MP TV server (Standalone)
43 svar till detta ämne
Postad 20 april 2011 - 15:04
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Efter en del testade bl.a. med newcs på ett NAS, villket inte riktigt vill fungera som jag vill, har jag beslutat att fixa en TV server för MP och newcs inkl kortläsaren vilket ska gå 24/7. Då jag vår HTPC logga in när vi ska se på TV m.m.!
Vet inte om inspelningarna bli kan bli bra på en server/klient datorn ihop, kanske bäst och ha dessa åtskillt?
Mina krav är:
1) Tyst och liten men minimum är 2 PCI platser för TV korten
2) Servern administreras via rj45 eller som vanligt via tangentbord, mus och skärm/TV
3) Kan nöja mig med 1GHz eller mindre, vad ska MP TV Server ha för att gå fint?
4) Chassit ska ha plats för 1 kanske 2, 3,5" HDD
5) Ska helst vara fläktlöst, kanske passivt men med plats för en 80 eller 120mm fläkt
6) Chassit skall vara litet men kylningen ska måste vara tillräcklig
7) Kravet är att det finns plats för 2 TV kort av PCI
8) Det ska vara stömsnålt
Kommer TV:n och allt runtomkring fungera bättre när man har TV servern igång 24/7?
Mvh Fredrik
Postad 20 april 2011 - 20:09
Unregistered16b96569
  • Unregistered16b96569
  • 280 inlägg
Så här ser min tv server ut som är igång 24/7
Processor: Core2Duo E6550 2,3 GHZ
Minne: 4 GB
Moderkort: Asus P5KPL/1600
HDD: 5 st 1TB
TVkort1: Terratec Cinergy HD S2 PCI
TVkort2: Terratec Cinergy HD S2 PCI
TVkort3: Techinsat Skystar HD S2 PCI
TVkort4: Tevii S470 PCIe
Nic: Gigga (allt gigga kopplat i hela huset)
Nätagg: 500w
Vet inte hur mkt ström allt drar men jag vågade inte chansa på en för klen server. Kompenserar det med att ha strömsnåla klienter istället.
Jag har även en Asus EEEPC 900 som fungerar som NewCS server och det är betydligt stabilare än att ha kortserver och tv server i samma maskin.
Men för mig så funkar MP som skit som det är just nu, så i helgen drar jag igång Argus igen, vilket funkat bäst so far.
P
Postad 20 april 2011 - 20:23
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Om det blir en server så blir tv servern och kortservern i samma maskin, om inte blir kortservern på NAS:et. Ang.... Argus ville inte kortservern fungera dvs. newcs och Acamd, inte vet jag varför?
Men men TV servern har fungerat väldigt bra men inspelningarna har inte fungerat, ska dock testa camlimit till 2 på korten så får jag se´om det fungerar bättre sedan!?
Kommer streamningen att fungera på en 10MB/s kabel. Servern och klienten är i vardagsrummet med en switch emellan. tror det fungerar men bäst att fråga?
Jag hade tänkt mig en:
mATX chassi
mATX moderkort med minst två pci platser för TV korten
CPU på runt 2GHz
Ram på 2GB
Men går det lika bra med en Asus Fusion på 1,6GHz moderkort, cpu onboard!?
Vill ha den så liten som möjligt men om man får en bättre ATX för samma pris så är det en annan femma. Strömförbrukningen är viktigt, hur mycket drar en mATX moderkort?
Vår ATX moderkort med allt drar ca 85Watt och det går ju inte ha igång hela tiden!?
Mvh Fredrik
Redigerat av freddehboy, 20 april 2011 - 20:34.
Postad 21 april 2011 - 16:06
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
För att sammanfatta det jag är ute efter så undrar jag hur bra är en Asus E35M1-M, cpu onboard?
Mina krav är dels minst 2 pci platser, och låg strömförbrukning så det enda som behövs är ett mATX chassi och minnen! Enklare går inte att hitta till en rätt hyfsad peng men kommer det att bli bra prestanda för MP TV Server?
Fungear det med dess inbyggda nätverkskort och men en vanligt cat 5 TP kabel för TV streaming?
Mvh Fredrik
Postad 21 april 2011 - 19:59
  • 280 inlägg
Svårt att säga om det räcker med en Brazos/Fusion macka. Är ju ingen raket propp direkt, men för film i HD mm så funkar den perfekt som klient. Du får nog chansa att det funkar, vet inte nån här som kör med den setupen som TV server.
Min Core2Duo propp lastar bara ca 20% när jag tittar på en HD kanal och spelar in en annan HD kanal. Sen vid kanalbyte så går den upp mot 50% ett ögonblick. Tittar jag på vanlig tv så ligger proppen mellan 10-15%.
Det inbyggda giga nic:et som finns i de flesta nya moderkort räcker alla gånger.
P
Postad 21 april 2011 - 21:23
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Ja då bör det fungera, om det fungera med att spela upp HD film m.m.
Moderkortet har AMD E350 1.60GHz Dual Core Processor (Embedded) och minimum är, se: http://www.team-medi...al/requirements
Den ska ju bara stå som server dvs. den ska streama bara så grafikdelen spelar inte in, då den ligger på klienten!?
Fredrik
Postad 22 april 2011 - 00:14
Dr. Troll
  • Dr. Troll
  • 179 inlägg
Körde tidigare server på ett atom n270, gick bra så länge inget annat ville jobba, då hackade bilden till lite men i övrigt så gick det bra. Bytte nyligen till en atom d525-bräda och kan säga att skillnaden blev direkt märkbar. Inget lagg i tv-delen vid filförflyttningar/rar-jobb/remuxande mm. Allt flyter som bäcken och inga probs att "banda" 4-5 program och se ett annat samtidigt. Så ett m35 eller vad det heter med brazos gör garanterat susen. Kör dessutom kortserver på samma burk (win7) och den är stabil som fan. Inte ett hick och tror uptime på nya lådan är ca 2 veckor. Gamla n270:in hade uptime på nån månad utan problem med kort/fil och tv-server. Startade om allt med win update månadsvis.
Personligen tycker jag att ett par diskar låter mer än fläktarna och diskarna behöver lite blås för att må bra, ställ rasket där det inte stör så mycket, typ i garderoben. Sen så kan du skippa skärm och allt där till och styra allt med remote desktop.
Vanlig cat5e funkar! Min belastas ca 5-10% av 100Mbit beroende på SD eller HD
Redigerat av Dr. Troll, 22 april 2011 - 00:18.
Postad 22 april 2011 - 14:08
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Du menar att det ska gå utan problem med (Asus E35M1-M, cpu onboard) inkl Windows 7?
"Kör dessutom kortserver på samma burk (win7) och den är stabil som fan." är det 32 bitars OS då?
Uptime, är det tiden som allt är stabilt innan du behöver starta om?
Atom d525-bräda, är det en liknande CPU som ingår i moderkortet jag valt?
Sammanfattningsvis kan jag menar du köra med "Asus E35M1-M, cpu onboard" utan problem med Win 7, 32 bit inkl TV Servern + kortservern. För stabiliteten startar jag om en gång per två veckor!?
Vinner jag stabilitet + att mina inspelningar kommer fungera, det gör det inte idag då jag har allt i samma buk!
Vann du något mer på att köra server + korserver och klient åtskilda?
Mvh Fredrik
Postad 22 april 2011 - 20:16
Dr. Troll
  • Dr. Troll
  • 179 inlägg
Jag startar i stort sett om när windows vill det i samband med uppdateringarna, inte för att något krånglar. Det du kan testa är att ha en dedikerad disk skild från OS för inspelningar och timeshift, sånt är bra. D525 är typ samma som AMD E350.
Postad 22 april 2011 - 21:30
  • 280 inlägg
Kan inte du berätta vad du har för setup i övrigt? Vilken version av MP, vad du har för tv kort etc? Vore väldigt intressant att veta med tanke på att min MP tv server fungerar som skit och måste startas om flera ggr om dagen trots att hela servern är helt nyinstallerad. Nu ikväll åker Argus in igen, fattar inte när MP ska bli stabilt!!!!
