Ryckig bild i Blu-rayutgåvan av Harry Potter - Deathly Hallows Part 2?
53 svar till detta ämne
Postad 17 November 2011 - 20:28
Unregistered13fb8943
  • Unregistered13fb8943
  • 74 inlägg
Tänkte bara kolla om någon annan råkat ut för detta problem.
Köpte filmen igår, och stoppar in den i spelaren (Cambridge 650BD) och kör igång. Går bra en stund men sedan märkar jag att det finns lite konstiga ryck här och där. Inte regelbundet utan på bestämda platser. Testar att uppgradera firmware, reboota spelaren- Inget resultat. Tog ner filmen till hifuklubben idag och körde den i en Denon-spelare - Samma problem. Byter ut filmen, testar hemma igen, samma problem kvarstår. Testade hos en kompis på hans dator, och en nyare version av Powerdvd rycker också, dock inte lika tydligt som på min cabridge.
Det är t.ex jättetydligt vid 23.22, voldemorts ansikte vrider sig sakta åt höger, och rycker helt plötsligt till.
Är det någon mer som sett detta problem? Är väl inte sannolikt att det är fel på både min och HiFi-klubbens spelare, samt min kompis dator?
Tycker att detta är så pass irriterande att jag inte klarar av att se filmen, och jag har aldrig haft en film hemma tidigare där jag råkat ut för detta problem. :(
Utgåvan jag köpte är Blu-rayutgåvan, som även innehåller DVD och lösenord för en digital kopia. DVD-versionen fungerar för övrigt klanderfritt. <_<
Ha det gott!
Redigerat av Unregistered13fb8943, 17 November 2011 - 20:30.
Postad 18 November 2011 - 11:45
Unregistered577c6879
  • Unregistered577c6879
  • 2986 inlägg
Mest troliga är att det är ett firmwareproblem som uppstår tillsammans med bd-liveprofilen. Pröva skivan på en spelare utan nätverk så lär den fungera bra.
Postad 18 November 2011 - 12:21
Precis, det är nog inget fel på själva filmen.
Postad 18 November 2011 - 12:28
  • 74 inlägg
Hej, tack för svaren!
Okej, så ni menar en Blu-rayspelare som inte har något stöd för nätverksuppkoppling? Jag har nämligen inte något nätverk inkopplat i min spelare mer än när jag kör in firmware-updates.
Jag tycker detta låter märkligt, och felet uppstod även när jag tittar på den i andra spelare.
Kanske dessutom ska förtydliga lite här, det är bara bilden som rycker, ljudet flyter på helt anmärkninsfritt.
Och är det inte konstigt att detta aldrig hänt på någon av de säkert 100 andra BD-filmerna jag kört på min spelare?
Postad 18 November 2011 - 14:30
"Det är t.ex jättetydligt vid 23.22, voldemorts ansikte vrider sig sakta åt höger, och rycker helt plötsligt till".
Samma sak kan hända på min oppo 93. Fast i mitt fall kunde jag återupprepa fenomenet med A-B-funktionen.
Redigerat av Unregistered1fef72f3, 18 November 2011 - 14:31.
Postad 18 November 2011 - 14:36
  • 74 inlägg
"Det är t.ex jättetydligt vid 23.22, voldemorts ansikte vrider sig sakta åt höger, och rycker helt plötsligt till". Samma sak kan hända på min oppo 93. Fast i mitt fall kunde jag återupprepa fenomenet med A-B-funktionen.
Återupprepa fenomenet? Samma sak händer varje gång på samma ställe för min del. Så jag har god repeterbarhet på problemet! ;)
Postad 18 November 2011 - 16:00
zacke08
  • zacke08
  • 48 inlägg
Är det bara ryckigt på just det stället eller är det hela filmen som är ryckig?
Postad 18 November 2011 - 16:36
  • 74 inlägg
Det är ryckigt genom hela filmen, inte konstant utan då och då, låt oss säga 1-2 ggr / minut. Däremellan flyter det perfekt. Ljudet går klockrent genom hela filmen.
