Ny spis och häll - vad kan vi ha?
12 svar till detta ämne
Postad 10 January 2012 - 12:22
nooz
  • nooz
  • 149 inlägg
Hejsan. Min moder gör om sittt kök och tänkte fråga om någon har lite kunskap om vad som går och inte går.
Vi har enfas och vår nuvarande spis är på 9.0kW.
Hon ska köpa en Inbyggnadshäll och Inbyggnadsugn. Hon har rådfrågat hos elgiganten, där hon köpt en häll och ugn, där dem säger att det ska fungera.
Men när vi frågar 2 elektriker som säger lite olika, men de både tror att det inte kommer fungera med det vi köpt.
Om vi nu skaffar en ugn och spis som tillsammans drar ungefär 9.0kW, borde inte detta fungera? Eller är det fler saker som är inblandade?
Elektrikerna nämde något om 20A vid uttaget, något som påverkar.
någon som kanske har lite information?
Tack för hjälpen
Postad 10 January 2012 - 21:24
Sledgeman
  • Sledgeman
  • 183 inlägg
Tack för hjälpen
Om jag förstått det rätt så undrar du om ni kan köra både häll och ugn på en fas/säkring? Låter lite dumt. Är en baggis för en elektriker att dra dit en fas till, då kan ni köra hällen på en 16A och ugnen på en 16A. Så gjorde jag hemma nyligen och det fungerar bra.
Redigerat av Sledgeman, 10 January 2012 - 21:25.
Postad 10 January 2012 - 22:20
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Kan lägga till att en enfas säkrad med 20 A ger max 4,6 kW.
Postad 11 January 2012 - 12:18
nooz
  • nooz
  • 149 inlägg
Okej. Men hur kommer det sig att spisen på 9.0kW klarar sig nu :S?
Vi har kontaktat förening och frågat om det går att installera 3 fas, men tyvärr var detta för mycket arbete + att då kanske fler skulle vilja ha det.
Är ingen höjdare på sånt här, men om om vår nuvarande spis drar/tar/är? på 9.0kW, borde inte en ugn+häll med ungefär 9.0kW funka?
Hon vill inte ha en spis, utan det ska vara separat, då hon redan köpt bänkskiva.
Problemet var att hon sa till elgiganten att hon hade enfas, dem sålde henne en ugn och häll som dem sa skulle fungera, hon kontaktade en elektriker och han sa direkt att det inte skulle fungera.
Postad 11 January 2012 - 12:39
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Jadu, det är en bra fråga. Kan för lite men om det hela för att säga något. (kan tänka mig - sammanlagd max effekt 9 kW men total maximal förbrukning lägre, dvs alla plattor + ugn på max, då begränsas något)
Jag skulle dock lite på elektrikern mer än Elgiganten. Leta reda på manual för enheten ni tänkt er, titta över rekommenderat inkopplingsschema, visa för elektriker. Får du två elektriker som säger olika, fråga då en tredje.Fast ärligt, de borde säga samma sak, de borde kunna det, det är inte speciellt svårt egentligen.
Vad för häll/ugn har ni köpt på Elgiganten? Länka!
Postad 11 January 2012 - 14:24
nooz
  • nooz
  • 149 inlägg
Inte helt säker, men tror det är dessa två.
http://www.elgigante...e-hall-ect610ax
http://www.elgigante...yggnad-bo7510ax
Vi har ju dock haft på alla plattorna + ugn samtidigt på den nuvarande spisen, vilket är konstigt.
Postad 11 January 2012 - 14:48
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Jo det är ju lite mystiskt men som sagt, spisen kanske har en intern effektbegränsare, Ugnen kan kanske om max dra 3 kW, varje platta 1,5 kW, summa 7 kW men att den inte tillåter ugnen och plattorn att parallellt dra på max. Inte speciellt komplext egentligen.
Dina länkar.
mmh, mer kunnig ta en titt här
http://www.gorenje.s...hallar?c=231971
och här
http://www.gorenje.s...sugnar?c=232200
Jag måste tänka fel. Ugnen är specad till max 3,3 kW och spisen max 6,5 kW. Över 230 V, en fas, blir det 14 A resp 28 A. 20 A är väl normalt max per fas? Dvs om man kopplar över bara en fas kan spishällen som max, precis som ugnen, utveckla cirka 3,3 kW.
Oavsett, de två kan inte anslutas till samma fas, då kommer propparna att ryka. 14 + 14 A > 20 A => poff.
Ta ett snack med elektrikern igen, ta reda på exakt vad du har att leka med.
men som sagt, en lite mer kunnig på detta med inkoppling av spis och ugn, ta en titt på länkarna och rätta mig gärna.
ed: Ni bor i en lägenhet? Det troliga är då att ni har en yttre säkring på 16 A per fas.
Redigerat av Monshi, 11 January 2012 - 14:51.
