COMHEM fri digitaltv frekvenslista
12 svar till detta ämne
Postad 14 January 2011 - 10:40
hydrolift
  • hydrolift
  • 121 inlägg
Har letat som en blå på nätet samt ringt COMHEM för att få tag i en "frekvenslista" för att lägga in de fria digitaltv-kanalerna manuellt i WMC (hittade nå'n lista från 2005 men tror inte den är aktuell).
Kanalsökning i WMC
Först och främst hittar jag de flesta analoga kanalerna i WMC. Några har jag lagt till manuellt.
Jag har inte hittat någon digitaltv-kanal överhuvudtaget vid en kanalsökning. Är det ngn som känner till ngn inställning i WMCsom kan hjälpa innan man kör en kanalsökning?
Frekvenslista
Är det någon som vill dela med sig av den information som behövs för att lägga upp digitaltv-kanalerna manuellt om inte något annat hjälper? På COMHEM fick jag inget vettigt svar och google gav inget av värde heller tycker jag.
Har ett TerraTec Cinergy HTC USB XS HD.
Tack på förhand!
/Olle
Postad 16 January 2011 - 12:41
onis
  • onis
Kanalsökning i WMC
Frekvenslista
Tack på förhand!
/Olle
För att MCE skulle hitta mina kanaler med anysee, var man tvungen att anger "antenna" som signalkälla.
frekvenslista för Göteborg (finns säkert för andra orter om du söker på comhit.se)
http://www.comhit.ne...spec.-BBC-Food)
Lycka till
Postad 17 January 2011 - 09:59
hydrolift
  • hydrolift
  • 121 inlägg
Tack för infon! Ska kolla när jag får tid.
Upptäckte en underlig sak igår. Har scannat med både analog o digital uppsättning, tog drygt 1 timme. Efter scanningen fick jag meddelandet att inga kanaler hittades. En stor suck där och jag la upp åtminstone de analoga kanalerna manuellt igen. MEN när jag gick in under Edit channels (tror jag det var) så hittade jag runt 170 digitala kanaler! De flesta var låsta/kodade men jag hittade faktiskt SVT1, 2, Barn/kunskapskanalen, 4 & 6:an.
Nu fattas bara SVT24 samt Axxess tv tror jag om det inte har tillkommit fler. Dessa ska jag prova att lägga till manuellt med "din" lista.
Edit: SVT24 fanns visst i högen. Bara Axxess kvar då alltså. Såg även att MTV försvann från det analoga nätet och ska finnas på kanalplats 50 i det digitala. Hur kan jag lägga till kanalplats 50 i WMC??? Undrar dessutom hur man lägger till en digital kanal manuellt överhuvud taget. När det gäller analoga kanaler så anger man ju en frekvens. När det gäller digitala så ska man ange någon form av nummer i 2 rutor. Någon som vet vad det är för något nummer???
Redigerat av hydrolift, 18 January 2011 - 08:47.
Postad 20 January 2011 - 22:36
onis
  • onis
Tror du måste få det att fungera med den programvaran som följde med ditt tv-kort. När det fungerar ge sig på MCE. Någon slags drivrutin eller service som saknas som MCE behöver tror jag är fallet här...
Postad 21 January 2011 - 08:48
hydrolift
  • hydrolift
  • 121 inlägg
Tack för svar men jag undrar bara hur jag manuellt lägger in t ex kanalplats 50 i WMC.
Postad 22 January 2011 - 07:58
anderswillhelmsson
  • anderswillhelmsson
  • 3945 inlägg
När det gäller digitala så ska man ange någon form av nummer i 2 rutor. Någon som vet vad det är för något nummer???[/b]
Nätnummer och nåt mer, varje område i Sverige har eget nätnummer i Comhems nät.