Den tidpunkten jag skrev ovan är bara ett exempel av många. I just det fallet ser det ut som att en frame/bild visas med en "förskjutning" i sidled, ungefär 40mm på min 46"-skärm. Nästa frame så är man tillbaka där bilden borde vara. Lite som om den visar bilderna i oordning. Och problemet finns där oavsett uppspelningshastighet. Vid 1/16 framåt så syns det exakt vad som händer. Ser helt skadat ut.. :angry:
Hoppas att denna beskrivning hjälpte.. :(
Postad 18 November 2011 - 17:42
zacke08
  • zacke08
  • 48 inlägg
Okej. Jag ska se filmen ikväll så jag hoppas det inte förkommer hos mig också. Jag köpte visserligen 3D-utgåvan, men tänker se 2D och det bör ju vara samma som ni andra har haft problem med.
Postad 18 November 2011 - 17:54
  • 74 inlägg
Du får jättegärna återkomma med ditt resultat här efteråt! Samt vad du använde för att spela upp den.
Hoppas du får en "ryckfri" och trevlig upplevelse! :)
Postad 19 November 2011 - 01:11
zacke08
  • zacke08
  • 48 inlägg
Har sett filmen nu och upplevde inga ryck alls. Min spelare är en BD660N och min TV är en LG 50PZ250N.
Postad 19 November 2011 - 10:36
Unregisteredb259d244
  • Unregisteredb259d244
  • 68 inlägg
Jag upplevde samma sak när jag såg filmen igår. Har en Philips BDP7300. Min gissning är att det beror på det där utökade filmläget med bortklippta scener m m, nån slags branching som vissa spelare får problem med.
Postad 19 November 2011 - 11:47
  • 74 inlägg
Okej, det var ju skönt för din del! Och det var 3D-utgåvan du körde fast med avslagen 3D? Frågan är om det är någon skillnad mellan de olika utgåvorna.. Hoppas fler som sett den skriver här! :)
Så du fick också hackig bild? Vilken utgåva av filmen kör du?
Postad 19 November 2011 - 11:51
  • 68 inlägg
Hyrversion från lovefilm. Har inte koll på utgåvorna men antar att det är en standard 2D. Och ja, den hackade precis på det sätt som beskrivs. Kollade på avsforum nyss och någon där kommenterade samma sak.
Redigerat av Unregisteredb259d244, 19 November 2011 - 11:53.
Postad 19 November 2011 - 11:58
  • 74 inlägg
Tack för infon! Skönt att inte vara ensam med problemet! :mellow:
Postad 19 November 2011 - 14:15
  • 74 inlägg
Så, nu har jag varit nere på den lokala Hemmakväll-butiken och bytt upp mig till 3D-varianten. 2D- och 3D-versionen av filmen ligger på två separata skivor. Och 2D-varianten är precis likadan som den jag hade innan. Med andra ord, problemet kvarstår. :angry: Beröm dock till Hemmakväll för utomordentlig service!
Hur fan kan distributören släppa en film som bara fungerar på vissa Blu-rayspelare?? :angry:
Redigerat av Unregistered13fb8943, 19 November 2011 - 14:16.
Postad 20 November 2011 - 10:31
Palle
  • Palle
  • 675 inlägg
Såg filmen på duken sent igår med familjen och vi reagerade rätt fort på alla "framedrops" om man nu kan kalla det så. Bilden rycker till rejält. Orkade inte notera alla klockslag i mörkret men det var ständigt återkommande men jag skall kontrollera lite tider idag. Använde en Philips 3000. Skall testa på döttrarnas spelare. (Philips, Panasonic)
Postad 20 November 2011 - 10:44
  • 2986 inlägg
Det är inte fel på filmen, det är fel på blu-rayformatet som tyvärr är värdelöst i och med att inga tillverkare kan följa standarden.
Det är inte bara film på skivan, utan mer eller mindre så körs så pass mycket programkod att det kan liknas vid ett datorprogram.
Det hjälper inte att byta skivan 100ggr utan ni får bara vänta på att era spelare får en ny firmware...
Postad 20 November 2011 - 14:57
  • 6891 inlägg
Tragiskt att det fortfarande strular på detta vis med vissa skivor/spelare. Formatet går ju snart in i sitt 6:e år, och allt sånt här borde ha varit fixat för länge sen. Formatet i sig är fantastiskt när det gäller kvalitén, men när det gäller stabilitet m.m., så är det tyvärr sämre än DVD.
