USB Mass Storage Device Support on Xbox 360
29 svar till detta ämne
Postad 18 March 2010 - 18:34
  • Audio Code 3
  • 12561 inlägg
Våren 2010 är uppdateringen tänkt att ske.
The document, authored by a senior software development engineer at Microsoft, states that due to "increased market penetration of high-capacity, high throughput USB mass storage devices, a 2010 Xbox 360 system update" will allow consumers to save and load game data from USB devices. The update is purportedly coming in Spring 2010.
Once the update occurs, Xbox 360 owners will be able to download Xbox Live Arcade games, Xbox Live Indie games, Games on Demand, DLC and Title Updates to the storage device. "USB storage devices may, however, have far greater memory capacity than MUs (at the date of writing, the largest MU is 512 MB), and may therefore support previously infeasible operations-such as installation of a full disc-based title." That's right, you can also store disc-based games to the USB device; however, it will require the disc to be in the tray for authentication, identical to the current functionality.
Joystic
Postad 18 March 2010 - 18:51
pancreas
  • pancreas
  • 1727 inlägg
Orkar inte gå in och läsa länken men kommer det fungerar med vilket usb minne som helst eller bara speciella från Microsoft?
Postad 18 March 2010 - 18:55
  • Audio Code 3
  • 12561 inlägg
MS grejer är det som gäller vad jag läst.
Postad 18 March 2010 - 19:05
Unregisteredd51b7e75
  • Unregisteredd51b7e75
  • 1408 inlägg
Är ju inte förvånade :)
Postad 18 March 2010 - 19:32
Upp_o_ner
  • Upp_o_ner
  • 264 inlägg
För närvarade är det bara MS egna minnen som funkar för DLC och dylikt. Uppdateringen som kommer nu i höst tillåter andra USB-minnen (dock kan man bara ansluta två minnen i taget, även om man använder alla tre usb-portarna).
Postad 19 March 2010 - 00:41
Unregistered79b188d7
  • Unregistered79b188d7
  • 92 inlägg
Men vadå, som jag fattar det kan man stoppa i en vanlig 2,5 tums usb disk? toppen i så fall, slipper man knäcka upp orginal 20GBaren och uppgradera den.
Postad 19 March 2010 - 08:24
PalmiNio
  • PalmiNio
  • 8074 inlägg
Var har du läst det? Ser inget i artikeln att detta skulle stämma.
Min fråga är mer vilken limit de har. En extern hårddisk kan ju lätt funka då och de finns ju på över 1 TB.
Postad 19 March 2010 - 08:28
PalmiNio
  • PalmiNio
  • 8074 inlägg
Nej bara om den är extern. Det är extern usb lagring detta gäller.
Tror detta kommer tillsammans med 360 slim. De dumpar minnekorten, kör bara en port till det. Sen så ser det ut som hårddisken blir intern, så istället för att byta ut hårddisken så kan man då plusa på med USB disk.
Sen blir ju Arcade riktigt attraktiv med detta, den lär få ett lägre pris samt 1gb internt NAND minne på en slim verison. Att sen kunna sätta in en egen USB hårddisk gör ju den till ett riktigt bra köp.
Postad 19 March 2010 - 08:48
Unregisteredbb649a5e
  • Unregisteredbb649a5e
  • 4239 inlägg
feber skriver att det handlar om en gräns på 16gb. precis vad jag har på min minnespinne.
Postad 19 March 2010 - 09:17
PalmiNio
  • PalmiNio
  • 8074 inlägg
"According to the document, the USB mass storage device must be at least 1GB and the system will do a compatibility check. "
http://www.joystiq.c...in-2010-update/
* ser nu att det är max 16gb, synd. Dock max 32 om man kör båda portarna.
*2 - 16gb är faktiskt bara FAT32 gränsen i windows, man kan få högre storlek på en partition för FAT32 med tredjepartsprogram. Frågan dock om det fungerar.
Redigerat av PalmiNio, 19 March 2010 - 11:26.
