Mätning av försteg (Denon AVC-A10SE)
2 svar till detta ämne
Postad 28 November 2011 - 21:43
  • 12482 inlägg
OBS: Resultatet begränsas av kablaget som användes. De "spikar" som syns nära brusgolvet beror på att följande användes från försteg till ljudkort (i brist på annat):
RCA->3,5mm adapter.
3,5mm kabel (1,5m).
3,5mm->Tele adapter (stor, för line-in på ljudkortet).
Ut från ljudkort till förstärkare användes däremot en helt vanlig 0,75m RCA kabel (Monstercable).
Bifogad fil  atioan.jpg   137.83K   3 Antal nerladdningar
Jag använde RMAA 5.5 (6an har kraschat, Windows...) och mätte analog loopback, dvs analogt ut från ljudkortet (RCA) till ext-in på förstärkaren (signalen förblir analog på den ingången, dvs den fungerar enbart som försteg). Jag kopplade sedan RCA ut från Preout på förstärkaren, till line-in på ljudkortet.
Förstärkaren är 11 år gammal, dvs en tidig surroundförstärkare utan stöd för HD-formaten osv.
Ljudkort som användes var Asus Essence ST. Volymen på förstärkaren ställdes på 0dB.
Här är resultatet:
Bifogad fil  resultat.png   35.53K   3 Antal nerladdningar
Frekvensgång. Små variationer (se skalan till höger, -0,5dB vid 20 kHz).
Bifogad fil  freqresp.png   58.44K   0 Antal nerladdningar
Brusnivå:
Bifogad fil  noise.png   45.76K   0 Antal nerladdningar
Dynamik/SNR:
Bifogad fil  dynamic.png   46.02K   0 Antal nerladdningar
THD:
Bifogad fil  thd.png   45.66K   0 Antal nerladdningar
IMD:
Bifogad fil  imd.png   46.39K   0 Antal nerladdningar
Tillägg: Jag testade även att öka volymen över 0dB, och vid +5dB klipper försteget
Korrigering. Det var en bugg i RMAA. Installerade om 6an och testade igen. När man sänker line-in nivå går det att öka ända upp till max (+18dB) utan klippning. Disten var fortfarande lika låg, dvs den beter sig precis som ett bra försteg ska (och likadant som AVR-4306).
Redigerat av Ageve, 29 November 2011 - 21:45.
Postad 29 November 2011 - 18:50
PDDNOS
  • PDDNOS
  • 646 inlägg
Tack för detta.
Måste nog tyvärr pensionera min AVC-A10SE då dämpkretsarna till preout-sub lagt av. (smäller vid kanal-/källskifte)
Synd på en så pass fin stärkare.
Är AVR-3312 en värdig ersättare eller måste man upp på en AVR-4311 för att bli nöjd?
Är nyfiken på nätverk/Airplay/Audyssey DSX.
Kör idag med Larsen 4, BK XXXL400 sub i vardagsrum på ca 30m2. Lyssnar på pop, rock, jazz, blues...
OT, sorry.
Postad 29 November 2011 - 21:50
  • 12482 inlägg
Ska du bara använda preout så fungerar det bra med 3312, men 4311 har väl lite fler funktioner som den mindre saknar, t ex AL24 på alla kanaler osv. Är inte helt säker på att 3312 har HDCD-avkodning heller. Det har 4311 iaf.
