Whirlpool Diskmaskin piper ständigt
13 svar till detta ämne
Postad 08 januari 2012 - 15:15
Jensisaksson
  • Jensisaksson
Hejsan
Vi har en 5 år gammal diskmskin som i natt fick för sig att börja pipa städigt när den skulle börja skölja disken. Pipandet ville inte sluta förän man öppnade den och då blinkade sköljlampan och när man stängde den fortsattde den diskmaskinen att pipa.
Vi har testat att kolla filtret som ligger på golvet i diskmaskin och att starta om (stänga av strömmen i 5 min) Har ni någon aning om vad det kan vara eller är det bara att slänga bort den och köpa en ny?
Modellen är DWH B00
Redigerat av Jensisaksson, 08 januari 2012 - 15:16.
Postad 09 januari 2012 - 14:16
stabbe
  • stabbe
  • 1 569 inlägg
Piper den bara eller ger den en error kod genom att blinka?
F0. 10 flashes. Sensor Break (Only shown in test programme. Not visible to customer).
F1. Single flash. NTC Break. NTC open circuit/short circuit or ambient temperature less than 3 Celcius
F2. 2 Flashes. Water leakage. Floater switch LS6 in drip tray has switched.
F3. 3 Flashes. Heating system defect. Heater or relay on control board defect. Chack also cabling.
F4. 4 Flashes. Draining failure. Drain pump, control board OWI or water indicator defect.
F5. 5 Flashes. Sprayarm Blocked (not present on VBL version. On 1 digit display will show as F and flashing start led).
F6. 6 Flashes. Water valve (WV1) is switched on but flow meter (FM) senses no impulses (less than 10 impulses in 10 secs) and the water indicator (WI) is at a low level
Water Valve Closed. Water inlet hose blocked.
Water inlet valve (WV1) defective. Flow meter (FM) defective (leads to FM failure)
F7. 7 Flashes. Flow meter failure. Flow meter defect. Water inlet valve defect or water inlet hose blocked.
F8. 8 Flashes. Water level failure. Sieve strongly dirty or big amount of foam inside to less water.
F9. 9 Flashes. Continuously Water Inlet. Water inlet valve mechanically not closed or control board defect.
FA. 11 Flashes. OWI failure. Dirty OWI lens. OWI defect or control board defect. Check cabling.
FB. 12 Flashes. Motorised Diverter Valve
FC. 13 Flashes. Water Hardness Sensor Failure
A fault with no fault code indication = faulty module
These codes should cover the entire range of Whirlpool dishwashers.
Test Mode
Make sure the appliance is empty of water before running Diagnostics as it does not pump out before starting to fill and therefore you could overfill the appliance.
Open the door and set the program to the first program. (Normally rinse).
Turn the power off.
Press and hold the start button and while holding turn the power on.
After a little while the start button will flash, release the button.
Press the start button once and close the dishwasher door.
The machine will now run through a diagnostic routine.
If memory serves me right it takes about 20 mins.
The machine will stop during diagnostics if an error is found and will display the error code. If no error is found it will complete the diagnostics and end the programme.
To exit diagnostics at any time just press and hold the start button till the programme is cancelled
Read more:http://www.diynot.co...8#ixzz1ixzaytyk
Redigerat av stabbe, 09 januari 2012 - 14:17.
Postad 04 februari 2012 - 09:33
Behrendtz
  • Behrendtz
Hej, jag har också en pipande whirlpool av samma typ.
Den blinkar 11 ggr vilket alltså skulle betyda Owi Failure ???
Vet någon vad det kan vara för pryl, tacksam för svar
/Fredrik
Postad 01 april 2012 - 18:06
hakkanb
  • hakkanb
Allmänt
Jag har en Whirlpool DWH B00 köpt via IKEA. Förra veckan slutade den att fungera och stod och pep. Maskinen har ingen LCD-display på framsidan då den är inbyggd med skåpslucka framtill. Jag har nu lärt mig att antalet pip=antalet blink på lampan inne i maskinen (där man ställer om programmen) är lika med felkoden. M.a.o. räkna antalet blink/pip och titta på följande lista.
https://www.minhembi...howtopic=293476
Jag hade 11 blink="
FA. 11 Flashes. OWI failure. Dirty OWI lens. OWI defect or control board defect. Check cabling."
Jaha vad är detta? Via en annan Google-sökning (som jag inte kan hitta nu) förstod jag att OWI betyder Optical Water Indicator d.v.s. en optisk läsare som ser om det finns vatten i maskinen eller ej (eller ngt liknande), Felet kan vara att läsaren är smutsig. Lösningen kan vara att rengöra den. Den sitter under den undre korgen, under de valiga metallfiltren under till höger och ser ut som ett 3x3 cm svart plastraster. Hur rengöra? Ta en mjuk borste typ tandborste eller en mjuk diskborste och gnugga försiktigt. I mitt falla satt det en liten "plupp" på en av rutorna. Var försiktig men noggrann! När jag sedan startade maskinen funkade den som vanligt!!! Pust
Lycka till
HB
Postad 15 december 2012 - 12:59
HawksLE
  • HawksLE
Hej, hade också larm 11 efter ett stopp i avloppet och vatten som läckte ut på golvet.
Gjorde rent OWI men det hjälpte inte.
