Canal Digitals HDTV-box med HDD
146 svar till detta ämne
Postad 11 November 2009 - 10:17
Unregisteredd42b33aa
  • Unregisteredd42b33aa
  • 89 inlägg
Nu har jag nu tagit mig i kragen och bytt HDD på denna box.
Testade med en Samsung 500GB EcoGreen F2 SATA-2 eftersom den ska vara strömsnål och ha en tyst gång.
Efter att ha bytt HDD och satt i strömkabeln på mottagaren så stod det ER-07 i fönstret.
Tryckte på mottagarens avstängningsknapp på fjärren och då kom ER-01 fram.
Tryckte en gång till på avstängningsknappen och då började mottagaren att uppdatera mjukvaran.
När mjukvaran var uppdaterad kom språkval, kanalsökning ----------.
Efter att ha gjort alla val fungerade mottagaren precis som vanligt med ett undantag, se bild (temp och inspelningstid).
Efter en timme så är temperaturen på hårddisken endast 23 grader.
Återkommer med mera info angående detta ikväll (mottagaren påslagen hela dagen).
M.V.H. Jörgen Sehlberg
Bifogad fil  Canal_Digital_H_rdiskdata.jpg   26.86K   50 Antal nerladdningar
Redigerat av Unregisteredd42b33aa, 11 November 2009 - 10:36.
Postad 11 November 2009 - 11:18
bkd
  • bkd
  • 460 inlägg
Alltid trevligt när någon spontant postar intressanta uppgifter av erfarenhetskaraktär som detta! :)
Kommer du ihåg vad hade du för temperatur innan bytet?
Postad 11 November 2009 - 11:51
  • 89 inlägg
Hej igen!
Innan HDD-bytet så låg tempen på 38-39 grader konstant.
Har kollat temperaturen nyss och då var den 24 grader (ca: 3 timmar påslagen), med andra ord suveränt.
Ska nu jobba ca: 7 timmar, återkommer med mer temperaturinfo ikväll.
//Jörgen
Postad 11 November 2009 - 12:21
Unregisteredccd10f48
  • Unregisteredccd10f48
  • 63 inlägg
Hej igen!
//Jörgen
Detta låter minst sagt intressant!
Vill bara dubbelkolla, du bytte alltså till en sån här HD:
https://www.prisjakt...kt.php?p=364351
I denna boxen:
Sagem HD PVR 101-ST / Sagem HD PVR 102-CT (Från Canal+ hemsida)
Hur svårt var det, räcker kunskaper för att sätta ihop delarna till en dator för att klara det?
Har du testat att läsa från den ursprungliga HD:n via någon annan dator? Formaterade du den nyköpta HD:n innan till något speciellt format?
EDIT: Är det en 3,5 eller 2,5 tums HD i boxen? Enligt tråden som Monshi pratar om nedan så är det en 2,5 (första sidan i tråden) men TS verkar ju ha satt i en 3,5 tums, eller? Intressant och vet resten av vad Monshi frågar om med! Vad är ev maxgräns på HD, 1 TB känns ju inte allt för dyrt :)
Redigerat av Unregisteredccd10f48, 11 November 2009 - 12:55.
Postad 11 November 2009 - 12:38
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
I tråden om Canal Digitals HDPVR (Sat-versionen) finns det inlägg om att byta disk i boxen. Vid försök att byta till större har boxen inte lyckats att använda hela disken vill jag minnas.
Kan du testa att spela in och se om du kan dra nytta av hela disken?
Temperaturen tror jag är felavläst, inte en chans att disken är så sval.
Redigerat av Monshi, 11 November 2009 - 12:39.
Postad 11 November 2009 - 14:38
tojjemannen
  • tojjemannen
  • 48 inlägg
Även jag har bytt HDD i min mottagare. Den första HDD jag provade med var en WD Scorpio Blue 250GB, fungerade dock inte då den stannade på nedladdningav mjukvaran hela tiden. Försök två gjordes med en 250 GB Samsung HM251JJ och nu fungerade det direkt.