P
Postad 23 april 2011 - 22:41
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Jah vill letar efter alternativ till den AMD moderkortet inkl cpu, hur är det med en intekl celeron cpu till at ha för TV server?
Fredrik
Postad 24 april 2011 - 20:19
  • 280 inlägg
Fredrik
Här har du ett kanon alternativ: https://www.prisjakt...kt.php?p=709447
Om en Atom D525 funkar som server så kommer denna funka perfekt och även vara bättre trots att den är på 1,2 ghz. Den bygger på Intels CULV lösning (Celeron) som är betydligt bättre och snabbare än Atom och minst lika bra som AMD Fusion.
P
Postad 24 april 2011 - 21:09
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Jag är mycket intresserad av ITX men jag behöver PCI för mina två TV kort, tyvärr, annars ett bra alternativ!
Klarar en Intel Celeron att driva en TV Server och streama ut på nätverket?
Mvh Fredrik
Postad 25 april 2011 - 22:03
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Nu har jag skrapat ihop 3 alternativa TV Server paket, se: https://www.prisjakt...dehboy&k=981618
Tala om vilket paket som är bäst och varför, vad ska ändras m.m.!
Mvh Fredrik
Postad 26 april 2011 - 07:51
tyve
  • tyve
  • 1 618 inlägg
P
Både TV-server och klient rullar stabilt för mig också.
Kör Mediaportal 1.1.2 på Windows 7 x64 på servern och klienter finns på både x64 och x86. Min HTPC stänger jag ner i viloläge och väcker med fjärren utan problem. Omstarter sker normalt endast när Windowspatchar eller andra uppdateringar görs.
Kortläsare körs med Newcs lokalt på samma burk och Acamd används som kortklient.
Varför måste din TV-server startas om? Låser den sig? Får du några fel i loggarna från Mediaportal eller Windows? Kanske lämpligt att starta en egen tråd för att lösa dina problem...
De gånger jag haft problem med servern har det varit för att jag antingen haft dålig mottagning eller för att en hårddisk börjat strula (bad sectors).
Postad 26 april 2011 - 16:08
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Hej tyve
Kan du säga mig om det är 64 bits Win7 som gäller för en server, Kan du också titta igenom mina alternativa server paket och tala om vilket som är det bästa valet och vad jag kan ändra för att evt. få det billigare!
Mvh Fredrik
Postad 26 april 2011 - 23:29
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Jag kommer att köra med 64 bit system med 4GB RAM, jag kommer nog köra på alt. 1!?
Mvh Fredrik
Postad 02 maj 2011 - 10:21
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Nu har jag kommit så långt att jag försöker ansluta klienten till servern men det vill sig inte ända in i mål, lite hjälp erfordras?
Mvh Fredrik
Postad 02 maj 2011 - 18:47
RElofsson
  • RElofsson
  • 442 inlägg
Du gör det inte lätt för oss... :) Vad är det som inte vill sig? Har du tittat i loggen (ligger i C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\log på en Windows 7-klient) efter felkoder eller larm?
Postad 02 maj 2011 - 20:05
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Vem har sakt att det ska vara lätt hehe :ph34r:
Jag har en Win 7 32-bit klient och en win 7 64-bit tvserver, försöker ansluta kliénten till servern genom att ange Ip adressen. Den klagar då på att de portarna är blockerade, som man ska öppna enligt wiki manualen!
Har öppnat allt som står där men det vill inte vidare!
Finns det loggar till en klient, är det inte loggar bara för tv servern?
Mvh Fredrik
Postad 03 maj 2011 - 00:39
Dr. Troll
  • Dr. Troll
  • 179 inlägg
Skuter från höften: testa att inaktivera ipv6 på server.
Postad 03 maj 2011 - 09:02
  • 280 inlägg
Börja med att stänga av den inbyggda brandväggen på både server och klient så ska du se att det går bättre.
P
Postad 03 maj 2011 - 09:38
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
P
Hmm tror jag har provat det. Har ialla fall satt fast IP på servern med mask och dns m.m. Ansluter med denna IP till servern och får nu upp att (tcp) port 1433 verkar vara blockerad!?
Är något med bradväggen så det borde gå att ansluta med den av!??
Ska testa det och testa att avaktivera IPv6!//
Mvh Fredrik
Postad 03 maj 2011 - 13:21
tyve
  • tyve
  • 1 618 inlägg
Vilken databas-server har du installerat? Är det SQL 2008 måste du göra enligt :
http://wiki.team-med...SQL_Server_2008
och i SQL 2005:
http://wiki.team-med...SQL-Server_2005
Postad 03 maj 2011 - 14:03
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Det är: http://wiki.team-med...SQL_Server_2008 som jag följt!
Nu låser sig MP klienten när den laddar "Fönsterplugins" så jag måste lösa vad det är?
Mvh Fredrik
Postad 03 maj 2011 - 14:48
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Programdata var dold men nu tittar jag på loggarna, trode det bara fanns för tv servern!
Postad 03 maj 2011 - 15:24
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Här är mina loggar:
MediaPortal;
2011-05-03 15:58:01.425092 [Info.][MPMain(1)]: Main: MediaPortal v1.1.3.0 is starting up on Windows 7 ( Service Pack 1 ) [6.1.7601.65536]
2011-05-03 15:58:01.427592 [Info.][MPMain(1)]: Main: Last install from WindowsUpdate is dated 2011-05-03 13:29:37
2011-05-03 15:58:01.428842 [Info.][MPMain(1)]: Main: Using Directories:
2011-05-03 15:58:01.428842 [Info.][MPMain(1)]: Base - C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal
2011-05-03 15:58:01.428842 [Info.][MPMain(1)]: Log - C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Log
2011-05-03 15:58:01.428842 [Info.][MPMain(1)]: Skin - C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Skin
2011-05-03 15:58:01.430092 [Info.][MPMain(1)]: Language - C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Language
2011-05-03 15:58:01.430092 [Info.][MPMain(1)]: Database - C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Database
2011-05-03 15:58:01.430092 [Info.][MPMain(1)]: Plugins - C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins
2011-05-03 15:58:01.430092 [Info.][MPMain(1)]: Thumbs - C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Thumbs
2011-05-03 15:58:01.430092 [Info.][MPMain(1)]: Cache - C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Cache
2011-05-03 15:58:01.430092 [Info.][MPMain(1)]: Weather - C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Weather
2011-05-03 15:58:01.431342 [Info.][MPMain(1)]: CustomInputDevice - C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\InputDeviceMappings
2011-05-03 15:58:01.431342 [Info.][MPMain(1)]: Config - C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal
2011-05-03 15:58:01.431342 [Info.][MPMain(1)]: CustomInputDefault - C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\InputDeviceMappings\defaults
2011-05-03 15:58:01.431342 [Info.][MPMain(1)]: BurnerSupport - C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Burner
2011-05-03 15:58:01.431342 [Info.][MPMain(1)]: Installer - C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Installer
2011-05-03 15:58:01.432592 [Info.][MPMain(1)]: Main: Assembly creation time: 2011-02-24 15:15:46 (UTC)
2011-05-03 15:58:01.433842 [Info.][MPMain(1)]: Main: Set current directory to: C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal
2011-05-03 15:58:01.442592 [Info.][MPMain(1)]: Main: Windows Media Player version 12.0.7601.17514 installed
2011-05-03 15:58:01.445092 [Info.][MPMain(1)]: Loading localized Strings - Path: C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Language Culture: Language: Prefix: True
2011-05-03 15:58:01.468843 [Info.][MPMain(1)]: Loading strings file: strings_sv.xml
2011-05-03 15:58:01.528843 [Info.][SplashScreen(3)]: Version: Application 1.1.3.0
2011-05-03 15:58:01.630095 [Info.][MPMain(1)]: Loading strings file: strings_en.xml
2011-05-03 15:58:01.632595 [Info.][MPMain(1)]: String not found, using English: 107776 : (My ) Tetris
2011-05-03 15:58:01.633845 [Info.][MPMain(1)]: String not found, using English: 107900 : Dialog Text
2011-05-03 15:58:01.652346 [Info.][MPMain(1)]: Main: Checking for running MediaPortal instance
2011-05-03 15:58:01.652346 [Info.][MPMain(1)]: Main: Deleting old log\capture.log
2011-05-03 15:58:01.654346 [Info.][MPMain(1)]: Main: Checking skin version
2011-05-03 15:58:01.704349 [Info.][MPMain(1)]: Load key mapping from C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\keymap.xml
2011-05-03 15:58:01.709349 [Info.][MPMain(1)]: Main: Init playlist player
2011-05-03 15:58:01.709349 [Info.][MPMain(1)]: Main: Init players
2011-05-03 15:58:01.725350 [Info.][MPMain(1)]: Thumbs: MediaPortal is using high quality thumbnails
2011-05-03 15:58:01.874358 [Info.][MPMain(1)]: D3D: Starting fullscreen
2011-05-03 15:58:01.876358 [Info.][MPMain(1)]: D3D: Client size: 1920x1080 - Screen: 1920x1080
2011-05-03 15:58:01.880359 [Info.][MPMain(1)]: d3dapp: Graphic adapter 'ATI Radeon HD 4300/4500 Series' is using driver version '8.17.10.1063'
2011-05-03 15:58:01.880359 [Info.][MPMain(1)]: d3dapp: Pixel shaders supported: 512 (Version: 3.0), Vertex shaders supported: 32 (Version: 3.0)
2011-05-03 15:58:01.882359 [Info.][MPMain(1)]: Creating DirectX9 Ex device
2011-05-03 15:58:01.960363 [Info.][MPMain(1)]: TexturePacker:Dispose()
2011-05-03 15:58:01.961363 [Info.][MPMain(1)]: Load key mapping from C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\keymap.xml
2011-05-03 15:58:01.986365 [Info.][MPMain(1)]: Loading localized Strings - Path: C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Language Culture: sv Language: Swedish Prefix: True
2011-05-03 15:58:01.987365 [Info.][MPMain(1)]: Loading strings file: strings_sv.xml
2011-05-03 15:58:01.991365 [Info.][MPMain(1)]: Loading strings file: strings_en.xml
2011-05-03 15:58:01.994365 [Info.][MPMain(1)]: String not found, using English: 107776 : (My ) Tetris
2011-05-03 15:58:01.995365 [Info.][MPMain(1)]: String not found, using English: 107900 : Dialog Text
2011-05-03 15:58:02.030367 [Warn.][MPMain(1)]: GraphicContext: NO screen calibration file found for resolution 1920x1080!
