Antennkabel dragen tillsammans med nätverkskabel!?
3 svar till detta ämne
Postad 18 July 2011 - 17:38
SuperFly84
  • SuperFly84
  • 12 inlägg
Hej! Jag har dragit en lång antennkabel genom lägenheten (ca 20m) tillsammans med en nätverkskabel. Innan nätverkskabeln va i samma kanal så funkade bilden kanon. Nu när dom är i samma kanal så får jag kraftiga störningar på SVT1, SVT2 och TV4. Resten av kanalerna funkar klockrent.
Är det nätverkskabeln som stör? Varför stör den då inte på alla kanaler?
Har ni några andra tips på va det kan vara? Huset är anslutet till Comhem kabeltv.
Har ni några tips på nån annan bättre antennkabel man kan satsa på när det är så långa avstånd?
Tack på förhand.
Postad 24 July 2011 - 14:08
  • hmarkstrom
  • 5188 inlägg
Är det skärmad nätverkskabel för om inte får du byta till en sådan.
Man ska överhuvdtaget inte dra oskärmade nätverkskablar i kanaler och rör.
Postad 06 September 2011 - 06:47
battleangel
  • battleangel
  • 189 inlägg
Löste ni någonsin problemet?
Är det verkligen rekommenderat att dra skärmade kablar då? Jag har alltid hört, både i forum och av installatörer, att i vart fall amatörer bör avstå från att dra skärmade kablar. Nu blir jag ju lite fundersam när jag också står inför att ev tvingas dra tp-kabel tillsammans med koax.
Har ett tomt elrör iofs, antagligen tänkt för satellit, men måste isf upp på vinden och saknar en tillräckligt lång stege. Ångrar idag bittert att jag inte drog en massa extra rör kors och tvärs. Nätverksuttag är guld värt!
Postad 02 January 2012 - 22:49
bart_86
  • bart_86
Var får man dra dom isf?? i 99% av fallen drar man ju nätverk i kanaler och rör.
Är elektriker och gör mkt nybyggen av villor. för och spara massa jobb köper jag ofta färdigdragna 20mm flexrör med 2st data och en coax i. Dessa är inte skärmade.
dock skall inte nätverk och el ligga i närheten av varandra längre sträckor än 10m.
om du patchar ur nätverkskabeln är bilden lika bra som förut då? Isf har du ju svaret där. Om den inte är inkopplad ska den ju inte kunna störa.
Redigerat av bart_86, 02 January 2012 - 22:57.
