Pc hittas inte av Xbox - Netgear cg3100 (ComHem)
43 svar till detta ämne
Postad 30 December 2009 - 00:47
blodchoklad
  • blodchoklad
  • 32 inlägg
OK.
För någon vecka sedan så fick jag ComHems "fina" höhastighetsmodem Netgear cg3100 och då slutade streamingen av music etc att funka. Inget större problem egentligen, men jag vill kunna stream min egna musik i Nhl10 och det fungerar inte alls eftersom xboxen inte hittar datorn.
Jag har sedan 1600 idag (läs igår) letat överallt efter en lösning. Stängt av FW i Win, öppnat alla portar som boxen kräver i routern, Kört boxen via DMZ och öppnat upp uPnP. Ingenting fungerar och jag håller på att bli totalt galen.
Någonting måste vara riktigt uppfukkat eftersom att koppla upp sig på live är inga problem, tvixen funkar via routern+wifi till datorn. Ondemand skräpet funkar som det ska typ OCH det funkar att komma åt boxen om man kopplar upp sig med nätkabel in i routern/modemet, men inte med wifi vilket jag är ute efter. Kanske borde nämnt det först, men e lite sur, förbannad, less och trött nu ^^
Kör med win 7 och netgear cg3100
Hjälp....
Btw, vet inte om det är rätt forum, men hitta inget om nätverk eller så är jag blind.
Postad 30 December 2009 - 10:09
Viz
  • Viz
  • 484 inlägg
Kör du med NAT aktiverat? isåfall aktivera UPNP och stäng av IP-flooding.
Om du inte kör med NAT aktiverat kan det bli svårt för datorn och xboxen att hitta varandra eftersom du då har två publika ip-adresser :)
Postad 30 December 2009 - 11:48
blodchoklad
  • blodchoklad
  • 32 inlägg
Ja NAT är igång och uPnP likaså. Ip-flooding stängde jag av igår kväll efter att nån på nått forum sagt det. Nätet e lite snabbare, men det funkar fortfarande inte =/
Postad 30 December 2009 - 12:04
Lias08
  • Lias08
  • 2705 inlägg
Jag hade också en massa problem med Comhem och deras "hög hastighet modem". Allt man ändrar återställs på natterna efter kl 00:00 eftersom Comhem startar om serverna gång på gång pga underhåll och skit. XXL och Netgear CG300, inget att ha. jag byte tillbaka till 50/10 och allt fungerade igen men jag sa upp hela skiten och gick till BBB 24/10 som kommer igång om en vecka.
Postad 30 December 2009 - 13:15
Viz
  • Viz
  • 484 inlägg
Kan du pinga xboxens ip ifrån datorn då? det kanske är nån firewal som ställer till det?
Postad 30 December 2009 - 16:29
blodchoklad
  • blodchoklad
  • 32 inlägg
Va inne på det spåret först eftersom det inte gick att pinga boxen, men det funkade klockis med gamla modemet och dlink routern som jag körde med innan.
Har dock testat att stänga av fw helt, men det funkade inte heller.
EDIT: Kanske borde nämna att det inte fungerar när jag sitter via wifi på datorn, funkar när jag kör trådat.
Redigerat av blodchoklad, 30 December 2009 - 16:34.
Postad 30 December 2009 - 19:34
Phunky
  • Phunky
  • 675 inlägg
wifi och trådat ligger på 2 olika nät i modemet vilket ställer till problem. Hur man kommer runt det vet jag inte men lär vara fler routrar som har så...
Postad 30 December 2009 - 19:40
Flamso
  • Flamso
  • 773 inlägg
Det låter ju helt orimligt! Är det alltså inte ETT internt nätverk bakom modemet? Lustigt!
Postad 30 December 2009 - 22:51
blodchoklad
  • blodchoklad
  • 32 inlägg
Hmm inte helt ologiskt nu när du säger det. Inloggningen till routern e 192.168.0.1 wifi och 192.168.100.1 trådat. Men borde inte det vara samma nätverk ändå?
