Cardsplitter - Smartwi, Clone+ (eller annan)?
600 svar till detta ämne
#351
Postad 01 August 2014 - 20:17
MikaelJ
  • MikaelJ
  • 758 inlägg
Någon som har Comhem cimodul och cardsplitter? Får inte mitt smartwii att funka med cimodul och vad jag lyckats läsa så det ingen bra kombo.
#352
Postad 04 August 2014 - 17:24
Duckface21
  • Duckface21
  • 4337 inlägg
De ska funka med ci modul jag kör så ska inte va nått problem
#353
Postad 04 August 2014 - 18:56
MikaelJ
  • MikaelJ
  • 758 inlägg
Tack Duckface :D
#354
Postad 04 August 2014 - 19:07
LiMiT
  • LiMiT
  • 707 inlägg
Clone+ funkar med "vanlig" Conaxmodul samt registrerad Comhem CI+ modul.
#355
Postad 04 August 2014 - 19:15
Unregisteredd50e3ce3
  • Unregisteredd50e3ce3
  • 66 inlägg
Jag hade en Smartwi 2 som jag fick att funka med comhems sd-modul, men inte med hd-modulen.
Bytte till smartwi 1 & fick då igång hd-modulen (efter en del trixande).
#356
Postad 05 August 2014 - 06:08
MikaelJ
  • MikaelJ
  • 758 inlägg
Tack Limit o Tele. Jag har programerat om flera ggr och caenheterna är ok hos Comhem. Jag tror nog jag får leta efter en ny lösning och Clone+ har jag inte kollat.
Tack Mikael
#357
Postad 05 August 2014 - 12:25
Unregistered35eb196e
  • Unregistered35eb196e
  • 113 inlägg
Får inte mitt SmartWi 1 att fungera ihop med CD:s ADB-5720 SX box. När jag sätter in en av
klienterna(V8) på kortplatsen får får jag ett svar nåt i stil med: "Felaktigt kort. Är rätt kort isatt?
Se till att kortet är vänt med chipet neråt". Funkar klockrent med mina andra CD HD-boxar så det
verkar vara mer att den nya boxen inte kan läsa klientkortet. :wacko:
Har provat följand utan framgång:
# Uppdaterat/programmerat mastern med det nya CD-kortet
# Parat klienterna
# Uppdaterat firmware i mastern till 2.52 r9 och gjort om ovanstående ett antal gånger
Någon som känner till problemet, eller har nåt tips ?
mvh// Ronis
Redigerat av Unregistered35eb196e, 05 August 2014 - 12:26.
#358
Postad 05 August 2014 - 15:12
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1399 inlägg
# Parat klienterna
Men prova med ett kort från en av de andra du vet funkar.
#359
Postad 05 August 2014 - 16:03
Duckface21
  • Duckface21
  • 4337 inlägg
Varför är alla så kära i smartwi? Tycker cardcaster är de bästa för jag har aldrig läst nån som har problem med dem
#360
Postad 05 August 2014 - 17:18
Unregisteredc4a90337
  • Unregisteredc4a90337
  • 476 inlägg
Smart Wi fungerar utmärkt, så varför byta?
#361
Postad 05 August 2014 - 17:56
Duckface21
  • Duckface21
  • 4337 inlägg
tänker mest på att många har problem endå bara kolla denna tråd
#362
Postad 05 August 2014 - 18:07
  • 476 inlägg
Hälsan tiger still och Smart Wi är det äldsta systemet. Hade systemet varit dåligt hade det försvunnit från marknaden.
#363
Postad 07 August 2014 - 08:35
  • 113 inlägg
Har självklart testat alla clientkort. Samma problem med alla. Alla clienter funkar dock UA i de gamla boxarna.
Har tagit kontakt med SmartWi:s support nu så får vi se.
I mitt fall var det enkelt - jag hade ett SmartWi sen tidigare som funkar bra :)
mvh/ Ronis
#364
Postad 07 August 2014 - 09:55
  • 66 inlägg
Tack Mikael
Vilken Smartwi har du, 1 eller 2?
#365
Postad 07 August 2014 - 13:04
MikaelJ
  • MikaelJ
  • 758 inlägg
Telge
Smartwii 1 har jag i dag.
// Mikael
Redigerat av MikaelJ, 07 August 2014 - 14:47.
#366
Postad 07 August 2014 - 14:42
kenta2
  • kenta2
  • 900 inlägg
Smart Wi version 1 har funkat lysande för mig under flera år. 5 klientkort igång (Alla sovrum i familjen samt tv-rum). Allt från CAM-modul, 2 CD Sagem HD-boxar, en gammal CD Combobox samt en linuxbox ET9000HD snurrar felfritt ihop dag ut och in under flera års tid.
