Förstärkarens Volym Upp O Ner Innan Den Klipper
3 svar till detta ämne Arcam
Postad 18 September 2011 - 11:50
johanare
  • johanare
  • 120 inlägg
Har en UNDERBAR Arcam A32. Låter helt fantastiskt.
Jag har ett problem med den. Ibland funkar den längre stunder, ibland knappt 5 min. Volymen går upp o ner, ibland långsamt, ibland snabbt, därefter klipper den o stänger av. Precis som en internsäkring går. Bara att starta den igen så fungerar den.
Vad kan detta bero på? Jag har haft förstärkaren på service både i Danmark o England. Den fungerar hos HiFi klubben där den stod o spelade i 2 dygn utan problem. Jag har testat den med annan utrustning hemma, men samma problem (andra högtalare, spelare o kablar).
Kan detta ha med vårt nybyggda hus att göra? Kanske spänningen går upp o ner? Läckage från jord eller vad det heter?
Jag har en stor Marantz Surround Reciever men inga problem med den...
Något som fattar?
Finns det utrustning som kan mäta spänning o andra parametrar över tid i ett hus?
Tack på förhand..
johan
Postad 19 September 2011 - 11:48
johanare
  • johanare
  • 120 inlägg
Ingen som har en idé vad det kan bero på?
Postad 19 September 2011 - 16:58
Johannes_L
  • Johannes_L
  • 12 inlägg
Kan kanske ha att göra med spänningen i huset som du nämner, inte en aning faktiskt.
Men för att felsöka så borde du låna ut stärkaren till någon kompis eller så och testa den där. Om den fungerar under en längre period utan några diftsproblem så har den fungerat på två olika platser. Då kanske man ska se över elen där hemma.
Postad 19 September 2011 - 17:38
  • hmarkstrom
  • 5179 inlägg
Det kan vara en styrkrets till volymen som kan ha gått sönder. Jag hade för några år sedan en Hitachi förstärkare som fick en vandrade volym och även HK förstärkare var drabbade av detta för några år sedan.
Även taggad med Arcam
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
