d8: pmt_pid 0x04d8 Sveriges Television -- SVT24 (running) 0x0000 0x16a8: pmt_pid 0x16a8 Sveriges Television -- SVT1 Tv▒rsnytt (running) 0x0000 0x169e: pmt_pid 0x169e Sveriges Television -- SVT1 V▒rmlandsnytt (running) 0x0000 0x0366: pmt_pid 0x0366 Sveriges Television -- Barn/Kunskapsk. (running) 0x0000 0x0500: pmt_pid 0x0500 Sveriges Television -- SVT1 Tal txt (running) 0x0000 0x050a: pmt_pid 0x050a Sveriges Television -- SVT2 Tal txt (running) 0x0000 0xfffe: pmt_pid 0x0712 Boxer TV Access AB -- Boxer Navigator (running, scrambled) 0x0000 0x0bc2: pmt_pid 0x0bc2 SR -- SR-P1 (running) 0x0000 0x0bcc: pmt_pid 0x0bcc SR -- SR-P2 Musik (running) 0x0000 0x0bd6: pmt_pid 0x0bd6 SR -- SR-P3 (running) Testade även att importera channels.conf i myth med blir bara timed out no signal sen annan fråg som jag skulle ställt först typ ska det vara DVB "drivrutien" eller IVTV i myth Redigerat av da_king, 07 November 2009 - 18:53. Postad 07 November 2009 - 18:53
Japp..du får in kanalerna...Då är det myth som ######s. Väljer du dvb som kort i mythtv ?
Edit Jag antar att det är DVB som gäller, det kör jag iallfall på mina sat/boxer kort Redigerat av frust, 07 November 2009 - 18:55. Postad 07 November 2009 - 20:13
Då är det myth som ######s ???
Jag ser inga kanaler hmm ska välla synas när man skannar att de finns i myth ser dem inte förutom i channel editor mend et styrs väl av xmltv vet inte vad problemet är nu Postad 10 November 2009 - 09:59
DET BLIR HEM O INSTALLERA UBUNTU 9.04 IGEN se om det blir bättre då
får det temjFAN inte at fungera Postad 10 November 2009 - 18:09
JAg vet ej
Nu har jag i allafall installerat 9.04 se om det funkar bättre. Annars bryter jag ihop Postad 10 November 2009 - 20:58
MUHAHAHHAHAHAH uinstallerade 9.04 så hoppade kortet igång
men nu har jag ett annat problem jag ser att den spelar in kanlaer i Mythweb men kan ej kolla på kanalerna i XBMC men jag ser kanalerna där skumt värre skall kollas eller nån som vet vad som e felet jag har addat användaren i myth gruppen Redigerat av da_king, 10 November 2009 - 20:58. Postad 11 November 2009 - 07:10 Vad säger loggarna? / Pär Postad 11 November 2009 - 07:42
jadu
Mythloggen säger att recording (namnet kommer inte ihåg det nu) inte finns så han kan typ inte öppna strömmen sammsak i mythbox i xbmc. jag har fullt blås på den disken som alla recordings är på och jag har även kollat PATH till recordings vet ej vad det kan vara nån liten grej jag missat verkar det som . Postad 12 November 2009 - 08:12
nope det blir de inte de blir stora o fina testade inatt o spela in från mythbox genom xbmc funka klockrent men dock ser jag inte vad det heter
men det beror nog på att jag spela in det genom mythbox. Men filerna som spelas in "on the fly" blir inte 0 det e så skumt. Men den filens om den inte hittar typ blir 0 å sen står det nåt mer sen 0 Redigerat av da_king, 12 November 2009 - 09:47. Postad 12 November 2009 - 21:23 Förlåt, men dina inlägg lämnar en del att önska, ur felsökningssynpunkt. Ge oss exakt beskrivning av felet samt kompletta loggar från alla relevanta system så kan vi lättare hjälpa dig. / Pär Postad 12 November 2009 - 22:31
här är mythbackend loggen just när jag ska starta en kanal genom xbmclive
