Akustikoptimera biorummed XTZ Room Analyzer
88 svar till detta ämne
Postad 14 January 2012 - 15:32
Unregistereda20f1f07
120 inlägg
Skulle vilja ha lite hjälp att analysera mitt rum och vad som kan förbättras. Kommer i denna tråd att lägga upp mätresultat från XTZ Room Analyser II som jag använder. Har 5.2 system med två stycken basar på 12 tum som jag kan placera på olika ställen om det skulle behövas.
För lite äldre bilder, titta i mitt galleri. Det ser ungefär likadant ut nu. Rummet är 7,4 x 3,7 m, dvs 27 m2 med en öppning till rummet som ej går att stänga (i dagsläget). Rumshöjden är 2,17 m.
Tycker att ljudet är helt ok, men det borde kunna bli bättre Det är betongväggar (en gammal gillestuga) och jag har dämpat det med ljudabsorbenter.
Jag startade först i en annan tråd men fick rådet att starta en egen tråd om just mitt rum så jag hoppas ni kan hjälpa till här!
mvh Christian
Postad 14 January 2012 - 16:01
120 inlägg
Såhär låterrummet ut ljust nu. Subbarna placerade framme vid fronthögtalarna.
Room Analyser visar på en nod vid 45 Hz. samt en vid strax under 90Hz. Vad tycker ni i övrigt om kurvan?
biorum room analyzer.jpg 200.3K
62 Antal nerladdningar
Tittar man på full-rangeläget så ser det ut enligt nedanstående. Alla tester endast gjorda i lyssningsposition.
biorum full range.jpg 362.41K
61 Antal nerladdningar
Vad tror NI?
Vad kan förbättras och hur? Be gärna om skisser eller nya mätningar om ni undrar något. Jag vill använda Room Analyzer fullt ut nu när jag köpt det.
Postad 14 January 2012 - 17:09
120 inlägg
Här är en bild på hur rummet ser ut. Bilderna ovan är med subbarna framme vid frontarna. Jag har även haft dem utmed sidoväggen vilket är utmärkt med ett SW? Tyckte själv att basen blev starkare med denna placering.
plan.JPG 2.41MB
34 Antal nerladdningar
Såhär ser frekvenskurvorna ut med den adnra placeringen av subbarna. Vilket är bäst? Jag funderar nu på att stänga till med en dörr i öppningen, för att på det sättet "hålla kvar" basen i rummet. Det känns också som långa efterklangstider på de lägre tonerna. Är det det?
biorum subb vänster.jpg 201.89K
27 Antal nerladdningar
biorum full range subb vänster.jpg 352.97K
19 Antal nerladdningar
Postad 14 January 2012 - 20:17
Evil Homer
Evil Homer
4127 inlägg
Om du testar att flytta in subbarna så att dom står mellan frontar och center hur ser kurvan ut då?
Skulle vara skoj att se hur det blir med subbarna ut med sidan av rummet med, har själv testat så och mina mätte väldigt fint. Men tyvärr helt omöjlig placering i mitt rum.
Redigerat av Evil Homer, 14 January 2012 - 20:19.
Postad 14 January 2012 - 22:51
120 inlägg
Med subbarna på sidan av rummet så blev resultatet som ovan. Det mullrar på riktigt bra vid filmtittande när vi har det så. Men kurvan blir inte jämn som du ser. Att flytta in dem går tyvärr inte. Vi har en tvbänk som är riktigt maffig där, se mitt album. :-)
Redigerat av Unregistereda20f1f07, 14 January 2012 - 22:51.
Postad 14 January 2012 - 23:19
Evil Homer
Evil Homer
4127 inlägg
En sak du kan testa är att flytta soffan låt säga 10cm i taget för att se vad som händer.
Du kan även testa att flytta fram dina frontar och placera och på så sett få subbarna bort ifrån hörnen.
Postad 14 January 2012 - 23:35
Rilly89
Rilly89
785 inlägg
Prova att ställa soffan 1/3 av rummets längd från bakväggen (mao flytta bak den lite, och ställ subbarna på 1/4 av rummets längd från främre väggen. Det bruka vara bra, generella råd men det är inte säkert att det blir bra hos just dig. Fast det kostar ju inget att prova
Postad 15 January 2012 - 08:25
120 inlägg
Tack för tipsen! De ska provas.