Orginal HDD hade en temp på 42-44 grader och fläkt på. Efter byte till 2,5" HDD och bortkopplad fläkt ligger tempen på 43 grader, kör dock utan lock då Sat mottagaren står högt upp i tv-bänk och med lock på ökar tempen till 54 grader.
Har kört med den nya HDD sedan juli och det fungerar perfekt och boxen är ljudlös.
Orginal HDD är en 3,5" och har bytt till 2,5", ingen formatering gjord då den nya HDD måste vara orörd för att det ska fungera(out of the box). Bytet sker genom ta bort locket, ta loss "moderkortet" lossa skruvarna till HDD och byt ut mot ny HDD - sätt ihop igen och koppla på ström, mjukvara laddas automatiskt ner och sedan startar den som när du först fick den.
Redigerat av tojjemannen, 11 November 2009 - 14:51.
Postad 11 November 2009 - 20:28
  • 89 inlägg
Hej igen!
//Jörgen
Nu har mottagaren stått påslagen 10 timmar varav sista 5,5 timmarna på inspelning av svt1 alltså ej SVTHD.
Återstående inspelningstid har minskat från 239 tim 34 min. till 226 tim. 06 min. och 95 % kvarstår (Skumt).
Hårddisktemperaturen är 22 grader alltså lägre än tidigare idag.
Det bör tilläggas att rumstemperaturen var då ca: 22 grader och nu ca: 18 grader.
HDD:n är en sådan här Länk till HDD
Det enda som låter nu är ett mycket mycket svagt surr från fläkten när man befinner sig några decimeter från mottagaren.
Återkommer med mera info inom kort.
//Jörgen
Postad 11 November 2009 - 20:47
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Om hårddisken, som ändå drar några watt, lyckas hålla rumstemperatur eller strax däröver är jag imponerad. Undrar dock om det kan stämma... men men, den är nog inte för varm ivartfall.
Sedan får du som sagt se om du verkligen kan nyttja hela disken. En typisk detalj som tillverkarna kan göra av ren illvilja är att begränsa just storleken.
95% av 239 är för övrigt cirka 227 så den siffran verkar stämma så långt.
Lycka till
Postad 12 November 2009 - 11:12
  • 89 inlägg
Boxen har nu varit i standby läge ca: 7 tim. och då var disktempen 30 grader.
Efter 60 min. tv-tittande så är tempen nere i 23 grader och den verkar hållas konstant.
Har nu testat att spela in på Canal+ Film HD i exakt 1 tim. och då förbrukades 3 tim. och 36 min. av inspelningstiden.
Testar med Rush HD för närvarande. Återkommer med info angående förbrukningen av inspelningstid på denna kanal senare.
//Jörgen
Redigerat av Unregisteredd42b33aa, 12 November 2009 - 12:06.
Postad 12 November 2009 - 12:12
  • 89 inlägg
Nu har jag spelat in 1 tim. och 7 min på Rush HD och tidsåtgången från HDD:n var 4 tim 24 min.
Någon som kan utföra samma test på Rush HD med originaldisken för jämförelse (tidsåtgången).
Hårddisktemp 24 grader.
//Jörgen
Redigerat av Unregisteredd42b33aa, 12 November 2009 - 13:48.
Postad 12 November 2009 - 16:24
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Nej, inte på Rush HD men testar nu på SVT HD via CD.
Återkommer om en timma...
...en timma senare har boxen spelat in lite Gomorron Sverige och Hannah Montana (4:3, men svarta kanter). Vet ej om SVT HD har fast bandbredd eller variabel om senare lär Hannah Montana tagit lite mindre utrymme.
Från 73 h 38 m till 70 h 02 m, dvs 3 h 36 m för 60 minuter SVT HD.
Redigerat av Monshi, 12 November 2009 - 17:27.
