Det är en Siemens SN45M200SK
Tacksam för hjälp
Felkod e:15 på Siemens Diskmaskin
Startad av
Unregistered44e46df5
, Nov 02 2010 09:19
7 svar till detta ämne
Postad 02 November 2010 - 09:19
Igår kväll ett tag efter jag slagit på diskmaskinen lät det som den puttrade och felkod var e:15. Går ej att starta om, drar jag ur strömmen längre tid och stoppar in igen är det samma felkod och inget händer. Försökr se om det är stopp i något filet i maskinen men hittar inget där. Vad kan jag göra och vad kan vara fel? Vill inte betala för gubbe att komma men vill inte heller fippla och pajja ngt :/..
Det är en Siemens SN45M200SK Tacksam för hjälp Postad 02 November 2010 - 09:23
Saxat från något som kallas "internet":
The error code indicating some problem with water supply when appears with blinking tap. This code can be reset by tilting the dishwasher backward. Postad 02 November 2010 - 09:54
Kanske feltolkat av mig, men finns ingen anledning att vara tycken. Har googlat och hittat liknande svar men tänkte om det fanns mer någon kunde bidra med då det känns dumt behöva dra ut hela maskinen för att göra detta. Ett forum antar jag är till för att skriva i. Postad 02 November 2010 - 09:56
My bad, var inte meningen att vara "sån".. Postad 02 November 2010 - 10:55
Lugnt Alltid lätt att feltolka i text Statusen nu då jag ringde till service är att de skall komma på reklamationsrätten, de vill bara ha nummer på maskinen jag får ta ikväll. Hoppas ej de debiterar bara och att det inte tar lång tid för besöket... Postad 03 November 2010 - 08:26
Hur gammal är den?. Ofta är det bara ett års garanti. Bor du i nybyggt hus i regel två års.
Postad 03 November 2010 - 10:41
Köpt den själv och det är ett års garanti. Men som sagt reklamationsregeln är längre om det är fel på själva maskinen. Dock löste jag det genom att tippa maskinen bakåt som en del rekommenderat. Postad 07 April 2017 - 07:54 thanks for sharing you can check the solution of your problem at this link : http://errorcodespro...15-e22-e01-e09/ it has worked for me hope it will work you tooo.