Postad 15 January 2012 - 10:35
Über-Guru
16356 inlägg
Se upp med vad du skrivit som rubrik. Att optimera för akustik kommer kosta sköna pengar. Men det första jag reagerade på vad var Rilly också reagerade på. Att ha soffan mitt i rummet är som att be om svag bas. Har det blivit bättre nu efter du flyttat?
Postad 15 January 2012 - 20:16
120 inlägg
Jag har svårt att flytta bak soffan mer då jag tycker jag kommer för långt från duken. Placeringen är gjord i första hand efter storlek på duk. Dessutom hamnar jag då under projektorn eller precis bakom projektorn. Prövade innan att ställa subbarna 1,9m från framväggen, på var sin sida. Blev tyvärr lite sämre.
Vad tror ni kommer hända om jag sätter in en dörr och kan stänga till rummet? Bättre eller sämre?
Postad 15 January 2012 - 20:33
Rilly89
Rilly89
785 inlägg
Sämre hur? Mindre bas eller krokigare kurva? En dörr blir annorlunda men det går inte att säga om det blir bättre. Jag tror inte det rättar till alla problem du har iaf.
Hur ser det ut om du bara mäter med en subb? Du kan även prova att ha en framme och en bak. Den bakre kanske du kan få närmare mitten av rumsbredden? Kanske kan hjälpa lite
Postad 15 January 2012 - 20:53
120 inlägg
Kanske skulle testa det. Skall jag fasvända den bakre subben då? Kör ju autosetup med receivern, men den kan ju inte ställa in rätt fas på båda subbarna om jag placerar en fram och en bak.
Såhär ser kurvorna ut när jag flyttade bak soffan lite, flyttade fram frontarna lite och ställde subbarna 1,9 från främre väggen på var sin sida.
subbar mitten.jpg 204.89K
22 Antal nerladdningar
subbar mitten full.jpg 352.46K
25 Antal nerladdningar
Rumsnoder vid 46 och 91 Hz.
Är sugen på att bygga in en dörr för att kunna stänga till rummet ändå. Inte bara för ljudet alltså. :-)
Postad 15 January 2012 - 21:06
Evil Homer
Evil Homer
4127 inlägg
Testa även att ställa upp subbarna på något, kanske någon drickaback för att se om det är höjden som spökar till dina peakar.
Om inte detta verkar ge något så är det nog att börja jobba lite med PEQ delen på subbarna.
Redigerat av Evil Homer, 15 January 2012 - 21:06.
Postad 15 January 2012 - 21:28
120 inlägg
Trodde jag var hyfsat kunnig inom hemmabio, men betyder att "jobba lite med PEQ-delen av subbarna"? Är det inställningar som går att göra med subben? Det verkar ju som om problemen kvarstår med de olika placeringar som jag testat.
Postad 15 January 2012 - 21:32
Evil Homer
Evil Homer
4127 inlägg
Du har testat längden på rummet, och det händer inte så mycket. Din 45-47hz ligger kvar oavsett vad det verkar som, kanske är det då att problemet ligger i höjden på rummet istället. Får dom plats uppe på en stol så vore det ju ganska lämplig höjd för att se om det händer något... Har du ingen PEQ i bak på subbarna?
Postad 15 January 2012 - 21:41
120 inlägg
Nix har ingen PEQ på subbarna. Vad gör den?
Helt klart intressant att höja upp subbarna. Ska ta och sätta dem på min TV-bänk imorgon. Nackdelen om det skulle fungera är att de skulle skymma duken....:-)
Postad 15 January 2012 - 21:46
Unregistered1574
Unregistered1574
189 inlägg
att den skulle ha med taket att göra känns i teorin lite skumt, en 45-47 hz våg har en våglängd på 7,46 meter, vilket skulle rendera en takhöjd på ca 3,73 meter
Postad 15 January 2012 - 21:48
Evil Homer
Evil Homer
4127 inlägg
Man justerar ner peakar med den, exempelvis din 45Hz som ligger först. Men som tur är finns det andra saker som fixar detta åt dig för vettiga pengar om du inte vill gå på och köra akustikfix med basabsorbenter. http://www.diffusor....absorbenter.htmKika in Antimode 8033, den gjorde riktigt fint jobb med mina när jag hade den hemma för test. https://www.minhembi...iklas F/290722/
Postad 15 January 2012 - 21:52
Evil Homer
Evil Homer
4127 inlägg
Vad den kommer ifrån finns det MÅNGA som är bättre än mig på, men att teori och praktik inte alltid går hand i hand DET vet jag  Testa testa och åter igen testa...
