Nybörjare behöver hjälp!
5 svar till detta ämne
Postad 18 mars 2010 - 20:05
PMÖ
  • PMÖ
Finns det någon som vill engagera sig i mitt HTPC-bygge. Det var drygt ett år sedan jag byggde min första burk och den går fint med Ubuntu (min första linux dator). Vill nu få lite trevligare Gränssnitt till tv-soffan. Försöker med Mythtv men inget funkar. Jag installerat och fått igång vad jag tror är frontend men jag kan inget om sqldatabas och har ingen koll på backend alls finns det en enkel guide på svenska (för nybörjare) eller vad gör jag. Går det att ordna fjärrskrivbord så att någon kan ta en titt? Det är säkert inget som är trasig... det är nog bara lite skit bakom tangenterna.
-Jag kan se på TV via DVB-T i Kaffeine men inte i Mythtv. Det är det första jag skulle vilja ha hjälp med.
Hittade ett kommando på nätet så jag prövade det i terminalen:
par@HTPC:~$ sudo -u mythtv mythfilldatabase --update
[sudo] password for par:
2010-03-18 19:31:26.843 Using runtime prefix = /usr
2010-03-18 19:31:26.844 Using configuration directory = /home/par/.mythtv
2010-03-18 19:31:26.844 Empty LocalHostName.
2010-03-18 19:31:26.844 Using localhost value of HTPC
2010-03-18 19:31:26.847 New DB connection, total: 1
2010-03-18 19:31:26.850 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost
2010-03-18 19:31:26.850 Closing DB connection named 'DBManager0'
2010-03-18 19:31:26.852 Current MythTV Schema Version (DBSchemaVer): 1244
2010-03-18 19:31:26.854 There are no channel sources defined, did you run the setup program?
2010-03-18 19:31:26.854 DataDirect: Deleting temporary files
QSqlDatabasePrivate::removeDatabase: connection 'DBManager0' is still in use, all queries will cease to work.
par@HTPC:~$ ^C
par@HTPC:~$
Säger detta något? Setup jo det gjorde jag ju direkt när jag valt att installera paketet i Synaptic.
/Tacksam för hjälp
Postad 18 mars 2010 - 21:44
psGandalf
  • psGandalf
  • 67 inlägg
Det enklaste sättet att få till en MythTV installation på Ubuntu är att börja med att installera mythbunt-control-centre via synaptic. Du når sedan programmet via System administrationsmenyn. Här kommer du åt väldigt mycket av mythtv installationen. Efter detta kan du söka mythtv guider på nätet. Ex http://parker1.co.uk/mythtv_ubuntu.php om du skippar fram till mythtv-setup delen (själva installationen skippar vi ju genom att använda mythbuntu control centre).
Lycka till!
Postad 19 mars 2010 - 10:04
frollic
  • frollic
  • 14 142 inlägg
par@HTPC:~$ ^C
par@HTPC:~$
känns som om det inte finns några TV-kort uppsatta i/via mythtvsetup ?
Postad 25 mars 2010 - 20:23
viktorwad
  • viktorwad
Jag har just byggt klart min först MythTV-burk som totalt linuxnybörjare och är rätt nöjd.
Har du installerad hela MythTV-paketet ? eller bara mythfrontend ?
Backend delen av myth fungerar som server som delat ut kanaler och kort,
den är konfigurerad med dina TV-kort och där ligger all information.
Frontend delen tittar du på tv via, den connectar till din backend.
Jag t ex har mitt mythbackend på en server som inte har något skärm,
men jag tittar på tv via närkverk med frontend på andra datorer.
Men om du installerat hela mythtv (om inte skriv " sudo apt-get install mythtv" i en terminal)
så bör du först köra backend-setup och fixa iordning dina tv-kort och kanaler skriv
"sudo mythtv-setup " i en terminal för att start setupen.
Hoppas detta är till hjälp!
/Viktor
Postad 18 april 2010 - 03:44
Dman
  • Dman
  • 427 inlägg
https://bugs.launchp...htv/ bug/439163 ?
Jag är själv inte alls hemma på Mythbuntu, men tycker att det påminner om samma problem jag har. Hauppauges HVR1300 funkar bara i versioner fram till 9.04 men inte i 9.10 eller betan av 10.04. Att köra tv'n i tex VLC går bra, men inte i Mythbuntu.
Postad 21 april 2010 - 17:15
Dman
  • Dman
  • 427 inlägg
Kanske inte riktigt vad trådskaparen frångade efter, men jag fick igång mitt Hauppauge HVR1300 efter att följt stegen i inlägg #91 på https://bugs.launchp...63?comments=all . Tror visserligen jag skippade nåt steg i början, och adressen i steg 4 stämmer inte riktigt: http://hg.kewl.org/p...l-dvb-20100130/ funkade istället bättre just nu.
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
