hdmi 1.4
9 svar till detta ämne
Postad 09 January 2011 - 20:04
ETonCal
  • ETonCal
  • 116 inlägg
Jag tänker, som ny inom hifi, meningen med att skaffa en receiver som klarar hdmi 1.4. Just nu är inte 3d tv något som intresserar mig utan det blir mest musik och vanlig 2d tv + blu-ray.
När jag läser om diverse fördelar med 1.4, kommer en del frågor:
1. Skicka tillbaka samma ljud från tv'n genom hdmi-kabeln. Varför? Kommer inte ljudet från digitalboxen (om man har en extern)?
2. Måste man då ha en digitalbox som stödjer hdmi 1.4? I så fall kommer det att dröja ett tag innan boxarna får hdmi 1.4. exempelvis Canal Digital.
3. Samma sak med en blurayspelare 1.4. Behövs det bara en hdmi kabel?
4. Intressant: Betyder det en eller flera signalkablar mindre (från ex en Blu-ray spelare)? För dessa är rätt så dyra om jag förstått :)
5. Är det så att hdmi (1.4) ändå inte kan ersätta (mäta sig) med en bra signalkabel?
Tacksam för svar,
/Wannabe
Redigerat av ETonCal, 10 January 2011 - 01:43.
Postad 14 January 2011 - 00:46
TheTornado
  • TheTornado
  • 135 inlägg
Om man inte har en extern då? De flesta har ju inbyggt...
Hur menar du? Om du vill använda en funktion som enbart stödjs av en viss standard så måste alla enheter stödja den. Boxen ska väll bara leverera bild och ljud till receivern (vidare till tv) det klarar alla versioner.
Ja du behöver bara en kabel från blurayspelaren och bara en kabel från receivern till tvn.
Förstår inte alls vad du menar? Och kablar är inte dyrt då tittar du på fel varianter.
När prestandan hos HDMI börjar bli problem då är du på en nivå som gränsar till att vara ohörbar för det mänskliga örat(minst!).
Postad 14 January 2011 - 20:15
ETonCal
  • ETonCal
  • 116 inlägg
Tack för svar. Summering:
1. OK. Jag fattar. Själv har jag extern box, inspelningsbar.
2. Uttryckte mig lite fel. Självklart är det som du säger, kom själv på efteråt att det inte finns signalkablar från en digitalbox, (rätta mig igen om jag har fel). Min ursprungliga fråga var onödig i så fall.
3. Härligt! Åter igen, om jag har förstått rätt så 'sparar' man på signalkablar här? Men här kan man
lika väl klara sig med billiga varianter (kablar) ifall man exempelvis har hdmi v1.3?
5. Ok, då vet jag det.
Till slut: två fördelar med HDMI v1.4 är att antalet kablar minskas och möjliggörandet av en större mängd information genom kabeln?
Postad 25 January 2011 - 07:25
Sveos
  • Sveos
  • 658 inlägg
Jag använder tråden till en annan fråga om 1.4:
Behöver man en speciell "1.4-kabel", eller fungerar vilken HDMI-kabel som helst?
Edit: Jag förstår det nu som att det är speciella kablar, men kan man se på kabeln på något sätt om det är 1.4 eller inte?
Redigerat av Sveos, 25 January 2011 - 07:31.
Postad 29 March 2011 - 12:34
NIEDERMANN
  • NIEDERMANN
  • 76 inlägg
1,4 har att göra med HASTIGHET,AUDIO RETURN och ETHERNETTILLKOPPLING. När det gäller 3D är hastigheten/processeringen av stor vikt. Vanligtvis fungerar en standard HDMI,MEN detta är absolut inte optimalt! När det gäller kvalitetskablar som stödjer 1,4 eller "high speed" som det också kallas,är det väl enbart Monsters 1000 serie och QEDs nya "Performance HDMI-E",som garanterar detta. QEDs kabel är helt ny,som har kommit bra ut i test,har förresten skaffat 4 sådana till min nya Panasonic TXP50VT20. Snygga är de också!
Så mitt svar blir,ta det säkra före det osäkra och skaffa dig en "high speed HDMI" av god kvalitet! Ingenting är viktigare än den svagaste länken!
  • Bifogad fil  2538.jpg   53.85K   3 Antal nerladdningar
Postad 29 March 2011 - 12:38
what17ever
  • what17ever
  • 2416 inlägg
Finns 5 typer av HDMI kablar, läs mer här:
http://www.hdmi.org/...ight_cable.aspx
Postad 29 March 2011 - 12:59
NIEDERMANN
  • NIEDERMANN
  • 76 inlägg
Men många av kvalitetstillverkarna har "ALLT-I-ETT"!
Postad 29 March 2011 - 13:07
masse70
  • masse70
  • 8528 inlägg
Intressant, så du menar på fullaste allvar att HDMI-kabeln skulle vara den svagaste länken i en hembio-setup? :)
Alltså tex mer viktigt än bildvisaren, uppspelaren, duken eller ljusförutsättningarna i rummet som några exempel?
Redigerat av masse70, 29 March 2011 - 13:09.
Postad 29 March 2011 - 13:10
what17ever
  • what17ever
  • 2416 inlägg
Då är de av typen "High Speed HDMI Cable with Ethernet", allt enligt hdmi.org länken.
Postad 30 March 2011 - 18:24
Dolt ett gäng inlägg...
NIEDERMANN, skärpning!