2011-05-03 15:58:02.031367 [Info.][MPMain(1)]: GraphicContext: MP will render at 50 FPS, use animations = True
2011-05-03 15:58:02.051368 [Info.][MPMain(1)]: fonts.SafeDispose()
2011-05-03 15:58:02.052368 [Info.][MPMain(1)]: Load fonts from C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Skin\StreamedMP\fonts.xml
2011-05-03 15:58:02.180376 [Info.][MPMain(1)]: Main: Loading StreamedMP skin
2011-05-03 15:58:02.181376 [Info.][MPMain(1)]: LoadWindowPlugins()
2011-05-03 15:58:02.185376 [Info.][MPMain(1)]: Load plugins from : C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\WindowPlugins.dll
2011-05-03 15:58:02.192376 [Info.][MPMain(1)]: File Version : 1.1.3.0
2011-05-03 15:58:02.275381 [Info.][MPMain(1)]: BASS: Initialize BASS environment ...
2011-05-03 15:58:02.298383 [Info.][MPMain(1)]: Visualization Window: Loading skin settings...
2011-05-03 15:58:02.300383 [Info.][MPMain(1)]: BASS: Creating visualization...
2011-05-03 15:58:02.301383 [Info.][MPMain(1)]: Visualization Manager: Closing current visualization plugin...
2011-05-03 15:58:02.302383 [Info.][MPMain(1)]: Visualization Manager: Visualization plugin close not required - nothing loaded
2011-05-03 15:58:02.306383 [Info.][MPMain(1)]: BASS: Loading audio decoder add-ins...
2011-05-03 15:58:02.320384 [Info.][MPMain(1)]: BASS: Loaded 10 Audio Decoders.
2011-05-03 15:58:02.593399 [Info.][MPMain(1)]: BASS: Initializing BASS environment done.
2011-05-03 15:58:02.608400 [Info.][MPMain(1)]: Loading references from C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Skin\StreamedMP\references.xml
2011-05-03 15:58:02.611400 [Info.][MPMain(1)]: original skin size:1280x720
2011-05-03 15:58:02.767409 [Info.][MPMain(1)]: MusicDatabase: Opening database
2011-05-03 15:58:02.769409 [Info.][MPMain(1)]: using sqlite 3.6.6.1
2011-05-03 15:58:02.770410 [Info.][MPMain(1)]: MusicDatabase: Database opened
2011-05-03 15:58:02.773410 [Info.][MPMain(1)]: Playlist: Loading default playlist default.m3u
2011-05-03 15:58:02.775410 [Info.][MPMain(1)]: Playlist: Skipping non-existing Playlist file: C:\Users\HTPC\Documents\My Playlists\default.m3u
2011-05-03 15:58:03.131430 [Info.][MPMain(1)]: xml:C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Skin\StreamedMP\videoOSD.xml image id:350 width:0 height:0 gfx:-
2011-05-03 15:58:03.142431 [Info.][MPMain(1)]: xml:C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Skin\StreamedMP\videoOverlayTop.xml image id:4 width:0 height:0 gfx:-
2011-05-03 15:58:03.143431 [Info.][MPMain(1)]: xml:C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Skin\StreamedMP\videoOverlayTop.xml image id:5 width:0 height:0 gfx:-
2011-05-03 15:58:03.143431 [Info.][MPMain(1)]: xml:C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Skin\StreamedMP\videoOverlayTop.xml image id:6 width:0 height:0 gfx:-
2011-05-03 15:58:03.146431 [Info.][MPMain(1)]: Load plugins from : C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\Cornerstone.dll
2011-05-03 15:58:03.153431 [Info.][MPMain(1)]: File Version : 1.1.3.1251
2011-05-03 15:58:03.172433 [Info.][MPMain(1)]: Load plugins from : C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\Cornerstone.MP.dll
2011-05-03 15:58:03.176433 [Info.][MPMain(1)]: File Version : 1.1.3.1251
2011-05-03 15:58:03.192434 [Info.][MPMain(1)]: Load plugins from : C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\Dialogs.dll
2011-05-03 15:58:03.193434 [Info.][MPMain(1)]: File Version : 1.1.3.0
2011-05-03 15:58:03.208435 [Info.][MPMain(1)]: Load plugins from : C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\GUIGlobalSearch.dll
2011-05-03 15:58:03.213435 [Info.][MPMain(1)]: File Version : 1.7.1.0
2011-05-03 15:58:03.226436 [Info.][MPMain(1)]: Load plugins from : C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\InfoService.dll
2011-05-03 15:58:03.231436 [Info.][MPMain(1)]: File Version : 1.6.2.169
2011-05-03 15:58:03.509452 [Info.][MPMain(1)]: Load plugins from : C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\MovingPictures.dll
2011-05-03 15:58:03.519452 [Info.][MPMain(1)]: File Version : 1.1.3.1251
2011-05-03 15:58:03.660460 [Info.][MPMain(1)]: Load plugins from : C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\MP-TVSeries.dll
2011-05-03 15:58:03.667461 [Info.][MPMain(1)]: File Version : 2.9.1.1745
2011-05-03 15:58:04.015481 [Info.][MPMain(1)]: Load plugins from : C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\MyTrailers.dll
2011-05-03 15:58:04.020481 [Info.][MPMain(1)]: File Version : 2.0.6.49
2011-05-03 15:58:04.027481 [Info.][MPMain(1)]: My Trailers (2.0.6.49)
2011-05-03 15:58:04.030482 [Info.][MPMain(1)]: Load plugins from : C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\StreamedMPConfig.dll
2011-05-03 15:58:04.036482 [Info.][MPMain(1)]: File Version : 1.5.5.2734
2011-05-03 15:58:04.248494 [Info.][MPMain(1)]: Load plugins from : C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\TvPlugin.dll
2011-05-03 15:58:04.253494 [Info.][MPMain(1)]: File Version : 1.1.3.0
2011-05-03 15:58:04.275496 [Info.][MPMain(1)]: StartImportXML: Initialize
2011-05-03 15:58:04.315498 [Info.][MPMain(1)]: TvCropManager: Started
2011-05-03 15:58:04.332499 [Info.][MPMain(1)]: TVHome:OnAdded
2011-05-03 15:58:04.335499 [Info.][MPMain(1)]: Remote control:master server :HTPC-Dator
2011-05-03 15:58:04.345500 [Info.][MPMain(1)]: get channels from database
2011-05-03 15:58:05.554569 [Info.][FilterChecker(5)]: FilterChecker: Found TsReader.ax from 2010-11-17 located at C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\TsReader.ax
2011-05-03 15:58:06.503623 [Info.][FilterChecker(5)]: FilterChecker: Found quartz.dll from 2010-11-20 located at C:\Windows\system32\quartz.dll
2011-05-03 15:58:06.505623 [Info.][FilterChecker(5)]: FilterChecker: Version of installed quartz.dll: 6.6.7600.16385
Configuration;
2011-05-03 16:01:04.539576 [Info.][Config Main(1)]: Configuration v1.1.3.0 is starting up on Windows 7 ( Service Pack 1 ) [6.1.7601.65536]
2011-05-03 16:01:04.540826 [Info.][Config Main(1)]: Verifying DirectX 9
2011-05-03 16:01:04.542076 [Info.][Config Main(1)]: Using Directories:
2011-05-03 16:01:04.542076 [Info.][Config Main(1)]: Base - C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal
2011-05-03 16:01:04.542076 [Info.][Config Main(1)]: Log - C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Log
2011-05-03 16:01:04.542076 [Info.][Config Main(1)]: Skin - C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Skin
2011-05-03 16:01:04.543326 [Info.][Config Main(1)]: Language - C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Language