2009-11-12 22:22:01.415 Scheduled 40 items in 0.1 = 0.02 match + 0.11 place 2009-11-12 22:23:03.044 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free Space: 1.0 GB w/freq: 15 min 2009-11-12 22:23:03.056 Expiring 723 MBytes for 1096 @ ons nov 11 22:00:00 2009 => True Blood "Amerikansk dramaserie fr<E5>n $ 2009-11-12 22:23:03.062 New DB connection, total: 4 2009-11-12 22:23:03.069 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost 2009-11-12 22:23:31.631 MainServer::HandleVersion - Client speaks protocol version 8 but we speak 40! 2009-11-12 22:23:31.631 MainServer::HandleVersion - Client speaks protocol version 8 but we speak 40! 2009-11-12 22:23:31.638 MainServer::HandleAnnounce Playback 2009-11-12 22:23:31.644 MainServer::HandleAnnounce Playback 2009-11-12 22:23:31.644 adding: XBMCLive as a client (events: 0) 2009-11-12 22:23:31.648 adding: XBMCLive as a client (events: 0) 2009-11-12 22:23:32.681 MainServer::HandleVersion - Client speaks protocol version 8 but we speak 40! 2009-11-12 22:23:32.685 MainServer::HandleAnnounce Playback 2009-11-12 22:23:32.685 adding: XBMCLive as a client (events: 0) 2009-11-12 22:23:35.224 MainServer::HandleVersion - Client speaks protocol version 8 but we speak 40! 2009-11-12 22:23:35.228 MainServer::HandleAnnounce Playback 2009-11-12 22:23:35.229 adding: XBMCLive as a client (events: 1) 2009-11-12 22:23:35.234 MainServer::HandleVersion - Client speaks protocol version 8 but we speak 40! 2009-11-12 22:23:35.238 MainServer::HandleAnnounce Playback 2009-11-12 22:23:35.239 adding: XBMCLive as a client (events: 0) 2009-11-12 22:23:35.468 TVRec(1): Changing from None to WatchingLiveTV 2009-11-12 22:23:35.480 TVRec(1): HW Tuner: 1->1 2009-11-12 22:23:37.268 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free Space: 3.0 GB w/freq: 15 min 2009-11-12 22:23:38.191 Finished recording Debatt: channel 1100 2009-11-12 22:23:39.237 Finished recording Debatt: channel 1100 2009-11-12 22:23:39.297 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free Space: 3.0 GB w/freq: 15 min 2009-11-12 22:23:39.382 Using runtime prefix = /usr 2009-11-12 22:23:39.388 Empty LocalHostName. 2009-11-12 22:23:39.389 Using localhost value of server 2009-11-12 22:23:39.399 New DB connection, total: 1 2009-11-12 22:23:39.405 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost 2009-11-12 22:23:39.406 Closing DB connection named 'DBManager0' 2009-11-12 22:23:39.408 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost 2009-11-12 22:23:39.410 New DB connection, total: 2 2009-11-12 22:23:39.411 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost 2009-11-12 22:23:39.414 Current Schema Version: 1214 2009-11-12 22:23:39.428 Preview Error: Previewer file '/diskar/disk1/livetv/1100_20091112222336.mpg' is not valid. 2009-11-12 22:23:39.430 Preview Error: Run() file not local: '/diskar/disk1/livetv/1100_20091112222336.mpg' 2009-11-12 22:23:39.437 Preview Error: Preview process not ok. fileinfo(/diskar/disk1/livetv/1100_20091112222336.mpg.png) exists: 0 readable: 0 size: 0 det sista verkar skumt vet inte vad det beror på jag har fulla rättigheter på den disken Preview Error: Previewer file '/diskar/disk1/livetv/1100_20091112222336.mpg' is not valid. e det någon mer logg ni behöver för att se tacksam för ALL hjälp nu upptäckte jag att jag INTE kunde gå igenom xbmc sen gå in i mappen där Aktuella kanaler alla inspelningar filmer etc etc ligger och öppna nån fil den spelar inte upp den men den finns på servern. Redigerat av da_king, 12 November 2009 - 22:43. Postad 13 November 2009 - 08:58 Kan du verifiera en gång till att filen verkligen finns och att det är exakt rätt sökväg till den? Kan du också verifiera att den användarer som xbmc körs som har rättigheter att gå in i alla kataloger i sökvägen, dvs 'diskar', 'disk1' och 'livetv'. / Pär Postad 13 November 2009 - 09:16
Rättigheter VET jag att det är rätt. Det är fullsprätt på den och sökvägen är rätt ja och jag har tänkt på små o stora bokstäver etc.
