Silver HD - ingen dialog på vissa filmer
15 svar till detta ämne
Postad 24 January 2010 - 12:11
Unregistered4e1812ee
  • Unregistered4e1812ee
  • 889 inlägg
Alla ni som har Silver HD - har ni också saknat dialogen på vissa filmer ? Jag har titta på flera filmer där musik, ljudeffekter o annat bakgrundsljud varit med men inte själva dialogen. Alla personer i filmen är "stumma". Man får fokusera mkt på textningen för att få med huvudinnehållet i filmen.
Jag har själv Silver HD via Comhem kabel, men undrar om ni som har Silver HD via satellit eller kanske kabel direkt från Canal Digital har upplevt samma som mig ?
Postad 24 January 2010 - 12:23
hakanh65
  • hakanh65
  • 876 inlägg
Jag har Comhem och har upplevt samma problem ett par gånger. Som tur var har det inte inträffat i någon film som jag planerat att se så jag zappade bara vidare. Jag trodde först att det var strul med min egen förstärkare, men nu fanns det alltså en till med samma problem! Nästa gång jag upptäcker det så skickar jag en felanmälan till Comhem.
Postad 24 January 2010 - 18:04
simulacra
  • simulacra
  • 3147 inlägg
Har ni kollat så ni lyssnar på ljudspår A eller 1 på TV:n, vissa kanaler skickar ut fler ljudspår än det vanliga stereoparet och på kanal 3 och 4 kan det finnas sk "i-ljud" som mest är bakgrundsljud för att mixas med en kommentator eller annat tal.
Postad 24 January 2010 - 18:37
hakanh65
  • hakanh65
  • 876 inlägg
Vad jag kan se nu så är det två olika ljudspår (stereo resp DD) men det verkar vara samma innehåll i programmet som sänds just nu. Ska ta en titt nästa gång jag upplever problemet. Tack för tipset!
Redigerat av hakanh65, 24 January 2010 - 18:38.
Postad 25 January 2010 - 01:25
Unregistered74d4d0b1
  • Unregistered74d4d0b1
  • 2219 inlägg
simulacra har rätt, jag upplevde detta fel med filmen badasssssssssssss! i förra veckan och bytte då ljudspår på digitalboxen vilket löste problemet med försvunnen dialog.
Jäkla prisvärd kanal det där silver hd. Diggar den skarpt.
PS. Jag har också com hem
Redigerat av Unregistered74d4d0b1, 25 January 2010 - 01:27.
Postad 25 January 2010 - 18:34
  • 889 inlägg
Tackar för svar! Vad jag sett i boxens meny (Humax HDPVR-1000C) så finns det som hakan65 skriver två alternativ av ljudspår, o det är antingen stereo eller DD. Har försökt att ändra till bara stereo tidigare men utan att det blivit bättre. Men skall kolla en gång till om det finns fler alternativ vad gäller ljudspår.
Tycker också Silver HD är prisvärd, många bra filmer med riktigt hygglig bild.
Postad 25 January 2010 - 20:28
Mooshie
  • Mooshie
  • 554 inlägg
För bara några timmar sedan tänkte jag se American Splendor, men där var mycket riktigt ingen dialog. Har Canal Digitals pvr, ska försöka testa er lösning nästa gång.
Postad 25 January 2010 - 22:43
simulacra
  • simulacra
  • 3147 inlägg
Det kan ju oxå vara så att ngn på Silver helt enkelt har ställt till det och ingen har märkt det under utsändning, det finns många av de nya småkanalerna som bara rullar ut av sig själva utan att ngn kollar särskilt noga på om bild och ljud funkar bra :P
Postad 26 January 2010 - 11:40
Unregistered3b650e4b
  • Unregistered3b650e4b
  • 100 inlägg
Har upplevt samma sak några gånger på SVT HD, långt ifrån alltid. Stält om förstärkaren till DSP 5ch Enhancer. då har det löst sig. Ur förstärkarens manual:
Select these programs to play back compression artifacts (such as the MP3 format) in 2-channel or 5-channel stereo. This program enhances your listening experience by regenerating the missing harmonics in a compression artifact.
Postad 26 January 2010 - 19:08
  • 889 inlägg
Jag tror som simulacra att det är någon på Silver HD som ställt till det. Kommer ändå att felanmäla till Comhem.
Postad 26 January 2010 - 19:47
  • 100 inlägg
Felanmäla till Com Hem? Lycka till! Jag har haft en diskussion med dem där de hävdar att de inte kan påverka ljudet. Trots att produktchefen har erkänt ett ljudfel i SVT 1:s regionala sändningar. Även erkännandet gjordes i SVT 1:s regionala sändningar. http://svtplay.se/v/...bc_s_sandningar
Redigerat av Unregistered3b650e4b, 26 January 2010 - 19:58.
Postad 27 January 2010 - 19:06
  • 889 inlägg
Ja, inte fick man något vettigt svar från Comhem. Rådet jag fick var att koppla bort eventuell DVD/videoutrsustning och ev hemmabiosystem, och BARA koppla in boxen till TV'n. Hela vitsen med att ha boxen för min del är dock just att kunna koppla in mitt hemmabiosystem, där jag får högupplöst bild från projektor. En TV har jag också, men den är en liten 20-tummare, kan bara visa vanlig SD. Duger bra med de analoga kanalerna i basutbudet till den.
Jag skall försöka kontakta producenterna för Silver HD direkt o se vad de ger för svar. Felet måste ligga där då de andra kanalerna jag har fungerar som de ska vad gäller ljudet.
Postad 27 January 2010 - 19:25
hakanh65
  • hakanh65
  • 876 inlägg
Jag gör det också! Om fler hör av sig till Silver/Nonstop kanske de får upp ögonen på problemet. Att kontakta CH kräver mycket tålamod och inte många orkar ta sig förbi "har du bytt antennkabel?", "har du startat om boxen?", "har du frågat någon granne?" (JA, DET HAR JAG GJORT!) och efterföljande mer eller mindre korkade förslag.
Postad 27 January 2010 - 19:56
  • 100 inlägg
Problemet där är att Du är formellt inte kund hos Silver. De kan vägra att svara. Du är kund hos CH som i sin tur är kund hos Silver. Men det kan vara värt ett försök. Lycka till, och den här gången menar jag det. Berätta hur det gick.
Postad 27 January 2010 - 21:28
  • 889 inlägg
Har nyss skickat en kort fråga till NonStop Television AB,som producerar Silver HD. Återkommer när de nu svarar...
Postad 30 January 2010 - 20:37
JMKbiker
  • JMKbiker
  • 1086 inlägg
Har haft samma problem med avsaknad av dialog när det gäller deras IMAXserier. Har CD.