2011-05-03 16:01:04.543326 [Info.][Config Main(1)]: Database - C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Database
2011-05-03 16:01:04.543326 [Info.][Config Main(1)]: Plugins - C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins
2011-05-03 16:01:04.543326 [Info.][Config Main(1)]: Thumbs - C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Thumbs
2011-05-03 16:01:04.543326 [Info.][Config Main(1)]: Cache - C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Cache
2011-05-03 16:01:04.543326 [Info.][Config Main(1)]: Weather - C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Weather
2011-05-03 16:01:04.544576 [Info.][Config Main(1)]: CustomInputDevice - C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\InputDeviceMappings
2011-05-03 16:01:04.544576 [Info.][Config Main(1)]: Config - C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal
2011-05-03 16:01:04.544576 [Info.][Config Main(1)]: CustomInputDefault - C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\InputDeviceMappings\defaults
2011-05-03 16:01:04.544576 [Info.][Config Main(1)]: BurnerSupport - C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Burner
2011-05-03 16:01:04.544576 [Info.][Config Main(1)]: Installer - C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Installer
2011-05-03 16:01:04.550826 [Info.][Config Main(1)]: Assembly creation time: 2011-02-24 15:15:30 (UTC)
2011-05-03 16:01:04.557077 [Info.][Config Main(1)]: Thumbs: MediaPortal is using high quality thumbnails
2011-05-03 16:01:04.562077 [Info.][Config Main(1)]: Create new standard setup
2011-05-03 16:01:04.602077 [Info.][Config Main(1)]: SettingsForm constructor
2011-05-03 16:01:04.623328 [Info.][ConfigSplashscreen(3)]: Version: Application 1.1.3.0
2011-05-03 16:01:04.673328 [Info.][Config Main(1)]: Loading localized Strings - Path: C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Language Culture: sv Language: Swedish Prefix: True
2011-05-03 16:01:04.680828 [Info.][Config Main(1)]: Loading strings file: strings_sv.xml
2011-05-03 16:01:04.817081 [Debug][Config Main(1)]: ExtendedChars = False, StringChars = 255
2011-05-03 16:01:04.817081 [Info.][Config Main(1)]: Loading strings file: strings_en.xml
2011-05-03 16:01:04.820831 [Debug][Config Main(1)]: ExtendedChars = False, StringChars = 255
2011-05-03 16:01:04.822081 [Info.][Config Main(1)]: String not found, using English: 107776 : (My ) Tetris
2011-05-03 16:01:04.822081 [Info.][Config Main(1)]: String not found, using English: 107900 : Dialog Text
2011-05-03 16:01:04.838331 [Info.][Config Main(1)]: add project section
2011-05-03 16:01:04.868331 [Info.][Config Main(1)]: add general section
2011-05-03 16:01:04.874581 [Info.][Config Main(1)]: add skins section
2011-05-03 16:01:04.984583 [Info.][Config Main(1)]: add video section
2011-05-03 16:01:05.002083 [Info.][Config Main(1)]: add video shares section
2011-05-03 16:01:05.005833 [Info.][Config Main(1)]: add video database section
2011-05-03 16:01:05.034584 [Info.][Config Main(1)]: add video player section
2011-05-03 16:01:05.037084 [Info.][Config Main(1)]: add video zoom section
2011-05-03 16:01:05.040834 [Info.][Config Main(1)]: add video extensions section
2011-05-03 16:01:05.042084 [Info.][Config Main(1)]: add video views section
2011-05-03 16:01:05.050834 [Info.][Config Main(1)]: add video postprocessing section
2011-05-03 16:01:05.055834 [Info.][Config Main(1)]: add DVD section
2011-05-03 16:01:05.062084 [Info.][Config Main(1)]: add DVD player section
2011-05-03 16:01:05.064584 [Info.][Config Main(1)]: add DVD zoom section
2011-05-03 16:01:05.068334 [Info.][Config Main(1)]: add DVD postprocessing section
2011-05-03 16:01:05.072084 [Info.][Config Main(1)]: add tv section
2011-05-03 16:01:05.077085 [Info.][Config Main(1)]: add tv client section
2011-05-03 16:01:05.093335 [Info.][Config Main(1)]: add tv zoom section
2011-05-03 16:01:05.097085 [Info.][Config Main(1)]: add tv postprocessing section
2011-05-03 16:01:05.098335 [Info.][Config Main(1)]: add tv teletext section
2011-05-03 16:01:05.105835 [Info.][Config Main(1)]: add music section
2011-05-03 16:01:05.125835 [Info.][Config Main(1)]: add music shares section
2011-05-03 16:01:05.125835 [Info.][Config Main(1)]: add music database section
2011-05-03 16:01:05.128335 [Info.][Config Main(1)]: MusicDatabase: Opening database
2011-05-03 16:01:05.130835 [Info.][Config Main(1)]: using sqlite 3.6.6.1
2011-05-03 16:01:05.132085 [Info.][Config Main(1)]: MusicDatabase: Database opened
2011-05-03 16:01:05.137085 [Info.][Config Main(1)]: add music import section
2011-05-03 16:01:05.160836 [Info.][Config Main(1)]: add music extensions section
2011-05-03 16:01:05.160836 [Info.][Config Main(1)]: add music views section
2011-05-03 16:01:05.163336 [Info.][Config Main(1)]: add music sort section
2011-05-03 16:01:05.169586 [Info.][Config Main(1)]: add music dsp section
2011-05-03 16:01:05.202086 [Info.][Config Main(1)]: add music asio section
2011-05-03 16:01:05.208337 [Info.][Config Main(1)]: add pictures section
2011-05-03 16:01:05.252087 [Info.][Config Main(1)]: add DirectInput section
2011-05-03 16:01:05.263337 [Info.][Config Main(1)]: DirectInput: not enabled
2011-05-03 16:01:05.378339 [Info.][Config Main(1)]: add Video codec section
2011-05-03 16:01:05.958348 [Info.][Config Main(1)]: - videoCodec =(Microsoft DTV-DVD Video Decoder)
2011-05-03 16:01:05.959598 [Info.][Config Main(1)]: add TV codec section
2011-05-03 16:01:05.967098 [Info.][Config Main(1)]: add DVD Discs/Images codec section
2011-05-03 16:01:05.972098 [Info.][Config Main(1)]: add Renderer section
2011-05-03 16:01:06.002099 [Info.][Config Main(1)]: add weather section
2011-05-03 16:01:06.005849 [Info.][Config Main(1)]: add plugins section
2011-05-03 16:01:06.020849 [Info.][Config Main(1)]: add third party checks section
2011-05-03 16:01:07.028364 [Info.][Config Main(1)]: settingsform constructor done
2011-05-03 16:01:07.029614 [Info.][Config Main(1)]: SKIN : C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Skin\Blue3
2011-05-03 16:01:07.030865 [Info.][Config Main(1)]: start application
2011-05-03 16:01:07.050865 [Info.][Config Main(1)]: Load settings
2011-05-03 16:01:07.052115 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Project
2011-05-03 16:01:07.054615 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.055865 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - General
2011-05-03 16:01:07.060865 [Info.][BassAudio(7)]: BASS: Initialize BASS environment ...