Postad 21 January 2012 - 13:10
120 inlägg
Hej igen!
Jag har nu testat en del och blir mer och mer frustrerad. Tycker själv jag har ganska bra bas i rummet, det mullrar på fint vid film. MEN, nu när jag körde XTZ Room Analyser igen tycker jag det känns som om inte subbarna är med när jag skickar ut testsignalen.
Har en denon förstärkare och testat lite olika inställningar på den. Har delat subben cid 120 och frontarna vid 40 Hz. Subben är inkopplat på lågnivå RCA kabel. Kan det vara så att den inte skickar ut signal till subben och att det jag ser är endast frontarna.
Vad skall receivern vara inställd på?
Tacksam för svar. Just nu har jag flyttat subbarna till bakre delen av rummet och när jag körde Autokalibreringen så mullrade det så bra att Audeyssey ställde ner subbarna till -12!
Kan det vara något fas-fel?
Postad 21 January 2012 - 13:27
120 inlägg
Testade nu att endast köra basarna, direkt från datorn. Delar upp signalen med en Y-koppling och det fungerar bra. Så här ser kurvan ut med basarna placerade borta vid kakelugnen längst bort i rummet.
Lyssningsplatsen kan i stort sett inte ändras.
Jag vill gärna hitta en plats för subbarna så man slipper se eller snubbla på dem.
Vad tycker ni om kurvan, är den alldeles usel? Känns inte som det finns någon kraft i de lägsta frekvenserna?
endast subbar vid kakelugn.jpg 194.71K
Postad 21 January 2012 - 13:42
Unregistered49e83b02
544 inlägg
plan.JPG 2.41MB
Hur upplever du dippen vid CA 350 Hz?? Är det en illa dipp när det ser ut så?
Postad 21 January 2012 - 14:54
120 inlägg
Jag tycker själv att det låter helt ok. Med mina öreon. Men det är svårt att jämföra när man inte har något att jämföra med direlt.
Det borde ju finnas mycket information i en film vid ca 350 Hz så helt bra är det ju inte.
Men nu i första läget fokuserar jag på basen. En fråga till: Kan det helt enkelt vara så att mina 10 tums subbar inte kan gå så långt ner som under ca 30 Hz? Krävs det större och bättre subbar?
Postad 21 January 2012 - 15:25
ljudfantasten
ljudfantasten
525 inlägg
kanske en Helmholtz resonator hade varit något att experimentera med? Kan dock kräva lite plats...
Postad 21 January 2012 - 16:04
120 inlägg
Vill helste inte sätta in för mycket prylar i rummet. Men förstärker verkligen Helholts de lägsta frekvenserna, eller dämpar den de frekvenser som är för kraftiga i mitt rum? Vad är fördelarna med en Helmholtz?
Postad 21 January 2012 - 18:02
ljudfantasten
ljudfantasten
525 inlägg
Den dämpar topparna, framför allt så är dom billiga och bygga prov exemplar av (om ni nyligen har byggt om så har ni troligen allt som behövs hemma).
Vet inte hur subben ser ut men en del trivs bra i hörn, kanske prova de övre hörnan ovanför frontarna (kanske ? Om det går då...
prova annars och dra fram frontarna och placera dom där bakom bara för och se hur rummet reagerar.
Postad 21 January 2012 - 20:28
Helmholtz
Helmholtz
131 inlägg
Några tips:
Din mätning visar på en fullt normal respons av ett rum med ovan nämnda dimensioner och betongskal. Basen har ingen möjlighet att "smita ut" och du får alltså en förstärkning av rumsmoderna 46 Hz och dess multipel 92 Hz. Enligt mätningen verkar det som att din sweetspot befinner sig i antinod 46 & 92 Hz.
Börja med att köra svepet med bara en sub och prova dig fram med olika mickplaceringar (läng/bredd/höjdledes). Kom i håg att spela tillräckligt högt! Experimentera och se vart bästa placering är och hur pass jämn respons du kan få. Vill du tämja dessa frekvenser behöver du (som nämnts ovan) avstämda basabsorbenter som stäms till rätt frekvens och Q-värde. En Helmholtzare kan man bygga själv (finns bra kalkylatorer för dessa) eller köpa färdiga, tex Svånås V-6:or till 46 Hz och V-4:or till 92 Hz. När du sedan är färdig bör du undvika att sub och frontar överlappar varandra i delningen.
