Paradigm Signature Sub 25
17 svar till detta ämne
Paradigm Signature Sub 25 (Subwoofers) 7 7.5 (1) Inga priser
Postad 04 September 2010 - 13:00
Meller
  • Meller
  • 417 inlägg
Ja då var det dags för ny sub, har ägt Paradigm innan i form av Servo 15 vilket var en riktigt trevlig pjäs. Har funderat på SVS, Elac, Velodyne, Sunfire men jag har fastnat för denna, varför vet jag inte riktigt. Har ett utrymmes problem så jag får inte in 2 subbar så jag tänkte då måste ju 1 rejäl ge lite mera ummf. Min Elac 2080D som jag har idag räcker inte till för mitt rum på 55kvm med 3.5meter i tak. Så vad tror ni?
http://www.paradigm....e-series/sub-25
Bifogad fil  735.jpg   86.67K   0 Antal nerladdningar
SPECIFICATIONS
Design Single high-excursion driver, sealed enclosure,
patented built-in Ultra-Class-D™ power isolation
amplifier with Power Factor Correction, USB port
NOTE: Due to the incredibly high power
and tremendous output the SUB 25’s
grille is non-removable
Amplifier: High-Current,
Discrete Output 7,500 watts Dynamic Peak /
3,000 watts RMS
Amplifier Features Auto-On / Off, Trigger On / Off, soft clipping,
electrical shorting protection, thermal protection
Bass Driver 380-mm (15 in) RCR™ mineral-filled
co-polymer polypropylene cone, oversize
FEA-optimized elliptical surround, dual
spiders, massive aluminum shorting ring,
76-mm (3 in) eight-layer bifilar voice coil,
high-temperature composite former,
37-lb (16.8 kg) triple ceramic / ferrite
magnet / motor structure, AVS™
die-cast heatsink chassis
Low-Frequency Extension* 9 Hz (DIN)
Subwoofer Cut-Off Frequency Variable 35 Hz - 150 Hz; Bypass Option
Sub / Sat Phase Alignment Variable 0° - 180°
Line-Level Input RCA (S/E) Left and Right or Sub-Out / LFE or
Balanced XLR. From Sub-Out / LFE-Out of
preamp, processor or other line-level source
Line-Level Input Sensitivity 100 mV mono
Line-Level Input Impedance RCA: 10k ohms; XLR: 20k ohms
AC Voltage 120v - 240v: 50 / 60 Hz
(see note on Universal
Input Power below)
Height, Width, Depth
51.0 cm x 46.0 cm x 55.0 cm
20-2/16 in x 18-2/16 in x 21-1/2 in
(Height includes feet, width
does not include feet)
Weight (unpacked) 51.7 kg / 114 lb each
Finishes Cherry, Natural Maple, Piano Black
* DIN 45 500. Indicates -3 dB in a typical listening room.
Redigerat av Meller, 09 September 2010 - 18:11.
Postad 04 September 2010 - 13:40
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Finns det några mätningar vad den i verkligheten presterar vid 125db det är då inte 9hz
Postad 04 September 2010 - 13:44
Meller
  • Meller
  • 417 inlägg
Skall leta fram några
Men dom ställer subben på 100db 50Hz at 1 foot så vad jag läst finns det mer att ge.
http://www.hometheat...1-.html?start=3
How about 108 decibels at 20Hz? Keep in mind, that was measured mid-room without any benefit from wall or corner placement, which typically adds between 3-6 decibels of useable output.
Redigerat av Meller, 04 September 2010 - 13:51.
Postad 04 September 2010 - 14:08
  • 10392 inlägg
Den ser rejäl ut. Vad kostar den? Har du möjlighet att provlyssna?
Synd att du har utrymymmesproblem.
Postad 04 September 2010 - 14:09
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Inte ens imonerande mätning sen att dom mäter på 1 fot= 30.48cm gör det hela ännu sämre men det är dina pengar men prov lyssna först innan köp .
Postad 04 September 2010 - 14:13
Meller
  • Meller
  • 417 inlägg
Väntar på paket pris med PBK kittet och frakten, dom skulle försöka fixa så bra som möjligt.