Se till att följa instruktionerna, säkra rätt firmware, aktivera korten enligt instruktion och se till att centralenheten kan kommunicera felfritt med klientkorten. Om ni har krångel så är det mer att man missat något av ovanstående eller har något hårdvarutrassel. Denna lösning funkar över tid (hittills).
#367
Postad 07 August 2014 - 14:52
MikaelJ
  • MikaelJ
  • 758 inlägg
Hej kenta
Har funkat väldigt bra för mig oxå, men nu vill jag komma åt hdkanalerna. Då får jag problem, men jag har kollat på clone+ och det verkar som det ska funka fint. Dock skulle det vara problem med några hdboxar, dock inte den jag har liggande. Kul att kunna se sport på projektorn med hdkvalite det gör faktiskt stor skillnad.
Mikael
Redigerat av MikaelJ, 07 August 2014 - 14:53.
#368
Postad 07 August 2014 - 15:02
  • 66 inlägg
Hej kenta
Mikael
Så modulen funkar, men inte hd-kanalerna?
Isf låter det som att modulen inte är pairad med kortet.
#369
Postad 07 August 2014 - 17:19
MikaelJ
  • MikaelJ
  • 758 inlägg
Orginalkortet funkar fint i alla maskiner med cimodul och det skulle det väl inte göra om inte alla moduler var pairade, trött nu men så tänker jag.
//Mikael
#370
Postad 08 August 2014 - 19:22
kenta2
  • kenta2
  • 900 inlägg
Alla CD:s HD-kanaler funkar fint med Smart WI. Inga problem alls. Inga särskilda "pairingåtgärder" behövs. Dock funkar inte C More Fotboll HD på opairade boxar, men det är än så länge det enda undantaget.
Dock funkar även denna för mig på en av de pairingsbara boxarna (Sagem). Så till och med det får man till.
Om man inte får det att funka med CD på detta vis då är det inte Smart WI ver 1 som är boven i alla fall
Redigerat av kenta2, 08 August 2014 - 19:28.
#371
Postad 08 August 2014 - 20:00
MikaelJ
  • MikaelJ
  • 758 inlägg
Okej , vi är 3 hushåll som försökt utan att lyckas hos någon av oss. Vi har Comhem och fullhdpaket alla 3 men ingen av får till det med Smartwii vad kan vi göra för fel ?
Tack Kenta
#372
Postad 08 August 2014 - 21:29
lubbis
  • lubbis
  • 222 inlägg
Tack Kenta
Har du parat alla CA-moduler/mottagare hos Comhem?
Om du har gjort det så nollställ ATR genom att sätta in kortet i mastern 15-20 sek innan du sätter in det i CA-modulen
Se till att du har senaste firmware från SmartWI's hemsdia
Programmera om mastern och alla kort på nytt.
#373
Postad 10 August 2014 - 07:20
kenta2
  • kenta2
  • 900 inlägg
Tack Kenta
Hej, min erfarenhet av Smart WI baserar sig på Canal Digital via parabol. Lubbis brukar dock kunna ge råd (se hans inlägg ovan).
#374
Postad 10 August 2014 - 08:44
MikaelJ
  • MikaelJ
  • 758 inlägg
Tack lubbis
Japp alla modulerna funkar med orginalet så den biten med modulerna är ok. Jag har gjort som ovan en gång men det kan göras igen för säkerhets skull. Testa det när jag kommer hem.
//Mikael
#375
Postad 29 August 2014 - 06:03
Vilo
  • Vilo
  • 421 inlägg
Vad är skillnaden på Smart Wi 2 och Smart Wi Lite?
#376
Postad 31 August 2014 - 19:02
MikaelJ
  • MikaelJ
  • 758 inlägg
clone + med Comhem och Hd funkar klockrent, 2 minuterinstallation sen tutar det och går :D
#377
Postad 31 August 2014 - 19:26
Unregistered5ef354db
  • Unregistered5ef354db
  • 131 inlägg
vilo!
Kolla in på "smartwi.net/faq/
Du hittar allt där
#378
Postad 30 September 2014 - 19:04
Vilo
  • Vilo
  • 421 inlägg
Har fått problem med min smartwi 1. Installerade senaste vix fw i min solo2 och cccam 2.3.0 och efter det så får jag små frysningar och enstaka längre frysningar på bilden. Innan fungerade det utan problem, men då körde jag med scam i boxen. Sätter jag i originalkortet så funkar det hur bra som helst, men när jag sätter i klientkortet så börjar bilden frysa igen.