Postad 14 November 2009 - 12:56
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Hur går det?
Nyfiken!
Postad 14 November 2009 - 16:45
  • 89 inlägg
Det går bra, absolut inga problem.
//Jörgen
Postad 14 November 2009 - 19:35
Falcy
  • Falcy
  • 2850 inlägg
Trevlig modd måste jag säga!
Min box säger 50 grader på min disk. Störigt fläktljud är inget jag hör vare sig från min PS3 eller CD boxen, faktiskt.
Postad 14 November 2009 - 20:40
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
//Jörgen
jämförelsen med tid för en inspelning? Gav samma resultat?
Lyckas du nyttja hela disken?
Okej, inge utrymmesprob för mig, 65% fritt vid senaste koll.
Postad 15 November 2009 - 21:14
  • 89 inlägg
Nu har jag tagit bort fläkten för att testa tempen. den ligger på 42-43 grader konstant men med viss modifiering av locket,se bild.
Bifogad fil  IMG_1587.JPG   18.94K   52 Antal nerladdningar
//Jörgen
Postad 15 November 2009 - 21:35
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Ser bra ut. Hoppas elektroniken orkar med temperaturerna också. Undrar vad "CPUn" i boxen klarar, vilka kylbehov den har? fast moderna integrerade kretsar av den arten ska väl tåla en 60-70 grader?
Någon som testat hur mycket energi boxen kräver? Finns i princip två delar som drar el. Det är hårddisken och det är processorn som avkodar MPEG-strömmen.
Ed: Antar att du läst denna post.
https://www.minhembi...amp;pid=2475971
Redigerat av Monshi, 15 November 2009 - 21:41.
Postad 16 November 2009 - 10:56
  • 89 inlägg
HD-boxen utan HDD behöver ingen fläkt och den lär väl förbruka lika mycket energi för att avkoda.
Om jag har läst denna tråd.
Jag var nog en av de första som öppnade denna fantastiska skapelse och skrev om det i denna tråd så nog har jag läst den från början till slut.
https://www.minhembi...00#entry1711203
Nu kan man lugnt säga att boxen är knäpptyst och om boxen nu av en händelse skulle lägga av, så kan jag alltid ta fram min gamla HD-Box eller köpa en TECHNISAT DigiCorder HD S2 Plus 500 GB.
//Jörgen
Postad 16 November 2009 - 11:16
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Ja, du verkar ha rätt, hatänkt till lite. Tittar man på hur boxen ser ut är det ju dessutom hårddisken som fläkten blåser på, cirkulationen kring kylaren i mitten av boxen lär vara begränsad.
tack för en bra mod och bra rapport. Samt bra att du lade det i en ny tråd, de officiella tråden är lite lång och saker och ting försvinner så att säga i den.
Kanske egentligen för den andra tråden, men någon som vet vad för mediaprocessor som sitter i boxen? Under kylaren det vill säga.
Postad 22 November 2009 - 10:24
  • 89 inlägg
Flyttat inlägget för att citera huvudtråden.
Redigerat av Unregisteredd42b33aa, 25 November 2009 - 03:13.
Postad 22 November 2009 - 10:31
  • 89 inlägg
Hej! Jag har sökt men ej hittat inlägget om att hela disken inte kan nyttjas.
Min box verkar fungera som vanligt.
Nu har jag spelat in mer än 50% och allt är ok.
Lite modifieringar har gjorts sedan förra inlägget, fler ventilationshål samt tagit bort locket till processorn.
//Jörgen
Bifogad fil  1.jpg   26.15K   17 Antal nerladdningarBifogad fil  2.jpg   25.22K   16 Antal nerladdningar Bifogad fil  3.jpg   24.57K   26 Antal nerladdningarBifogad fil  4.jpg   43.12K   23 Antal nerladdningar
Redigerat av Unregisteredd42b33aa, 22 November 2009 - 10:37.
Postad 22 November 2009 - 13:15
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Den kåpa du tagit bort som satt kring processorn/kylaren vad fyllde den för funktion kan man tro?
Skärmar den processorn från omkringliggande störningar? Den har ju knappast något med kylningen att göra då den snarast begränsar eventuellt flöde runt kylaren. har inte skruvat upp min box men kylarens topp ser ut att vara i höjd med kåpan varvid kåpan då hindrar eventuellt flöde från fläkten att ta sig in i kylarens struktur. Antar att du inte undersökt ur kylaren sitter fast. Den är väl inte limmad mot processorn? Fast man kan ju inte veta/göra något utan att lyfta ut hela kretskortet ur boxen.
Min länk ovan ska leda dig in i officiella tråden, det inlägg som beskriver problem med att nyttja hela disken när större disk stoppats in, inlägg 4914 i den tråden ska det vara.
Postad 23 November 2009 - 13:30
  • 89 inlägg
Vilken länk ??????????
Postad 23 November 2009 - 14:06
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Denna länk
som jag gav i tidigare inlägg.
där det står
Vill passa på att skicka ut ett varningens finger. Jag bytte tidigare HD i min box till en 2,5" 320GB. Allt var frid och fröjd tills jag kom upp i c:a 10-20% inspelat då gick det inte att spela in mer och inspelningsllistan seg som sirap.
Kollade HD-infon där det stod att jag skulle ha c:a 120 timmar kvar att spela in. Jag misstänker att boxer inte tycker om att boxen är 320 GB istället för 250 så att det börjar skriva över sektorer m.m.
Efter att ha formaterat Hårdisken ett par gånger så kröp jag till korset och installerade den gamla hårdisken igen. Men så fort jag ger mig in i en dator eller likande sabbar jag något :( så denna gång verkar det vara tuner 2 som blivit kaputt.....Har testat att skifta sladdar men det är tuner 2 som visar signalstyrka 0 oavsett sladd.
Och ingen garanti har man ju kvar nu.......
fast kanske något var galet med hans box? För dig verkar det fungera utmärkt. Ska låta det mogna sedan får jag se vad som sker i vår. Nu under vintern har jag ändå en värmepump som brummar en del så boxens lilla sus stör inte.
Postad 23 November 2009 - 15:57
Unregisteredfafe07e5
  • Unregisteredfafe07e5
  • 108 inlägg
Kanske har de vitlöksdoftande grodätarna fixat något i senaste firmwaren, så att resultatet blir att boxens hantering av hdd av olika fabrikat och storlek funkar bättre.
Postad 24 November 2009 - 00:14
ehorn
  • ehorn
Hei. Har skiftet HDD, en SAMSUNG SpinPoint HM250HI - 2,5" - 250 GB - 8 MB - SATA (HM250HI) som jeg hadde ligende. Ved oppstart kom ER-07 i displaye, Trykte da en gang på powerknappen på fjernkontrollen, da fikk jeg ER-01. trykte en gang til så startet den med og laste ned sw. Etter ca 10min var den oppe å gikk Og tempen på HDD er 33-35 grader(med vifta ( fläkt ) på plass)
Fikk informasjon her fra Canal Digitals HDTV-box med HDD - Minhembio forum
Deretter tok jeg av lokket og boret ca 300 ø4 mm hull, så prøvde jeg å kjøre uten vifte (fläkt) , da øket tempen til 45-46 grader, men da var det ingen fläkt støy (helt tyst)
Er det noen her som har noe mening om hva max-tempen kan være?
Kommer tilbake med hvordan det går vidre /EH Norge :blush:
Redigerat av ehorn, 24 November 2009 - 00:17.
Postad 25 November 2009 - 10:06
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Hårddiskars livslängd korrelerar mot dess arbetstemperatur. 45 grader är aningen varmt men kan inte säga att det är katastrofvarmt. 30-40 grader är ett bra intervall, över 50 är direkt dåligt.
Du kan läsa mer här om Googles erfarenheter av hårddiskar och temperaturer. (de säger i princip att 30-40 grader är bäst. Under 30 ger ökad felprocent, över 40 grader detsamma)
Postad 17 December 2009 - 15:20
  • 89 inlägg
Jag har inte tänkt på det tidigare men vid bytet av HDD:N så får man ju längre timeshifttid än tidigare.
Eftersom orginal HDD:N endast har 2MB cacheminne jämfört med Samsungen 16 MB som jag satte in.
Testade detta på Canal + Film HD idag och kunde backa 1 tim 45 min.
//Jörgen
Bifogad fil  WD2500AABS1.jpg   11.55K   14 Antal nerladdningarBifogad fil  Samsung_F2_EcoGreen_HD502HI.jpg   17.12K   14 Antal nerladdningar
Redigerat av Unregisteredd42b33aa, 17 December 2009 - 15:24.
Postad 17 December 2009 - 15:51
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Det har inget med cache-minnet att göra kan jag med total säkerhet säga. Cache-hanteringen i en hårddisk är helt internt i disken och det enda den gör är förbättra läs- och skrivprestanda. Disken kan ta emot större datablock innan den måste skriva det till disk och likaså förutse vad som ska läsas och därmed läsa i förväg. En cache är per definition flyktigt minne, inga data finns där någon längre stund.
Däremot kan det ju vara som så att den använder en viss procent av disken för sin timeshift. Jag har inte kollat hur långt bak den sträcker sig för mig ska medges.
Postad 17 December 2009 - 18:07
  • 89 inlägg
Naturligtvis är det så , tänkte helt fel.
Postad 27 December 2009 - 12:54
Svenna72
  • Svenna72
  • 612 inlägg
Ingen som testat slänga i en 1 TeraByte F3a eller F1a från Samsung
(SAMSUNG SPINPOINT F1/F3 1TB SATA/300 7200RPM 32MB)
Postad 28 December 2009 - 10:31
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Inte många som testat byta disk alls.
Samt jag skulle nog följa Sehlbergs exempel och byta mot en "grön" disk, dvs en med låg energiförbrukning och då även förhoppningsvis tyst. Det behövs inget prestandamonster, vilken hårddisk som helst klarar av den datatakt boxen behöver. I klartext duger en med en platta och 5400 rpm. cache-storlek spelar ingen roll.
Med lite tur fungerar det då att göra som i denna tråd, att ta bort fläkten och njuta av en helt tyst box. Kanske med lite moddar enligt bilderna i denna tråd.
Exempelvis
eller
Redigerat av Monshi, 28 December 2009 - 10:33.
Postad 03 February 2010 - 11:03
MiWa
  • MiWa
  • 399 inlägg
Nån som gjort några fler experiment med HDD-byte till större diskar på 500GB-1TB? Och är det utklarat om man kan nyttja hela disken eller finns det begränsnigar i mjukvaran? Och finns det nåt sätt att komma runt att det måste vara en oformaterad/ny disk som används?
Är lite nyfiken :blink:
Postad 09 February 2010 - 23:05
jokim
  • jokim
  • 527 inlägg
Är lite nyfiken ;)
kör "del disk" på hårddisken så blir den som ny/oformaterad...
finns det inga uppgifter ifrån Sagem om hur stora hårddiskar boxarna klarar av? fick mitt parabolpaket idag med box och tänkte att en 1tb disk vore rätt lagom att ha i boxen...
Postad 20 February 2010 - 13:44
bonor
  • bonor
  • 34 inlägg
Jag har satt in en 1 tb (se tidigare inlägg ang disk) och det verkar fungera alldeles utmärkt. Jag har satt igång inspelningen av TV 4 HD ca 1 dygn framåt och jag har ca 470 timmar kvar efter att ha spelat in ca 4 timmar. Temp 26 grader, inga förändringar av lock eller så. :(
Återkommer igen med mer info.