2011-05-03 16:01:07.108366 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.108366 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Skin
2011-05-03 16:01:07.110866 [Info.][Config Main(1)]: Skin selected: StreamedMP (screenWidth=1920, screenHeight=1080, screenRatio=1,777778)
2011-05-03 16:01:07.110866 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.110866 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Thumbnails
2011-05-03 16:01:07.112116 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.112116 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Volume Settings
2011-05-03 16:01:07.113366 [Info.][Config Main(1)]: load volume
2011-05-03 16:01:07.115866 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.115866 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Keyboard shortcuts
2011-05-03 16:01:07.115866 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Keys and Sounds
2011-05-03 16:01:07.117116 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Screensaver
2011-05-03 16:01:07.117116 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.117116 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - On-Screen Display
2011-05-03 16:01:07.118366 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.118366 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Skip steps
2011-05-03 16:01:07.120866 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.120866 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Startup Delay
2011-05-03 16:01:07.122116 [Debug][Config Main(1)]: Configuration: IsSingleSeat - MPSettings.HostName = HTPC-Dator / Environment.MachineName = HTPC-DATOR
2011-05-03 16:01:07.122116 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.122116 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Watchdog
2011-05-03 16:01:07.123366 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.123366 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Virtual Drive
2011-05-03 16:01:07.125866 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.125866 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - File Menu
2011-05-03 16:01:07.127116 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Dynamic Refresh Rate
2011-05-03 16:01:07.148366 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.148366 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Videos
2011-05-03 16:01:07.152116 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.152116 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Video Folders
2011-05-03 16:01:07.230868 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.230868 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Video Database
2011-05-03 16:01:07.230868 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Video Player
2011-05-03 16:01:07.232118 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.232118 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Video Zoom
2011-05-03 16:01:07.233368 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.233368 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Video Extensions
2011-05-03 16:01:07.233368 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Video Views
2011-05-03 16:01:07.253368 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.253368 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Video Post Processing
2011-05-03 16:01:07.277118 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.277118 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - DVD Discs/Images
2011-05-03 16:01:07.278368 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.278368 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - DVD Discs/Images Player
2011-05-03 16:01:07.278368 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - DVD Discs/Images Zoom
2011-05-03 16:01:07.279618 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.279618 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - DVD Discs/Images Post Processing
2011-05-03 16:01:07.294619 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.295869 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - TV
2011-05-03 16:01:07.295869 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.295869 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - TV Client
2011-05-03 16:01:07.327119 [Debug][Config Main(1)]: Configuration: IsSingleSeat - MPSettings.HostName = HTPC-Dator / Environment.MachineName = HTPC-DATOR
2011-05-03 16:01:07.327119 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.327119 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - TV Zoom
2011-05-03 16:01:07.328369 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.328369 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - TV Post Processing
2011-05-03 16:01:07.343369 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.343369 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - TV Teletext
2011-05-03 16:01:07.344619 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.344619 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Music
2011-05-03 16:01:07.350869 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.350869 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Music Folders
2011-05-03 16:01:07.428371 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.428371 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Music Database
2011-05-03 16:01:07.429621 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.432121 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Music Import
2011-05-03 16:01:07.435871 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.435871 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Music Extensions
2011-05-03 16:01:07.435871 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Music Views
2011-05-03 16:01:07.439621 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.439621 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Music Sort
2011-05-03 16:01:07.442121 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.443371 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Music DSP
2011-05-03 16:01:07.590873 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.590873 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Music ASIO
2011-05-03 16:01:07.592123 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.592123 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Pictures
2011-05-03 16:01:07.593373 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.593373 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Picture Folders
2011-05-03 16:01:07.672124 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.672124 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Picture Database
2011-05-03 16:01:07.672124 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Picture Extensions
2011-05-03 16:01:07.673374 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.673374 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Remote
2011-05-03 16:01:07.689625 [Info.][Config Main(1)]: X10 debug: Could not get interface
2011-05-03 16:01:07.690875 [Warn.][Config Main(1)]: x10Remote: Can't initialize
2011-05-03 16:01:07.693375 [Info.][Config Main(1)]: FireDTV: FiresatApi.dll could not be found on your system!
2011-05-03 16:01:07.693375 [ERROR][Config Main(1)]: FireDTV: FiresatApi.dll could not be found on your system!
2011-05-03 16:01:07.693375 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.694625 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Direct Input
2011-05-03 16:01:07.699625 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.699625 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - USBUIRT
2011-05-03 16:01:07.700875 [Info.][Config Main(1)]: USBUIRT: Setting configuration control values
2011-05-03 16:01:07.700875 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.700875 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - SerialUIR
2011-05-03 16:01:07.805876 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.807126 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - WINLIRC
2011-05-03 16:01:07.808376 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.809626 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - RedEye
2011-05-03 16:01:07.812127 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.813377 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Codecs and Renderer
2011-05-03 16:01:07.813377 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.813377 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Monogram AAC Decoder
2011-05-03 16:01:07.814627 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.815877 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - MPC - MPA Decoder
2011-05-03 16:01:07.819627 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.819627 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - MPC - MPEG-2 Decoder
2011-05-03 16:01:07.823377 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.823377 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Weather
2011-05-03 16:01:07.827127 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.827127 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Plugins
2011-05-03 16:01:07.828377 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() done
2011-05-03 16:01:07.828377 [Info.][Config Main(1)]: LoadSectionSettings() - Additional 3rd party checks
2011-05-03 16:01:07.829627 [Info.][Config Main(1)]: Load settings done
2011-05-03 16:01:07.842127 [Info.][Config Main(1)]: Visualization Window: Loading skin settings...
2011-05-03 16:01:07.845877 [Info.][Config Main(1)]: BASS: Creating visualization...
2011-05-03 16:01:07.848377 [Info.][Config Main(1)]: Visualization Manager: Closing current visualization plugin...
2011-05-03 16:01:07.848377 [Info.][Config Main(1)]: Visualization Manager: Visualization plugin close not required - nothing loaded
2011-05-03 16:01:07.848377 [Debug][Config Main(1)]: BASS: Create visualization failed
2011-05-03 16:01:07.855877 [Info.][BassAudio(7)]: BASS: Loading audio decoder add-ins...
2011-05-03 16:01:07.858377 [Debug][BassAudio(7)]: BASS: Added DecoderPlugin: C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\musicplayer\plugins\audio decoders\basscd.dll
2011-05-03 16:01:07.859627 [Debug][BassAudio(7)]: BASS: Added DecoderPlugin: C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\musicplayer\plugins\audio decoders\bassflac.dll
2011-05-03 16:01:07.860877 [Debug][BassAudio(7)]: BASS: Added DecoderPlugin: C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\musicplayer\plugins\audio decoders\bassmidi.dll
2011-05-03 16:01:07.862127 [Debug][BassAudio(7)]: BASS: Added DecoderPlugin: C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\musicplayer\plugins\audio decoders\basswma.dll
2011-05-03 16:01:07.864627 [Debug][BassAudio(7)]: BASS: Added DecoderPlugin: C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\musicplayer\plugins\audio decoders\basswv.dll
2011-05-03 16:01:07.868377 [Debug][BassAudio(7)]: BASS: Added DecoderPlugin: C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\musicplayer\plugins\audio decoders\bass_aac.dll
2011-05-03 16:01:07.869627 [Debug][BassAudio(7)]: BASS: Added DecoderPlugin: C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\musicplayer\plugins\audio decoders\bass_ac3.dll
2011-05-03 16:01:07.870877 [Debug][BassAudio(7)]: BASS: Added DecoderPlugin: C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\musicplayer\plugins\audio decoders\bass_alac.dll
2011-05-03 16:01:07.873377 [Debug][BassAudio(7)]: BASS: Added DecoderPlugin: C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\musicplayer\plugins\audio decoders\bass_ape.dll
2011-05-03 16:01:07.874627 [Debug][BassAudio(7)]: BASS: Added DecoderPlugin: C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\musicplayer\plugins\audio decoders\bass_mpc.dll
2011-05-03 16:01:07.874627 [Info.][BassAudio(7)]: BASS: Loaded 10 Audio Decoders.