Har ett kort i en Miraclebox M8 och där funkar det utan problem.
Om någon har nån idé om vad det kan vara så skulle jag vara väldigt tacksam.
#379
Postad 03 October 2014 - 04:54
Vilo
  • Vilo
  • 421 inlägg
Efter att ha slitit ut sladden till boxen i ommöbleringen så verkar det nu funka. Inga frysningar än så länge.
#380
Postad 07 October 2014 - 18:11
Vilo
  • Vilo
  • 421 inlägg
Säg den lycka som varar......Frysningarna har kommit igen. Installerade senaste Vix (043) och scam 3.60 från plugin-menyn, med originalkortet från CD funkar det utan problem, men när jag sätter i Smartwi klientkort så går det ett tag sen fryser bilden. Går jag då in i softcam manager så har scam stoppats och jag får starta den igen. Har provat med cccam och har frysningar då också mgcamd får jag inte att fungera så där vet jag inte.
Får inga frysningar med originalkortet så det måste vara Smartwi-kortet som spökar. Är i akut behov av hjälp då mina tvillingkort snart slutar att fungera och då är det slut med husfriden.
#381
Postad 07 October 2014 - 19:11
  • 476 inlägg
Har inte haft problem med SmartWi på flera år. Kör med Firmware version 2.53 r9 Conax. Nu har jag i och för sig 4 CD-boxar , men hade innan HD-tiden några gamla Nokia samt Relook 400 utan problem.
#382
Postad 20 October 2014 - 10:03
fremar-7
  • fremar-7
  • 264 inlägg
Hur fungerar Smart Wi 2 ihop med Canal digital och deras 500 GB HD-box och de vita HD-boxarna? Har ett tvillingkort idag och tänkte skaffa till ytterligare en tv, men då Canal digital inte verkat intresserade av att erbjuda något bättre än deras vanliga erbjudanden så funderar jag på Smart Wi istället och att säga upp tvillingkortet helt.
#383
Postad 04 November 2014 - 19:21
  • 113 inlägg
Har en SmartWi Lite som börjat krångla lite i kombination med CD:s 500GB-box
och tänkte prova att uppdatera till senaste firmwaren...
Någon som använt SmartWi Loader och uppdaterat firmwaren i masterenheten?
När jag försöker göra denna operation, så förblir "Start-knappen" utgråad, så
jag kan inte ladda den nya FW? Några tips eller ideer ?
mvh/ Ronis
#384
Postad 04 November 2014 - 21:22
Vilo
  • Vilo
  • 421 inlägg
mvh/ Ronis
Händer mig också, prova att anslut SmartWi först och starta SW-Loadern sen. Ibland kan man få hålla på ett par gånger innan det funkar.
#385
Postad 05 November 2014 - 21:18
  • 113 inlägg
Fick i senaste SW till slut, men 500GB-boxen från CD fortsätter att krångla :(
"Felaktigt kort. Se till att kortet sitter med chippet innån neråt. Kortet ska vara märkt Canal Digital" säger den hela tiden.
Clienterna fungerar på mina andra boxar, så uppenbarligen är det inte SmartWi:n som är problemet.
Det lustiga är att boxen funkade med SmartWi:n ända till jag var tvungen att dra ur sladden ur väggen
för lite omdragning av kablage runt TV-bänken. efter det så är det lögn i helvet att få den att lira igen :angry:
(det har tidigare varit lite strul men inte så här illa)
Finns det någon här som har fått SmartWi Lite (version 1) att funka ihop med CD:s 500-box? :mellow:
mvh/ Ronis
#386
Postad 08 November 2014 - 19:57
  • 113 inlägg
Tycker chipet på client-kortet är i smalaste laget......?
mvh/ Ronis
  • Bifogad fil  Cards.jpg   827.51K   1 Antal nerladdningar
Redigerat av Unregistered35eb196e, 08 November 2014 - 19:59.
#387
Postad 08 November 2014 - 20:03
  • 476 inlägg
Pröva att dra ut Masterkortet och stoppa in det igen, för att göra detsamma med Slavkortet efteråt kan det fungera. Det gör det i alla fall för mig när jag fått samma meddelande.
Redigerat av Unregisteredc4a90337, 08 November 2014 - 20:03.
#388
Postad 24 November 2014 - 10:43
fremar-7
  • fremar-7
  • 264 inlägg
Någon som vet var man kan köpa tex Clone+ cardsplittern idag? Hittar inte någon som säljer dessa och har i lager.
#389
Postad 24 November 2014 - 12:12
Duckface21
  • Duckface21
  • 4337 inlägg
varför tar du inte söker cardcaster från spitworks i stället bra mycket bättre utan FW fiffel...