Plockade av sidoplåtarna och den lilla plåten i nedkant av fronten. Det rann då ut lite mer vatten som samlats i botten av maskinen.
Kontrollerade flottören som ska larma när det står vatten i botten av maskinen och frigolit-flötet låg då på botten. Flottören är en rund vit dosa (ca 5cm diameter) med ett frigolit-flöte innuti och två sladdar som går ut. Den ligger på bottenplåten och man kan se den framifrån och från höger sida när sido och lilla frontplåt är borta.
Körde testprogrammet och maskinen fungerade.
Slutsats: det får inte stå vatten i botten av maskinen som gör att flottören larmar, det kan också ge felkod 11.
Lycka till!
Postad 25 januari 2014 - 12:35
rrrules
  • rrrules
Servicemanual Ikea/ Wirlpool DWF B00
Länk http://elektrotanya....f/download.html
Redigerat av rrrules, 25 januari 2014 - 12:35.
Postad 09 januari 2016 - 14:20
helge67
  • helge67
Vår Whirlpool DWH B00, 8 år gammal började pipa och stannade efter ca 1 min av programmet.
Pipandet slutade inte så jag bröt strömmen, när jag satte på den igen var det samma visa.
Körde "test mode" och maskinen stoppade efter 10 min utan att pipa.
Startade ett vanligt program och det funkade.
Tack Stabbe för hjälpen.
//Helge67
Postad 11 mars 2016 - 08:58
Katri
  • Katri
Till alla som har problem med att det piper. Vi har haft samma problem och det är tydligen ett känt fel hos Whirlpool (återförsäljare IKEA).
De flesta inläggen är gjorda vintertid och jag kan meddela att det är just vintertid och kyla som till största del är problemet.
Diskmaskinen klarar inte allt för kallt vatten. Nollställ programmet och ställ in programmet igen, häll ca 1-2 liter varmt vatten i diskmaskinen så ska det nog funka igen. Men detta är en kortsiktig lösning då det inte löser det egentliga felet.
Jag har mätt temperaturen på vattnet och det mätte ca 7 grader. Det SKA diskmaskinen klara enligt manualen, så det är alltså ett produktionsfel. IKEA skickade servicekillar för att laga problemet, men de lyckades inte. Jag har jagat IKEA i tre vintrar för att åtgärda felet. Just nu väntar jag på att IKEA ska återkomma med vad nästa steg är eftersom diskmaskinen verkar ha pajat helt. Är din maskin max 5 år gammal så gäller garantin på IKEA.
Postad 02 mars 2017 - 20:33
ErkaDevil
  • ErkaDevil
Fyra blink. Utsug funkade ej.
För mig räckte det med att köra diagnosprogrammet så tycks det va igång igen.
Maskinen är 11-12 år gammal.
Postad 09 april 2017 - 14:31
sienebjer
  • sienebjer
Har precis hittat felet på min diskmaskin 11 pip betydde här att det stod vatten på botten plåten av diskmaskinen . Skruva bort plåten (4 skruvar) under frontluckan torka bort vattnet på bottenplåten och prova sedan att köra igen.
Postad 08 augusti 2017 - 20:41
Melmac
  • Melmac
  • 3 271 inlägg
Tips som sparar pengar och som borde funka på de flesta fabrikat. Nere under botten silen där impellern sitter så kika på den sidan där avloppet inte går ut. Där sitter oftast en liten gummi flärp, en backventil som förhindrar avloppsvatten att rinna tillbaka in i maskinen. Bakom den kan det sitta mycket skit som kan generera märkliga fel. Se nedastpende film för mer info:
https://www.youtube.com/watch?v=7Oq-nTnyh6A
Redigerat av Melmac, 08 augusti 2017 - 20:42.
Postad 25 oktober 2017 - 19:53
rezziq
  • rezziq
  • 63 inlägg
Japp.
Efter ett stopp i avloppet så fylldes det vatten under maskinen.
Skruva bort plåten lägg lite svampar och trasor som suger upp vattnet.
Skruva tillbaka och testa igen.
Postad 11 november 2017 - 09:46
Unregistered6a8354a7
  • Unregistered6a8354a7
Jag har exakt samma symptom på min diskmaskin som ursprunget i denna tråd. Diskmaskinen börjar pipa under sköljningen. Den piper oavbrutet tills man öppnar luckan och börjar pipa igen när luckan stängs igen. När luckan öppnas i det läget är vattnet i den mycket varmt och även långt efteråt känns botten i maskinen ganska varm.
Återställer man programmet går det att köra diskmaskinen igen men den stannar på samma sätt och piper.
Är det någon som vet vad detta kan bero på?
Postad 11 februari 2018 - 13:33
Jokkmeister
  • Jokkmeister
  • 85 inlägg
Andr
Andra vintern vi får samma problem nu. Känns helt klart som om det har med kylan att göra då det släppte under våren förra året. Känns ju ohållbart att det ska hålla på såhär, får kanske byta ändå.
  • Front Atmos
    Globe
    2025-04-28 19:35:47
  • The12 Passive
    Globe
    2025-04-28 19:33:57
  • Baffelväggen
    Globe
    2025-04-28 19:31:57
  • 2st Slutsteg till köket
    Anton
    2025-04-27 22:56:09
  • MadVR Core videoprocessor
    Globe
    2025-04-26 20:58:03
