Fläktmodda T.amp TA1050
42 svar till detta ämne
Postad 11 July 2010 - 21:25
perup
perup
22 inlägg
Jag har införskaffat mig en T.amp TA1050 för att driva ett par subwoofrar. Tyvärr tycker jag fläktarna låter så pass mycket att de är störande vilket i och för sig nästan var väntat av ett PA-steg.
Tänkte försöka mig på att sänka ljudnivån på något lämpligt sätt. Enklast är väll att ta två tysta datorfläktar jag har liggandes men jag misstänker att det är 24V matning av fläktarna i steget.
Är det någon här som har moddat detta steg med lyckat resultat? Hur mycket kylning behövs egentligen till "vanligt" filmtittande?
Postad 12 July 2010 - 22:13
Unregisteredcb936d6b
3121 inlägg
Jag har även ett sådant och du kan inte ställa slutsteget i ett annat rum ? Annars så ska det såklart gå att fixa fläktar men var vet i inte jag då jag inte. Annars är detta är hyggligt slutsteg med god byggkvalitet, bra ljud och gott om kraft
Postad 12 July 2010 - 22:28
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
120ohm motstond i serie + Noctua nf-R8 med ULNA så är problemet löst
Postad 12 July 2010 - 22:31
perup
perup
22 inlägg
Min senaste idé är att helt enkelt koppla ur fläktarna som sitter i steget och montera i ett par datorfläktar som jag ansluter till min HTPC. Då slipper jag göra något ingrepp alls i steget, förutom dra ur fläktkontakterna då. Tyckte jag såg i manualen att den har ett överhettningsskydd, så det borde inte vara någon fara om det blev lite för dåligt blås.
Det går tyvärr inte att ställa den i ett annat rum än vardagsrummet, tror det skulle vara väldigt låg WAF på att ställa den i sovrummet.
Redigerat av perup, 12 July 2010 - 22:33.
Postad 12 July 2010 - 22:35
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
varför knöla.. ?! koppla loss den nuvarande och urusla fläkten, sätt på ett 120ohm motstånd i serie med en Noctua nf-r8 fläkt och du har löst problemet... dessutom med säkert lika bra flöde som den gamla fläkten. Bara tystare... Sedan om du vill ha enu tystade så sätt på en LNA eller ULNA adapter som följer med Noctua fläkten så kan du variera mellan ca 7v, 9v och 12v till din fläkt. Beroende på vilken du använder. ULNA, LNA eller ingen alls
Postad 12 July 2010 - 22:39
Se_BBB_e
Se_BBB_e
1417 inlägg
Kan väl montera en termostatstyrd fläktstyrning som stänger av fläktarna när de inte behövs?
Postad 19 July 2010 - 08:48
dac83
dac83
797 inlägg
till mina TA 2400 bytte jag fläktarna till temp styrda 12 volts flätar från jula för en 50 lapp styck, sitter en temp sensor på sladd som man sätter fast på kyl flänsen så dom står helt stilla vid 20-25 grader och börjar snurra vid 30 grader. funger jättte bra och går tyst så länge man inte drar på fullt ös i en kvart..
jag serie kopplade fläktarna efter som att dom är på 12 volt så att dom tål 24 volt..
Redigerat av dac83, 19 July 2010 - 08:50.
Postad 20 July 2010 - 17:56
perup
perup
22 inlägg
Såja nu är fläktflåset åtgärdat. Det blev följande recept: 4st Fläktar http://www.dustinhom...5010165336.aspx1st Fläktkontroller http://www.dustinhom...5010069781.aspx2 st Förlängningsladdar http://www.dustinhom...5010086906.aspxT.ampen står precis under min HTPC så det blev väldigt smidigt att använda en fläktkontakt från dess moderkort. Två av fläktarna är monterade där orginalfläktarna satt och de två andra sitter på "framsidan" av de två kylflänsarna så att det blir en typ av push-pull över kylflänsarna. Vet inte om det är nödvändigt men det kan ju inte skada. En stor fördel med denna lösning är att jag inte behövde göra någon som helst åverkan på slutsteget så om det blir något strul och den ska in på service är det bara att ansluta originalfläktarna igen. Slutbetyg moddning: Skapligt tyst samt en skojjigt fläkthastighetsvred på baksidan av slutsteget.
