Gammal router...
8 svar till detta ämne
Postad 16 September 2011 - 10:45
karlnr9
  • karlnr9
  • 1249 inlägg
Jag har en dlink DIR 615 sedan 2 år tillbaka drygt.
Egentligen aldrig haft några problem med den.
Men på senare tiden verkar den liksom tappa i styrka.
När jag surfar med telefonen eller laptopen så tappar den alltid en "pinne" i styrka.
På datorn märks det inte så mycket men det är mer påtagligt när det gäller telefonen, vilken jag surfar med väldigt mycket.
Kan det bli såhär när routern fyllt 2 år eller ska man försöka åtgärda det själv på nåt sätt?
Har försökt el classico att stänga av/sätta på routern men det hjälper aldrig.
Tacksam för hjälp!
Postad 16 September 2011 - 10:50
Unregistereddc471864
  • Unregistereddc471864
  • 24891 inlägg
Är det ett problem? Menar du att det blivit långsammare? Pinnarna visar bara signalstyrka så sålänge du har signal så borde det inte vara ngt problem.
Postad 16 September 2011 - 10:55
Unregistered277056c3
  • Unregistered277056c3
  • 4773 inlägg
Kolla vilka wifi-kanaler grannarna kör med, och om du har andra grejor som kör på samma frekvenser.
"AV-förlängare", mikrovågsugnar och trådlösa larm stör också ibland.
Postad 16 September 2011 - 11:17
karlnr9
  • karlnr9
  • 1249 inlägg
Nä. Det är definitivt långsammare.
Går jag från 3 pinnar till 2 på min iphone så märks det direkt en ordentlig skillnad.
Sen har jag ju aldrig haft problem innan.
Jämt full styrka.
Postad 16 September 2011 - 12:28
anderswillhelmsson
  • anderswillhelmsson
  • 3945 inlägg
Nån granne har välan satt upp nåt som använder 2,4GHz nätet, så byt du kanal, 11 brukar vara mest ostörd, de andra kanalerna delar vissa delar av frekvensen.
http://www.moonblink...2point4freq.cfm
Postad 16 September 2011 - 12:38
karlnr9
  • karlnr9
  • 1249 inlägg
Alright. Det kan ju vara värt att testa!
Idag är jag ledig från jobbet och under hela dagen har styrkan varit full.
Igår kväll var det sämre. Kan det vara nåt grannarna slår på när dom är hemma, typ sin dator eller liknande då?
Och hur byter jag kanal...? :(
Postad 16 September 2011 - 12:51
  • 24891 inlägg
Du läser manualen. Där står hur man byter kanal :(
Postad 16 September 2011 - 13:07
karlnr9
  • karlnr9
  • 1249 inlägg
Ok.
Så jag måste gå in i routerns inställningar på datorn då?
Har kuskat runt där tidigare och det var ingen trevlig resa...
Men jag gör ett försök!
Tack så mycket för hjälpen!!
Postad 17 September 2011 - 04:59
anderswillhelmsson
  • 3945 inlägg
Du kanske skulle ta och hämta hem senaste mjukvara till din Router på en gång då också, så kanske du blir av med en del problem, och kanske får ett användarvänligare interface ( = det du SER på skärmen, och ska navigera runt i ) på en gång, så gå till tillverkarens sajt och hämta ned din version av senaste mjukvaran, du får läsa på lappen i botten av burken vilken modell du har.
Du kan ju Spara de inställningar du redan har, INNAN du flashar in ny mjukvara - brukar finnas en sida i interfacet där man kan välja att spara nuvarande inställningar, så att man sen efter att ha flashat in det nya, kan återställa sina personliga inställningar, om du nu haft några sådana.
Redigerat av anderswillhelmsson, 17 September 2011 - 05:00.