Edit: såg nu att de flesta slutat sälja alla kort delare sen nya lagen
Redigerat av Duckface21, 24 November 2014 - 12:33.
#390
Postad 24 November 2014 - 18:33
LiMiT
  • LiMiT
  • 707 inlägg
https://www.google.s...rd=ssl#q=clone+
#391
Postad 24 November 2014 - 23:15
fremar-7
  • fremar-7
  • 264 inlägg
https://www.google.se/?gws_rd=ssl#q=clone%2B
Ja och har ju såklart googlat va tror du, är ju inga som säljer de och har i lager nånstans...
#392
Postad 25 November 2014 - 17:32
LiMiT
  • LiMiT
  • 707 inlägg
Det är svåra leveransproblem hos leverantören. Håll tummarna för att de snart är igång igen. Förresten påverkas väl inte ad-hoc delare av den nya lagen?
I lager, Sverige: http://www.ceteco.se...5333-c-238.aspx
I lager, Tyskland: http://www.satshop.t...ne-Home-Edition
#393
Postad 25 November 2014 - 22:10
  • 113 inlägg
Funkar dessa tillsammans med CD:s ADB 5720SX HD PVR (500 GB boxen) ?
mvh/ Ronis
#394
Postad 26 November 2014 - 17:43
LiMiT
  • LiMiT
  • 707 inlägg
mvh/ Ronis
Har tyvärr ingen aning.
#395
Postad 28 November 2014 - 15:01
Unregistered8f6eb6ec
  • Unregistered8f6eb6ec
  • 47 inlägg
HEJ
Problemet löst med smartwin och Humax BXR-HD+2, råkade av nån anledning upptäcka att boxen inte kände av orginalkortet när jag satte i det och då drog jag ut det ett par cm och liksom smätte in det igen med pekfingret och då hittade boxen kortet....
Då tänkte jag att jag testar samma sak med klientkortet, alltså satte det på plats men dom sista cm så slog jag lite lätt in det och då läste boxen av det utan problem, tydligen ngt.i kortläsaren som gjorde att om man sköt in kortet försiktigt så lästes det inte riktigt av sas. Dålig kvalitet kanske??
men testa att ge kortet en mild "smäll" dom sista cm så löser det sig tydligen, funkade iaf. för mig!
Mvh Maggnus
Har precis samma problem :-( Provade ditt knep, men tji :-( Har även slipat kortets kanter, men nä. Har kollat hur djupt orginalkortet går och jämfört med clientkortet och de går lika djupt. Nån mer idé??? Har Boxer 4.0 och Smartwii frmware 2.53 r8. Har frågat Smartwii men hittills bara får tipset om att trycka in liite mer och att slipa kanten. So far no good.
#396
Postad 03 December 2014 - 14:08
sebastianboos
  • sebastianboos
  • 141 inlägg
kör idag på en smartwi 1 men undrar om det finns nyare idag som uppdaterar huvudkortet så man slipper flytta över imellanåt för att uppdatera kortet? behöver ett klientkort till och därav jag undersöker om man kan byta ut denne till ett system som uppdaterar själv.
#397
Postad 03 December 2014 - 21:43
Duckface21
  • Duckface21
  • 4337 inlägg
flytta kortet? Ska du inte behöva har aldrig hört talas om liknade kortet ska uppdatera sig även på den du har
#398
Postad 03 December 2014 - 22:01
sebastianboos
  • sebastianboos
  • 141 inlägg
Konstigt ca 1 gång i månaden måste jag sätta boxer kortet i digitalboxen för o uppdatera det så den släpper igenom betalkanalerna... Tur jag har digital Box så inte kortet sitter i tvn. Men det är ganska irriterande för man märker det alltid när ngt börjar som man skall se
#399
Postad 04 December 2014 - 02:03
Duckface21
  • Duckface21
  • 4337 inlägg
Har du provat uppdatera cardsharen? Sen prova andra boxar vissa boxar kan krångla med det
#400
Postad 05 December 2014 - 19:45
kaka
  • kaka
  • 108 inlägg
Jag har ingen som helst koll på digital tv eller dessa men jag är intresserad av att skaffa digital tv nu när jag läste att dessa prylar klarar av att dela ut ett digital tv abonemang till flera TV-apparater i huset. Undrar om man köper någon av dessa smartwi eller clone+, klarar en vanlig svensson av att installera och använda dem?
Vad behövs för att få mina 3 tv-apparater att visa digitaltv oberoende av varann och i olika rum?
Tacksam om någon orkar förklara för någon som inte förstår.
