Onkyo tx-nr 708,808
30 svar till detta ämne
Postad 26 May 2010 - 18:42
Dingbatz
  • Dingbatz
Har letat efter en vettig (ganska strömstark) reciever och nyligen fastnat för Onkyos tx-nr807. Problemet har varit att jag helst vill ha två HDMI ut vilket inte finns på den förstärkaren. Så idag hittade jag specifikationer på de båda nya Onkyorna 708 & 808.
Alla finesser från 608an finns med man även 2 HDMI ut på 808an :( .
Bifogad fil  ONKYO_TX_NR708_datasheet_EN.pdf   381.55K   72 Antal nerladdningar
Bifogad fil  ONKYO_TX_NR808_datasheet_EN.pdf   393.55K   111 Antal nerladdningar
Postad 29 May 2010 - 15:59
Unregistered46a60461
  • Unregistered46a60461
Vet du när 808:an börjar säljas i sverige? Är riktigt sugen på den. Jag har precis såld min 605:a
//STK
Postad 02 June 2010 - 09:06
clawfinger
  • clawfinger
  • 158 inlägg
De finns på amerikanska hemsidan:
Onkyo TX-NR708
Onkyo TX-NR808
Postad 02 June 2010 - 20:56
SS_454
  • SS_454
  • 256 inlägg
Ser ut som jänkarna får klara sig med 1-HDMI UT på sin 808. Hoppas att Europa får den som Dingbatz har produktbladet över. Så inte detta är bara för Japan eller nått?
Postad 02 June 2010 - 23:10
jonasprivate
  • jonasprivate
  • 11286 inlägg
Jo 808 har 2 HDMI ut. http://www.eu.onkyo....s/TX-NR808.html
Såg på den amerikanska sidan att där har dom mätt i 2 kanaler, tidigare mätte dom bara med 1 kanal driven.
Dock på EU sidan är det fortfarande med 1 kanal driven.
Postad 04 June 2010 - 16:37
Dingbatz
  • Dingbatz
Har kollat lite på detta med två HDMI ut eftersom det är något jag verkligen vill ha i en ny förstärkare.
Bilderna på baksidan av 808an skiljer mellan Europa och USA.
USA modellen har EN HDMI ut medans Europa verionen har TVÅ HDMI ut.
Trodde först det var något fel men det står TX-NR808 tryckt på baksidan på båda bilderna. Jag antar att amerikanarna helt enkelt får gå till 1008an i stället (men den kostar ju ungefär samma i USA som 808an kostar i Sverige så..).
Skumt... :D
Postad 04 June 2010 - 17:03
spuj
  • spuj
  • 547 inlägg
Edit: fel av mig..
Redigerat av spuj, 04 June 2010 - 17:05.
Postad 04 June 2010 - 18:19
  • Audio Code 3
  • 12561 inlägg
Häftiga saker med 4 spel lägen :D
Postad 11 June 2010 - 09:17
Unregisteredfff96a6f
  • Unregisteredfff96a6f
  • 94 inlägg
Den är också 3d-ready :)
"bump"
Redigerat av Unregisteredfff96a6f, 11 June 2010 - 09:18.
Postad 10 August 2010 - 14:15
Dingbatz
  • Dingbatz
Första testen jag har hittat är här.
Hade varit kul med en jämförelse med 807an dock då det verkar som de har jobbat lite med strömdelen.
Postad 10 August 2010 - 21:15
Supra_jonny
  • Supra_jonny
  • 87 inlägg
Har själv precis köpt en onkyo 808 ,e helnöjd!
Funkar kanon ihop med mitt elac system,hade en H/K avr 8500 innan,mycket renare ljud och inga ljudknäppa eller något sådant i onkyon
Ett bra köp tycker jag!
Postad 05 November 2010 - 08:07
lej
  • lej
  • 9 inlägg
Jag har nu gett mig in i jakten på det perfekta ljudet after att ha hållt mig ifrån denna nisch under några år med andra prioriteringar. Det har hänt en del positivt :-)
Men uppenbarligen har komplexiteten också ökat. Jag har stött på en del problem som jag behöver hjälp med. Så "Hålla handen..""