BD-Live som oftast är boven i dramat, borde ha avskaffats för flera år sedan, för vem använder den skiten?
Postad 20 November 2011 - 16:17
  • 74 inlägg
Håller med om att det är sjukt störigt! :angry:
Det där är väl en filosofisk fråga. varför gör man en filmutgåva som innehåller features som gör att den inte fungerar på mer än en viss del av alla spelare. Rätt onödigt enligt min åsikt!
Men jag antar att du har rätt i att man kan byta exemplar till förbannelse utan att det gör någon skillnad.
Får väl skriva till Cambridge audio och fråga om de kan fixa en firmware som löser problemet.
Håller med till 100%. Jag var sen att hoppa på Bluray-tåget bara för att jag ville slippa barnsjukdomarna som nästan alltid dyker upp i början. Men tji fick man! :blink:
Postad 20 November 2011 - 17:09
Jag har inte använt "live"-funktionen en enda gång. Jag är nästan stolt över det..ha ha. Men den så fina Oppo-93 som jag har uppvisar samma problem som ni har. Dock rätt sällan. Filmer rycker till vid vissa scener.
Jag antar att spelaren har svårt att köra från "0-100" helt plötsligt, vilket jag också tycker är riktigt uselt. Jag vill inte se mina dyra filmer hoppa som en trailer från Svt. Värdo, säger jag!
Postad 20 November 2011 - 19:31
  • 2986 inlägg
Nej det är inte en filosofisk fråga, utan en teknisk.
Man har helt enkelt valt den här plattformen och konsumenterna röstade med plånboken på den här skiten.
Det är som vanligt bara nedtankad film som fungerar som man vill att det ska göra utan 20 trailers och 5 minuters väntande på att filmen ska börja.
Postad 20 November 2011 - 20:14
Palle
  • Palle
  • 675 inlägg
Använder aldrig BD-Live. Nåväl, Testade nu övriga Philips-spelare och det är samma fenomen. ex.06:19, 13:18, 16:36, 18:46, 20:05, 23:22, 25:58, 27:24, 31:10, 33:02, 33:50, 36:44, 37:21, 40:44 .. och så där håller det på.
För mig spelar det ingen roll vems fel det är. Det är inte acceptabelt oavsett vem som har ansvaret. Filmen åker tillbaka till butik tills leverantör av antingen utrustning eller film åtgärdar en för mig negativ upplevelse.
Edit: Har inte testat på Panasonicen av enkla anledningen att den gav upp.Stendöd. (1a gen som strulat sen dag 1, så det var en glädjande syn.)
Redigerat av Palle, 20 November 2011 - 20:27.
Postad 20 November 2011 - 20:17
3000 har fått en ny fw efter 1,5 år, har du provat den?
Postad 20 November 2011 - 20:19
Palle
  • Palle
  • 675 inlägg
Jag ha senaste FW . Brukar med jämna mellanrum checka av nya på Philips hemsida.
Postad 21 November 2011 - 00:03
  • 74 inlägg
Jag vet att det är en teknisk fråga. Tyckte mer attdet var filosofiskt att säga vems felet är. Tycker att det är klantigt av de som gjort filmen att släppa den utan att den fungerar på "de flesta" Bluray-spelare. De kunde istället begränsat funktionaliteten så att den fungerade för alla. Samtliga spelare jag testat den på har ju haft problem med den. Men jag förstår din poäng med att formatet inte är bra om man kan råka ut för sådana här grejor. :(
Postad 21 November 2011 - 00:07
  • 74 inlägg
Man kan ju hoppas på nån firmware-uppdatering. Jag behåller filmen tills vidare, och ser vad som händer. Ska i alla fall kontakta både filmleverantören och tillverkaren av min Bluray-spelare. Nu vet jag ju med säkerhet att det är ganska många som har issues med möget!
Postad 21 November 2011 - 20:34
Wachtel
  • Wachtel
  • 294 inlägg
Jag har nu testat med min Cambridge 650BD och får ryck vid de tidpunkter som listats ovan. När jag spelar skivan på en Panasonic BD310 så spelas filmen upp utan dessa ryck.