Postad 31 July 2010 - 19:40
Unregistered1728
Unregistered1728
2761 inlägg
Annar så kan man sätta 1 motstånd på 50ohm och 3watt på den röda kabeln och få fläkten att gå i 11 volt .
Så här ser ett 2400 steg ut med noctua fläktar
Redigerat av Unregistered1728, 31 July 2010 - 19:41.
Postad 31 July 2010 - 22:06
perup
perup
22 inlägg
Annar så kan man sätta 1 motstånd på 50ohm och 3watt på den röda kabeln och få fläkten att gå i 11 volt . Så här ser ett 2400 steg ut med noctua fläktar
Ja så kan man ju göra. Har du lött sladdarna direkt på kretskortet eller knippsade du av en strömsladd på en av fläktarna som följde med? Det hade varit smidigt om det gick att hitta en liknande kontakt som orginalfläktarna använder, ville inte knippsa av dem då jag vill kunna återställa slutsteget helt till orginal utan att det syns att jag varit och petat runt i det. Mina grejer har en tendens att pajja just bara för att jag gjort något som tar bort garantin.
Postad 20 January 2015 - 20:40
Degpojken
Degpojken
572 inlägg
Ska försöka mig på att modda mitt nästa vecka men måste erkänna att jag inte förstår mkt av de här med seriekopplingar et.c
är ett par noctua r8 iaf
Postad 20 January 2015 - 21:46
Loco.spk
Loco.spk
3412 inlägg
Ska försöka mig på att modda mitt nästa vecka men måste erkänna att jag inte förstår mkt av de här med seriekopplingar et.c är ett par noctua r8 iaf
Seriekoppling är busenkelt, den ena fläktens röda ledare till den andra fläktens svarta. Sedan kopplar du bara de två ledarna som är över till förstärkarens 24V-anslutning. Vill du ha ner ljudnivån (varvtalet) ytterligare så använder du motstånd. Verkar som det följer med till de fläktarna du valt.
Postad 22 January 2015 - 15:36
Degpojken
Degpojken
572 inlägg
Sådär då har jag allt hemma fläktar och 180ohm 5w motstånd, klipper ja bara bort de gamla fläktarna skarvar på ett motstånd på den röda kabeln och skruvar tebax allt som det satt? gamla fläktarna är 24v medans noctua är 14v
tänk på att jag är noob så förklara gärna så att ica jerry hade förstått
Postad 22 January 2015 - 15:49
Älskar Cyberpunk 2077
18233 inlägg
Dussin har gjort en skitbra förklaring med handritade bilder i min bastråd, kolla där, skitbra.
Postad 22 January 2015 - 15:53
Unregistered31eb059f
2085 inlägg
Om kalle12dussins rekommendation är 180W för noctua och T.A så är det typ så du ska göra jo.
Postad 22 January 2015 - 16:05
18233 inlägg
Fast till mig sa han 150 ohm
Postad 22 January 2015 - 17:45
Degpojken
Degpojken
572 inlägg
Har du ngn länk till tråden?
Postad 22 January 2015 - 17:50
Degpojken
Degpojken
572 inlägg
Inga instruktioner med fläktarna heller hur man hakar på de meföljande motstånden
Postad 22 January 2015 - 18:11
magnusson_85
magnusson_85
1219 inlägg
Passar inte kontakterna på de nya fläktarna i steget? Isf är det bara att löda på motståndet på pluskabeln på de nya fläktarna innan du sätter i dom.