däremot undrar jag SKA inte filen skapas så fort jag startar kanalen genom xbmc ... eller... kan inte svara på om filen finns men jag tycker den borde skapas eller har jag fel. jag tycker det är konstigt att den säger NOT VALID. Redigerat av da_king, 13 November 2009 - 10:59. Postad 14 November 2009 - 09:37 Nej det är sant, det kanske är en metakatalog för att indikera att filen tillhör en live-inspelning. Hm, jag vet inte riktigt hur jag ska hjälpa dig vidare :/ / Pär Postad 14 November 2009 - 17:04
det är lugnt uppskattar verkligen hjälpen.
Men kommer någon på nåt sådär AHA så skriv här då Postad 15 November 2009 - 15:03
Inte säkert att preview felen i backend loggen är ditt problem.
Vad säger xbmc.log? Du skrev tidigare att du använde mythbox. Senaste versionen av mythbox (1558) använder myth:// för spelaren då man kör mot en 0.21 backend. myth:// kräver en del konfigurering för att funka, bla ip-addressen för backend i /etc/hosts (XBMC Linux). Mer info här: Xbox frontend Postad 16 November 2009 - 10:54
Jag har testat med och utan Mythbox det e samma problem men jag läste på länken du gav mig exett
Deleting programs Delete functionality is available but may not be enabled by default. 1. From the main menu of XBMC select "Settings" 2. In the "xbox media center Configuration" menu select "Appearance" and scroll down to "View Options" 3. Highlight and select the "Allow File Renaming and Deletion" check box near the bottom of this menu dialog. You should now be able to delete recorded programs. This is done by highlighting the program you want to delete (from within the "Videos" menu), pressing "info" on the xbox remote control and selecting "delete". men eftersom det är fullt blås på den disken så borde inte det vara problemet .... men vem vet Postad 16 November 2009 - 12:50
LiveTV verkar starta med avbryts efter ngn. sekund:
2009-11-12 22:23:35.468 TVRec(1): Changing from None to WatchingLiveTV 2009-11-12 22:23:35.480 TVRec(1): HW Tuner: 1->1 2009-11-12 22:23:37.268 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free Space: 3.0 GB w/freq: 15 min 2009-11-12 22:23:38.191 Finished recording Debatt: channel 1100 Att du senare får preview errors är nog bara en konsekvens av den terminerade LiveTV sessionen. Varför termineras LiveTV? Du behöver nog titta i frontend loggen också för att avgöra detta (xbmc.log). Vet inte hur du satt upp XBMC för att kolla LiveTv men ett sätt är att använda myth:// som även senaste mythbox använder mot 0.21 backends. Och är det ett problem med myth:// så funkar ju varken XBMC eller mythbox. Postad 16 November 2009 - 13:46
ja jag använder myth://anv:lösen@mythtvservern
då ser ju jag kanalerna. Det sättet fungerade klockrent INNAN jag var TVUNGEN att om installera Postad 16 November 2009 - 14:23
Jag är en envis snubbe, tycker ändå du ska kolla frontend loggen...
Att du kan se vilka kanaler som finns är en sak, att du kan spela upp LiveTV en annan. anv:lösen är för mysql och med det kan du se vilka kanaler som finns. Då du ska spela upp retunerar backend hostnamnet till frontend vilket måste översättas till en IP address. Om detta inte går kan du inte se LiveTV. Postad 16 November 2009 - 15:07
Där har du nåt tror jag det dära med ip adress. Mitt nätverk har blivit lite slött sen jag installerade om. Jag tog bort min smoothwall som jag hade. kan kanske bero på det. den kanske inte hittar tillbaka,, kan tamejtusan varade tproblemet
skall hem o testa. Tack för idén Postad 17 November 2009 - 09:36
Det var INTE det problemet men nu så ser jag kanalerna IGEN i xbmc:t men kan inte starta dem.
0 användare läser detta ämne0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar |
