Vantage VT-1 Full HD PVR
4 svar till detta ämne
Vantage Digital VT-1 (Digitalboxar) 1 (0) Inga priser
Postad 21 November 2009 - 14:00
Unregistered25afe1a3
  • Unregistered25afe1a3
  • 1919 inlägg
Vantage släpper en ny HD reciever i Februari ( 2010 ) som klarar 1080p.
Äntligen har Vantage börjat satsa på Linux-operativsystem som beräknas släppa fri till alla under andra kvartal 2010. Det har redan snackat om Enigma ska göra till VT-1. Gemini och Pli är på ingång som operativsystem. Vantage kommer att köra med två olika bootsektor dvs en för Vantages egen OS21 och andra är reserverad för Linux eller Windows CE.
VT-1 släpper ut för försäljning i dec och kommer att kosta ca 650€ (ca 6700kr) som startpris. Jag börjar med tekniska fakta som var översatt med Google-översättning, se här:
# DVB-S / DVB-S2 Twin Tuner
# MPEG-2 / MPEG-4 AVC / H.264 MPEG-2 / MPEG-4 AVC / H.264
# 2″ Zoll 16 Bit OLED (Front) 2 "inch 16-bitars OLED (Front)
# 32 Bit OSD (On Screen Display – ARGB 8888) 32-bitars OSD (On Screen Display - ARGB 8888)
# 1x HDMI 1.3a mit 1080p und HDMI-CEC 1x HDMI 1.3a med 1080p och HDMI-CEC
# 1x HDMI Loop-Through (Durchschleifen / HDMI-Out) 1x HDMI loop-through (looping / HDMI-utgång)
# 1x Komponenten-Video (YPbPr) 1x component video (YPbPr)
# 2,5″ Wechselfestplatten-Slot für Notebook-Festplatten mit SATA 2.0 Interface 2,5 "-plats för löstagbara hårddiskar bärbara hårddiskar med SATA 2.0-gränssnitt
# 1x S/PDIF Dolby Digital 1x S / PDIF Dolby Digital
# 2x USB 2.0 Host (back) 2x USB 2.0 host (tillbaka)
# 1x USB 2.0 Slave (front) 1x USB 2.0 slave (front)
# 1x SD-Speicherkarten-Leser für Time-Shift 1x SD-minneskortsläsare för Time-shift
# 1x LAN/Ethernet (10/100 MBit) 1x LAN / Ethernet (10/100 Mbit / s)
# 1x RCA-Video 1x RCA Video
# 1x RCA-Audio 1x RCA Audio
# 2x Sat-Antenne (in/out) 2 x satellitantenn (in / ut)
# 2x CI-Slot für Pay-TV 2x CI-kortplats för betal-TV
# Externer IR Sensor Yttre sensor
# 2x Smartcard-Reader für: Conax, XCrypt, DGCrypt und Crypton 2x Smart Card Reader för: Conax, XCrypt, DGCrypt och Crypton
# 576p, 720p, 1080i, 1080p 576p, 720p, 1080i, 1080p
# Software-Update via Sat (OTA) oder via USB Programuppdatering via satellit (OTA) eller via USB
# DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 USALS, Unicable DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 USALS, Unicable
# Prozessor: STI 7105 450 MHz Processor: STI 7105 450 MHz
# Speicher: 256 MB DDR-SDRAM, 32 MB Flash Memory Minne: 256 MB DDR SDRAM, 32 MB Flash-minne
# DUAL-Boot System: Linux ab 2010 DUAL operativsystem: Linux 2010
# gepufferte Echtzeituhr bei Netztrennung buffrade realtidsklocka under Strömbrytare
# integriertes Hilfesystem integrerade hjälpsystemet
# Standby < 1 W Standby <1 W
# 430mm Gehäuse (Hifi-Maße) 430mm hölje (hi-size)
Blindscan bygger självklart via hårdvara som är bättre än mjukvara..
Med Linux-OS kan man få bild på 4:2:2 feed via plugins så det lär bli en riktig utmaning mot Dreambox 8000 och Azbox HD.
Vantage VT-1
Bifogad fil  full_hd_pvr.pdf   1.18MB   48 Antal nerladdningar
Bifogad fil  1.jpg   328.05K   1 Antal nerladdningar
Bifogad fil  2.jpg   318.23K   1 Antal nerladdningar
Bifogad fil  Vantage_VT_1_bak.jpg   43.68K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  Vantage_VT_1_front.jpg   51.85K   0 Antal nerladdningar
Redigerat av Unregistered25afe1a3, 15 December 2009 - 14:50.
Postad 24 February 2010 - 17:17
  • 1919 inlägg
Manualen till Vantage VT-1 är släppt ( på tyska ).
Vantage VT-1 manual
Postad 19 March 2010 - 20:52
Peter i Falkenberg
  • Peter i Falkenberg
  • 81 inlägg
Någon som har testat VANTAGE VT-1 ?
Postad 23 March 2010 - 15:36
bkd
  • bkd
  • 460 inlägg
Det är en del på Maxteknik-forumet som testat den. Tyvärr verkar den vara minst lika kass som tidigare Vantage-boxar vad gäller undertexter till CD. Vantage verkar tyvärr mer eller mindre strunta i den skandinaviska marknaden. :/
Postad 13 June 2012 - 10:27
Unregistered1413
  • Unregistered1413
  • 2741 inlägg
Hur står sig denna box i dagsläget? Verkar ju som om den faktiskt är en toppmodell med stöd för CI+ vilket ju isf borde innebära att den skulle fungera med ComHem och deras h-e Pairing? Verkar ju lite oklart med undertexter enligt inlägget ovan, osäker på om det bara gäller Canal Digital (som jag antar att CD står för)?
