Subwoofern stänger av sig själv med min nya onkyo 609, hjälp
12 svar till detta ämne
Onkyo TX-NR609 (Förstärkare) 4 8.781248 (95) Inga priser
42 relaterade trådar
Köpråd - Surroundförstärkare upp till 5000 (791 inlägg) 3 år sedan
Yamaha RX-V685 eller annat? (9 inlägg) 5 år sedan
Min gamla onkyo 609 har pajjat (6 inlägg) 5 år sedan
Nya modeller från Onkyo - TX-NR609, TX-NR579, TX-NR509, TX-SR309 (639 inlägg) 6 år sedan
Söndrig Onkyo TX-NR609 - Laga eller 1250 kr? (19 inlägg) 9 år sedan
Wii - hdmi (4 inlägg) 10 år sedan
Råd vid försäljning av hemmabio (2 inlägg) 10 år sedan
Onkyo TX-nr609 "No signal" (9 inlägg) 10 år sedan
Mini displayport 1.2 till hdmi 2.0 (4k 60fps) (1 inlägg) 11 år sedan
Onkyo TX-NR609 Uppspelning Zone 2 (3 inlägg) 12 år sedan
ARC fungerar inte med Onkyo TX-NR609 och LG LA-667V (2 inlägg) 13 år sedan
Synology 213j NAS / DS audio streaming och Onkyo TX-NR609 (2 inlägg) 13 år sedan
Onkyo TX-NR609, Problem med DLNA och Android App (23 inlägg) 13 år sedan
Behöver hjälp med min nya Onkyo TX-NR609! (267 inlägg) 13 år sedan
Mer bass utan sub (10 inlägg) 14 år sedan
Ersätta gamla Marantz SR7400 med Onkyo TX-NR609? Dumt eller smart? (3 inlägg) 14 år sedan
onkyo 609 till harman kardon hkts 30 (8 inlägg) 14 år sedan
Vsx 921, NR609 eller Avr 1912 mest kraft? (10 inlägg) 14 år sedan
Onkyo 509 vs 609. (23 inlägg) 14 år sedan
Termostatstyrd mediabänk! (18 inlägg) 14 år sedan
Onkyo Tx-Nr609 Spotify Problem (16 inlägg) 14 år sedan
Projektor: check! ... then what? (10 inlägg) 14 år sedan
Serie eller paralellkoppla 6 ohms satellithögtalare? (9 inlägg) 14 år sedan
Bästa "mellanklass" surroundförstärkaren. (93 inlägg) 14 år sedan
Ingen bild onkyo TX-NR609 från wii eller dreambox (2 inlägg) 14 år sedan
Korrupt bild XBMC med ny Onkyo TX-NR609 förstärkare (1 inlägg) 14 år sedan
Onkyo TX-NR5009 TV-kanalerna försvinner vid HDMI anslutning (10 inlägg) 14 år sedan
Onkyo TX-NR609 eller Denon AVR-1912 (10 inlägg) 14 år sedan
Reciever upp till 6000 kronor - Snälla hjälp en vilsen själ! (25 inlägg) 14 år sedan
Tappar HDMI signal från Onkyo 609 (11 inlägg) 14 år sedan
Onkyo TX-NR609 - Sony Bravia KDL-46NX710 (8 inlägg) 14 år sedan
Stereo vs surround - koppla kringutrustning (5 inlägg) 14 år sedan
Ny Onkyo TX-NR609B eller beg. Onkyo TX-SR805 (9 inlägg) 14 år sedan
Onkyo 609, DLNA ingen tillgång till Video (1 inlägg) 15 år sedan
Kef Kht + ? (2 inlägg) 15 år sedan
Onkyo 609 problem? (17 inlägg) 15 år sedan
Val av fronthögtalare till Onkyo 609 (20 inlägg) 15 år sedan
Onkyo TX-NR609 eller Yamaha RX-V367 (4 inlägg) 15 år sedan
Välja mellan Yamaha 667, Onkyo 609, pionner (8 inlägg) 15 år sedan
Vilken inställning på förstärkaren ger bäst ljud (17 inlägg) 15 år sedan
Varför inte THX Cinema mode + DTS-HD MA? (1 inlägg) 15 år sedan
Postad 01 January 2012 - 22:11
magnus76
  • magnus76
  • 2453 inlägg
Något har hänt med mitt ljud. Har haft recievern i några dagar och nu ikväll har subwoofern stängt av sig själv och hamnat i standby läge. Drar jag ur sladden (strömmen) så startar den igen, men lägger sig i standy i någon minut. Den fungerar alltså bara i den minuten.
Detta kom helt plötsligt, vad sjutton kan det vara?
/Mange
Postad 02 January 2012 - 08:48
Jansson88
  • Jansson88
  • 22 inlägg
Det kan inte vara så enkelt att du har för låg volym ? Att signalen till subwoofern är för svag och den tror att allt är avstängt, således att den också går i standby.
Annars har jag hört att du kan höja subwoofern i recievern och sedan sänka volymen på subwoofern, för att förhindra att signalen blir för svag, jag har själv inte provat då jag inte har problemet.
Hoppas det löser sig för dig.