Postad 27 November 2011 - 22:14
  • 10392 inlägg
Inga ryck på min Oppo 83.
Postad 27 November 2011 - 22:36
Unregistered276d62c1
  • Unregistered276d62c1
  • 729 inlägg
inga ryck, spelad via ps3a
Postad 28 November 2011 - 00:01
Unregistereddc471864
  • Unregistereddc471864
  • 24891 inlägg
BD-formatet är bajs. Hett tips att rippa skivorna till ett annat format så funkar det bättre ;)
Postad 28 November 2011 - 12:15
  • 10392 inlägg
Orka rippa alla BD man har. :rolleyes:
Det skulle behövas enorma hårddiskar... Det lättaste är att stoppa i skivan och köra.
Postad 28 November 2011 - 13:19
voz
  • voz
  • 468 inlägg
Så sant. Jag känner faktiskt _ingen_ som använder BD-Live.
Postad 28 November 2011 - 13:27
voz
  • voz
  • 468 inlägg
Nja, jag förstår hur du menar, men jag känner rätt många som trilskas med AVI/MKV-filer som de inte kan spela p.g.a. variationer i codecs, headers, komprimering, olika typer av undertexter, m.m. Så helt problemfritt är det inte heller, för alla.
Själv har jag haft tur och aldrig upplevt problem med Blu-ray-formatet. Jag kör på det tills vi har officiella kanaler för högupplöst film via nätet.
Postad 28 November 2011 - 16:22
ODDNAME
  • ODDNAME
  • 180 inlägg
Du borde kanske läsa i manualen om vad "top menu" och liknande har för funktioner på fjärren :)
Postad 28 November 2011 - 20:40
  • 2986 inlägg
Problemet är att det inte är DVD vi snackar om nu. Studiobolag kan fritt låsa sådana funktioner bäst de vill.
Postad 28 November 2011 - 20:48
Akta dig för att säga så. Jag fick skäll för att jag tycker blu-ray-spelare ska funka vid första försöket.
Postad 28 November 2011 - 21:16
voz
  • voz
  • 468 inlägg
Skäll? Bara förklaringar, vad jag kunde se. Ingen tycker det är bra, men det är så det ser ut.
Postad 28 November 2011 - 21:32
voz
  • voz
  • 468 inlägg
Ja, det är rätt pinsamt. Varför inte hålla sig till Java-kod som man vet fungerar i samtliga spelare på marknaden? I BD-formatets början var det i princip bara PS3:an som programmerarna testade sin kod på, men idag borde man veta bättre.
Postad 28 November 2011 - 21:33
Det verkar flera som tycker det är bra att konsumenterna måste uppdatera spelarna så fort man får hem en film som är ryckig. Men jag anser inte att det är mitt problem att fixa ryckigheten. :)
Postad 28 November 2011 - 21:38
voz
  • voz
  • 468 inlägg
Vem tycker att det är bra?
Postad 28 November 2011 - 21:59
"Bra" är kanske att ta i, men en del(ingen nämnd, ingen glömd) tyckte att det var ju bara att stoppa in nätsladden och gå ut och leta efter uppdateringen. Tyvärr tycker jag inte så. Jag vill kunna njuta av filmen på en gång.
Jag var dessutom rätt förbannad när jag skrev inlägget. Jag kommer naturligtvis att uppdatera spelaren. Men jag kunde lika gärna varit Märta, 65 år som inte har nätuppkoppling eller usb-sticka. Märta kunde ha stått i butiken och skällt ut någon oskyldig säljare. Det hade säljaren sluppit ifall tillverkarna gör sitt jobb.
Redigerat av Unregistered1fef72f3, 28 November 2011 - 22:00.
Postad 28 November 2011 - 22:18
voz
  • voz
  • 468 inlägg
"Bra" är kanske att ta i, men en del tyckte att det var ju bara att stoppa in nätsladden och gå ut och leta efter uppdateringen. Tyvärr tycker jag inte så. Jag vill kunna njuta av filmen på en gång.
Alla vill kunna njuta av filmen på en gång. Alla håller med dig. Men nu hade situationen uppstått och tips på lösningar framfördes.