Onkyo TX-NR708. Sat = Pace TDS850NV (Viasat boxen), LG390 (Blu-Ray), äldre LG 42" plasma (minns inte modelll#, kan kolla om det är viktigt)
TV kopplad via HDMI Out och de andra via HDMI1 + 3 In
1. Får inte fjärren till Onkyon att styra Sat boxen.
Läste någonstans att Pacen arbetar med en "udda" IR frekvens, är det det som orsakar det?
Eller finns det någon användbar Remote code som fungerar?
2. Vilken Remote code funkar för LG390? (Den Onkyo föreslår funkar inte)
3. Ska man inte kunna få bild och ljud på TV även om receivern är avslagen?
Via någon HDMI Through, bypass funktion, typ?
4. Och så det som kanske är mest irriterande
Plasman är gammal så den supportar t.ex. max 1080i, via HDMI
När jag först kopplade in den så hade jag sedan tidigare några HDMI kablar som inte supportar HDMI 1.4
Allt fungerade, förutom ingen OSD på TV'n
Köpte då HDMI 1.4 kablar på Kjell&Co. Alla enheter kopplas in via dessa kablar
Nu dök OSD upp på TV'n och TV bilden från Sat boxen lirade också
Zappade sedan runt och kom till Viasats HD kanaler och då dök texten "..Ingen kommunikation p.g.a. Copy protection..", typ
Och sedan dess så får jag detta meddelande på alla kanaler, ljud men ingen bild
DRM är ju kul, när det fungerar :-(
Eftersom detta dök upp efter inköp av Onkyon och/eller HDMI 1.4 kablarna så är kanske de på de anklagades bänk
Tidigare kopplade jag Pacen direkt till TV med de äldre HDMI kablarna, utan några problem
Jag ska testa med de tidigare kablarna i kväll, men..
- Är det någon inställning i Onkyo TX-N708?
- Har inte HDCP funnits med i HDMI specen sedan början? Eller har de introducerat något nytt i 1.4
- Eller.....? (Andra förslag)
Tacksam för all hjälp
Postad 05 November 2010 - 13:42
SS_454
  • SS_454
  • 256 inlägg
Ett litet tips för den som är intresserad av 808 så såg jag i Media Markt annonstidning Göteborg att de säljer den med ett Harman Kardon högtalsystemet HKTS 60 för 14990:-. Köper man detta löst går det på 8990:-. Så det är några tusenlappar man sparar om man köper detta paket.
Länk till högtalarsystemet på min hembio & prisjakt.
Min Hembio HK HKTS 60
Prisjakt HK HKTS 60
Postad 08 November 2010 - 18:54
  • Audio Code 3
  • 12561 inlägg
Firmware Update
TX-NR708, TX-NR808,
Stabilizes "Now Initializing" process to activate [NET/USB] mode in a busy network;
Improves the playback speed of particular VR (Variable Bit Rate) mp3 files.
http://download.onky...0SAM7MA_104.zip
Precautions for your Firmware Update
Please enter [NET/USB] mode before starting the update.
The firmware update may fail if an external HDMI control signal is input during the update procedure. Please be sure to turn off the HDMI control function (RIHD) on your A/V receiver before starting the update.
How to turn off RIHD:
In the Main menu select "7. Hardware Setup", then "7-4. HDMI".
Set " HDMI Control " to OFF.
- The firmware update should take 15 to 40 minutes (depending on receiver model). Once the update begins, don't turn off the power supply to the A/V receiver until it is time to restart it.
- Depending on the conditions of the network, a firmware update via a network may take more than one hour or even fail to finish. If the update is not completed within two hours, turn off the power supply by pushing the ON/STANDBY button and then try updating again from the beginning.
- Updating the firmware and adjusting the settings will be done automatically, but may take some time to complete. Please follow the procedures as instructed when you update. Note that the update may fail, or cause problems for your A/V receiver, if you do any of the following:
Pull out the A/V receiver’s power cord;
Interrupt the power supply to the A/V receiver (e.g. if the breaker is tripped or if there is an electrical outage);
Insert or remove the LAN cable from a device in your network when updating over a network;
Insert or remove a USB memory device from the A/V receiver when updating via USB;
Operate components connected to the A/V receiver via HDMI, such as a TV or a recording device.
