Tips för inställningar av subwoofer
11 svar till detta ämne
Postad 30 July 2010 - 20:03
Unregistereda73534df
  • Unregistereda73534df
  • 831 inlägg
Har precis varit och köpt mig en Velodyne SPL-1200R och försöker nu ställa in det så gott det går. Har kört igenom auto EQ med den medföljande mätmikrofonen men håller på och trixa framåt och tillbaka med inställningar för delningen. Hur borde delningen ser ut? Ska man ta nytta av fronthögtalarna med tanke då de spelar ganska djup? Vad ska man dela subwoofern på och vad ska man dela den på i förstärkaren? Kom med tips!
B&W 683, HTM61, 686, Cambridge 640r och Velodyne SPL-1200R.
Postad 30 July 2010 - 20:29
Dela subben vid 80 Hertz. Gå omkring i lägenheten och lyssna efter om du har vissa toner som låter högre. När du hittat en plats där basen låter jämn så sätter du möblerna där.
Efter den automatiska kontrollen som förstärkaren utfört, då ska du in och kolla så att den inte larvar sig med inställningarna. Det är inte helt pålitligt med sånt.
Postad 30 July 2010 - 20:56
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Ställ subban på din lyssningsplats. Sen kryper du omkring på golvet och lyssnar var det låter bäst. Där ställer du subban.
Delningen är ju standard vid 80 hz, men för dej passar kanske något annat bättre, men 80 hz och standard fasinställning är en bra utgångspunkt.
Redigerat av Bakerman, 30 July 2010 - 20:58.
Postad 30 July 2010 - 21:27
Ah, den hederliga kryptekniken. Den glömde jag bort.
Postad 31 July 2010 - 00:20
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Smidigare att välja plats för subban än möblerna för bästa ljudet... :)
Postad 31 July 2010 - 06:57
  • 831 inlägg
Tack för svar! Kryptekniken har jag hört talas om och den ska jag testa senare idag. Men om man sätter subben på "ja" i förstärkaren och delar förstärkaren vid 80hz och 80hz på subben så försvinner först och främst basen i frontarna även fast de fortfarande står på "stora". Är det lättare att bara köra så att subben tar hand om all basfrekvens eller kan man dela så den hjälper 683 vid t.e.x 60 hz och nedåt?
Postad 31 July 2010 - 10:18
Som du säkert vet så låter inte alla platser bra i rummet. Hittar man en bra plats för subwoofern så betyder inte det att det låter bra från lyssningsplatsen. Det är därför man börjat experimentera med flera subbar. De kan släcka ut toppar orsakade av rummet. Man får då fler möjligheter till ett bra sound i ett biorum.
En del klagar på att det saknas bas. De personerna har ofta placerat sig själva i en så kallad "dal" i rummet. Det är alltså viktigt att placera sig själv på ett bra ställe.
Postad 31 July 2010 - 10:21
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Jasså ? Är det bättre med flera subbar...?
Postad 31 July 2010 - 15:26
Dom som kan sånt säger det. Vette fan hur det går till, men jag litar på att de gamla rävarna har rätt. Om du orkar kan du ju kolla Harman Kardons undersökning om hur många subwoofers man behöver för att få till ett bra ljud i ett rum. Rätt intressant.
Du ska sätta högtalarna på "small". Då tar subwoofern över. Den är ju bättre på att ta hand om lågfrekvent ljud, det är därför man delar av runt 80 hertz på högtalarna.
Postad 31 July 2010 - 16:56
  • 831 inlägg
Kollade med Hifiklubben och se vad de tyckte.
Det är mestadels en smaksak, det där med frekvenser.
Men en bra filosofi med subwoofer är att du inte ska höra den, förän du stänger av den. Då ska en tomhet framträda i nedre registret.
Kryptekniken funkar rätt bra, annars går man på utséende och laborerar med fas, volym och frekvens.
Frekvensen på subwoofern ska vara ställd på full, alltså högsta möjliga värde. Frekvensen som subwoofern sen spelar sköter förstärkaren.
Ett tips kan vara att sätta förstärkaren på 100Hz och sen gå nedåt ifall den "bumlar" för mycket.
BWDM683 ska spela rejält med bas under rätt förhållanden med en kraftig förstärkare, vilket du har.
Så för att skapa en schysst övergång mellan frontar och subwoofer så rekomenderar jag att sätta frontar på large och börja relativt högt i frekvens - 100Hz till subwoofer.
Redigerat av Unregistereda73534df, 31 July 2010 - 19:54.
Postad 31 July 2010 - 20:10
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Åh fan... Man skulle kanske skaffa ett par till då... :)
Postad 31 July 2010 - 21:46
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Socialstyrelsen rekomenderar minst 12st
