Tips vid renovering utbyggnad hdmi / cat6
12 svar till detta ämne
Postad 06 September 2011 - 11:26
Unregisteredb9d1e704
  • Unregisteredb9d1e704
  • 191 inlägg
Jag håller på att lägga Vp rör för nätverk och även hdmi från dator till 2 olika tv apparater på olika ställen i huset.
Vad gäller 2011 med signal förlust osv.
Kan man köra med en adapter från Hdmi till Cat6 nt kabel utan signalförlust på ca 15-20m då slipper jag köpa dyr hdmi kabel då jag redan har Cat6 kabeln.
Är detta ett bra alternativ eller skulle ni kört på ren hdmi kabel hela vägen?
Kör idag film ibland genom nt kabeln direkt från datorn och den kvaliten är inget att hurra över.
Tips emotages.
Postad 06 September 2011 - 16:00
  • 191 inlägg
Har jag lagt tråden fel får ni gärna visa vart jag ska posta.
Finns det redan info som jag kan läsa får ni ursäkta mig och gärna länka dit.
Var framme på stan och frågade på Audipvideo.
Svaret enl dom var att max 10m eller 15 med en fin dyr kabel annars blir det inte bra.
Att köra genom cat6 nätverks kabel var inte att rekomendera om man inte köpte nån grej som enl dom kostade 5000kr
Om jag kommer att dra ca 17-20m till en Switch typ denna http://www.ebay.co.u...=item336b69299c
och sedan ca 10-15m efter denna till resp tv kommer det att bli ok bild då?
Tacksam om ni rättar mig angående dom 2 första punkterna.
Postad 06 September 2011 - 16:56
  • 191 inlägg
någon som tror på dessa? http://www.ebay.co.u...=item336b8ead6b
Enl digital experten ska det ju fungera dock hittar jag ingen billig adapter hos dom http://www.digitaltv...ukt_bildochljud
Postad 06 September 2011 - 19:30
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
5000 spänn för en konverterare låter lite väl saftigt, tror definitivt du kan komma undan billigare. Om en produkt inte funkar till det den sägs göra kan man ju alltid lämna tillbaka den!
Digitaltvexpertens sida var ju väldigt informativ, men den har fel på en punkt: Om du ha gigabitnät används atta fyra par, inte bara två (som vid 10/100). Således behöver man ingen speciell kabeltestare om man bara kollar så att man verkligen får gigabitanslutning. Själv använde jag en korsluten kontakt i ena änden och en multimeter i andra änden för att se att alla pinnar var anslutna. Inte en jätteviktig punkt i sammanhanget kanske.
799 kr på Kjell & CO för en converter (vet inte om det är en eller två dock): http://www.kjell.com...tem=98435&path=
Du kan ju alltid testa om det funkar innan du drar kabeln också. Om du ska dra över 15m tror jag nästan du måste konvertera till CAT6 (eller skaffa repeater).
Postad 06 September 2011 - 19:58
  • 191 inlägg
Cat6 kabel kommer det att bli.
Men om jag kör med denna adapter hdmi till cat6x2
och denna switch
http://www.ebay.co.u...=item5ae251c882
kommer jag då kunna köra från datorn till tv med full hd ev 3d ( om nu tv kort osv stödjer detta) direct till Tv utan något missas på vägen, jag vill ha samma kvalitet både på ljud och bild som om filmen spelades i bluray spelaren direkt.
Kommer det att funka? B)
Redigerat av Unregisteredb9d1e704, 06 September 2011 - 20:09.
Postad 06 September 2011 - 21:32
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Först och främst: Vad gäller kvalitén så kommer du antingen få perfekt bild och ljud, eller grova störningar alt. ingen signal alls. Inget däremellan. Det är digitala signaler vi pratar om.
Vad gäller adaptern så är det ju en billig lösning om den fungerar, det är bara en dum krone till hdmi-koppling, alltså ingen signalkonvertering som det troligen är i resterande konverterare som nämnts. Värt att testa ser det ut som!
Vad gäller switchen så stöder den (bara) HDMI 1.3, med andra ord kommer du troligen inte att kunna köra något som kräver 1.4, bl.a. 3D.
Det vore väldigt intressant att få höra hur väl det här faller ut!
Postad 07 September 2011 - 18:53
  • 191 inlägg
Fick pris på adaptern 92gbp för 5st inkl det där verktyget, så det blir att beställa i dag.
hittade en ny switch som verkar bra, det där magic eye verkar vara till min smak då switchen kommer stå gömd i "centralen" där alla min akablar möts.
