Onkyo TX-SR606
(Förstärkare)
4
(109)
Inga priser |
Postad 04 July 2010 - 11:19
Postad 04 July 2010 - 14:10
Postad 04 July 2010 - 16:52
Postad 18 July 2010 - 09:31
Edit. Om jag lämnar förstärkaren på när de övriga delarna är avstängda fungerar allt på en gång när de startas upp.
Redigerat av petsi, 18 July 2010 - 09:34.
Postad 18 July 2010 - 23:53
Köpte min från Mediamarkt i feb 2009 så egentligen är min garanti slut men frågan om man inte borde kunna hävda ursprungsfel och reklamera den ..
Postad 17 August 2010 - 19:14
Har köpt en ny Viasat box (PACE 830) och har fått problem när jag kör HDMI via min SR606:a.
När jag kör TV1000 får jag "kommunikationen mellan box och TV misslyckades p g a kopieringsskyddet" och bara ljudet funkar.
Kör HDMO jag direkt till box <-> TV, utan 606:an, funkar allt tipp topp.
Kan det vara HDCP problem? Visst borde det funka?
Som kuriosa/bonus fakta, funkar min Canal digital box med Canal +, utmärkt....
Pls HELP!
Några ideér ellr tips??
Mvh S7
Postad 19 August 2010 - 16:21
Det är ett känt problem på 606 att den har problem med bilden, de skulle byta ut någon del av hårdvaran och uppdatera mjukvaran i den.
Postad 22 August 2010 - 12:28
Kan ta 5-10 minuter innan jag får bild/ljud, riktigt irriterande, för när det väl fungerar så fungerar det ju bra, bara det att det är svårt att få igång skiten.
Tyvärr har min garanti gått ut. Nån som vet vad det kan tänkas kosta att fixa ändå?
Postad 24 August 2010 - 09:30
hmm... låter oroväckande! Min 606:a är 1.5år, den har funkat bra hittills, men för nån dag sen så ville den inte spela upp något annat än bastoner, en omstart löste det dock. Hoppas att det inte blir fel problem... men det där med kondensatorerna låter ju inte helt oväntat, förstärkaren blir ju stekhet och luktar lite smått bränt (damm som bränns förmodligen) när man har haft igång den ett tag.Min 606 är också ca 2 år gammal och börjar uppvisa detta fel. Verkar som det är nå kondensatorer i HDMI-delen som ger upp, tydligen ett vanligt fel om man ska tro vad som står på nätet.
Postad 29 December 2010 - 14:38
Jag ser att jag inte är den enda som har detta problemet...
Som tur är fungerar åtmintone 1 ingång ff, dessutom ligger den i gränslandet för garantin... samt saknat kvitto
Men om någon vet vilken eller vilka komponenter som behöver bytas tar jag tacksamt emot det
//Micke
Postad 29 December 2010 - 17:09
Ofta är det HDCP som är problemet och man tror direkt att det är förstärkaren.
Ett tips till PS-3 ( jag har kopierat det direkt från en dansk med ni förstår nog)
Hold power knappen ”maskinen” på Sony PS-3 nede i 3 sek. Og der kommer 1 bip –hold den nede og vent yderlig 5-8 sek. Og der kommer 2 bip lyde, og nu har PS-3èrn sendt alle sine HDCP og hand-shake koder igen, så den virker på
Vad gäller olika digitaltv boxar så kan det bara dyka upp helt plötsligt, förra hösten uppdaterade ex telia sina boxar med ny mjukvara automatisk och aktiverade HDCP på fel sätt och helt plötsligt hade 200 förstärkare "gått sönder"
Humax har en box med hårdisk där man själv erkänner att problemet kan uppstå.
Samma gäller med uppdatering av drivrutiner till vissa grafikkort.
Vad jag hört så är problemet vanligast med LG TV inblandad.
Postad 29 December 2010 - 17:40
När jag kör via hdmi fungerar det väldigt sällan.
Min garanti gick ut för ca 1 mån sedan.
