3st subwoofers?
12 svar till detta ämne
Postad 14 January 2010 - 11:34
NP_
  • NP_
  • 33 inlägg
Har införskaffat 2st 99 w12.18p, detta gav en jämnare ljudbild i biorummet med färre utsläckningar.
Som följd av bytet har jag en 99 w12.16 som blev över.
Vad jag undrar är, kan jag koppla in den också för att få ytterligare jämnare ljudbild, eller kladdar man till det då?
Samt var skulle jag placera den för bästa balans?
Biorum nedan
Bifogad fil  BIORUM.jpg   12.69K   6 Antal nerladdningar
Postad 14 January 2010 - 15:28
  • 10396 inlägg
Jag skulle tippa i mitten fram eller i mitten bak. Testa.
Postad 15 January 2010 - 23:11
Audio One
  • Audio One
  • 832 inlägg
Mitten bak skulle vara mitt tips, men som sagt testa.
Postad 16 January 2010 - 00:45
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
+1
Postad 16 January 2010 - 00:59
NP_
  • NP_
  • 33 inlägg
MItten bak är dörren in till rummet :)
Mitten fram står tv-bänken (Utan plats för en sub) :/
Så lite offset kommer den att hamna hur jag än gör
Om jag skulle gå på ren layout så hade den hamnat bredvid soffan till höger, alt bakre högre hörnområde.
Som sagt, jag får väll testa...
Vad jag ville undvika var allt för avancerad rumskorrigering tillsammans med de andra subbarna. Varför? Jag saknar verktyg att analysera nivåer (Annars hade det ju varit enkelt :D)
Redigerat av NP_, 16 January 2010 - 01:02.
Postad 16 January 2010 - 01:24
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
I mitten bakom soffan spelandes bakåt ? :)
Postad 16 January 2010 - 07:34
Ljungby
  • Ljungby
  • 537 inlägg
ja hade nog satt bak med...men 3 fram är snyggt =) är själv lite inne på att testa =)
Postad 23 January 2010 - 10:01
NP_
  • NP_
  • 33 inlägg
Finns det några bra knep för att ställa in fasen på den tredje subben om den står lite random mot de andra?
Musiktips, pulser etc?
Att klämma på Världarnas krig och försöka urskillja faser i det mullret känns inte som det optimala :)
Postad 23 January 2010 - 11:07
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Jag antar att dina två subbar i fronten redan spelar i fas med fronthögtalarna. Stäng av dem två och ställ sedan in fasen på den tredje subben bak så att den också spelar i fas med fronthögtalarna. Det borde inte vara så svårt med bara en subb, man hör ju ganska tydligt när dem ligger helt i fas.
Postad 23 January 2010 - 11:47
NP_
  • NP_
  • 33 inlägg
Aahhhh..... slugt :)
Så blir det
Postad 23 January 2010 - 19:36
NP_
  • NP_
  • 33 inlägg
För info, sub nr3 står nu direkt till höger om soffan riktad bakåt, placerad ca 30cm från väggen
Har nu rattat med musik halva dagen, och det ena låter bara sämre än det andra. :)
Gick över till att köra sinussignal och slog på de främre subbarna för att se om jag kunde hitta någon röd tråd s.a.s.
Kör jag tex insignal på 30Hz och vrider på fasen 0-180 så bluddrar det i vissa lägen och nivån blir lägre, men ett tu tre så prickar man rätt och man hör att nivån höjjs och hela systemet svänger i takt, och det låter som en förstärkt ren ton.
Vid 30z har jag sub nr3 på 90deg fas och främre har 0deg (Främre ändrar jag aldrig)
Stegar upp till insignal 40Hz, men då låter det bluddrigt med 90deg på fasen, men går jag till 180deg så sjunger främre och sub nr3 rent ihop.
Någon klok som kan knuffa mig i rätt riktning, för jag blir då inte klok på detta.
Postad 23 January 2010 - 20:29
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Utan rumskorrigering eller kompensering blir det troligtvis väldigt väldigt svårt, kanske tom omöjligt att få till ett bra resultat. Man har alltid noder och olika stora förstärkningar av vissa frekvenser i ett rum som inte är akustiskt perfekt. Så även om du får alla tre subbar att spela i fas så kommer ljudet att förstärkas annorlunda från subb nr3. Sen att det är en helt annan subb med helt andra egenskaper gör ju inte saken lättare.
Jag skulle personligen skippa den tredje subben för tillfället, jag tror inte förbättringen är värd tiden det skulle ta att få till det på ett bra sätt. Det viktiga är ju att du iaf har testat. Det jag skulle satsa på är istället, om du suktar efter ännu bättre basåtergivning (och vem gör inte det), är ytterligare två stycken w12.18. Som med fördel placeras framme vid dina befintliga om det nu överhuvudtaget finns mer plats där =).
Postad 23 January 2010 - 22:48
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Känns som det här är ett typexempel med subbor som inte är likadana tyvärr... :)