/Bosse
Postad 22 February 2010 - 18:39
MiWa
  • MiWa
  • 399 inlägg
Jag har satt in en 1 tb (se tidigare inlägg ang disk) och det verkar fungera alldeles utmärkt. Jag har satt igång inspelningen av TV 4 HD ca 1 dygn framåt och jag har ca 470 timmar kvar efter att ha spelat in ca 4 timmar. Temp 26 grader, inga förändringar av lock eller så. :P
/Bosse
Intressant! Kul att det verkar funka. Väntar med spänning på dina rapporter om hur det går, bra jobbat!
Postad 22 February 2010 - 23:36
Svenna72
  • Svenna72
  • 612 inlägg
Jag har satt in en 1 tb (se tidigare inlägg ang disk) och det verkar fungera alldeles utmärkt. Jag har satt igång inspelningen av TV 4 HD ca 1 dygn framåt och jag har ca 470 timmar kvar efter att ha spelat in ca 4 timmar. Temp 26 grader, inga förändringar av lock eller så. ;)
/Bosse
Av vilken modell? Alla verkar inte fungera i Sagems katastrofbox... Planerar att stoppa in en ny 1TB disk i den, men vilken?
Postad 23 February 2010 - 17:40
bonor
  • bonor
  • 34 inlägg
Hej Borkis72
Disken som jag satte in är den som är angiven ovan
https://www.minhembi.../produkt/409392
Samsung EcoGreen F2 HD103SI 32MB 1TB
Utan moddad låda men med fläkt och vid inspelning ett antal timmar har jag inte kommit över 32 grader och det är mycket plats kvar. Jag har inte spelat in mer än kanske 5-7 % än så jag vet inte om det uppstår några begränsningar som jag har läst om i huvudtråden. Hoppas detta kan vara till hjälp. Jag ska låta boxen spela in ett dygn HD så jag återkommer igen.
/Bosse
Postad 26 February 2010 - 19:13
Svenna72
  • Svenna72
  • 612 inlägg
Hej Borkis72
/Bosse
Tackar för informationen, blir till att inhandla en sådan Samsung. 26 grader låter väldigt bra, behöver du ens fläkten längre?
Postad 27 February 2010 - 07:16
bonor
  • bonor
  • 34 inlägg
:) Lite ny info: Jag har försökt att spela in 24 timmar utan avbrott vid tre olika tillf. men den "stänger av inspelningen efter 8-9 timmar så det är troligtvis någon begränsning i "mjukvaran. (Kanske något för bugglistan i huvudtråden). Jag lät boxen stå på i natt utan inspelning och nu när jag kollade temp. låg den på 30 grader. Som mest hade jag 26 % inspelat på hdsk innan jag "rensade och enligt infon så hade jag 368 timmar kvar att utnyttja, det var i stort sett bara HD inspelningar. I övrigt uppför sig boxen som vanligt med någon hängning i MyTV så man får gå fram och hålla in startknappen och starta om men det är ingen skillnad mot hur boxen uppfört sig med originalhdsk i mitt fall. För övrigt verkar allt fungera som det ska. :)
/Bosse
Postad 27 February 2010 - 16:19
MiWa
  • MiWa
  • 399 inlägg
:) Lite ny info: Jag har försökt att spela in 24 timmar utan avbrott vid tre olika tillf. men den "stänger av inspelningen efter 8-9 timmar så det är troligtvis någon begränsning i "mjukvaran. (Kanske något för bugglistan i huvudtråden). Jag lät boxen stå på i natt utan inspelning och nu när jag kollade temp. låg den på 30 grader. Som mest hade jag 26 % inspelat på hdsk innan jag "rensade och enligt infon så hade jag 368 timmar kvar att utnyttja, det var i stort sett bara HD inspelningar. I övrigt uppför sig boxen som vanligt med någon hängning i MyTV så man får gå fram och hålla in startknappen och starta om men det är ingen skillnad mot hur boxen uppfört sig med originalhdsk i mitt fall. För övrigt verkar allt fungera som det ska. :(
/Bosse
Ok, det vore bra om du kunde testa och fylla upp hårddisken för att se om det finns nån mjukvaru-begränsning i hur mycket du kan lagra på disken... I övrigt så låter ju disk-temperaturer runt 25-30 grader väldigt bra :P Bra jobbat!