Ska testa att göra det som omd28 skrev se om det blir något bättre!
Ingen som (försökt) reklamera efter garantitiden?
Postad 22 January 2011 - 01:57
http://www.avsforum....d.php?t=1141824
Min 606:a har precis börjat krångla och ska man tro på erfarenheterna från tråden ovan så kommer det bara bli värre :/
2 år och några månader gammal så perfekt timing...
Började med att jag bara fick bild genom HDMI switchen när jag satte på förstärkaren, ljudet tog någon minut innan det satte igång. Sedan blev det sämre och sämre, nu tar det 5-10 minuter innan jag får bild och/eller ljud genom HDMI ingångarna. När det väl kommit igång så funkar det tills jag stänger av maskinen. Samma problem med både PS3:an och min vantage digitalbox och de funkar båda bra om jag kopplar HDMI:n direkt till projjen.
Tänkte kolla med Onkyo om de ersätter den felaktiga komponenten även om garantin gått ut men jag har väl inga större förhoppningar att så är fallet
Postad 04 February 2011 - 10:18
Någon som vet lite mer specifikt vad är som hänt i stärkaren och om det är lönt att försöka sig på att laga det på egen hand?
EDIT: Har nu löst mitt problem. 5 kondensatorer utbytta. http://www.youtube.c...h?v=gj0x5S9ez5U
Redigerat av tommybe, 08 February 2011 - 11:54.
Postad 22 March 2011 - 10:44
Jag får ingen bild alls via hdmi, allt annat fungerar bra!
Problemet kvarstår, får ingen bild från PS3:an om jag kör ut 1080p, men byter jag till 720p ut från ps3:an fungerar det hur bra som helst!
Någon annan som har detta problem?
Någon som lämnat in den med eller utan garanti?
Borde man inte kunna hävda ursprungsfel och reklamera den, någon som provat?
Postad 26 June 2011 - 12:24
Själv har jag också samma problem, sjukt jobbigt. Någon som fått rätt på sin än eller vet ungefär hur mycket det kostar att laga det?
/Patrik
Postad 28 August 2011 - 19:02
Jag har samma problem med 606:an. Ingen throughput på HDMI. Ibland går det att lösa genom att omväxlande sätta på och av TV, PS3 (eller Tvix mediabox), Receivern eller växla källa på receivern. Fruktansvärt irriterande. Precis som ni andra säger så började problemen ungefär klapp kanon när mina 24 mån garanti på Pause gick ut.
Även SETUP screen syns inte - syns bara i Receiver-"fönstret".
Några nya tips eller nyheter avseende kommunikation med Onkyo?
//A
Postad 28 August 2011 - 19:30
Lånar tråden då jag kanske har liknande problem fast med 609 modellen.
Jag kör en LG Bluray spelare som är kopplad till onkyo och sedan via HDMI out till en Panasoniv plasma. Allt funkar men plötsligt blir bilden svart.
Jag har då testat att byta mellan de 2 HDMI ingångarna i TV:n från den ena till den andra och då hoppar bild och ljud igång igen.
Har aldrig ägt en reciver innan så det kanske inte alls är samma problem ni diskuterar här och i så fall ber jag om ursäkt...
Men, hur som helst ett problem då man inte vill springa fram och tillbaka och byta kabeln hela tiden...
någon som kaanske har någon idé?
Tack snälla på förhand!
Daniel
Postad 26 September 2011 - 12:34
Slet ut den ur hyllan slog ett par riktigt hårda och välriktade slag.
Därefter kastade jag ****s maskinen i golvet och nästa anhalt är återbruket!
ALDRIG mer skit Onkyo!
Postad 29 September 2011 - 18:07
Jag funderar på att göra samma sak. Jag är så sjukt trött på eländet. Jag mailade Onkyos Customer Support [se nedan - det var väl ett trevligt och resonabelt mail?] för exakt 30 dgr sedan och har bara fått ett automatsvar om att de kommer att svara. Är det ngn som överhuvudtaget fått Onkyo att medge att man haft kassa komponenter?
