Bila golv källare vad för verktyg ?
20 svar till detta ämne
Postad 18 February 2010 - 09:29
MrLogan
  • MrLogan
  • 101 inlägg
Jag skall bila upp ett ca 1kvm hål i golvet i ett rum som jag skall ner med avlopp, så det jag funderar på är skall man hyra en maskin å göra detta eller räcker datt köpa en borrhammare med bilnings funktion ? som tex
Bosch PBH 2000 SRE
Jag behöver en ny borrmaskin så om dennna hade räckt men kanske tar nårra timmar längre tid så gör det inte såå mycket .
/Jens
Postad 18 February 2010 - 12:39
Unregistered37573cc1
  • Unregistered37573cc1
  • 8314 inlägg
Hyr. Jag är övertygad om att du inte ångrar dig. :)
Postad 18 February 2010 - 13:04
MrLogan
  • MrLogan
  • 101 inlägg
Även för så lite som en kvm ? jag har altså aldrig bilat så har nog inte full koll på vad som krävs :)
Postad 18 February 2010 - 13:11
F.A
  • F.A
  • 252 inlägg
Jag bilade upp en betongplatta i trädgården 1 gånger 2 meter och hyrde en maskin. Tur var det för fy vad jag fick kämpa. Ändå var det Hiltis näst största 220V maskin, typ 1,2 meter 20kg (inkl bilverktyg), som jag använde.
Hyrde den på Cramo, trevliga killar. Mycket billigare än jag trodde.
Postad 18 February 2010 - 13:13
TurboJonte
  • TurboJonte
  • 151 inlägg
Först skall jag poängtera att jag inte har någon erfarenhet inom området.
Men den lilla fysikern inom mig säger att den där Bosch-maskinen har väldigt låg massa för att åstadkomma någon större åverkan på golvet.
Postad 18 February 2010 - 13:16
F.A
  • F.A
  • 252 inlägg
Testa att slå allt vad du pallar i golvet med en vanlig hammare så får du en uppfattning om vilka krafter som krävs.
Postad 18 February 2010 - 15:16
MrLogan
  • MrLogan
  • 101 inlägg
Jag tog min gamla b&d borrmaskin med slag och hade inga problem att borra ner i 10cm i alla fall då är det rätt bra bosch borr tror jag som jag använde ..
Bor i ett lättbetong hus från 60 talet men plattan är ju inte det men kanske kan ge en uppfattning om vad det är för någon som är kunnig .. hehe
Postad 18 February 2010 - 18:25
Assman
  • Assman
  • 531 inlägg
Hyr en riktigt maskin, som andra har sagt så behöver du massan (bilar en betongblandare varje dag)
Postad 18 February 2010 - 20:57
RalphA
  • RalphA
  • 261 inlägg
vore det inte enklare att skölja ur innan det bränner?? :rolleyes:
I övrigt så håller jag helt med föregående talare, hyr maskin. Det kostar några hundralappar och sparar MASSOR av slit..
Postad 21 February 2010 - 15:55
chrick
  • chrick
  • 164 inlägg
Jag har bilat ca 800 st badrum, vid ett större stambyte i frölunda Göteborg 12 vån hus , vill du att det ta lång tid eller kort tid?
Mitt förslag är Bosch GSH 27, som kan hyras på Cramo enl ovan, Flat mejsel den som är smalast bredd är den som gäller, ta fler en en mejsel då det har en förmåga gå av, och om en mejsel fastnar så kan man ju alltid bila loss den...... spetsiga mejslar har en förmåga av att fatsna lite lättare, man kan även slå av mindre armeringsgärn med flatmejslen, upp till 12mm järn går okej sen blir det segare, men allt går..man får hålla den på plats mellan fötterna, kanske inget för den ovane.. men det går iaf.
Kolla längden på mejslarna så det passar din längd, försök att få en grop eller liknande som du kan få loss betongmassorna mot, bila loss lagom stora bitar.
Extra tips: Akta fötterna, kabel till bilmaskinen, den går av så lätt när man bilar på den :-)
Häng inte på maskinen, bila inte för länge i på samma ställe, låt betongen spricka lite så lossnar det lättare....
Att för-såga med diamantklinga "med vatten" gör bilningen avsevärt mycket lättare, då kan man ha en mindre bilmaskin, och armeringen kapas så vinkelslip eller bultsax behövs då inte heller... men alla gillar inte att hantera roterande vattensprutande klingor på 350 mm diameter!
Är utbildad elektriker, men har jobbat med 4-5 år som betongborrare och rivare, slitigt, skitigt men kul iaf! ;-) Good luck!
// Mvh Chrick!
Postad 21 February 2010 - 16:10
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Den där lilla Boschen kan du glömma.. Då kan du lika gärna köpa en billig bilmejsel och köra med en hammare...
Postad 21 February 2010 - 16:22
chrick
  • chrick
  • 164 inlägg
Du mena väl inte den Boschen jag föreslår, antar jag ;-)
Postad 21 February 2010 - 17:06
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Hehe.. Nej.. Den han menade i första inlägget. ;)
Själv kör jag hilti 905. Den funkar ganska bra.