Postad 28 February 2010 - 08:33
bonor
  • bonor
  • 34 inlägg
Jag fortsätter att spela in och återkommer när disken är "full.
/Bosse
Postad 02 March 2010 - 19:24
bonor
  • bonor
  • 34 inlägg
Lite ny info
Jag "stressade" troligtvis boxen för mycket igår. Jag la in dubbla inspelningar i stort sett hela dygnet igår och fick något fel då det blev omöjligt att få boxen att skicka någon signal till TV,n så jag installerade den gamla hdsk och fick igång boxen igen. I morse installerade jag 1 tb disken igen och allt fungerade igen, alla gamla inspelningar var kvar. Jag har nu ikväll "bara 336 timmar kvar att fylla upp (eller ca 69 %, temp 32 grader ). Jag fortsätter att spela in så får vi se vart det landar. :rolleyes:
/Bosse
Postad 03 March 2010 - 17:09
bonor
  • bonor
  • 34 inlägg
Lite ny info
57 % kvar 274 timmar 30 grader, allt går som tåget ännu.
/Bosse
Postad 03 March 2010 - 18:04
Biggles2002
  • Biggles2002
  • 1276 inlägg
Lite ny info
/Bosse
Kanske lite väl vågat att säga att det går som tåget nu i vintertid ;)
Postad 03 March 2010 - 18:15
MiWa
  • MiWa
  • 399 inlägg
Jaja, oavsett liknelsen så går det ju framåt, härligt! ;) En annan fråga förresten; Eftersom du meckat ur den gamla disken, kan du ansluta den till en vanlig PC och läsa ifrån den, eller är den krypterad och/eller har den okänt filsystem?
Postad 03 March 2010 - 22:19
bonor
  • bonor
  • 34 inlägg
Jag har inte försökt att läsa den gamla disken i datorn utan bara plockat ur och i den dig.boxen. Jag hade Visat tidigare och försökte läsa disken som sitter i den boxen men det lyckades inte så jag har inte ens försökt med CD,s box. Om jag kommer ihåg rätt så var Viasatdisken ntsf formaterad men gick inte att "läsa" . Jag gjorde ett antal försök med den disken men lyckades inte få ut något så jag har som sagt inte ens gjort något försök med CD disken. Jag nöjer mig med att det hit tils gått bra med att uppgradera boxen med en "större disk och att det "går som tåget trots vinterkylan. ;)
Just nu har jag 266 timmar (56 %) kvar att utnyttja, 30 grader och fortsätter att spela in för att se om det går att "fylla upp disken.
/Bosse
Postad 04 March 2010 - 18:03
bonor
  • bonor
  • 34 inlägg
Ny info
Ytterligare en dag med inspelning (till/från), 213 timmar kvar (45 %) hdsk temp 32 grader.
Boxen fungerar som den ska. :)
Återkommer igen
/Bosse
Postad 04 March 2010 - 22:30
Falukorv
  • Falukorv
  • 680 inlägg
Fortsätter det så här lär det bli byte av disk... mums!
Postad 05 March 2010 - 06:37
bonor
  • bonor
  • 34 inlägg
Lite ny info
191 timmar kvar (40%) 29 grader. Jag upplever det som att disken / boxen i sig "väsnas" mer än innnan diskbytet, jag har iofs inte skruvat i hop boxen så det kan vara vibrationer i själva boxen alt fläkten som låter. Annars fungerar allt som det ska.
/Bosse