Nästa stärkare blir en Denon med AirPlay. Jag har gillat Onkyo i övrigt men den här "satsningen" från deras sida att gömma sig går helt bort. I övrigt har stärkaren fungerat bra men detta är ju en central funktion.
______________________
Dear Onkyo,
The 23rd of December, 2008, I purchased a TX-SR606 from the most prestigious reseller of your products in Sweden, Pause (receipt number XXXX). I have up until a while ago been very satisfied with the product.
Around year end - coincidentally(?) the same time my warranty was about to expire - your product started behaving erratically. Intermittently, your product could not find the HDMI source. This could be remedied by pressing another source button, for example DVD, and then go back to the sought after source (in this case a PS3 via Game button/source). Then it worked flawlessly for that session.
Lately, the problems have multiplied. As of now, it is, almost all the time, very hard for the receiver to find the source and distribute the signal to my LCD. I have to go through numerous and - oddly enough - different steps in order for me to make the receiver find the source (HDMI) and distribute to LCD. Steps include turning the device (i.e. PS3 or media player) on and off, turning the TV on and off, turning the receiver on and off, changing inputs on the receiver etc. Usually - but not always - this makes the receiver eventually display a picture on the LCD and sound.
What has further been interesting is that when I have the system up and working, when pressing SETUP on the remote I only get the setup screen on the small screen of the receiver - not on the LCD which was previously the case.
Now, I have once been to Pause and discussed the problem but at that point their representative could not help me. I therefore ask you at Onkyo to please help me to remedy the problem. I have been searching the Internet and I have found that my problems are not isolated to myself, but on the contrary, are common problems for numerous people with a TX-SR606. It seems the receivers are deteriorating over time and the problem is probably due to defective, not durable enough, capacitors. I enclose a number of links supporting my position that this is a known defect in the TX-SR606:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1141824
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1195034
https://www.minhembio.com/forum/index.php?showtopic=264559&st=0&p=3367254&#entry3367254 (Swedish)
http://www.youtube.com/watch?v=gj0x5S9ez5U&feature=related
http://www.fixya.com/support/t7989200-tx_sr606_signal_lost
http://forum.blu-ray.com/receivers/93742-video-output-problems-onkyo-tx-sr606.html
http://www.highdefforum.com/high-definition-receivers-recorders-players-tivos/106255-onkyo-tx-sr606-hdmi-switching-headache.html
http://www.fixya.com/support/t5339974-onkyo_tx_sr606_connected_via_hdmi
http://www.youtube.com/watch?v=9oJKBmXMbBo
Now, how can we proceed in order for me to be satisfied with my Onkyo product. I am taking the position that this should be remedied free of charge as the product was inherently put together with inferior components.
Please come back to me as soon as possible. I have taken a copy of this support issue and sent it to Pause in Sweden as well.
Sincerely,
Postad 15 October 2011 - 10:36
Det har varit som om man behövt värma upp förstärkaren för att få igenom bild och ljud, lite som en gitarr-rörförstärkare.
Ibland har jag dessutom fått en vitt brus som börjat mycket lågfrekvent och sedan blivit mer och mer högfrekvent.
Men...
Sedan någon vecka har den åter fungerat helt problemfritt, inga som helst problem...
Det skulle dock vara intressant att veta om du fått svar från Onkyo, AndyRough...
Postad 17 October 2011 - 12:15
Jag kommer att investera i en ny reciver de närmsta dagarna, lutar åt någon billig denon.
Lycka till AndyRough, hoppas det löser sig.
Postad 17 October 2011 - 16:38
Postad 09 November 2011 - 08:20
Jag har samma problem med min Onkyo 606, den man får stänga av den och starta om den innan bilden kommer när man skall kolla på DVD ;(! Den är ca 3 år gammal..det har börjat för ca 1 år sedan men har väl tänkt att det är den nya BLUE-RAY spelaren som börjar men krångla ! Men har insett att det är Onkyo`n som strular! Är det någon som lyckas få ut en ny efter 3 år pga av detta *välkända fel* ???