Postad 20 January 2010 - 10:44
Unregistered9ee2bacb
  • Unregistered9ee2bacb
Jag har samma problem. Kommer inte åt mitt Playstation 3 om jag kör trådlöst från datorn. Men kopplar jag en kabel till datorn så fungerar det klockrent. Fattar inte varför det inte fungerar borde bara vara plug and play.
Postad 20 January 2010 - 18:28
Viz
  • Viz
  • 484 inlägg
testa o stäng av ip-flooding när du har NAT aktiverat.
Postad 20 January 2010 - 18:34
Jag har stängt ner Ip flood detection det var det första jag gjorde när jag fick hem modemet. Nat är aktiverat.
Jag fattar inte detta. Så fort jag kopplar in kabeln i datorn så hittar jag ps3an direkt. Det verkar vara hopplöst att hitta den när datorn är uppkopplad med det trådlösa. Det går iofs att pinga ps3an då får man svar. Det är iaf någon kontakt mellan det trådlösa och det trådbundna.
Postad 21 January 2010 - 15:03
Topper
  • Topper
  • 170 inlägg
Till bagis: Har inte dessa grejer hemma kör med gamla modemet o en separat router.
Men det man kan kolla är , dels , fungerar ps3 mot internet ok , är det bara själva strömmningen från dator till ps3 som inte fungerar?
Isåfall kan titta på routern att rätt hastighet för trådlöst är inställd alt om det står på auto välja hastigheten manuellt.
Kolla vilken säkerhetsnyckel man kör om det är wpa,wpa2 personal wpa-tk osv.
Har för mig jag kör wpa2-personal.
Sen kanske man måste ändra vilken kanal man ska ligga på detta sköts normalt automatiskt men beroende på var man bor och hur många som kör trådlöst i närheten av dig så kan det ibland hjälpa att ändra kanal manuellt.
Allt detta förutsätter att du kommer ut på internet ok från ps3 gör du inte det så måste du dubbelkolla i ps3:an
Postad 21 January 2010 - 21:16
Hej! Tack för svaret. Ps3an fungerar fint på internet. Den är kopplad med kabel till routern. Det som är problemet är att jag inte hittar den med datorn som är kopplad med det trådlösa. Kopplar jag in datorn med kabel i routern så fungerar allt klockrent. Jag kör på kanal 1 sen så kör den på 802.11 n/b/g och jag använder wpa2 aes. Kopplar jag in min gamla router så hittar datorn ps3an direkt på det trådlösa.
Postad 21 January 2010 - 23:45
blodchoklad
  • blodchoklad
  • 32 inlägg
bagis:
Vad hade du för modem och router innan cg3100?
Tänkte kolla om det finns en röd tråd här
Postad 22 January 2010 - 11:55
bagis:
Innan så hade jag comhems standard modem och en Netgear WPN824 . Då fungerade allt klockrent. Det ända var att routern var så långsam så jag ville byta ut den mot något snabbare.
Postad 25 January 2010 - 05:22
blodchoklad
  • blodchoklad
  • 32 inlägg
Hade lite annorlunda, men det verkar som det e cg3100 som e problemet helt enkelt. Kör du win 7
Postad 25 January 2010 - 21:12
Jag kör Win7 64
Postad 28 January 2010 - 14:42
Sjorskeum
  • Sjorskeum
  • 47 inlägg
Jag har problem hemma med, med vår DNS-323 NAS enhet. Den är kopplat till routern med kabel, likaså min stationära burk. D-Link har mjukvara som heter Easysearch som används för att mappa diskarna i NAS enheten på datorn. På min stationära burk hittas nAS enheten och jag kan mappa och allt funkar fint. På vår bärbara datorer däremot hittas INTE enheten, däremot så dyker den upp i nätverkslistan och då går det att komma åt diskarna längs den vägen.