If your A/V receiver is damaged for any of the reasons above, an Onkyo service center will repair the unit for a fee.
If you see "No Update" on the front panel immediately after you have started the firmware update process, you have the latest firmware. In this case it is not necessary to do this update.
Please note: if there will be an error message or a interruption during the update over Internet, please contact our service partner in your country.
EN_Firmware_Update_Precautions.pdf
Firmware_Update_TX-NR708-808-1008_ENGLISH.pdf
Postad 10 January 2011 - 16:01
da.king
  • da.king
  • 317 inlägg
Någon mer som upplever att ljud "processandet" gör att ljudet hamnar lite lite efter bilden ?
Jag kör med Audyssey DynEQ och Volume och upplever att ljudet ofta hamnar något efter bilden.
Detta går liksom inte att få bort med lipsync eftersom den enbart går att fördröja ljudet och det gör bara saken värre.
Mailade Onkyo och dom sa att ljud processen visst tar lite tid men att bild processandet tar längre tid, dock verkar det inte så i mitt fall, har ni andra några erfarenheter ang detta ?
/N
Postad 10 January 2011 - 21:24
Apachez
  • Apachez
  • 865 inlägg
Har du kopplat uppspelare -> onkyon -> tv/projektor? Eller är uppspelaren direktansluten till tv/projektor och sedan har du enbart ljud mellan uppspelaren å onkyon?
Postad 11 January 2011 - 09:35
da.king
  • da.king
  • 317 inlägg
Allt med HDMI genom Onkyon.
/N
Postad 17 January 2011 - 22:45
Unregisteredd826aaf7
  • Unregisteredd826aaf7
  • 27 inlägg
Är det ngn annan som har Samsung UE55C8705 och Onkyo 808:an i sin ägo? Jag har problem med att få kontakt mellan dessa två enheter, kan fungera 1 gång men sedan så fort man stängt av 808:an så får man inte längre kontakt med tv:n. Har uppdaterat alla enheter till senaste firmwire. Har även projektorn Epson EH-TW3500 inkopplad och här fungerar det klockrent varje gång! Har två blu ray spelare: Samsung BD-C6900, Oppo BDP-83. Var ligger felet någonstans - jag blir tokig på att behöva koppla loss hdmi-sladdan från onkyon och koppla 6900:an direkt till tv:n för att få bild, för att sedan koppla in 6900:an till onkyon igen och detta fungerar bara tills man stänger av igen. Vill ju gärna se 3D-filmerna med hela ljudbilden. Hela syftet med inköpet av onkyon var ju 2 hdmi ut och så strular detta hela tiden. Tacksam för tips....
Postad 18 January 2011 - 12:52
mr richards
  • mr richards
  • 904 inlägg
hej har du varit inne i menyn och ändrat att du vill ha bägge 2 hdmi out. han matar ju först och främst ut på, hdmi out main. jag har kopplat en elektrisk hdmi-switch till hdmi out main . funkar bra
Postad 18 January 2011 - 13:03
Unregistered566662e7
  • Unregistered566662e7
  • 16 inlägg
hsbhenric
Det är ett handskaknings problem mellan Onkyon och Samsung 3Dtv och deras 3D spelare.
Jag själv har samma tv och samma spelare som dig men jag har Onkyo 608 och tyvärr kan det förekomma en liten
"knäpp" i bilden (bilden slocknar 1 sek men kommer tillbaka 1 gång per film) väldigt irriterande.
Men har du uppdaterat firmwaren i TVn samt spelaren? Det hjälpte för mig.
Hade tänkt uppgradera till 708 eller 808 men om du inte får det att funka är det ingen ide för mig.
Men prova uppdatera firmwaren..
Lycka till ;)
/edit/ såg att du hade uppdaterat varje enhet. Brukar du bryta strömmen helt på alla enheter eller är dom i standby?
Jag har inga problem med att den inte hittar tvn osv. Kör med Logitech One kontrollen och kör power on på onkyon sen (blu-ray, digital box) och sen tvn. Får som sagt bara ett "knäpp" 1 timme in i filmen inget mer.