2011-05-03 16:01:07.878378 [Debug][BassAudio(7)]: BASS: Loading DSP plugins ...
2011-05-03 16:01:07.878378 [Debug][BassAudio(7)]: BASS: Finished loading DSP plugins ...
2011-05-03 16:01:07.995879 [Info.][BassAudio(7)]: BASS: Initializing BASS environment done.
2011-05-03 16:01:22.834857 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: loadPlugins C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\Cornerstone.dll
2011-05-03 16:01:22.887358 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: loadPlugins C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\Cornerstone.MP.dll
2011-05-03 16:01:22.919859 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: loadPlugins C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\Dialogs.dll
2011-05-03 16:01:22.927359 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: loadPlugins C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\GUIGlobalSearch.dll
2011-05-03 16:01:22.939859 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - GlobalSearch.search_music.gif
2011-05-03 16:01:22.941109 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - GlobalSearch.search_music_disabled.gif
2011-05-03 16:01:22.943609 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: loadPlugins C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\InfoService.dll
2011-05-03 16:01:22.956109 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - InfoService.GUIConfiguration.images.InfoService_icon_enabled.png
2011-05-03 16:01:22.957359 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - InfoService.GUIConfiguration.images.InfoService_icon_disabled.png
2011-05-03 16:01:22.957359 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: loadPlugins C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\MovingPictures.dll
2011-05-03 16:01:22.994860 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - MediaPortal.Plugins.MovingPictures.Resources.Images.icon_normal.png
2011-05-03 16:01:22.996110 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - MediaPortal.Plugins.MovingPictures.Resources.Images.icon_faded.png
2011-05-03 16:01:22.998610 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: MediaPortal.Plugins.MovingPictures.MainUI.MovingPicturesGUI, window plugin, does not implement "ISetupForm" and "GUIWindow" in the same class
2011-05-03 16:01:22.998610 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: loadPlugins C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\MP-TVSeries.dll
2011-05-03 16:01:23.101111 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - WindowPlugins.GUITVSeries.Resources.Images.icon_normal.png
2011-05-03 16:01:23.102361 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - WindowPlugins.GUITVSeries.Resources.Images.icon_faded.png
2011-05-03 16:01:23.103611 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: loadPlugins C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\MyLyrics.dll
2011-05-03 16:01:23.116112 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: loadPlugins C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\MyTrailers.dll
2011-05-03 16:01:23.126112 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: MediaPortal.Plugins.Trailers.GUITrailers, window plugin, does not implement "ISetupForm" and "GUIWindow" in the same class
2011-05-03 16:01:23.127362 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: loadPlugins C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\StreamedMPConfig.dll
2011-05-03 16:01:23.144862 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - StreamedMPConfig.Resources.SMPSettings.png
2011-05-03 16:01:23.146112 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - StreamedMPConfig.Resources.SMPSettingsDisabled.png
2011-05-03 16:01:23.147362 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: loadPlugins C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\TvPlugin.dll
2011-05-03 16:01:23.167362 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - TvPlugin.Radio.gif
2011-05-03 16:01:23.168612 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - TvPlugin.Radio_disabled.gif
2011-05-03 16:01:23.174862 [Debug][Config Main(1)]: TvFullScreen:ctor
2011-05-03 16:01:23.178613 [Info.][Config Main(1)]: TvCropManager: Started
2011-05-03 16:01:23.191113 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - TvPlugin.TVPlugin.gif
2011-05-03 16:01:23.192363 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - TvPlugin.TVPluginDisabled.gif
2011-05-03 16:01:23.193613 [Info.][Config Main(1)]: newsearch ctor
2011-05-03 16:01:23.196113 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: loadPlugins C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\WebBrowser.dll
2011-05-03 16:01:23.201113 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: loadPlugins C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\windows\WindowPlugins.dll
2011-05-03 16:01:23.226113 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - WindowPlugins.GUIBurner.Burner.gif
2011-05-03 16:01:23.226113 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - WindowPlugins.GUIBurner.BurnerDisabled.gif
2011-05-03 16:01:23.227363 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - WindowPlugins.GUIDisc.DVD.gif
2011-05-03 16:01:23.228613 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - WindowPlugins.GUIDisc.DVDDisabled.gif
2011-05-03 16:01:23.247364 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - WindowPlugins.Home.Homemenu.gif
2011-05-03 16:01:23.247364 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - WindowPlugins.Home.Homemenu_disabled.gif
2011-05-03 16:01:23.251114 [Debug][Config Main(1)]: GUIMusicPlayingNow: Viz disabled - ShowViz False, VizName None
2011-05-03 16:01:23.253614 [Info.][Config Main(1)]: Playlist: Loading default playlist default.m3u
2011-05-03 16:01:23.254864 [Info.][Config Main(1)]: Playlist: Skipping non-existing Playlist file: C:\Users\HTPC\Documents\My Playlists\default.m3u
2011-05-03 16:01:23.256114 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - WindowPlugins.GUIMusic.Music.gif
2011-05-03 16:01:23.257364 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - WindowPlugins.GUIMusic.MusicDisabled.gif
2011-05-03 16:01:23.258614 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - WindowPlugins.GUIPictures.Pictures.gif
2011-05-03 16:01:23.259864 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - WindowPlugins.GUIPictures.PicturesDisabled.gif
2011-05-03 16:01:23.261114 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - WindowPlugins.GUIRadioLastFM.BallonRadio.gif
2011-05-03 16:01:23.262364 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - WindowPlugins.GUIRadioLastFM.BallonRadioDisabled.gif
2011-05-03 16:01:23.268614 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - WindowPlugins.GUIRSSFeed.rssicon.png
2011-05-03 16:01:23.269864 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - WindowPlugins.GUIRSSFeed.rssicon_disabled.png
2011-05-03 16:01:23.272364 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - WindowPlugins.GUISettings.Settings.gif
2011-05-03 16:01:23.273614 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - WindowPlugins.GUISettings.SettingsDisabled.gif
2011-05-03 16:01:23.276114 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - WindowPlugins.GUINumberPlace.NumberPlace.gif
2011-05-03 16:01:23.277364 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - WindowPlugins.GUINumberPlace.NumberPlaceDisabled.gif
2011-05-03 16:01:23.277364 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - WindowPlugins.GUITetris.Tetris.gif
2011-05-03 16:01:23.278614 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - WindowPlugins.GUITetris.TetrisDisabled.gif
2011-05-03 16:01:23.279864 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - WindowPlugins.GUITopbar.Topbar.gif
2011-05-03 16:01:23.279864 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - WindowPlugins.GUITopbar.Topbar_disabled.gif
2011-05-03 16:01:23.283614 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - WindowPlugins.GUIVideoFiles.Video.gif
2011-05-03 16:01:23.284864 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - WindowPlugins.GUIVideoFiles.VideoDisabled.gif
2011-05-03 16:01:23.289864 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - WindowPlugins.GUIWeather.Weather.gif
2011-05-03 16:01:23.291114 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - WindowPlugins.GUIWeather.WeatherDisabled.gif
2011-05-03 16:01:23.291114 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - WindowPlugins.GUIWikipedia.Wikipedia.gif
2011-05-03 16:01:23.292364 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - WindowPlugins.GUIWikipedia.WikipediaDisabled.gif
2011-05-03 16:01:23.296114 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - WindowPlugins.VideoEditor.VideoEditor.gif
2011-05-03 16:01:23.297364 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - WindowPlugins.VideoEditor.VideoEditor_disabled.gif
2011-05-03 16:01:23.298614 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: MediaPortal.GUI.Home.GUIHome, window plugin, does not implement "ISetupForm" and "GUIWindow" in the same class
2011-05-03 16:01:23.298614 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: MediaPortal.GUI.RSS.GUIRSSFeed, window plugin, does not implement "ISetupForm" and "GUIWindow" in the same class
2011-05-03 16:01:23.298614 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: MediaPortal.Topbar.GUITopbar, window plugin, does not implement "ISetupForm" and "GUIWindow" in the same class
2011-05-03 16:01:23.298614 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: WindowPlugins.VideoEditor.GUIVideoEditor, window plugin, does not implement "ISetupForm" and "GUIWindow" in the same class
2011-05-03 16:01:23.298614 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: loadPlugins C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\subtitle\SubtitlePlugins.dll
2011-05-03 16:01:23.303614 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: loadPlugins C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\externalplayers\ExternalPlayers.dll
2011-05-03 16:01:23.312365 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - ExternalPlayers.Foobar.foobarlogo.png
2011-05-03 16:01:23.312365 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - ExternalPlayers.Foobar.foobarlogodisabled.png
2011-05-03 16:01:23.313615 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - ExternalPlayers.Itunes.iTunesLogo.png
2011-05-03 16:01:23.314865 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - ExternalPlayers.Itunes.iTunesLogoDisabled.png
2011-05-03 16:01:23.316115 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - ExternalPlayers.Winamp.WinampLogo.png
2011-05-03 16:01:23.317365 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - ExternalPlayers.Winamp.WinampLogoDisabled.png
2011-05-03 16:01:23.317365 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: loadPlugins C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\process\FanartHandler.dll