Detta problem uppstod efter uppgraderingen till ComHem 100/10 och Netgear modemet/routern. Innan dess hade vi 10/1 med Cisco modem/router och då fungerade det fint. Verkar alltså onekligen som att Netgear routern ställer till det på något vis, det blir något snett i kommunikation mellan trådlösa och trådbundna nätverket. Fast som sagt så kan jag komma åt grejerna via nätverket om jag bara ser till att allt ligger i samma workgroup.
En helt annan sak är att jag tycker att räckvidden på routern är ganska dåligt - någon mer som upplever det så?
//J
Postad 30 January 2010 - 21:56
Phunky
  • Phunky
  • 675 inlägg
Hört på avvägar att comhem tittar på problemet med streming osv mellan trådat och kabel bakom deras cg3100modem. När det blir löst vet de dock inte men buggen är rapporterad till Netgear så kanske inom 1mån?
Postad 01 February 2010 - 23:08
hasonap
  • hasonap
  • 74 inlägg
//J
Jag kan ju säga att mitt cisco modem/router inte heller funkar med 360. 360 e kopplad med tråd och datorn med wi-fi men inget vill funka, hade vista home premium innan jag bytte till win 7 och då uppstod problem.
Postad 02 February 2010 - 10:45
Phunky
  • Phunky
  • 675 inlägg
Kolla att du har upnp bockat i modemet och att det är samma homegroup. Dessutom är det ju ganska så uppenbart att problemet sitter i win7 om det fungerade med vista.
Redigerat av Phunky, 10 February 2010 - 15:32.
Postad 02 February 2010 - 20:36
Luzer
  • Luzer
  • 1793 inlägg
Jag har ingen lösning på problemet, men innan comhem löst streamingen mellan de två olika näten som det verkar vara (ett för det trådade och ett för det trådlösa), så kan du ju alltid gå runt problemet genom att koppla en accesspunkt trådat till din nya router, eller en gammal router som kan ställas om som accesspunkt, och sedan köra trådlöst till den. Då ligger du på samma nät (det trådade) på din nya router och bör inte ha några problem med streamingen.
Fast det kanske faller lite om man inte har en accesspunkt liggande i nån garderob :)
Postad 09 February 2010 - 22:03
ackis
  • ackis
  • 12 inlägg
Jag har ett lite annorlunda problem. Kör också med Comhems höghastighets modem, netgear cg3100. När datorn kör trådlöst och ps3 trådat så hittar de inte varandra. kör jag däremot ps3 tröådlöst och datorn trådlöst så hittar de varandra men inte via programet jag vill använda (ps3 media server). Jag vill att datorn och ps3an skall hitta varandra när jag kör datorn trådlöst och ps3an trådat, tips på vad som skall ställas in?
Postad 10 February 2010 - 15:30
Phunky
  • Phunky
  • 675 inlägg
Det är ju just detta vi diskuterat ovan, det fungerar inte förrän i nästa mjukvaruversion till modemet. Antingen får man ha båda på wifi eller båda trådat annars fungerar det icke att streama emellan. Angående att de inte hittar varandra trådlöst med just det programet kan ju bero på många saker, aktiverat upnp som jag skrev om ovan?
Postad 19 March 2010 - 08:35
Aristoteles
  • Aristoteles
  • 269 inlägg
Det är nog bättre att ni gör som Luzer är inne på. D.v.s sätt en router bakom cg3100 istället så slipper ni troligtvis problemet. En annan fördel är att ni slipper konfa om allt nästa gång ni byter comhem-modem eller bredbandsleverantör. Själv har jag stängt av alla funktioner som NAT, FW, WiFi mm. i cg3100 och använder den endast som ett modem och har en D-link DIR-855 bakom som router.
Postad 12 April 2010 - 13:22
joniS
  • joniS
  • 339 inlägg
Någon som vet om comhem har löst detta ännu?
Redigerat av joniS, 12 April 2010 - 13:22.
Postad 12 April 2010 - 18:33
Phunky
  • Phunky
  • 675 inlägg
Njet, tyvärr verkar v20 av mjukvaran dröjja ett tag till. Du ser själv i ditt modem om du fått den nya mjukvaran vid en omstart under en meny. v19 är den som gäller just nu.