Postad 22 March 2010 - 16:29
jayreso
  • jayreso
  • 1115 inlägg
Kommer man kunna lägga över sin profil på vanliga usb-minnen också? Hittar inget om detta, fast jag kanske bara ser dåligt?
Postad 26 March 2010 - 14:42
PalmiNio
  • PalmiNio
  • 8074 inlägg
6:e April e det som gäller:
http://majornelson.c...-April-6th.aspx
Lite saker man måste göra innan man kan använda det men annars inte för svårt. Bra för de som kanske inte vill lägga pengar på deras diskar. Frågan är hur petiga de blir med typen av minnen.
Frågan är också, kan man tanka sen då tanka ner saker från Live på PC och sen sticka in usbn i 360n? Hade varit trevligt.
Postad 26 March 2010 - 17:32
pancreas
  • pancreas
  • 1727 inlägg
Undra om det går att installera spel på usb? Blir lätt att dra ner demos och stora dlc:n på en extern usb.
Postad 26 March 2010 - 18:08
PalmiNio
  • PalmiNio
  • 8074 inlägg
Japp det ska gå.
Postad 28 March 2010 - 17:34
Jonthe838
  • Jonthe838
Man kommer kunna använda ALLA USB minnen som är mellan 1-16GB stora.
Man behöver inte ha Microsofts egna men dem kommer släppa ett i maj i sammarbete med SanDisk.
Alla Flash hårddiskar kommer också att kunna fungera men fortfarande bara med högst 16GB.
Dem Rekommenderar att man använder Flash hårddiskar / Minnes kort då dem är snabbare än dem med skivor i.
Postad 28 March 2010 - 19:03
  • Audio Code 3
  • 12561 inlägg
Snarare 32gb är vad jag läst :)
Postad 28 March 2010 - 19:51
  • 4239 inlägg
16x2 = 32 :)
Postad 29 March 2010 - 15:08
  • Audio Code 3
  • 12561 inlägg
Precis! ;)
Though USB hard drives "might work," you'll still get the same 16GB limit that's present with the flash drives. Users can connect two devices at once for a limit of 32GB.
Postad 30 March 2010 - 07:04
Jonthe838
  • Jonthe838
Efter att jag såg det här sökte jag på internet efter ett billigt USB 16GB minne.
Om ni ska köpa ett, köp inte billig skit från Ica mm. Köp kvalitets produkter så som SanDisk mm.
Jag köpte SanDisk cruzer 16GB för 249kr på rea hos Kjell o co. Tänkter bara tipsa om det.
Postad 30 March 2010 - 20:32
  • Audio Code 3
  • 12561 inlägg
Game Stop amerika har börjat listat USB'n för 360 här. Inga bilder dock, men priset... lite avskräckande 70 dollars.
Postad 06 April 2010 - 13:47
JMKbiker
  • JMKbiker
  • 1086 inlägg
Provade sandisk 16gb ifrån kjell&company som jag köpte i helgen för 200kr och det fungerade utan problem. Proceduren med att konfigurera är busenkelt så förstår inte varför man skulle vilja betala 70$ för ett färdig konfigurerat minne? Dock så försvinner över en gb när xboxen konfigurerat minnet.
Postad 06 April 2010 - 14:22
SaberBlade
  • SaberBlade
Förstår inte heller vem som skulle vara så klok att köpa en dyr USB-minne som är färdig att använda. Satte i en Kingston idag och det tog på sin höjd 1 minut så var det hela klart att använda och det funkar klockrent. Enda minuset är just att 1GB försvinner. Installerade NHL och provspelade utan några bekymmer. Har en Arcade och var på vippen att fundera att köpa en hårddisk bara för att ladda ner några demos men nu är jag glad att M$ har kommit fram med den här lösningen. 32GB räcker gott för mig och betydligt billigare än deras diskar som jag ändå aldrig hade kunnat fylla. :D
Postad 06 April 2010 - 14:59
jayreso
  • jayreso
  • 1115 inlägg
Vi skulle kanske kunna göra en lista på kompatibla usb-minnen? Eller finns det nån bra nån kan länka till? Provade med mitt Kingston Datatraveler 8GB och jag fick en "performance warning", så jag behöver nog skaffa ett bättre. Hade väl ändå tänkt göra det, för det jag har nu använder jag till annat egentligen.