Postad 11 January 2012 - 15:34
Sledgeman
  • Sledgeman
  • 183 inlägg
3-fas behövs inte. Be en elektriker dra en extra fas och nolla till en egen säkring så kommer det gå bra. Hällen kopplas fast installation i plinten i väggen, så är det bara sätta ett vanligt uttag bak i skåpet för ugnen, jorden delar dom på.
Postad 11 January 2012 - 20:22
nooz
  • nooz
  • 149 inlägg
En elektriker förstår säkert precis vad du säger, men bara för att jag ska få lite förståelse så frågar jag.
Ska elektrikerna dra den extra fasen från proppskåpet?
Hällen kopplas till det "uttaget" som finns bakom den nuvarande spisen?
Och ugnen vart?
Elektrikerna tyckte vi kunde behålla ugnen och välja en häll med lägre effekt.
Det underliga är också att våra grannar har precis gjort om sina kök, dem har också enfas, och har köpt häll och ugn. För dem fungerar allt prima. Har dock hört något om att deras elektriker har "säkrat" upp.
Har fortfarande inte förståelse hur något som inte ska gå, fungerar...
Postad 11 January 2012 - 21:18
Sledgeman
  • Sledgeman
  • 183 inlägg
Från proppskåpet drar man en extra fas och nolla så dom kablarna kommer fram där ugn och häll ska vara. Gissar på att det sitter någon typ av kopplingsplint i väggen där den gamla spisen satt eller är det ett vanligt uttag? I gamla uttaget kopplar man in hällen och sedan tar man nya fasen och nollan och kopplar in på ett nytt uttag som man bara skruvar fast i väggen bakom ugnen där man kopplar in ugnen. Jorden kan dom dela. Dom kan gå på en varsin 16A säkring, även då kan nog säkringen gå om man drar på alla fyra plattor på max effekt.
Fråga grannen om dom kan dra på ugnen på 250 grader och samtidigt köra några plattor på full effekt. Säkra upp med för hög säkring kan vara farligt om man inte har tillräckligt grov kabel dragen också. Det blir jäkligt varmt vettu. :)
Bästa tipset är att ta dit en duktig elektriker så fixar han det där på 30-40 minuter. Gjorde samma sak här hemma nyligen. Hade en gammal spis på 1-fas, köpte häll och ugn, drog en extra fas och nolla och kör nu häll och ugn en varsin 16A säkring.
Har ni gammalt proppskåp med porslinssäkringar så kan det ju vara läge att byta det också. Kostar inte så mycket och går snabbt att göra.
Skåp, huvudbrytare, jordfelsbrytare och automatsäkringar på clas ohlson går på några hundringar. Vet iofs inte hur stor ni bor och hur många säkringar som behövs. :)
http://www.clasohlso...px?id=162507569
http://www.clasohlso...px?id=162170750
http://www.clasohlso...px?id=162170637
http://www.clasohlso...px?id=168560598
Redigerat av Sledgeman, 11 January 2012 - 21:20.
Postad 12 January 2012 - 14:38
nooz
  • nooz
  • 149 inlägg
Vi bor i en 3a. Alla 4or och 5or har 3fas.
Yes vi har ett gammalt proppskåp med porslinssäkringar och hade tänkt att byta ut det i samband med installationen.
Ska ta upp detta och jämföra med allt elektrikern har sagt. Mycket att det ni sagt har jag nämts, så det är säkerligen korrekt.
Tack i alla fall. Mycket nyttig info
Postad 18 January 2012 - 09:55
mentalstamina
  • mentalstamina
  • 75 inlägg
Jag bytte min spis till en ny med induktion. Både den gamla och min nya är på ca 10kW och är kopplade med 1-fas.
Säkringen till spisen är på 20A och kabeln fram till uttaget är på 4mm2 vilket är korrekt enligt standard.
Som någon tidigare nämnt så klarar 20A av ca 4600W, dock har jag inte haft något problem med att säkringen går varken med den förra spisen eller den nya.
Det viktiga är att kablen är tillräckligt grov fram till uttaget.
Postad 18 January 2012 - 10:13
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
mentalstimma - jag antar att din spis kan kopplas in på antingen en eller flera faser. När du kopplar in den på enbart en fas kopplas den in på så vis att den inte drar mer än vad en fas klarar av.
Borde vara specat på spisen att den drar max x antal ampere per fas helt enkelt, att den måste vara säkrad på visst vis.
Kopplade om en torktumlare från trefas till enfas nyligen, genom att koppla annorlunda kan den inte dra lika stor effekt helt enkelt.
Dvs i praktiken, om du brassar på en platta för fullt ensamt borde du få större effekt från denna än om den är en av flera som körs på för fullt. eller något liknande. Eller att varje platta saknar lite av sin maxeffekt när den inte har alla faser. Osäker på tekniken.
men ja, det är viktigt att kabeln är av sådan dimension att den kan bära den ström som den säkras för.