Redigerat av Unregistered566662e7, 18 January 2011 - 13:07.
Postad 18 January 2011 - 18:33
  • 27 inlägg
Ja, jag har provat alla inställningar för hdmi-out, bara main och bägge ut osv men får inte kontakt med tv:n.
Och Tv:n uppdaterad till senaste firmwire. Det konstiga är att det fungerar en gång, sedan när man stänger av (kvittar om det är standby eller helt av)så får inte tv:n och onkyon kontakt.
Postad 19 January 2011 - 12:09
Unregistered60e95600
  • Unregistered60e95600
  • 389 inlägg
Jag har inte stött på nått likande problem, kanske haft tur.
Onkyo 808, Samsung 50PS685 och 5900 spelaren.
Postad 19 January 2011 - 13:22
  • 16 inlägg
Deras led tv och 3d spelaren är det som verkar vara de enda som har dom problemen. Har hittat ett antal trådar på andra amerikanska forum där dom har samma problem som hsbhenric. Jag själv har inte haft det problemet bara att det bryts 1 gång under en långfilm eller om jag kollar på nerladdade tv avsnitt i C6900 genom deras mediaspelare som bryts det där oxå. Inte mycket men ack så störande. Funderar starkt på att byta ut förstärkaren snart...
Postad 03 February 2011 - 08:41
Unregistered1d447573
  • Unregistered1d447573
  • 97 inlägg
Funderar på att byta förstärkare. 708 ser ju väldigt lovande ut...
Har fundering kring nätverksanslutningen går den att använda så man kan strömma musik, film från datorn?
Vilka format stöds då i sådana fall?
mvh
Erik
Postad 20 February 2011 - 21:28
petern
  • petern
  • 50 inlägg
mvh
Erik
Jag har precis skaffat en 708 och håller på att utforska den.
Mycket nöjd just nu ;)
Enligt manualen stödjer den MP3, WMA, WAV, FLAC, Ogg Vorbis, AAC och LPCM, video stöd är jag ganska säker på att den inte har...
Finns nu även en ny FW uppdatering (v1.05), funkade smidigt att uppdatera, tog lite tid bara.
/P
Postad 24 February 2011 - 13:24
roger_w
  • roger_w
  • 226 inlägg
Hejsan.
Någon som vet ifall det fungerar med HDMI standby på 808:an?
/Roger
Postad 25 February 2011 - 14:32
petern
  • petern
  • 50 inlägg
Hejsan.
/Roger
Jag har ju precis köpt en 708 och jag skulle säga ja på din fråga.
Jag har så att jag kan titta via parabolen utan att sätta på förstärkaren.
Sätter jag på förstärkaren så stängs TV ljudet av automatiskt och det poppar upp att ljudanläggningen är aktiv.
Har en Sony TV som är ca 1½ år gammal.
HDMI control ska vara på, en gul diod lyser på stärkaren så jag antar att det är något sorts mellan standby.
/P
Postad 17 April 2011 - 20:27
High-Vision
  • High-Vision
  • 76 inlägg
Ni som har kombinationen 708 förstärkare och äldre samsung tv 2008 a serie och samsung bluray.får ni hdmi styrningen att fungera problemfritt.eller drabbas ni av låsningar, ofrivviliga omstarter o annat elände ?
Postad 13 October 2017 - 13:23
budwhite
  • budwhite
  • 1918 inlägg
Ändrat
Redigerat av budwhite, 13 October 2017 - 16:52.
Postad 04 January 2018 - 18:46
budwhite
  • budwhite
  • 1918 inlägg
Angående felet att inte högtalare/nätverk fungerar:
Är det någon som har gjort Cashback istället för att skicka in förstärkaren till Onkyo för lagning. Erfarenheter vore tacksamt!
Är sugen på att köpa NR656 för 3900:- och få tillbaka 1600:- istället för att skicka in NR708 på lagning. Känns som bra uppgradering trots avsaknad av Audacy
Redigerat av budwhite, 04 January 2018 - 18:47.
Postad 03 October 2018 - 12:13
galactus
  • galactus
  • 370 inlägg
Vad kan man tänkas få för en fullt fungerande Onkyo TX-NR708 idag?