Man funderar ju på självrisken med hem försäkringen annars
/Martin
Postad 19 December 2011 - 19:28
Det verkar som jag har handskakningsproblem med vissa saker, främst med BD spelare och med digitalboxen. Fungerar klockren ti uttag ett, men i de andra uttagen, så kan efter en stunds tittande bilden på tvn börja hoppa och blinka. svart och sen får man bild och sen svart igen, precis som den försöker hitta källan. Trodde först det var min Blu Ray spelare som paja, men det sperlr ingen roll vilken kabel jag använder eller vilket uttag, förutom uttag 1 då. Men jag kan ju inte köra 2 källor i samma uttag.
Verkar som att till exempel min Apple tv 2 klarar av att vara i vilket uttag som helst. Nån som har hört eller läst om detta problem? Finns det nåt man kan göra? billigare reparation eller liknande?
Postad 03 January 2012 - 12:48
När det gäller byte av kondensatorer är det någon som vet exakt vilken typ det skall vara?
Postad 12 January 2012 - 11:09
Hade även problem med dreambox tidigare när jag körde den genom 606an. Jätte konstiga fel som att den hängde sig och ville inte starta .
Har gått mer än tre år här så jag får nog leva med det
Postad 12 January 2012 - 11:47
Såg en film på Youtube om kondensatorerna, men det är inget jag är tillräckligt händig för att ge mig på.
Edit, fick precis ett mail från en verkstad som reparerar Onkyo "Det brukar gå att reparera dom. Totalt knappt en tusenlapp + moms o ev. frakt
Vi felsöker och byter ett antal kondensatorer på hdmi-kortet vilket brukar vara
det som felar. Uppgraderar även mjukvaran om det finns en nyare."
Så för en 1500 spänn kanske man har en lagad receiver.
Nu har jag redan köpt en ny 609, och hittills är jag nöjd med bättre bild och ljud. Så jag lämnar inte tillbaka den trots 30 dagars öppet köp.
Redigerat av Bulldog76, 12 January 2012 - 12:25.
Postad 19 January 2012 - 13:38
Nu har även apple tvn visat tendenser på att vara svårhittad.
Har beställt kondensatorer från elfa, ska testa mig på att löda dit dom rackarna, fårse hur bra det går.
Postad 19 January 2012 - 13:42
Redigerat av Bulldog76, 19 January 2012 - 13:42.
Postad 19 January 2012 - 13:46
Postad 25 January 2012 - 20:40
Blev lite förvånad själv att det funkade!
Var faktisk mycket enklare än jag trodde, men man bör nog ha en lite värre lödkolv än den jag använde.
Delar för ett spotstyver och ett par timmars jobb, lätt värt det!
Om du hållt i en lödkolv förut kan jag bara säga: kör hårt!
Postad 07 March 2012 - 13:04
Sådär!
har du något produktnummer eller något till dessa kondensatorer ?
Postad 13 March 2012 - 15:54
Postad 16 March 2012 - 07:43
Det var inget som hände mig, jag kopplade in allt innan jag startade den.
Postad 15 June 2012 - 17:08
Har nu löst mitt problem. 5 kondensatorer utbytta. http://www.youtube.com/watch?v=gj0x5S9ez5U
Produkt nr. på elfa: 67-312-51
Länk https://www.elfa.se/...67-312-51&toc=0
Lödde om min 606 enligt videon med de kondensatorer t0tt_ länkar till. Nu funkar den som den ska igen! Jag har noll lödvana sedan tidigare, så det är inte särskilt svårt, bara man är lugn och metodisk. Helt klart nöjd att jag gjorde ett försök och offrade ett fåtal kronor istället för att köpa en ny reciever eller få den repad för 1500!
Postad 14 July 2012 - 22:16
Jag har fortfarande ingen lödvana.