Tyvärr så kan jag inte provlyssna tror inte ens dom har den hemma i butik, finns nämligen inga svenska återförsäljare för Paradigm Reference serien.
Kan säga ärligt att jag inte fattar alla dom grapherna så kan du inte förklara istället för att dissa :)
Postad 04 September 2010 - 14:29
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Det som jag reagerar på är att dom mäter på 30.48 cm
när man normalt mäter på 1meter 1watt och skall man verkligen gå extremt så mäter man på 2 meter och normal lyssnings nivå.
Så se om det finns några andra mätningar på den som är gjorda under någon som helst reference nivå för dom mätningar som du länkar till säger ingenting då dom är gjorda på 30.48cm och där kan man få vilken sub som helst att spela i dom nivåerna.
Postad 04 September 2010 - 14:43
Meller
  • Meller
  • 417 inlägg
Hittar inte så mycket mera än det, om någon gör så länka.
Postad 04 September 2010 - 16:08
Unregistered1893
  • Unregistered1893
  • 592 inlägg
http://hd.engadget.c...bwoofer-review/
Postad 04 September 2010 - 17:18
Meller
  • Meller
  • 417 inlägg
Denna subben borde ge mer än den jag har idag?
Skall göra en skiss över mitt vardagsrum och se var man kan placera ut subbar. Har en liten teori, men vet inte om det är optimalt.
Redigerat av Meller, 04 September 2010 - 17:27.
Postad 04 September 2010 - 18:16
Jpo
  • Jpo
  • 217 inlägg
En sub för 30k som inte räcker till för ett rum på 4x6m..
Postad 04 September 2010 - 19:22
Unregistered11ab9b0a
  • Unregistered11ab9b0a
  • 281 inlägg
Paradigm Signature
Paradigm Servo 15 & 2
Signature 25 har 3000W RMS och 4 kg biffigare magnet i baselementet än den uppmätta Signature. Om du använde din Servo 15 på gränsen ofta borde den nyare Signature 25 innebära en märkbar förbättring. Har däremot läst upprepade gånger att den äldre Servo 15 inte låter sämre än de nyare Signature om man spelar på modesta nivåer.
Postad 04 September 2010 - 19:41
Meller
  • Meller
  • 417 inlägg
Paradigm Signature
Äger idag en Elac 2080D det va 10år sen jag hade Servo 15 :)
Någon som har lust att förklara vad alla dom kurvorna betyder och vad man skall titta efter.
Redigerat av Meller, 04 September 2010 - 20:00.
Postad 09 September 2010 - 18:09
Meller
  • Meller
  • 417 inlägg
Inte riktigt ännu
Redigerat av Meller, 09 September 2010 - 22:54.
Postad 10 September 2010 - 13:00
Meller
  • Meller
  • 417 inlägg
Så då var den beställd, fick den för 29995 dkr ink PBK och fri frakt.
Blev i svart piano lack, nu är det bara att försöka hålla nerverna i styr tills den dyker upp :)
P.S Har en Elac 2080D till salu nu PM eller mail om du är sugen.
Postad 18 September 2011 - 13:46
dallan1981
  • dallan1981
  • 2249 inlägg
Hur går det med din Pardigm Subb?
Postad 10 November 2011 - 23:01
Meller
  • Meller
  • 417 inlägg
Jo då bara ett litet missöde att reda ut först annars kalas :)
Det är tyvärr så att en viss % har ett fabrikations fel i elementet som gör att det skrapar vid riktigt höga db, låter ungefär som när en talspole skrapar mot magneterna illa alltså :( .. Men imorgon borde mitt utbytes element komma och lösa det problemet :)
Blir lite ommätningar med Audyssey och Pbk i helgen ser jag fram emot lite faktiskt, kul kul.
Postad 28 November 2011 - 19:10
dallan1981
  • dallan1981
  • 2249 inlägg
Låter bra det!
    2026-05-20 17:06:21
    2026-05-20 17:04:36
    2026-05-20 17:03:16
    2026-05-20 17:02:29
