Problem med Philips 47PFL5604H
10 svar till detta ämne
Postad 21 January 2011 - 01:39
Unregisteredc6ce9d6c
  • Unregisteredc6ce9d6c
  • 42 inlägg
Tjena har läst igenom alla trådar som berör Philips 47PFL5604H här! + massa andra forum men verkar inte som att någon tar upp mitt problem.
Det är så att hittils har jag haft problem med ett känt fenomen där bilden (I hdmi läge) blinkar till och får negativa färger istället osv.. löste sig vid ändring av pixel format MEN
numera blinkar det fortfarende till och bilden blir svart i en sekund och sen är allt som vanligt igen!
Känns som jag har provat allt numera. alla möjlige olika inställningar på både tv och catalyst.
Testat 4 olika hdmi kablar av olika kvalitéer utan någon fram gång! börjar bli less på detta och vill ju inte direkt byta tillbaka till vga.
Så snälla har någon några tips så är jag idel öra :)
Peace
Postad 22 January 2011 - 00:22
  • 42 inlägg
Ingen ??? :/
Postad 22 January 2011 - 00:37
Unregistered277056c3
  • Unregistered277056c3
  • 4773 inlägg
Provat att uppdatera tv:ns firmware?
Prova också att stänga av hdmi-cec (auto-hdmi-tjosan)
Kan heta något annat beroende på modell...
Kör datorn med 60 eller 50 Hz, inget annat!
Postad 22 January 2011 - 02:57
  • 42 inlägg
okej kan inte hitta något om det just nu men ska leta som f*n
nu har ytterligare ett problem dykt upp *suck*
snart skippar jag det här med hdmi då det är mer krångel än nått annat. VGA funkar utmärkt i min ögon,,,
men men i alla fall så det nya problemet är att så fort jag startar nått spel och dyligt så
skalas bilden ner så att bilden blir skit liten fast med samma upplösning :S
Postad 22 January 2011 - 12:30
  • 4773 inlägg
Låter som att spelet ändrar upplösning/fps.
Ställ in så att hdmi-tv:n är primär monitor och 60Hz, och att spelet verkligen också kör 1920x1080!
Glöm förresten inte att sätta hdmi-ingången i pc-läge !!!
Redigerat av Unregistered277056c3, 22 January 2011 - 12:31.
Postad 22 January 2011 - 12:36
  • 42 inlägg
enligt min tv så kan jag inte välja att sätta tvn i dator läge av någon anledning :/
primär skärm borde det vara :S hittar då ingen inställning för detta i catalyst dock
Postad 22 January 2011 - 12:56
  • 4773 inlägg
Om ingången just nu matas med nåt annat än 60Hz kanske det inte går att ändra.
Koppla bort datorn så går det kanske, eller prova en annan hdmi-ingång.
Postad 22 January 2011 - 13:00
  • 42 inlägg
går inte att ändra till dator läge i vaken 50 eller 60hz.
MEN däremot så verkar mitt blinkande i tvn försvunnit då jag tog bort GPU scaling :S
antar att jag kanske får leva med att bilden ändras hela tiden :S
ev kanske ska testa med en hdmi adapter på dvi
Postad 22 January 2011 - 13:08
  • 4773 inlägg
Låter väldigt konstigt.
Kör själv pc till en 5603D, hdmi:n på sidan är inställd för pc, och det funkar alldeles utmärkt i både 50 och 60 Hz, 1920x1080 och 1280x720.
Det låter lite som att du missat något trots allt...
Postad 22 January 2011 - 22:46
  • 42 inlägg
ja se på fan hdmi sidan gick att ställa in till datorläge! får se om detta hjälper nu då när jag stält in gpu scaling också
Postad 14 March 2011 - 22:32
FilleS
  • FilleS
Har samma problem med min 47PFL5604H.. Har datorn via hdmi-side, inställd på dator på TV:n. TV:n blinkar till, är svart en sekund och sen får jag inverterade färger. Extremt irriterande! Lyckades du fixa din? Har senaste uppdateringen i Tv:n med om det spelar någon roll.