2011-05-03 16:01:23.347365 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - FanartHandler.FanartHandler_Icon.png
2011-05-03 16:01:23.347365 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - FanartHandler.FanartHandler_Icon_Disabled.png
2011-05-03 16:01:23.349865 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: loadPlugins C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\process\PowerSchedulerClientPlugin.dll
2011-05-03 16:01:23.358615 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - MediaPortal.Plugins.Process.PowerScheduler.gif
2011-05-03 16:01:23.359865 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - MediaPortal.Plugins.Process.PowerScheduler_disabled.gif
2011-05-03 16:01:23.359865 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: loadPlugins C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\process\ProcessPlugins.dll
2011-05-03 16:01:23.368615 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - ProcessPlugins.Audioscrobbler.Audioscrobbler.gif
2011-05-03 16:01:23.368615 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - ProcessPlugins.Audioscrobbler.AudioscrobblerDisabled.gif
2011-05-03 16:01:23.371116 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - ProcessPlugins.MiniDisplay.MiniDisplay.lcd.gif
2011-05-03 16:01:23.371116 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - ProcessPlugins.MiniDisplay.MiniDisplay.lcd_deactivated.gif
2011-05-03 16:01:23.376116 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - ProcessPlugins.MusicShareWatcher.MusicShareWatcher.gif
2011-05-03 16:01:23.376116 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - ProcessPlugins.MusicShareWatcher.MusicShareWatcher_deactivated.gif
2011-05-03 16:01:23.377366 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: loadPlugins C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\process\StreamedMPEditor.dll
2011-05-03 16:01:23.533618 [Info.][(2)]: Playlist: Saving default playlist default.m3u
2011-05-03 16:01:23.582369 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - StreamedMPEditor.Resources.SMPEditor.png
2011-05-03 16:01:23.583619 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - StreamedMPEditor.Resources.SMPEditorDisabled.png
2011-05-03 16:01:23.584869 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: loadPlugins C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Plugins\process\TraktPlugin.dll
2011-05-03 16:01:23.592369 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load active image from resource - TraktPlugin.Resources.Images.icon_normal.png
2011-05-03 16:01:23.592369 [Debug][Config Main(1)]: PluginsNew: load deactivated image from resource - TraktPlugin.Resources.Images.icon_faded.png
2011-05-03 16:01:45.178950 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Project
2011-05-03 16:01:45.178950 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.180200 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - General
2011-05-03 16:01:45.255202 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.255202 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Skin
2011-05-03 16:01:45.258952 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.258952 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Thumbnails
2011-05-03 16:01:45.260202 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.260202 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Volume Settings
2011-05-03 16:01:45.262702 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.262702 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Keyboard shortcuts
2011-05-03 16:01:45.262702 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Keys and Sounds
2011-05-03 16:01:45.265202 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.265202 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Screensaver
2011-05-03 16:01:45.266452 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.266452 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - On-Screen Display
2011-05-03 16:01:45.267702 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.267702 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Skip steps
2011-05-03 16:01:45.268952 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Startup Delay
2011-05-03 16:01:45.268952 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.268952 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Watchdog
2011-05-03 16:01:45.270202 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.270202 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Virtual Drive
2011-05-03 16:01:45.271452 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.271452 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - File Menu
2011-05-03 16:01:45.272702 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.272702 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Dynamic Refresh Rate
2011-05-03 16:01:45.277702 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.277702 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Videos
2011-05-03 16:01:45.282702 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.282702 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Video Folders
2011-05-03 16:01:45.353953 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.353953 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Video Database
2011-05-03 16:01:45.356453 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.356453 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Video Player
2011-05-03 16:01:45.356453 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Video Zoom
2011-05-03 16:01:45.357703 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.357703 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Video Extensions
2011-05-03 16:01:45.358953 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.358953 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Video Views
2011-05-03 16:01:45.358953 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Video Post Processing
2011-05-03 16:01:45.360203 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.360203 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - DVD Discs/Images
2011-05-03 16:01:45.361453 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.361453 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - DVD Discs/Images Player
2011-05-03 16:01:45.362703 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - DVD Discs/Images Zoom
2011-05-03 16:01:45.362703 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.362703 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - DVD Discs/Images Post Processing
2011-05-03 16:01:45.363953 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.363953 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - TV
2011-05-03 16:01:45.363953 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - TV Client
2011-05-03 16:01:45.366453 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.366453 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - TV Zoom
2011-05-03 16:01:45.367703 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.367703 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - TV Post Processing
2011-05-03 16:01:45.367703 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - TV Teletext
2011-05-03 16:01:45.368953 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.368953 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Music
2011-05-03 16:01:45.373953 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.373953 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Music Folders
2011-05-03 16:01:45.443955 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.445205 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Music Database
2011-05-03 16:01:45.445205 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.446455 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Music Import
2011-05-03 16:01:45.447705 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.447705 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Music Extensions
2011-05-03 16:01:45.447705 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Music Views
2011-05-03 16:01:45.448955 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.448955 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Music Sort
2011-05-03 16:01:45.450205 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.450205 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Music DSP
2011-05-03 16:01:45.456455 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.456455 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Music ASIO
2011-05-03 16:01:45.456455 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Pictures
2011-05-03 16:01:45.457705 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.457705 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Picture Folders
2011-05-03 16:01:45.527706 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.527706 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Picture Database
2011-05-03 16:01:45.528956 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.528956 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Picture Extensions
2011-05-03 16:01:45.528956 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Remote
2011-05-03 16:01:45.532706 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.532706 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Direct Input
2011-05-03 16:01:45.533956 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - USBUIRT
2011-05-03 16:01:45.533956 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.533956 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - SerialUIR
2011-05-03 16:01:45.543956 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.543956 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - WINLIRC
2011-05-03 16:01:45.545206 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.546456 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - RedEye
2011-05-03 16:01:45.546456 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.546456 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Codecs and Renderer
2011-05-03 16:01:45.548956 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.548956 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Monogram AAC Decoder
2011-05-03 16:01:45.550206 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.550206 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - MPC - MPA Decoder
2011-05-03 16:01:45.551456 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.551456 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - MPC - MPEG-2 Decoder
2011-05-03 16:01:45.552706 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.552706 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Weather
2011-05-03 16:01:45.571456 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.571456 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Plugins
2011-05-03 16:01:45.578957 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings done()
2011-05-03 16:01:45.578957 [Info.][Config Main(1)]: SaveSectionSettings() - Additional 3rd party checks
Kom tillbaka när ni tittat på det. Kan sägas att ca vid 15:58:02 vad det stopp!
