Slingbox pro och parabol
6 svar till detta ämne
Sling Media Slingbox (Mediaspelare) 2 8.249998 (3) Inga priser
Sling Media Slingbox Pro (Mediaspelare) 3 8.75 (3) Inga priser
3 relaterade trådar
Postad 19 May 2011 - 14:10
rolfove
  • rolfove
Sitter med parabol till Viasat och Canal Digital. Jag undrar om det går att anv. en Slingbox i stället för SmartWi.
Alltså koppla slingb till min dekoder och in i nätet sen ha en dator vid den andra tv'n och på det sättet kunna få samma utbud på två ställen.
Har hört att det kan va problem men samtidigt står det här och där att det ska funka.
Skulle vilja testa denna lösning för att sen ta med datorn på mina resor och kunna se på tv.
Tacksam för svar Rolf
Postad 19 May 2011 - 15:02
testsmurf
  • testsmurf
  • 532 inlägg
SmartWi och Slingbox har ju två olika syften. SmartWi att dela på ett programkort så att du kan ha flera mottagare utan att behöva köpa flera abbonemang medans Slingbox har som huvudsyfte att göra så att du kan komma åt det det du kan ta emot på din box fast "var du vill" då den gör om det till en stream. Nackdelen är ju att i Slingbox kan du ju bara titta på den kanal som boxen är inställd på, dock med fördelen att Slingboxen kan byta kanal (?), men du kan inte titta på Slingboxen på en kanal när du är ute och reser medans någon annan tittar på en annan kanal hemma.
Rätta mig om jag har fel..
Postad 24 May 2011 - 07:54
rolfove
  • rolfove
Hej och tack för svaret. Men är det inte så att Sling box Pro har två st. tuners i sej och den ena bara släpper igenom signalen till tvn och den andra går ut via internet som gör att den går att styra varsom helst ifrån?
Rolf
Postad 24 May 2011 - 12:01
testsmurf
  • testsmurf
  • 532 inlägg
Rolf
Sorry, jag är inte så påläst om de nyare slingboxarna..det verkar som att det finns inbyggda tuners men sen är ju frågan om de har rätt system för att fungera mot t.ex. Canal Digital eller Viasat (viasat har väl även card-pairing så det blir svårt med någon annan box).
Jag ska nog sluta svara här då jag är för dåligt insatt i Slingbox ;)
Postad 08 December 2011 - 22:41
Unregisterededb978dd
  • Unregisterededb978dd
  • 3073 inlägg
finns det någon bra lösning om man bara vill kunna styra/se på film från digitalboxen via mobilen?
dvs. den kanal som digitalboxen är inställd på, är den kanal som visas i min mobil,
men att jag även kan byta kanal - dock ändras ju även kanalen på digitalboxen isf..
Postad 15 December 2011 - 00:04
Unregistered1460
  • Unregistered1460
  • 235 inlägg
http://uk.slingbox.com/go/buy
Finns mobila lösningar oxå... klicka in å kolla
Postad 15 December 2011 - 14:32
jokoloko
  • jokoloko
  • 329 inlägg
TV signaler via Parabol är lite knepigare än Boxer och Comhem.
När man använder ComHem eller boxer så kan man splitta signalen och på så sätt genom att använda SmartWi kunna titta på två olika ställen, på olika kanaler samtidigt, utan problem. MEN, när man använder Parabol, så sitter det en mottagare på en arm framför parabolskålen, denna kallas LNB, och har man bara en enda LNB, så kan man bara få in en signal. Om du till exempel har ett tvillingabbonemang hos Viasat eller CanalDigital, så får du även en extra LNB, så att du har två st som sitter på armen framför parabolskålen, för att kunna få in signalen i två olika boxar.
Så, enkelt sett, en LNB per signal. (om du till exempel har BÅDE CanalDigital och Viasat, och kan kolla på båda samtidigt, så har du garanterat redan 2 LNBs, en till var distributör)