Postad 21 January 2012 - 21:09
Saturnus
Saturnus
2126 inlägg
Kan du inte manuellt dra ned de aktuella frekvenserna i din receiver?
Postad 21 January 2012 - 21:24
Helmholtz
Helmholtz
131 inlägg
Är tyvärr ingen möjlighet eller bra idé då det handlar om rumsnoder. Även med ett smalt Q-värde eftersom vi vill ju även uppnå en jämn efterklang.
Postad 22 January 2012 - 06:38
120 inlägg
Stort tack Helmholtz! Kan bli så att jag testar att bygga ett par sådana.
Angående min andra fråga: Hur tycker ni basen beter sig? Är den svag eller "normal"? Skulle den bli kraftigare om jag sätter in en dörr iöppningen så rummet blir tätt? Ska nog göra det ändå, nu låter det i hela huset när vi ser en film. :-)
Postad 22 January 2012 - 07:22
120 inlägg
Tack även till er andra! En sak till som jag funderar på är det här med rätt fas för subben ( jag har dessutom två st)? Ställer receivern in fasen rätt i autosetup? Annars, ska jag generellt fasvända om subbarna står vid bakväggen och köra samma fas som fronterna om de står får framme? Hur ställa in korrekt? Jag har steglös fasreglering mellan 0-180 grader vilket ger än mer valmöjligheter.
Postad 22 January 2012 - 13:17
544 inlägg
Det undrar jag med. Nu ställde jag fasen på 0 och mätte kurvan. Sen på 90 och mätte kurvan vidare till 180 och sist 240 grader och mätte en sista gång. jämförde kurvorna och valde 240 grader. Den kurvan såg övelägset bäst ut. Jag mätte basarna tillsammans med frontarna då. Fasen är väl lika med tiden va? Behöver jag göra en ny mätning nu med audessy (stavning)
Postad 22 January 2012 - 13:34
Über-Guru
16356 inlägg
När basen låter lite starkare brukar fasen vara "rätt". Men det är faktiskt en smakfråga.
Postad 22 January 2012 - 15:53
ljudfantasten
ljudfantasten
525 inlägg
Använd öronen annars, är inga problem att få till det hyffsat. Fast kanske finns program som kan lösa det.
Postad 22 January 2012 - 15:59
Evil Homer
Evil Homer
4127 inlägg
Du har V-4 på hifimagasinet i detta nu om du vill slippa bygga själv. Använd öronen annars, är inga problem att få till det hyffsat. Fast kanske finns program som kan lösa det.
Jepp det finns det, samma program som TS använder faktiskt
Postad 22 January 2012 - 16:06
ljudfantasten
ljudfantasten
525 inlägg
Hmm, man skulle få tag på det programmet tills nästa flytt
Postad 22 January 2012 - 16:31
120 inlägg
Hur många v-4 tror ni krävs?
Postad 22 January 2012 - 16:43
Evil Homer
Evil Homer
4127 inlägg
Du får visa RT60, så kommer snart dom kunniga och tipsar.
Postad 24 January 2012 - 19:54
Helmholtz
Helmholtz
131 inlägg
För att få efterklangen riktigt jämn behöver du nog 2st V-6 och 4st V-4:or. Kolla med Svanå.
Redigerat av Helmholtz, 24 January 2012 - 19:54.
Postad 25 January 2012 - 13:51
120 inlägg
Det innebär ganska många stora prylar att sätta in i rummet. Tror varken jag eller frugan är så intresserade av det. Två stycken skulle man nog kunna gömma bort, men fler blir svårare. Jag funderade på att köpa två st V-4or som låg ute på Hifimagasinet.
Postad 25 January 2012 - 17:44
Unregistered1574
Unregistered1574
189 inlägg
Om man dämpar 46 hz ståendevågen, behöver man då behandla dess multiplar då?  dvs övertonerna.
Postad 25 January 2012 - 19:36
Über-Guru
16356 inlägg
Det går egentligen att behandla ett rum i evigheter mot multiplar och noder och allt möjligt. Jag tycker att det viktigaste är lågfrekventa ljud. De tar ju störst plats och kräver mest planering. Vad säger dina öron om övertonerna?  Det innebär ganska många stora prylar att sätta in i rummet. Tror varken jag eller frugan är så intresserade av det. Två stycken skulle man nog kunna gömma bort, men fler blir svårare. Jag funderade på att köpa två st V-4or som låg ute på Hifimagasinet.