Postad 22 January 2015 - 19:25
Degpojken
Degpojken
572 inlägg
Det ser ut att passa dock är de limmade fast i steget och noctua 3 kablar,medans orginalet 2st lite förvirrande
edit : 2pins kontakt i steget och 3pin på noctua
Redigerat av Degpojken, 22 January 2015 - 19:29.
Postad 22 January 2015 - 19:30
2085 inlägg
Ok, lämna orginalkablarna kvar, klipp dem och skarva på noctuan med motståndet.
De tredje sladden, den i mitten, oftast gul, är till hastighetmätaren, bara att skippa den.
Postad 22 January 2015 - 19:37
Degpojken
Degpojken
572 inlägg
Det kommer bli katastrof men ska göra ett tappert försök
Tackar, bara för säkerhets skull, de ska inte seriekopplas eller ngt? bara byta precis som de sitter nu
Postad 22 January 2015 - 19:41
kalle12dussin
kalle12dussin
1456 inlägg
Det kommer bli katastrof men ska göra ett tappert försök  Tackar, bara för säkerhets skull, de ska inte seriekopplas eller ngt? bara byta precis som de sitter nu
Skall se när jag kommer hem om jag hittar ritningen på hur det skall kopplas.
Postad 22 January 2015 - 19:45
magnusson_85
magnusson_85
1219 inlägg
Det är lätt att lossa. Bara att jucka lite på kontakten så lossar det. Jag skulle försöka lossa på kontakten istället för att klippa kablarna. Om det blir något fel på steget är det ju lätt att byta tillbaka till original fläktar och skicka in på garantin.
Råkade ju själv elda upp ett av mina steg. Hade klippt och kastat fläktarna, så garantin va bara att glömma. Det nya satte jag motståndet på kabeln till nya fläktarna istället. Som tvett sa är det bara att strunta i den gula https://www.minhembi...sson_85/345471/
Kanske inte så hjälpande, men där ser du hur jag ledig på motståndet på kabeln bara. Röd är + och svart är -
Postad 22 January 2015 - 19:46
Degpojken
Degpojken
572 inlägg
Garanti har jag ingen så det får bli skarvning, känner mig inte betrodd med att löda direkt på kretskortet heller
Postad 22 January 2015 - 19:51
2085 inlägg
Postad 22 January 2015 - 20:02
Degpojken
Degpojken
572 inlägg
Det vore guld kalle :-) och jag letade efter det galleriet magnusson :-) tackar Du har krympslang?
Nej jag tänkte köra eltape
Postad 22 January 2015 - 20:48
kalle12dussin
kalle12dussin
1456 inlägg
Postad 22 January 2015 - 22:33
Loco.spk
Loco.spk
3412 inlägg
bild.
Jag tycker det verkar som om ni gör det onödigt krångligt. Personligen skulle jag kopplat båda fläktarna i serie på en av kontakterna i steget. Eftersom steget ger minst 150mA/24V ut och de nya fläktarna drar 120mA/12V kommer det att fungera prima. Om du fortfarande tycker att det låter för mycket så tar du de medföljande motstånden (antingen LNA eller ULNA) och kopplar de två i serie med fläktarna. Högeffektsmotståndet behövs inte. Den andra anslutningen på steget kan du bara klippa/koppla loss.
Postad 22 January 2015 - 22:40
2085 inlägg
Loco.spk, har du koll på om fläktarna styrs separat för varje kanal, eller inte?
Postad 22 January 2015 - 23:00
Loco.spk
Loco.spk
3412 inlägg
Aha, de är temperaturstyrda. Jag fick uppfattningen att de gick för fullt hela tiden. Isåfall är ju koppling med en fläkt på varje anslutning ett säkrare val.
Postad 22 January 2015 - 23:14
2085 inlägg
Nej, jag vet inte än, det var därför jag frågade. Men då man inte vet så är det säkrare att köra varje fläkt för sig.
Någon som vet?