Postad 07 September 2011 - 19:08
ganksta1
  • ganksta1
  • 551 inlägg
Efter HDMI så kommer nog nästa standard vara CAT6 rakt i tv apparater osv. Så det är helt rätt att köra CAT6 LG, Samsung kommer överens om ny standard
Postad 07 September 2011 - 20:30
  • 191 inlägg
Puss på dig! Jag som kommer köra dubbla nu för varje "väg" så det funkar med Hdmi, jag kommer ju ha en kable över för extra apparat!
Gött att jag gör rätt nu!
Postad 02 November 2011 - 19:16
kosso
  • kosso
  • 17 inlägg
Hur har det gått för dig ?
Jag sitter själv och funderar i dom här banorna och varit inne på nästan samma spår,
därför är jag nyfiken om du fick det att fungera och om du är nöjd.
Du kanske har möjlighet att lämna en liten recension samt vad du köpte och vad resultatet och priset blev.
Redigerat av kosso, 02 November 2011 - 19:16.
Postad 18 July 2012 - 21:20
  • 191 inlägg
Dubbel
Redigerat av Unregisteredb9d1e704, 18 July 2012 - 22:01.
Postad 18 July 2012 - 21:30
  • 191 inlägg
Först och främst kanske denna tråd ska flyttas till gör det själv? Kolla min snygga bild som jag ritat upp mitt hus/system på.
Länge sedan jag pysslade med kablarna, drog bara allt jag kunde innan som satte på den nya panelen utvändigt på huset.
Men nu lägger jag om golvet i Tvrummet så nu börjar jag få massa frågor igen.
Panelerna ovan har jag köpt. http://www.ebay.co.u...=item336b8ead6b
Dessa ska jag ha 2st i tvrum 2st data rum och 4st i "Centralen" 2st har jag i reserv ev kommer dom bli i hallen på ovanvån.
Tanken med hela projektet är att kunna nyttja datorns filmer på tv, jag har en smart sony tv och Sonys Str-da3600es med inbyggd nätverksswitch osv, alla nya produkter kommer bli Sony, jag har även Sonys Xperia S
Idag kör jag filmer från datorn på tv genom nätverket, funkar bra men tyvärr inte alla filmer som tex Dvd kvalite går inte att se, sen blir kvaliten därefter, detta hoppas jag kunna bygga bort med ren Hdmi från datorn till Tv. Systemet funkar med Mediplayern i datorn, så alla filmer den hittar finns även på tv, jag har provat lite med Xbmc som tv hittar men jag har tyvärr inte utvärderat det fullt.
I framtiden ska jag även skaffa Dreambox.
Ljudsystemet består utav Dynavoice frontar och ett Hkts 11 sytem alltså 7,1
Ser ni nått i systemet ni skulle byggt in på engång eller förbättringar ändringar ni skulle gjort?
Jag ska ha en Hdmi switch i centralen, det finns sånna på Ebay som klarar upp till 3d kvalitet med ir styrning, kan man köra Ir från mitt tv rum till Centralen med kabel eller räcker Ir signalen långt?
Postad 18 July 2012 - 22:00
  • 191 inlägg
Så här hade jag tänkt kabeldragningen i själva tv-rummet skulle bli.
Alla högtalar kablar förutom ev framcenter får ett utag med banan kontakter i listen/fodret.
Själva kontakterna vid tv-bänken vill jag ha snygg gömt i en låda i väggen som går att öppna när man vill koppla in nya kompnenter men ska vara stängd när man inte vill se kablarna, den kan vara öppen nertill så kablarna kommer ut, nån som sett liknande lösningar på nätet? Behöver rymma ungefär 6 lampknappsplatser ( 2 hdmi 1nätverk 1 med sat tv och radion antenn 2st med minst 2st faser för bra inkoppling utav stöm törstande prylar)
Här ser ni väggen som jag vill ha min hemliga låda inbyggt. Vad tror ni om denna ide ?
Så här såg det ut innan, skit i Cykeln som står i vägen
Bänken ska amvändas efter renoveringen, Tv kommer nog ytas ut till större senare
Redigerat av Unregisteredb9d1e704, 18 July 2012 - 22:16.
    2026-05-20 17:06:21
    2026-05-20 17:04:36
    2026-05-20 17:03:16
    2026-05-20 17:02:29