Postad 06 April 2010 - 15:03
BuTTuS
  • BuTTuS
  • 503 inlägg
Kan man använda porten på baksidan?
Postad 06 April 2010 - 15:05
jayreso
  • jayreso
  • 1115 inlägg
Boxen tar 512 MB i anspråk till "system use" säger xbox.com. Det övriga är väl bara vanlig matematisk förlust så att säga? Mitt 8GB-minne är ju tex redan nere i 7,45 GB så fort jag stoppar in det i en pc. :D
Postad 06 April 2010 - 16:25
SaberBlade
  • SaberBlade
Kanske inte är exakt samma minne som jag använde kanske, en sån här provade jag idag och den funkade direkt: https://www.prisjakt...kt.php?p=204932
Postad 06 April 2010 - 16:34
jayreso
  • jayreso
  • 1115 inlägg
Jo, precis en sån är det. Länken till webhallen går till den jag köpte där förra året. Men jag provade med en reservprofil att flytta över och flyttade över arcadespel och testade och det funkade fint ändå. Men ändå skumt att jag får varning för nedsatt funktionalitet.
och det finns ju en annan varning för om usb-minnet kan vara trasigt, så det borde ju inte vara det heller.
Redigerat av jayreso, 06 April 2010 - 16:53.
Postad 11 April 2010 - 21:51
TukTuk
  • TukTuk
  • 252 inlägg
Fungerar det även att göra speluppdateringar såhär? Vore ju grymt att slippa flytta runt hårddisken mellan boxarna och istället köra med litet USB.
Postad 11 April 2010 - 22:57
PalmiNio
  • PalmiNio
  • 8074 inlägg
Vad man bör tänka på är att minneskort har stor skillnad i prestanda, speciellt skrivhastigheten. Nu har jag inte sett tester på MS egna officiella USB minne men kan tänka mig att de är lite bättre kanske.
Lite testresultat från Eurogamer, på Forza demo
Write test
2GB Forza Stick 02:37.5 8.09MB/s
4GB Sandisk Cruzer Blade 04:46.1 4.46MB/s
8GB MicroSD Card 05:15.5 4.05MB/s
16GB ByteStor 02:44.3 7.76MB/s
40GB USB HDD 01:23.3 15.31MB/s
128GB Samsung SSD 01:21.7 15.61MB/s
Read Test
2GB Forza Stick 01:24.1 15.16MB/s
4GB Sandisk Cruzer Blade 01:34.0 13.57MB/s
8GB MicroSD Card 05:20.5 3.98MB/s
16GB ByteStor 01:18.0 16.35MB/s
40GB USB HDD 01:22.5 15.46MB/s
128GB Samsung SSD 01:19.3 16.08MB/s
Tyvärr är det ju ett USB interface så topparna är redan träffade där. Hade varit kul att se hur SSD hade fungerat som intern hårddisk då den kör över SATA.
http://www.eurogamer...-factor-article
Postad 15 April 2010 - 14:56
  • Audio Code 3
  • 12561 inlägg
He he, t.o.m Major Nelson tycker att ett biligare usb är ett bättre alternativ än originalet från MS :)
Major Nelson thinks official 360 memory is a rip off, suggests $45 cheaper alternative
Major Nelson of Xbox has indirectly admitted that the official 16GB USB flash drive for Xbox 360 is a rip-off. Over at his Twitter page, he currently states 'If you're looking for a USB flash drive to store your Xbox stuff on, this 16GB Kingston for $25.00 is a good deal' (Links to Amazon Kingston DataTraveler USBs stick). This 16GB memory stick is $45 cheaper than the official 16GB USB memory!
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
