Hjälp med elinformation inför köp av ny spis
3 svar till detta ämne
Postad 16 januari 2012 - 10:07
Horrabin
  • Horrabin
  • 402 inlägg
Här kommer ytterligare en fråga från en totalt okunnig konsument som avhandlar detta med att veta vilken spänning man ska ha när det är dags att köpa ny spis.
Jag har i dagsläget tre switchar i mitt elskåp som står som "Spis". Jag antar att det betyder att jag har trefas? Om jag sedan tittar på min nuvarande spis så står följande information på sidan:
Tot eff: 9215 W
230/380 V 1~/3N~ 50hz
Elementspänning: 220V
Betyder det att den inte använder 400V? Om jag tittar på tretti.se så skriver dom:
400 volt = 3 fas
230 volt = 1 fas
Frågan är alltså, ska jag köpa en spis med 400V eller 230V? Och om jag köper ena eller andra, behöver jag koppla om något för att det ska fungera?
Tacksam för all hjälp jag kan få. Postad bild
Postad 16 januari 2012 - 10:41
Monshi
  • Monshi
  • 4 002 inlägg
Din nuvarande spis är uppmärkt som att den kan köras antingen på enfas, 230V, eller trefas. 380v är helt enkelt 3*220, texten är en mix av 230V och gamla 220V.
Troligen ansluten via trefas eftersom du har ett proppskåp med proppar för det. Du kan ju alltid testa och se vad som sker med spisen om du skruvar ur en propp/en fas...
Med andra ord - du har effekt nog för att driva en ny trefasspis men om du är osäker bör du låta en elektriker ansluta den, dvs köp tjänsten installation och bortforsling när du köper din spis.
Redigerat av Monshi, 16 januari 2012 - 10:42.
Postad 16 januari 2012 - 11:14
Horrabin
  • Horrabin
  • 402 inlägg
Tack för svaret! Då kommer jag nog att satsa på en 400V spis och köpa installationstjänsten, så allt blir gjort ordentligt. :)
Postad 10 februari 2012 - 17:57
Unregistered4b026b86
  • Unregistered4b026b86
  • 1 292 inlägg
Din nuvarande spis är garanterat en 3-fas spis med dom värdena (9215Watt kräver tex en 40A säkring i 1-fas alternativet vilket känns uteslutet).
Har du 3-fas framdraget (vilket allt indikerar) så löper du en 400VAC spis eftersom den är billigare ;-)
    2024-06-09 10:29:57
    2024-06-09 08:43:45
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
