Lyckas inte synka min GameTech Wireless Dual Shock Pad med mitt PS3
4 svar till detta ämne
Postad 31 juli 2010 - 23:05
Lessfat
  • Lessfat
  • 51 inlägg
Jag är en lycklig PS3-ägare som nu stött på lite problem. När jag införskaffade mitt PS3 för en vecka sedan så köpte jag med en GameTech Wireless Dual Shock Pad som jag tänkte använda som ett komplement till mina vanliga(orginal)dosor.
Men ikväll när jag skulle starta upp GameTechdosan så lyckades jag ej få den att synka. Detta trots att jag kopplat in USB-dongeln och tryckt på PS-knappen på dosan.
Har försökt hitta någon som haft samma problem, samt en lösning på det hela, men det verkar vara få därute som blivit lika lurad som jag och köpt en Gametechdosa. Har någon därute testat denna dosa och vet hur man får den att fungera på PS3?
Redigerat av Lessfat, 01 augusti 2010 - 12:38.
Postad 01 augusti 2010 - 16:27
Unregistered855fa694
  • Unregistered855fa694
  • 391 inlägg
går det att synka den med sladd som med en vanlig DS3:a? testa det isf.
Postad 04 augusti 2010 - 08:48
allstars
  • allstars
  • 458 inlägg
Som jag förstår det är USB-dongeln endast för anslutning till PC som inte har BlueTooth.
Det skall fungera on-the-fly till PS3-an vid anslutning med usbkabel först.
Postad 05 augusti 2010 - 14:26
Lessfat
  • Lessfat
  • 51 inlägg
Jag testade både utan USB-dongel och med kabel inkopplad, men inget av det funkade. Dock gjorde jag det enkla och åkte och lämnade ingen handkontrollen och bytte till en Sony orginal istället som självklart fungerade direkt.
Postad 17 februari 2011 - 21:32
Rollokola76
  • Rollokola76
Jag hade samma problem sedan följde jag detta så fungera det:
För att ansluta gamepaden till ditt PS3 måste följande göras:
1. Sätt på ditt PS3 och plugga i mottagaren i en av de lediga USB portarna. ”RX” lampan
och 4 signal lampor på mottagaren kommer blinka.
2. Slå på ström knappen på gamepaden, ”RX” lampan på gamepaden kommer då börja
blinka.
3. Tryck på ”CONNECT” knappen på mottagaren, ”RX” lampan på mottagaren kommer
blinka snabbare.
4. Tryck och håll in ”SELECT+L3(vänstra analoga styrspakens knapp)” på samma gång
under 3sek, ”RX” lampan på gamepaden fortsätter blinka och ”RX” lampan på
mottagaren slutar blinka och lyser med konstant ljus.
5. Tryck på ”PS” knappen på gamepaden, ”RX” lampan lampan på gamepaden och en av
de 4 signal lamporna kommer sluta blinka och lysa med konstant ljus vilket betyder att
installationen är OK.
  • Front Atmos
    Globe
    2025-04-28 19:35:47
  • The12 Passive
    Globe
    2025-04-28 19:33:57
  • Baffelväggen
    Globe
    2025-04-28 19:31:57
  • 2st Slutsteg till köket
    Anton
    2025-04-27 22:56:09
  • MadVR Core videoprocessor
    Globe
    2025-04-26 20:58:03