Postad 20 April 2010 - 21:34
Phunky
  • Phunky
  • 675 inlägg
En kompis har fått testköra v20 nu på sitt netgear och då fungerade streaming mellan wifi och lan. Verkar också blivit mer stabilt dvs att det inte hakar upp sig like ofta. Bandbredden har han aldrig haft problem med varken före eller efter så om någon har problem med hastigheten är det osäkert att det blir någon skillnad. Om allt fungerar bra med mjukvaran för de som testar är den lanserad för alla inom 2 veckor. De verkar ha valt ut en handfull testare så ingen idee att ringa och be om den i förtid. Dvs starta om era modem om 2 veckor så bör en hel del vara fixat. Ska tydligen vara en hel del korrigeringar inbakade. Ni ser i modemmenyerna om ni har v19 eller 20. Observera att modemet kommer ta minst 5-10min att komma online korrekt igen iom uppdateringen.
Postad 21 April 2010 - 20:46
Unregistered546f77fd
  • Unregistered546f77fd
En sak måste jag säga Phunky och det är att jag inte riktigt vet vad jag skulle göra utan forumrävar som du :) Jag har underkvällen följt ditt resonemang när du först uppsnappade problemet månader sen på Sweclockers forum och så ledde spåren till slut hit där du faktiskt meddelar att detta nedrans problemet som jag slitit håret av mig ikväll för att kunna kringgå kommer att lösa sig inom någon vecka! Eureka!
Reggade mig här bara för att uttrycka lite uppskattning för att ni/du upplyser den breda massan! Tack!
Postad 28 April 2010 - 19:20
Phunky
  • Phunky
  • 675 inlägg
En sak måste jag säga Phunky och det är att jag inte riktigt vet vad jag skulle göra utan forumrävar som du ^_^ Jag har underkvällen följt ditt resonemang när du först uppsnappade problemet månader sen på Sweclockers forum och så ledde spåren till slut hit där du faktiskt meddelar att detta nedrans problemet som jag slitit håret av mig ikväll för att kunna kringgå kommer att lösa sig inom någon vecka! Eureka!
Tack, tydligen kan alla i f.d. upc-nätet få den nu om man startar om modemet. Bor man i någon annan del av stockholm eller övriga sverige får man mjukvaran vid omstart av modemet 5/5.
Postad 28 April 2010 - 20:06
Unregistered72210f23
  • Unregistered72210f23
  • 161 inlägg
Lite osäker på om frågan hör hemma här, men jag chansar på det... Jag har precis fått ett Netgear CG3100, och allt verkar funka utan det trådlösa. Står jag med min ipod precis bredvid ja då hittar den trådlösa nätverket, går jag däremot 5 meter därifrån, ja då är det trådlösa nätverket helt borta.
Jag har hängt upp den på en vägg i mitt pannrum, men trots det hittar den inte nätverket i rummet bredvid. Någon som något tips eller är det ett måndagsex som inte funkar helt enkelt?
Postad 28 April 2010 - 21:08
Phunky
  • Phunky
  • 675 inlägg
Testa ändra kanal på modemet alternativt så tror jag man kan ändra sändingen på något annat vänster. Pannrum? Är det stenväggar lär det fungera dåligt hur du än gör...
"Wireless Placement and Range Guidelines
The range of your wireless connection can vary significantly based on the physical placement of the gateway. The latency, data throughput performance, and notebook power consumption of wireless adapters also vary depending on your configuration choices.
For best results, place your gateway according to the following guidelines:
•Near the center of the area in which your PCs will operate.
•In an elevated location such as a high shelf where the wirelessly connected PCs have line-of-sight access (even if through walls).
•Away from sources of interference, such as PCs, microwave ovens, and 2.4 GHz cordless phones.
•Away from large metal surfaces.
•Put the antenna in a vertical position to provide the best side-to-side coverage. Put the antenna in a horizontal position to provide the best up-and-down coverage.
