Problem med Poporn hour A-110
4 svar till detta ämne
Postad 03 January 2010 - 00:10
MiladF
  • MiladF
Hejsan!
När jag nyss startade min Popcorn hour A-110 så lös den oranga standby lampan och det stod "Popcorn hour Loading..." När jag väntat 10 min så går det bort och det står "ingen signal" på skärmen. Jag har testat att reset'a och dra ut strömmen från apparaten ett x antal gånger men samma historia återupprepas gång på gång. Googlade omkring lite och såg att det är ett ganska känt problem dock har jag inte fått reda på vad det riktiga problemet är. Har flera här inne haft/har samma problem? Vad är problemet och hur går det att fixa ?
Tack på förhand
Milad
Postad 03 January 2010 - 00:23
MiladF
  • MiladF
http://www.youtube.c...h?v=iwU_RJHvYHc
exakt såhär ser det ut!
Postad 03 January 2010 - 00:30
Kanelbulle
  • Kanelbulle
  • 3334 inlägg
MiladF:
Klassiskt problem:
Den skickar ut videosignalen via fel utgång... Tryck på "TV-mode" och "0" (noll), det ska gå ganska långsamt, typ 1-2 sekunder mellan trycken. Du kan få testa ett par gånger, 0=Auto. När du fått igång den så ställ in den korrekt!
Det går även att koppla in den via Scart och med stor sannolikhet få signalen där!
Lycka till!!
Postad 03 January 2010 - 00:46
MiladF
  • MiladF
tack kanelbullen, men när jag testade så sker inget. Är det efter att det kommer "Ingen signal" som jag ska trycka på Tv mode och sen 0 eller? Jag kopplade även in som composite men ingen skillnad där heller..
När jag försöker stänga av med standby knappen på fjärrkontrollen sker heller ingenting, verkar som fjärrkontrollen inte fungerar alls? Det är också ett problem som de andra haft..
Redigerat av MiladF, 03 January 2010 - 00:48.
Postad 14 April 2010 - 15:18
Renegade
  • Renegade
  • 16 inlägg
Jag har nog exakt samma problem.
Har min A-110 kopplad till tvn via HDMI, och när den varit påslagen en längre tid men jag haft "vanlig" tv på och slår över input på tvn till popcornen, så får jag upp den med bild, och skärmsläckaren igång. När jag sen "väcker" min popcorn så slocknar bilden på tvn, blir svart, och strax efter får jag upp "no signal" och måste starta om min popcorn för att få igång det hela igen.
Jävligt störigt!
Är det ett känt problem eller är det min tv?