Postad 02 January 2012 - 09:07
Unregistered7444adce
  • Unregistered7444adce
  • 3398 inlägg
Kolla att du har signal till subben från stärkaren, dvs att inställningarna är korrekta.
Vad har du för sub?
Postad 02 January 2012 - 19:26
magnus76
  • magnus76
  • 2453 inlägg
Högtalarpaketet jag har är Onkyo SKS-HT528 5.1.
http://www.netonnet....28/145669.4324/
Alltså en aktiv woofer.
Har precis kommit hem och ska testköra lite ikväll. Det skumma är ju att det bara slutade att fungera som det gjort innan. Woofern har ju alltid startat när recievern slogs på, kanske några sekunders fördröjning.
Stoppade in rca kabeln i den andra pre out uttaget och ska se om det blir någon skillnad.
Vet inte om det har någon betydelse men.....skulle in och försöka ladda ner den senaste mjukvaran (har den redan men skulle ändå testa), då stod det error i displayen. Drog då ur strömsladden och då fungerade nätet igen.
/Mange
Postad 02 January 2012 - 19:33
hugeman
  • hugeman
  • 985 inlägg
Har också denna förstärkaren, min bror har också den och har upplevt samma sak när man har låg volym. Men jag tycker nog det blev bättre efter uppgradering till senaste firmware.
Postad 02 January 2012 - 19:44
magnus76
  • magnus76
  • 2453 inlägg
Provade att köra filmen "Bilar 2" på dvd. Woofern gick igång i introt, men stängde av sig för ett kort ögonblick för att sedan igen hoppa igång. Så har det inte varit förut. Har ju iof bara haft systemet i en vecka. Känns ju lite knackig måste jag säga.
Har senaste mjukvaran så där borde det inte brista.
Sen upplever jag att hdmi through inte fungerar 100%. Om min digitalbox är på så går inte signalen igenom. Får byta ingång på tv:n några gånger, sen hittas signalen. Dock är det inte så jämt.
Det viktigaste är ju ändå att woofern fungerar som den ska. Vet inte om det hjälper att fabrikåterställa och köra om allt från början? Använde den medföljande mikrofonen vid högtalarinställningen.
Kontaktade Netonnet och undrade hur länge Onkyo körde DOA. 1 månad fick jag som svar. Så om den fortsätter krångla byter jag in den mot en ny.
/Mange
Postad 02 January 2012 - 19:53
hugeman
  • hugeman
  • 985 inlägg
/Mange
Testa att höja nivån på basen lite, det gjorde min bror med lyckat resultat. Kanske är delningsfrekvensen som hamnat lite snett som gör att basfrekvenserna hamnar i front/back/center istället!?
Postad 02 January 2012 - 20:00
Unregistered6cb63b95
  • Unregistered6cb63b95
Kör du ljud via hdmi det kan va hdmi kabel testa byta ingång till hdmi 1-2 osv. prova resetta allt och uppdatera firmware sen kör du setup igen med microfon kolla add den hittar subben...sen kan du kolla på ljudinställningar där man hör brus på alla högtalare där kan du testa subben på olka läge......Jag kör med hdmi through och om jag stänger förstarkare tex i net läge och jag vill köra sat tex då kommer inte igång...jag får starta upp den sen bter till sat och sen kan jag stänga de och då fungerar även med andra källor via hdmi. Men jag har läst att vissa med andra föestarkare funkar inte alls....så länge är så lite då kan man så ut tills kommer mya uppdate.
Postad 02 January 2012 - 21:10
psycho_nr1
  • psycho_nr1
  • 168 inlägg
Öka volymen i stärkaren och sänk på subbens slutssteg. Bör funka!
Lycka till
Postad 02 January 2012 - 21:28
magnus76
  • magnus76
  • 2453 inlägg
Provade att ställa woofern på +6db, men den stänger av sig ibland ändå. Nu kollade jag bara på tv med 35-40 i volym. Men å andra sidan vill man ju ha bas även vid lågt ljud.
Ja allt är inkopplat med hdmi.
Ni som haft denna reciever ett tag, har wooferbeteendet kommit nu med senare firmwares?
/Mange
Postad 03 January 2012 - 08:20
hugeman
  • hugeman
  • 985 inlägg
/Mange
När du kollar på TV, är det 5,1-ljud då? Kör själv inte TV genom min förstärkare men plöjer just nu ner mig i alla säsonger av Tre Kronor på DVD med med Prologic 2 Movie-läget (heter det så!?) då vill förstärkaren gärna lägga mestadels allt ljud i centern som står som Large och då stänger den av av suben på lågt ljud när det är tal (som det är för det mesta på Tre Kronor) för att hoppa igång vid musik.
Postad 16 February 2012 - 16:11
_Tomten_
  • _Tomten_
  • 170 inlägg
Jag har samma problem och tror att felet ligger i subben.
Jag är nöjd över ljudet men när jag lyssnar på musik så vill sig inte subben spela den bas jag vill ha. eller inte äns i närheten
Postad 19 February 2012 - 17:35
_Tomten_
  • _Tomten_
  • 170 inlägg
Fått nån klarhet i ditt problem?
Idag la min sub av helt. Testa bytt kablar o allt men stendöd. Den lyser ger inte från sig ljud
Ska testa annan sub i morgon annars får jag försöka få ny på garantin
