touchscreen som fjärr till mythtv
7 svar till detta ämne
Postad 29 January 2010 - 21:35
Unregistered62fe7570
  • Unregistered62fe7570
  • 292 inlägg
Har inte riktigt fått igång min tv-ut, men hur är det med linux egentligen.
Om jag inte är helt fel på det så kan man ju "skapa" olika skärmar, men hur funkar det?
Skulle vilja ha hela min burk körandes på tv-ut och koppla en tv och en touchscreen till datorn.
Har tv-ut på min pvr-350, samt tv-ut på mitt nvidia 6150.
Hade helst velat slippa dra en VGA-kabel över golvet, men i värsta fall så får man kanske köpa en vga till s-video konverterare.
Ni kan ju så mycket annat så jag hoppas nån kan hjälpa mig lite i rätt riktning, om det överhuvudtaget går.
Tack på förhand!
/Hylsan
Redigerat av Unregistered62fe7570, 29 January 2010 - 21:36.
Postad 29 January 2010 - 22:29
maemmoth
  • maemmoth
  • 93 inlägg
Tack på förhand!
/Hylsan
Har du installerat Nvidias mjukvara?
Vilken distribution kör du?
Magnus
Postad 30 January 2010 - 22:55
  • 292 inlägg
kör med driver 185.18.36, ingen annan mjukvara.
Mythbuntu 9.10.
/Hylsan
Postad 01 February 2010 - 21:39
maemmoth
  • maemmoth
  • 93 inlägg
Mythbuntu 9.10.
/Hylsan
Ok, men då har vi samma drivare och dist och version. Fast jag har bara en PVR-150 :-)
Men bara för att klargöra.
Från vilket kort vill du köra tv-ut? PVR-350 eller grafikkortet eller båda?
Vad använder du touchskärmen till?
Magnus
Postad 02 February 2010 - 17:28
  • 292 inlägg
Nja...tanken var att jag skulle köpa en touchscreen för att fjärrstyra mythtv.
Spelar ingen större roll vilken jag kör tv-ut på så länge det funkar :)
Men visst, funkar tv-ut så kanske "fjärrstyrning" blir minimal då jag har fått fjärrisen från pvr-350 att fungera.
Men lite coolt hade det varit...
Har du tv-ut som funkar?
/Hylsan
Postad 02 February 2010 - 20:24
maemmoth
  • maemmoth
  • 93 inlägg
/Hylsan
I början körde jag endast med fjärrkontrollen som följde med min pvr-150. Det är säkert en likadan som du har. Nu använder jag nästan enbart ett trådlöst tangentbord, men jag har funderat på att köpa en liten hemmabio-fjärr eller något liknande.
Men om du vill köra tv-ut från din HTPC till din tv så borde inte det vara några problem.
Jag har själv kört s-video tv-ut i nästan 2 år, men har nu i höstas övergått till att köra DVI til HDMI från datorn till tvn.
Du kan få det att fungera på lite olika sätt. Välj vilken du vill börja med:
1. Stäng av datorn, koppla ur skärmen och koppla in tvn i tv-utgången. Starta datorn och se om du får bild. Du bör se bilden från BIOS rätt omgående. Om du inte får någon bild kan du stänga av datorn och koppa tillbaka skärmen. Det finns ju en liten möjlighet att den kollar efter signal från tv-utgången om det inte är någon signal på skärmutgången.
2. Koppla i tvn til tv-ut och skärmen till vga eller DVI-kontakten. Start upp systemet. Klicka på meny-knappen upp till vänster och välj system och Nvidia X server settings. Där går du under X server Display Configuration och väljer Detect displays. Ditt sytem borde detektera tvn vid detta läge. Jag har själv varit tvungen att köra programmet som root eller med sudo för att den ska spara inställningar.
Kan hända att du har testat något av ovanstående redan?
Magnus
Postad 03 February 2010 - 12:48
  • 292 inlägg
Mycket har jag testat men faktiskt inte att plocka bort skärmen.
Funka klockrent, eller ja jag fick bild.
Nu behöver jag bara trixa lite med ett tema som klarar av den låga upplösningen på vår gamla tv...
Hade iofs varit bra med skärm också, men nu vet jag iaf hur jag får tv-ut.
Får pilla med med den biten vid senare tillfälle.
/Hylsan
Postad 04 February 2010 - 08:11
maemmoth
  • maemmoth
  • 93 inlägg
/Hylsan
Kul att det fungerar!
Magnus