Postad 22 January 2015 - 23:31
18233 inlägg
Kolla dussins bild, den säger ett motstånd per fläkt och fungerar gottmos.
Postad 23 January 2015 - 00:09
Degpojken
Degpojken
572 inlägg
Ja det här blir onekligen spännande, jag hade satt ulna såhär bara, det kanske är helt off och varken gör till eller från!?
Postad 23 January 2015 - 01:19
Degpojken
Degpojken
572 inlägg
Operationen gick bra  nästan för bra, kunde varit minst dubbelt så mkt drag i fläktarna dock det blåser lite lagom där bak nu och 100% tyst jag hör de inte ens med örat emot, kunde nog skippat ULNA helt, är inte orolig dock då steget aldrig blivit ljummet hitills med min användning
Tackar för all info och moraliskt stöd. har kopplat in steget till SVS frontarna nu se om det kan ge lite mersmak på hifi slutsteg på dem med
Postad 23 January 2015 - 08:37
2085 inlägg
Dussins bild säger inget om fläktstyrningen. Som sagt, det är säkrast att köra separat.
Postad 23 January 2015 - 09:20
kalle12dussin
kalle12dussin
1456 inlägg
Fläkt styrningarna sitter uppe på kylflänsen det är dom som har blå kabelsko. Det går att labba med dom om man vill.
Postad 23 January 2015 - 11:53
id_t83
id_t83
664 inlägg
Ser nu att jag måste ha fattat fel när jag modda mitt ta2400 förra året, jag körde mina fläktar seriekopplade med ett motstånd som jag tror va på 150ohm (watt kommer jag inte ihåg) men ska köpa hem 4st motstånd nu och fixa till det nu när jag ska modda mitt ta1050
Redigerat av id_t83, 23 January 2015 - 11:54.
Postad 23 January 2015 - 11:55
Degpojken
Degpojken
572 inlägg
Hade det funnits en liten ratt att styra fläktarna med hade jag nog ställt upp dom max, men nu får de puttra på lågfart, jag har pressat steget nån timma nu på morgonen och luften som kommer ut är fortfarande ljummen och chassiet svalt.
Måste säga att jag får mersmak på effekt till frontarna, de trycker på vansinnigt hårt i midbasen nu och det känns som om jag kan spela dubbelt så högt
Steget plockade fram kvaliteter hos högtalarna så de näääästan fick lite aktiv subb känsla
Postad 23 January 2015 - 12:23
kalle12dussin
kalle12dussin
1456 inlägg
Hade det funnits en liten ratt att styra fläktarna med hade jag nog ställt upp dom max, men nu får de puttra på lågfart, jag har pressat steget nån timma nu på morgonen och luften som kommer ut är fortfarande ljummen och chassiet svalt. Måste säga att jag får mersmak på effekt till frontarna, de trycker på vansinnigt hårt i midbasen nu och det känns som om jag kan spela dubbelt så högt  Steget plockade fram kvaliteter hos högtalarna så de näääästan fick lite aktiv subb känsla
Om du har steget öppet kolla vad det står på slutstegs trissorna.
Postad 23 January 2015 - 12:27
Degpojken
Degpojken
572 inlägg
Var sitter dem? de gula kontakterna förstod jag vad de var :-)
Postad 23 January 2015 - 14:35
kalle12dussin
kalle12dussin
1456 inlägg
dom sitter uppe på kylflänsen 4st.
Postad 01 March 2015 - 12:00
Rydisen
Rydisen
30 inlägg
Tänkte fläktmodda mitt TA1050 också.
Tänkte köpa 2 stycken 12 V Zenerdioder och sedan sätta på en vanlig 3-pins fläktkontakt efter så jag kan experimentera med ULNA etc.
Ingen som råkar veta vart det går att köpa 2-pins kontakterna dock, så jag slipper klippa sladdar?
Mvh Rydisen
Hemma
Gör det själv
Ny projektor!