Mvh Fredrik
Postad 03 maj 2011 - 20:16
RElofsson
  • RElofsson
  • 442 inlägg
Du har ingen error.log? Kanallistan laddas inte när den ska så det är onekligen något spök med databasen. Jag har aldrig brytt mig om Wikins metod för silent install utan tycker det är enklare att installera som vanligt och slå på nätverksaccessen efteråt.
Till att börja med, kan du köra "ping HTPC-Dator" i en kommandoprompt och få svar från servern på den IP-adress du väntar dig (inte en v6-adress, 127.0.01 etc)? I så fall, starta SQL Server Configuration Manager på HTPC-Dator, expandera SQL Server Network Configuration och markera Protocls for MSSQLSERVER. Named Pipes och TCP/IP ska vara enabled. Mycket mer än så ska inte behövas, starta om HTPC-Dator ifall något av protokollen inte var påslaget.
...för du har gått igenom TV-serverkonfigurationen, skannat efter kanaler och så?
Postad 03 maj 2011 - 21:31
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Du svarar väll på om felet med att ansluta till tv servern från klienten?
Man ska väll kunna ansluta även om man inte har tv access dvs. kablar anslutna till tv servern?
Kan säga att klienten klagar på att port 1433 är blockerad dvs. de andra portarna går igenom hmm?
Felet med laddningen av fönsterpluginmoduler vid mp klient start, vad tror ni det är för fel?
Mvh Fredrik
Redigerat av freddehboy, 03 maj 2011 - 21:35.
Postad 04 maj 2011 - 07:13
tyve
  • tyve
  • 1 618 inlägg
Att den inte kan ansluta till TV-servern. Prova att ta bort TV-server i konfigurationen ska du se att den startar.
Postad 04 maj 2011 - 12:06
RElofsson
  • RElofsson
  • 442 inlägg
Ja, är inte TCP/IP och Named Pipes påslaget som protokoll på servern så kan inte klienten ansluta till servern. Precis som Tyve skriver så hänger din klient vid den punkten när ansluter till servern vilket även syns i din logg (hade du någon error.log?). Har du varit in i SQL Server Configuration Manager och kollat protokollen? Du kan pinga servern via namnet på den?
Postad 04 maj 2011 - 12:38
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Jag ska kolla allt detta när jag kommer hem så meddelar jag hur det går, är inte hemma nu och jag har inte någon error log. Kan ha det i tv servern skall kolla där sedan!
Ha det// Mvh Fredrik
Postad 04 maj 2011 - 20:00
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Har tittat nu på databasen men på tv servern, du skrev nog fel?, Båda protokollen du angav var inaktiva!
Ang.. klient frysningarna så fryser det även om jag har tagit bort IP i config... (tyve)!
Mvh Fredrik
Postad 04 maj 2011 - 20:24
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Mystiskt jag kan pinga från tv servern till HTPC men icke tvärtom!
Hmm måste lösas innan detta går!
Fredrik
Postad 04 maj 2011 - 21:33
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Nu börjar jag närma mig en lösning, felet är windows brandvägg!
Jag kan göra allt när den är av ich när den är på så går ingenting!
Fredrik
Postad 04 maj 2011 - 22:02
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Det går att ansluta till tv servern om mitt privata brandvägg är inaktiverad!
Vad är det för regel som måste till inom det privata?
Fredrik
Postad 05 maj 2011 - 07:59
RElofsson
  • RElofsson
  • 442 inlägg
Nej, jag skrev inte fel, är dom disabled så rekommenderar jag att du ändrar dom till enabled. För att det ska gå att ansluta till en SQL Express över nätverket måste dom protokollen vara aktiva. Jag sprang på det här senast jag satte upp en ny miljö för 1.2.0-betan - men det kan hända att 1.1.3 jobbar annorlunda mot databasen.
Redigerat av RElofsson, 05 maj 2011 - 08:00.
Postad 05 maj 2011 - 08:54
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Möjligt men nu fungerar det men jag vill kunna ha den privata brandväggen på!
Fredrik
Postad 05 maj 2011 - 14:45
Unregisteredc6e77bda
  • Unregisteredc6e77bda
  • 492 inlägg
http://wiki.team-med...rewall_Settings
vet inte om du kollat men värt ett inlägg
Postad 06 maj 2011 - 20:24
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Har checkat detta, alla regler finns men som jag skrev måste jag inaktivera den privata bradväggen!
Jag har alla dessa portar öppna i den rpivata men ändå fungerar det inte?
Aja kör med den privata brandväggen av så länge!
Postad 06 maj 2011 - 21:13
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
En glädjande uppdatering, det fungerar med streamningen och alla test inspelningar som skarpa fungerar utan problem. Samma gäller när man ska snabbspola så fungerar det från sett några störningar men det fungerar!
Har dock lite streaming störningar + störningar p.g.g. för mycket läsning till HDD, det är allt nu vad gäller tv servern!
Finns det applikationer eller plugins:
    Som visar gjorda inspelningar och när inspelningar börjar? Vill få upp en ruta som visar detta på vår andra skärm (det inbyggda i chassit på htpc:n?
    Kan göra att man kan spela in från internet m.m.
Mvh Fredrik
Postad 20 juni 2011 - 13:57
tomme93
  • tomme93
Undrar lite över hur ni fick igång allt tillslut. Jag har öppnat upp allt vad brandväggar heter samt aktiverat TCP/IP och named pipes under inställningarna för SQL, men får fortfarande "vissa portar verkar vara blockerade" jävligt irriternade mening efter några dagars meckande...
Ibland är det port 1433 och ibland 31456.
Så hur har ni gjort installationen? Kör ni bara med 4therecord eller även mp tv server?
Körde signle seat förut med argus som server och det fungerade klockrent verkligen, men en dedikerad tv server var inte lika lätt tydligen..
Hoppas det gick bra att låna tråden lite.
/Tommy
Postad 04 juli 2011 - 11:44
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
/Tommy
Nej då, låna den så mycket du vill. Jag hade exakt samma problem vad gäller portarna m.m. men jag stängde av den privata brandväggen så gick allt!
Dock har jag nu en lång pause från MP, är ej hemma och hade såna små problem som att anslutningen avbröts, störningar i kanallistorna m.m. Inga stora bildstörningar dock. Ska prova med MP klienten och Argus TV Server, får se om det fungerar bättre?
Har dock problem med att få Argus och NewCS att fungera ihop!
Innan jag försöker igen så vill jag höra hur stabilt det är med MP klienten 1,2 och nya Argus TV Server. Om jag inte hör att det fungerar bättre än MP TV Se´rver så gör jag om denna TV Server dator till en NAS Server och avsluta projektet TV genom dator!
Vår HTPC kan man använda som en blue-ray spelare, se på bilder och lyssna på musik. Går en utbildning så har inte all tid i världen och ork!
Ha det bra// Fredrik
Postad 12 juli 2011 - 18:21
deus93
  • deus93
Tycker Argus fungerar betydligt bättre än MP egna, dock kör inte jag NewCS längre, utan Acamd. Vet dock inte om det gör någon skillnad..
Dock får jag fortfarande inte igång Argus som en separat server (brandväggar avstängda). Vare sig om jag kör med sqlexpress eller mysql, dock fungerar MP server om jag installerar denna...
Så om någon har möjligheten att guida mig så vore det toppen. Skulle vilja undvika att köra server och htpc på samma maskin.
Tommy
  • Baslåda nr5
    Anton
    2025-06-02 13:28:15
  • Nya stativ
    Anton
    2025-05-30 12:20:04
  • Powercon ”grendosa”
    Anton
    2025-05-28 20:37:24
  • Baffelvägg
    Anton
    2025-05-24 08:28:29
  • JBL 4309 vs 708i
    Anton
    2025-05-23 13:58:22