Att få ett bra ljud hemma kräver dessvärre ofta större åtgärder. I slutändan är det ni som bestämmer. Säger frugan att det är okej att släpa in stora absorbenter så passa på. Det är inte många som har en så förstående partner.
Postad 25 January 2012 - 19:40
Über-Guru
16356 inlägg
Du som är insatt, vad säger du om GIK:s egna Limp Mass-absorbenter(soffit) som påstår att de absorberar ner till 40 hertz. Jag menar, de väger endast tio kilo och borde vara lätta att sätta upp. Jag har sneglat på antingen såna eller V-4:or. Ingen av dem har jag själv "lyssnat" på.
Postad 25 January 2012 - 21:04
Helmholtz
Helmholtz
131 inlägg
Jag har inte provat GIK:s soffit, men som jag förstått det är det varken en resonator eller panelabsorbent utan helt sonika en låda med mineralull. En sådan konstruktion med de måtten borde krokna rätt brant efter 100 Hz. Fördelen med dessa konstruktioner är att man absorberar ett brett Q-värde tills den kroknar av, till skillnad mot en helmholtzresonator som du kan stämma till den ton du vill absorbera. En Helmholtzresonator jobbar med lufttryck istället för friktion och är därför otroligt mycket mer effektiv än resistiva absorbenter som i praktiken skulle behöva vara runt 2 meter tjocka för att kunna absorbera lågbas på ett effektiv sätt.
Postad 26 January 2012 - 08:26
Über-Guru
16356 inlägg
Ja herregud. Det är svårt det här med absorbenter. För att det ska bli effektivt så måste man ju ha rätt många. Det gör att man fegar ur när man inte riktigt vet hur effektiva de är. Man måste lita på mätuppgifter på hemsidor. Alla de jag har tittat på är siffermässigt bra. Men vågar man beställa hem typ åtta stycken bara sådär? Det är så man tänker. För jag tänker inte bygga Helmholtzare själv. Det skulle sluta med katastrof..ha ha.
Postad 26 January 2012 - 11:43
Evil Homer
Evil Homer
4127 inlägg
Jo en eller två gör ingen större skillnad ( har själv en V5 ) skulle väl behöva fyra V6 och fyra V4.
Dedikerat rum är att rekommendera om man skall köra igång på allvar.
Postad 26 January 2012 - 14:01
120 inlägg
Hur tar man fram var i rummet som V-6orna och V-4orna skall stå?
Jag funderar som sagt ev på att köpa två stycken, eller är det bortkastat?
De kan tyvärr inte stå var som helst, jag hade hoppats på att kunna ställa dem bakom frontarna eller i bakre delen av rummet. Mitt på långväggen är ingen höjdare, det blir trångt att gå förbi då.
Postad 26 January 2012 - 14:22
Evil Homer
Evil Homer
4127 inlägg
Vi har mätt och ställt där noden har vart som värst.
Postad 26 January 2012 - 21:18
Über-Guru
16356 inlägg
Ofta är hörnen måltavlorna för en absorbent. Mitt på en vägg antar jag att den kommer leverera sämre.
Postad 28 January 2012 - 16:22
BioHiFi
BioHiFi
236 inlägg
Ni som funderar på V4:or.. ni borde kanske läsa den här Kandidat-uppsatsen från Luleå Tekniska Universitet. De testade V4:or och olika inställningar och kom fram till följande: "Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att identifiera och beskriva resonanser mellan 20 Hz och 200 Hz, såväl teoretiskt som genom mätningar, i studion vid avdelningen för Ljud & Vibrationer vid Luleå Tekniska Universitet. Den variabla Helmholtzabsorbenten Varitune V-4 undersöktes med avseende på dess öppningsstorlek i förhållande till resonansfrekvens inne i resonatorns volym. Studion är utrustad med nio stycken variabla Varitune V-4 absorbenter för låga frekvenser. Detta gjordes i syfte att föreslå den kombination av öppningsstorlekar vilken resulterar i störst dämpning av problemresonanser rummet. Resultaten visar på svårigheter att bevisa effekten av den lågfrekventa dämpningen i rummet, utom för resonans mellan tak och golv."Intressant läsning.
Hemma
Inredning & Möbler
Akustikreglering
Ny projektor!