Jag beställde fem små fina kondensatorer enligt länken. Små, pyttesmå för mina feta fingrar.
Jag försökte mig på att göra som i videon.
Det slutade med en bränd fingertopp, massakerat kretskort och lite svädelser. Jo en sönderböjd lödpenna också, surkarten kom in igenom min dörr och härjade runt en stund.
Nu ska jag beställa en Yamaha. De säger att man lär sig så länge man lever. För mig blev det en lite dyrare lärdom denna gången.
Very well, cykelställ. Lycka till med vad du nu gör.
Postad 18 July 2012 - 14:26
Nu funkar allt som det ska igen. Kostnad ca 50 kr och några öl som tack för hjälpen.
Redigerat av andwic, 18 July 2012 - 14:27.
Postad 30 July 2012 - 14:09
Kommer låta tjejens farsa löda (han reparerar plasmor och LCD:er till vardags och löder typ jämt, själv skulle jag nog råka ut för samma sak som coronous)
Återkommer med resultat när det är klart!
/Martin
Redigerat av e2zippo, 30 July 2012 - 14:09.
Postad 31 July 2012 - 10:56
Postad 19 August 2012 - 16:53
Postad 19 August 2012 - 20:12
Min funkar fortfarande som den ska!
Postad 22 September 2012 - 11:21
Har precis skaffat mitt första hemmabio system. Och har ett liknande problem som diskuterats här. men vet inte om det kan vara kondesatorerna. Begagnad sr606
Vid inkopling av mitt nya ps3 så fungerar allt som det ska, får bild till tv genom reciever och ljud ut i högtalarna. alltså i första menyn vid uppstarten av ps3.. Allt verkar grönt, men vid frågan "Vill du köra bild och ljud via HDMI?" Yes or No... när jag då trycker trycker på yes. så tappar recievern signalen från ps3:an. direkt. efter 30 sekunder hittar den tillbaks till den menyn. nån gång har den lyckats behålla signalen men får ingen bild i tv:n dock har jag haft ljud. Men den tappar signalen oftas helt, recievern säger: No signal.
Kan det va nån inställning på recievern som jag missat. Har prövat köra hdmi: trough, auto. 1080i etc etc... Stängt av alla andra anslutningar så det bara är HDMI / Game ingången igång. men hjälper inte..
Testade en gång att koppla ps3:an direkt till tv:n och ställa in ps3 på 1080i och sen koppla till reciever och ha inställning där på 1080i tänkte att den borde hitta samma signaler direkt. men problemet kvarstår. Vad jag fattat så ska ju recievern kunna skicka igenom 1080p också men kan bara uppskala till 1080i.
Vad skillnaden på 1080p och 1080i vet jag inte...
Kan det va kondensatorerna ändå? Har inte kunnat testa nån annan Hdmi källa till recievern.
Men jag menar den lyckas ju egentligen ta emot och skicka bild. Men den verkar ju inte klara att behandla HDMI signalerna från ps3:an. Har nya HDMI kablar 1.3.
Kör nu optisk till recievern och hdmi direkt till tv:n. Funkar ju, men jag vill köra ps3->sr606->tv.
hjälp uppskattas. Mvh Robin
Postad 22 September 2012 - 11:44
Testat att ställa ps3an på 720?
Du kan nolla inställningarna i ps3an om den är avstängd håller du in 'on' knappen och släpper när den pipt andra gången.
Men det låter ju tyvärr som att felet inte ligger i ps3an den är ju duktigt på att känna av vad den ska ställa in sig på.
Postad 23 September 2012 - 17:32
Så får vi se om det det blir bättre. Har kört den där omställningen flera gånger. men det hjälper inte... Så det är lite surt..
Vi testar med nya kondensatorer. om inte det hjälper får jag väl köra ett tag med optisk tills jag skaffar en ny reciever.
Postad 26 September 2012 - 20:45
Postad 27 September 2012 - 03:58
4
Hjälp med HDMI extender från dator till receiver
33 bilder
649 filmer