Ja, absolut. Men ilskan i just det här fallet borde riktas mot programmerarna/producenten av materialet på skivan, tycker jag. Inte mot spelartillverkarna som med all säkerhet har följt gällande specifikationer.
Egentligen borde filmdistributören skicka ut nya, fixade, skivor (som WB gjorde med Inception-DVD:n förra året). Men gissningsvis kommer spelartillverkarna på en workaround innan något sådant inträffar.
Redigerat av voz, 28 November 2011 - 22:23.
Postad 28 November 2011 - 22:39
ODDNAME
  • ODDNAME
  • 180 inlägg
Eller så kan försäljarna det alla här verka kunna, att uppdatera spelaren åt Märta och informera att blu-rayformatet är så pass nytt att det inte alltid blir samma på skivorna och att de mer än gärna uppdaterar igen om det skulle bråka. ;)
Och det är fortfarande inte tillverkarna av spelarna som gör filmer som du verkar tycka :)
Postad 29 November 2011 - 11:59
  • 68 inlägg
Det förutsätter ju att tillverkarna ser till att uppdatera firmware vilket inte alla gör, speciellt inte om det gäller nyss utgångna modeller. Så det är inte alltid så helt enkelt att bara gå ut på nätet och tanka ned den "senaste" uppdateringen när den inte finns och aldrig kommer.
Postad 29 November 2011 - 15:45
ODDNAME
  • ODDNAME
  • 180 inlägg
Och det är ändå inte maskinernas fel att filmutgivarna inte kan följa en standard bara :)
Postad 29 November 2011 - 16:05
Melmac
  • Melmac
  • 3271 inlägg
Altså detta med att filmerna inte alltid fungerar har ju varit känt ända sedan formatet lanserades, jag kan förstå och hålla med att detta borde Blu-ray Disc Association ha löst för länge sen, men nu är det inte så och då får man helt enkelt gilla läget. Alternativet är att köra DVD.
Som sagt hårdvarutillverkarna gör vad de kan genom att uppdatera FW så fort de får reda på hur de nya filmerna beteer sig. Ibland verkar de få kopior före release för att fixa FW i spelarna redan innan, men andra bolga verkar inte bry sig. Häng filmbolagen och inte tillverkrna av BD-spelare.
Jag kan bara se till min svärfar 65 år. När han köpte sin Samsung BD-spelare var det första han gjorde att kolla om det var den senaste FW, eftersom han visste detta.
Så om Märta 65år har tänkt sig köpa en BD-spelare så tror jag att hon känner till att detta kan behövas ibland, annars så hade hon hållt sig till DVD. Eller varför inte VHS, det fungerade ju tillräckligt bra.
Ett i-landsproblem kan tyckas....
Redigerat av Melmac, 29 November 2011 - 16:08.
Postad 29 November 2011 - 19:54
  • 2986 inlägg
Jag tycker inte jämförelsen är bra överhuvudtaget då filmformatet inte är att jämställa med andra förbrukningsvaror som tex en bil (Man måste känna till att man måste fylla på bensin för att kunna köra bilen.) Huvudsyftet med produkten är att spela upp film och inte se till att hålla javakod är körbar.
Det helt enkelt ett dåligt utformat system som förlitar sig på för många andra system. Komplexa system är mer sårbara.
Postad 30 November 2011 - 09:06
Melmac
  • Melmac
  • 3271 inlägg
Så här skriver Oppo:
You have to explain what you mean by choppy, and we have no fix as we have no reports of any problems at this time
Så ni som har problem, istället för att sitta här och gråta ut, skriv och förklara problemet för [email protected] så kommer de att titta på det och lösa det med en ny FW
Redigerat av Melmac, 30 November 2011 - 10:52.
Postad 30 November 2011 - 14:13
Palle
  • Palle
  • 675 inlägg
Vad jag förstår så är UK-releasen av filmen 2/12 så de lär nog bli varse.
Jag har varit i kontakt med Philips och de skall undersöka problemet, men det blir väl som med problemen med Alienboxen, där bilden blir inzoomad i ett hörn, ...ingenting händer.
Redigerat av Palle, 30 November 2011 - 14:15.