•If using multiple access points, it is better if adjacent access points use different radio frequency channels to reduce interference. The recommended channel spacing between adjacent access points is 5 channels (for example, use Channels 1 and 6, or 6 and 11)."
http://www.comhem.se..._CG3100.pdf.pdf
Postad 28 April 2010 - 21:42
  • 161 inlägg
Nej det finns inga stenväggar. Jag får kontakt när jag är inne i rummet eller precis utanför. Sätter jag mig i rummet som är 4 meter bort (mellan två gipsväggar) så finns det ingen kontakt. Vet du hur man ändrar kanal? hittar inget om det, samt i instruktionen hänvisar de till en antenn, men vilken antenn, hittar inte den heller..
tacksam för svar....
Postad 29 April 2010 - 07:06
Phunky
  • Phunky
  • 675 inlägg
Du har ju Bandwidth under Wireless settings i modemet du kan testa att ändra. Sedan har du Control Channel vilket är de olika kanalerna du kan testa. 1-13.
Postad 29 April 2010 - 14:10
  • 161 inlägg
Jag har turen att ikväll få låna ett likadant modem, efter det vet jag om det är fel på modemet eller om det är något annat...forts följer....tack Phunky för att du engagerar dig för min skull.
Postad 01 May 2010 - 17:27
  • 161 inlägg
Uppdatering. Fick ett nytt modem att testa med och då fungerade allt precis så bra som det skulle. Alltså måste det ha varit ett måndagsexemplar som jag lyckades få tag i första gången.
Postad 02 May 2010 - 22:09
frpi
  • frpi
Då ska jag ringa Comhem. Har samma problem nämligen, mina bärbara funkar precis vid modemet, men knappt alls annars. Fått v.20-uppdateringen men tyvärr har det trådlösa bara blivit ännu sämre.
Postad 03 May 2010 - 18:31
Phunky
  • Phunky
  • 675 inlägg
Vilken tur att du kunde låna ett modem annars hade det varit svårt att räkna ut vad som var problemet... Nu väntar väl i princip alla på v20 som släpps 5/5 och som fixar streamingbuggen...
Postad 04 May 2010 - 23:23
blodchoklad
  • blodchoklad
  • 32 inlägg
Nu har jag inte testat streamingen, men xboxen hittade datorn i helgen. Äntligen ^^
Postad 05 May 2010 - 15:39
Phunky
  • Phunky
  • 675 inlägg
Ja nu ska v20 ligga ute för alla om man startar om sitt modem. Tar ca 10min för modemet att tanka hem den. Streaming osv mellan LAN/WIFI BÖR fungera för polarn har testat med lyckat resultat i ca 2 veckor nu.
Postad 06 May 2010 - 12:59
  • 161 inlägg
Ja jag har lite tur med att känna folk som kunde låna ut ett modem.
För en som inte är så haj på det här...vad gör den nya uppdateringen?
Postad 06 May 2010 - 14:01
Phunky
  • Phunky
  • 675 inlägg
Det jag vet är fixat är streaming/accessproblem mellan LAN/WIFI kopplade datorer. Säkert fler grejjer men comhem verkar ej ha tillkännagivit exakt vad. Vad jag misstänker har åtgärdats är endel stabilitetproblem också då endel jag kollat med tycker det är stabilare nu.
Postad 08 July 2010 - 13:54
viggo
  • viggo
  • 360 inlägg
Spännande tråd. Det fungerar alltså nu med CG3100?
Har nämligen varit i kontakt med Comhems support de senaste två dagarna angående deras Cisco EPC2425 som har samma problem som CG3100 då haft med xbox-trådat och dator-trådlöst.
Det senaste är att de ska försöka åtgärda problemet genom att komma på någon inställning.. trots att UPnP redan är påslaget, Firewall och IP Flood Detection avbockat samt även provat öppna alla portar till datorn, satt xboxet på DMZ och stängt av Windows-brandväggen.
Något Netgear-modem är de högst ovilliga att skicka ut och tar hellre bort bindningstiden på 12 månader -Netgear måste göra bra affär om skeppar modemen för >3500kr styck till Comhem..
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
