Streama HDTV från Dreambox 8000 -> D-Link DIR-655 -> Win7, VLC 1.0.3
13 svar till detta ämne
Postad 15 March 2010 - 21:34
Unregisteredef2ea186
  • Unregisteredef2ea186
  • 25 inlägg
Någon som har fått till att streama HDTV från Dreambox 8000 utan hacking och stop?
Konfa up det med Dreambox 8000 -> D-Link DIR-655 -> Win7, VLC 1.0.3 med cat5 kablar, jag tror Dreamboxen är den svaga länken då det är bara den som har 100Mbit nätvärkskort men det borde ju hålla.
Någon som har någon ide om hur jag kan få detta till at flyta på?
tackar
Postad 17 March 2010 - 10:57
limpan____
  • limpan____
Du kan prova att öka "caching value". Det är alltså hur mycket VLC ska buffra. Prova att ändra det värdet till typ 3000ms och funkar inte det så ta 10000 eller nått. Nackdelen med högre värden är ju att det tar så lång tid som du angivit innan det börjar spelas. Men 3000ms funkar bra för mig. Du hittar detta i VLC > Tools > Preferences > klicka i "Show settings all" > input / codecs > access modules > http(s). Där ändrar du värdet "Cahing value in ms" till typ 3000ms eller nått. Du kan ju prova med mindre också men det borde funka bra annars får du prova att öka lite. Skulle det inte funka kan du ju prova att koppla dreamboxen direkt till din dator för att se om det är något med din touter. Men prova först med att öka värdet på cachingen i VLC. Är det något du undrar över är det bara att skicka ett pm.
Redigerat av limpan____, 17 March 2010 - 10:57.
Postad 18 March 2010 - 23:26
  • 25 inlägg
hej
testade med förslagen som du gav, jag satte even Cahing Value till 100000 men efter att VLC hade buffrad klart så stannade HD filmen up nästan på en gång.
Jag märkte att om jag startade streame från WMP så funkade det bettre men något hackit gick det men WMP buffrade i 10min innan den startade.
Postad 19 March 2010 - 13:03
limpan____
  • limpan____
Har du provat att koppla direkt till datorn utan routern? Prova det så märker du om det är något knas med den. Funkar de vanliga kanalerna utan att det hackar?
Postad 19 March 2010 - 16:06
  • 25 inlägg
ja visst, alla SD kanaler funkar utan problem.
Jag har ingen möjlighet att ansluta denna pc direct til Dreamboxen utan routern, isåfal så måste jag ha en annan HUB eller något.
Postad 19 March 2010 - 16:15
limpan____
  • limpan____
Varför kan du inte koppla direkt? Räcker inte kabeln? Vore enklast för då ser du ju om det är något med din router. Har du nyaste drivrutinerna för nätverkskortet? Va har du för dator förresten? Kanske är den som inte orkar med att avkoda hd.
Postad 19 March 2010 - 22:27
  • 25 inlägg
Koppla dator direct från Dreamboxen utan router så måste jag ha en korsad kabel och det har jag inte. Om jag kollar på HD film directe på skärmen som är ansluten till Dreamboxen är förståss inga problem.
Jag har 3 datorer som jag streamer till från Dreamboxen där alla laggar när dom mottar HD kanaler. Så jag misstänker att det kan vara något med softwaren typ VLC. om jag lar WMP buffra i 10min så funkar det bettre men inte felfritt.
En av datorna är en Lenovo T61p 8Gb RAM Nvidia graffe.
Postad 19 March 2010 - 23:45
Trasan
  • Trasan
  • 2068 inlägg
Du kan nog köra med en vanlig patch-kabel direkt mellan datorerna.
Om det inte är asgammla eller soppiga nätverkskort/drivrutin så har iaf ett av dem Auto MDI/MDI-x (mao, kort/drivrutin växlar automatiskt mellan korsat och inte korsat).
Rätt säker på att T61p har funktionen (har själv en som jobblaptop).
Postad 21 March 2010 - 09:55
Piratdjinn
  • Piratdjinn
  • 44 inlägg
Hur går det med streamandet?
Har du fått det att funka?
Postad 21 March 2010 - 12:02
  • 25 inlägg
Testade att köra direct från Dreamboxen utan routern, (trodde aldrig det skulle gå men men :-)) Vanliga SD kanaler funkade bra som vanligt men nu när jag valgde en HD kanal så fick jag ingen bild eller ljud alls. Når jag flyttade kabeln till routern igen och activerade WiFi på Lenovo T61p så rullar ljudet på men bilden stannar efter 2-3sec, det samma sker med trådad nät.
Jag har två andra stationära HTPC som jag satt ihop, Gigabyte ga-ma78gm-s2h rev. 1.1 och Asus M3N78-EM, samma problem där med HD streaming.
Jag börjar ana att det kan vara NIC på Dreamboxen som inte klarar leverera HD stream?
Skulle man kansje köpa et USB 802.11n WiFi kort till Dreamboxen?
Jag tänkte testa att streama en Blu-Ray film från en HTPC till en annan för att se om det funkar utan lagg, men ehm hur gör man? med PowerDVD så går det inte.
Redigerat av Unregisteredef2ea186, 21 March 2010 - 18:12.
Postad 21 March 2010 - 18:52
Piratdjinn
  • Piratdjinn
  • 44 inlägg
Jag har samma problem som du med min DM8000. Den enda HD-kanal jag har fått att streama någorlunda sebart är SVTHD. De andra har jag flytande ljud men hackande bild på, ca 3 sekunder mellan bilderna oavsett buffertinställningar, ibland lägger strömmen av helt.
Har också misstänkt nätverkskortet, men allt annat funkar ju, och hastigheten vid filöverflyttning är normal.
Har heller inte fått något svar från om någon annan lyckats streama HD-kanaler för på satellitforumen försvinner alla vid den frågan.
Postad 22 March 2010 - 14:14
  • 25 inlägg
OK tackar for infon!
Jag skal se om jag hittar ett bra/billigt 802.11n usb nätvärks kort att sätta i DM8000 för att se om det gör skillnad, man skulle ju kunna amvända sig av 30dagars öppet köp regeln till Elgiganten eller Siba :-)
Men hur installerar man en USB nätvärks NIC på en DM8000?
Postad 22 March 2010 - 14:59
Piratdjinn
  • Piratdjinn
  • 44 inlägg
Bra fråga, tror inte det är avsett att göras eftersom det redan sitter ett trådlöst kort i boxen. Antar att du får experimentera lite och kolla om det kan finnas något på nätet.
Själv funderar jag på att fråga på DMMs supportforum angående HD-stream, om det är något fel på boxen.
Postad 24 September 2010 - 12:47
  • 25 inlägg
Har du fått till att streama HDTV nu?
Jag har bytt image twå gånger, Dream-elite och LT6sp4 men samma lagg vid HD streaming.
Jag har inte haft tid att testa WIFI från Dreamboxen.
Jag var inne på en ide om det kunne vara CPU eller Grafik korts limitations på datorn, jag ser när jag streamar HDTV att CPU sticker up till 65% medan vanlig TV 3%.