Du är nog ingen vidare Sökare du ... ;)
http://www.comhem.se...ch/-/index.html
"Kanalsökning med nätverks-ID"
http://www.comhem.se...34/-/index.html
"Bra att läsa, bra att spara om Digital-tv"
"Kanalplatslista"
"Nätnummer (nätverks-id)"
Postad 22 January 2011 - 13:43
hydrolift
  • hydrolift
  • 121 inlägg
Du är nog ingen vidare Sökare du ... :)
Nja, det är nog snarare så att jag inte vet vad jag ska söka efter. När jag lägger till en analog kanal så skriver jag ju bara in en frekvens i fältet för frekvens. Ganska rakt på om man bara kan hitta vilken frekvens som motsvarar vilken kanal, vilket jag gjort.
När det gäller digitala kanaler så väljer jag "Add QAM channel" och sedan står det att jag ska fylla i "channel numbers" i två fält med vardera plats för 3 tecken. Vad är då ett "channel number"? Kanalplats tror jag inte det är för om jag fyller i kanalplats 50 för MTV så dyker det upp en 1:a i fält nummer två. Om jag tar bort 1:an så kan jag inte välja "next". Låter jag 1:an vara kvar i fält två (50.1 alltså) så får jag fram Kunskapskanalen vilket åtminstone inger visst hopp. Det verkar inte vara nätverksid:t som ska in där i varje fall.
Jag tackar för din länkar men jag fortfarande inte hur jag ska gå till väga för att lägga in kanalplats 50 för MTV.
Postad 22 January 2011 - 16:32
anderswillhelmsson
  • 3945 inlägg
I Kanalplatslistan som fanns att hämta på min länk, så står det ju att MTV är 50 och Kunskaps är 125.
Kan du inte via de kanaler du redan hittat utröna vad det ska stå för mer siffor i fälten än bara Comhems numrering?
Kanske Nätnumret ska in före, eller efter, eller delar av det?
Så här står det i nån gammal Comhembroschyr:
Bifogad fil  ScanImage002.jpg   137.85K   14 Antal nerladdningar
Postad 08 August 2012 - 20:11
Toppenthompa
  • Toppenthompa
Kanalsökning i WMC
Frekvenslista
Tack på förhand!
/Olle
Hur har det gått för dig?
Sitter just nu med samma problem som du fast med andra kanaler.
Jag har Hauppage WinTV-HVR-900/930C i min dator.
/Thomas
Postad 08 August 2012 - 20:30
fizzyflaskan
  • fizzyflaskan
  • 29 inlägg
kolla http://www.lesve.org/digtv/service/ där finns information om kanalnummer frekvens etc, skannad för någon vecka sedan (OBS! Inte jag som gjort denna och inte heller jag som ska ha credd).
Postad 08 August 2012 - 21:46
Toppenthompa
  • Toppenthompa
Den fungerar tyvärr inte då man in MCE måste ange frekvensen som 3 siffror komma 3 siffror(xxx,xxx).
När jag använder WinTV 7 som följer med som programvara så hittar den alla kanalerna men programmet är ju hopplöst att använda.
Postad 16 August 2012 - 18:30
Toppenthompa
  • Toppenthompa
Konstigt att ingen löst detta problem sedan Januari 2011! :angry:
Postad 21 August 2012 - 08:51
hydrolift
  • hydrolift
  • 121 inlägg
Kommer inte ihåg exakt hur jag gjorde men en efter en kanalsökning så fick jag äntligen fram digitala kanaler automatiskt. D v s jag har inte hittat någon digital frekvenslista som kan användas till WMC. Tycker för övrigt det är märkligt att det inte går att lägga in digitala kanaler manuellt...
Vet som sagt inte vad som löste mitt problem med kanalsökning men jag använder både analoga o digitala kanaler samtidigt. Testade att lägga upp digital mottagare först o analog sedan (eller var det tvärtom :unsure:). Därefter sökning. Till slut kom dom fram i varje fall. Tog en evighet att söka igenom allt för övrigt.
Lycka till, Toppenthompa!
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