För länge sen köpte jag faktiskt en FERM på jula. Deras största. Tror den kostade 2800. Blev förvånad att den funkar så bra som den gör med tanke på att den nästan är gratis i förhållande till en "riktig" bilmaskin. :(
Postad 23 February 2010 - 09:48
chrick
  • chrick
  • 164 inlägg
Hehe.. Nej.. Den han menade i första inlägget. :D
För länge sen köpte jag faktiskt en FERM på jula. Deras största. Tror den kostade 2800. Blev förvånad att den funkar så bra som den gör med tanke på att den nästan är gratis i förhållande till en "riktig" bilmaskin. ;)
Ja Hilti 905, den är ok, :-) det är väl än av det största maskinerna man bör ha när man bilar vägg, eller uppåt, osv, Kul att Ferm Bilmaskinen funka, man bilr ju alltid skeptisk när man, inte vet hur de där billiga maskinerna funkar, 3 Års garanti har det väl på ferm oxå tror jag, nästan bättre än Hilti´2 års service avtal som ma kan lösa då man köper den otroligt billiga Hilti TE 905 "AVR", för typ 18 500:- + moms ;-)
Har testat De Walt´s D25901K, en bilmaskin som väger 11 kg mot 905:ans 18 kg, och den slår 5 joule hårdare än hiltin och vibrerar mindre i händerna, den är en bra allaround maskin, ställbar slagstyrka från 5-25 joule, man kan köra golv, kakel, allt, typ och den är optomal med hårdmetall segmenterade mejslar, med lite teknik så kan man göra allt........ nja inte riktigt allt...då.... he he så klart!! ;-) mvh Chrick!
Postad 23 February 2010 - 09:52
chrick
  • chrick
  • 164 inlägg
Bosch PBH 2000 SRE
/Jens
När byggdes huset golvet... fram till 1974 kan man alldrig vara säker på vad det blandat i finsats, fix osv, tänkte på asbest mest, skaffa bra andningsskydd för säker hets skull// Mvh Chrick!
Postad 27 February 2010 - 13:06
MrLogan
  • MrLogan
  • 101 inlägg
Tänkte bara titta in och säga att jag nu förstår vad alla säger om att hyra en maskin .. :) jag har fått låna en hilti multi maskin av en polare och visst den funkar å bila med, men jag kommer att hyra en riktig maskin när jag bestäm allt hur det skall se ut :)
Har hållig på i 3 timmar och fått upp ett 20x20 cm hål som nu är förbi betong och är nu nere i sten gruslagret. Skall öppna upp det lite mer för att se hur det går att ta sig ner till rören som ligger en bit ner .. Men nu är jag tacksam att jag frågade fan det är riktigt slit göra, å för en datorkonsult som endast har härdade fingertoppar av allt knackandet på tangentbord , så har det nu uppstått några fina hud avflagningar :D
Mer info hur det har gått å kanske nån bild kommer senare ..
Postad 01 March 2010 - 21:18
chrick
  • chrick
  • 164 inlägg
Tänkte bara titta in och säga att jag nu förstår vad alla säger om att hyra en maskin .. :) jag har fått låna en hilti multi maskin av en polare och visst den funkar å bila med, men jag kommer att hyra en riktig maskin när jag bestäm allt hur det skall se ut :D
Har hållig på i 3 timmar och fått upp ett 20x20 cm hål som nu är förbi betong och är nu nere i sten gruslagret. Skall öppna upp det lite mer för att se hur det går att ta sig ner till rören som ligger en bit ner .. Men nu är jag tacksam att jag frågade fan det är riktigt slit göra, å för en datorkonsult som endast har härdade fingertoppar av allt knackandet på tangentbord , så har det nu uppstått några fina hud avflagningar :P
hi hi, ... gott kämpat, hur känns det i fingrarna, idag då!? :-)
Postad 06 March 2010 - 13:04
MrLogan
  • MrLogan
  • 101 inlägg
Nu har jag kört några timmar i dag och har kommit en bit på väg och har uppdaterat mitt galleri med lite bilder.
Men jag har en fråga till er vana byggare :) på sista bilden så har jag skrivit ut vad som skall finnas vad och undrar mest om ni tror det räcker med bilning eller om jag skall köra lite till in mot väggen ..
Postad 08 March 2010 - 02:37
chrick
  • chrick
  • 164 inlägg
Kör närmare väggen, tycker jag, lite spelrum är inte fel mvh Chrick!
Postad 20 September 2011 - 22:33
Unregistered8147b14e
  • Unregistered8147b14e
  • 2473 inlägg
titta! ett underforum som jag inte sett förut! Angående topic så är väl källarn bilad och klar, men om det tittar in någon annan i tråden så vill jag bara passa på att även jag förespråka hyr-alternativet. Helt klart värt slitet kontra prislappen.
Har använt en Hilti TE 905 i jobbet några gånger och tyckte den var "ok".... Tills jag på fritiden provade nån liten skitmaskin hos en bekant som ville ha hjälp med att ta bort ett gammalt maskinfundament. Då gick Hiltin från att vara "ok" till helt suverän!
Vi gav upp efter ett par timmar och hyrde dagen efter en 905. Jobbet var då gjort på c:a 1 timme.
Postad 15 January 2012 - 16:22
wobert
  • wobert
  • 464 inlägg
Jag håller helt klart med chrick när han snackar om Bosch GSH 27, den maskinen är grym. Jag jobbade som maskinuthyrare förut och vi har provat det mesta på marknaden och kommit fram till att det är Bosch som gäller. De kommer förhoppningsvis ut med en ny 11Kg maskin snart också, det har de sagt de senaste 2 åren i alla fall :).
