Serie eller paralellkoppla 6 ohms satellithögtalare?
9 svar till detta ämne
Onkyo TX-NR609 (Surroundförstärkare) 71 8,37 (95) 4 495:-
40 relaterade trådar
Köpråd - Surroundförstärkare upp till 5000 (775 inlägg) 1 månad sedan
Söndrig Onkyo TX-NR609 - Laga eller 1250 kr? (19 inlägg) 2 år sedan
Wii - hdmi (4 inlägg) 3 år sedan
Råd vid försäljning av hemmabio (2 inlägg) 3 år sedan
Onkyo TX-nr609 "No signal" (9 inlägg) 3 år sedan
Mini displayport 1.2 till hdmi 2.0 (4k 60fps) (1 inlägg) 4 år sedan
Nya modeller från Onkyo - TX-NR609, TX-NR579, TX-NR509, TX-SR309 (637 inlägg) 5 år sedan
Onkyo TX-NR609 Uppspelning Zone 2 (3 inlägg) 5 år sedan
ARC fungerar inte med Onkyo TX-NR609 och LG LA-667V (2 inlägg) 6 år sedan
Synology 213j NAS / DS audio streaming och Onkyo TX-NR609 (2 inlägg) 6 år sedan
Onkyo TX-NR609, Problem med DLNA och Android App (23 inlägg) 6 år sedan
Behöver hjälp med min nya Onkyo TX-NR609! (267 inlägg) 6 år sedan
Mer bass utan sub (10 inlägg) 7 år sedan
Ersätta gamla Marantz SR7400 med Onkyo TX-NR609? Dumt eller smart? (3 inlägg) 7 år sedan
Hjälp en amatör att fixa vardagsrummet! (16 inlägg) 7 år sedan
onkyo 609 till harman kardon hkts 30 (8 inlägg) 7 år sedan
Vsx 921, NR609 eller Avr 1912 mest kraft? (10 inlägg) 7 år sedan
Onkyo 509 vs 609. (23 inlägg) 7 år sedan
Termostatstyrd mediabänk! (18 inlägg) 7 år sedan
Subwoofern stänger av sig själv med min nya onkyo 609, hjälp (12 inlägg) 7 år sedan
Onkyo Tx-Nr609 Spotify Problem (16 inlägg) 7 år sedan
Projektor: check! ... then what? (10 inlägg) 7 år sedan
Bästa "mellanklass" surroundförstärkaren. (93 inlägg) 7 år sedan
Ingen bild onkyo TX-NR609 från wii eller dreambox (2 inlägg) 7 år sedan
Korrupt bild XBMC med ny Onkyo TX-NR609 förstärkare (1 inlägg) 7 år sedan
Onkyo TX-NR5009 TV-kanalerna försvinner vid HDMI anslutning (10 inlägg) 7 år sedan
Onkyo TX-NR609 eller Denon AVR-1912 (10 inlägg) 7 år sedan
Reciever upp till 6000 kronor - Snälla hjälp en vilsen själ! (25 inlägg) 7 år sedan
Tappar HDMI signal från Onkyo 609 (11 inlägg) 7 år sedan
Onkyo TX-NR609 - Sony Bravia KDL-46NX710 (8 inlägg) 7 år sedan
Stereo vs surround - koppla kringutrustning (5 inlägg) 7 år sedan
Ny Onkyo TX-NR609B eller beg. Onkyo TX-SR805 (9 inlägg) 7 år sedan
Onkyo 609, DLNA ingen tillgång till Video (1 inlägg) 8 år sedan
Kef Kht + ? (2 inlägg) 8 år sedan
Onkyo 609 problem? (17 inlägg) 8 år sedan
Val av fronthögtalare till Onkyo 609 (20 inlägg) 8 år sedan
Onkyo TX-NR609 eller Yamaha RX-V367 (4 inlägg) 8 år sedan
Välja mellan Yamaha 667, Onkyo 609, pionner (8 inlägg) 8 år sedan
Vilken inställning på förstärkaren ger bäst ljud (17 inlägg) 8 år sedan
Varför inte THX Cinema mode + DTS-HD MA? (1 inlägg) 8 år sedan
Postad 21 januari 2012 - 18:07
boltis
  • boltis
  • 248 inlägg
Förutsättningar :
Har idag en Onkyo Tx-Nr609 7.2 reciever,( https://www.prisjakt...kt.php?e=826676 )där jag använder mig av 7.1 högtalaruppsättning. "standard 5.1" samt två styck front high.
Nu råkar jag ha ett par extra satelliter av samma sort som befintliga bakhögtalare och är lite inne på att koppla in dessa så att jag istället använder 9.1, med de två extra högtalarna placerade direkt bakom soffan.
Högtalarna är specade till 6ohm, effekt i övrigt okänd. Är inga stora pjäser.
Fråga:
Skall dessa isåfall, om det ens är till att rekommendera, serie eller paralellkopplas? Har sökt och läst en del men hittar bara tips om 4 och 8 ohm. Ellära har väl aldrig varit min starka sida om man ska vara ärlig.
Sen, mest bara så att jag inte blandar ihop det hela:
Paralellkoppla : 2 kablar från förstärkarens slutsteg. (samma kanal) En kabel till varje högtalare? Kan man isf ist. Använda en kabel från slutsteget, för att sedan vid högtalarna splitta densamma med en förgrening för att slippa dra nya kablar i kabelkanalerna?
Seriekoppla: en kabel från förstärkarens slutsteg till högtalare nr 1. Sedan ytterligare en kabele från högtalare 1 till högtalare 2?
Är ju dryga 15 år sedan jag tänkte på såna här grejor senast.. Svar uppskattas!
Redigerat av boltis, 21 januari 2012 - 18:11.
Postad 21 januari 2012 - 18:24
metalmackan
  • metalmackan
  • 3 926 inlägg
Finns annars http://www.drkrupp.s...e_koppling.html
Observera att ju lägre impedans desto mer belastar du stärkaren så försök hålla lägst 4ohm eller högre,nu är det 6ohms-talare så jag hade nog seriekopplat,då blir det 12ohm men då får du inte ut så mycket krut ur stärkaren.
Postad 21 januari 2012 - 18:38
boltis
  • boltis
  • 248 inlägg
Tackar Mackan för länken! Den har jag på något märkligt vis lyckats missa.
För min del känns det bäst/lättast att seriekoppla. Om man ser ur bekvämlighetssynpunkt. Tar mig väl på sin höjd 2 minuter att göra.
Det som ställde till det lite för mig va just 6 ohm, och inte sett något rakt svar på vad som rekommenderas.
När man då pratar effekt på de två kanalerna, är det direkt hörbart egentligen på surroundhögtalare bak? När man öser på vid musik etc så är det väl egentligen frontarna som tar (ska ta) den stora smällen. Kommer jag som hobbylyssnare känna skilnad när det gällen krämen i förstärkaren tro?
Edit:
Hmm. Efter att ha studerat bilderna lite mer ingående så kan jag ha haft en del otur när jag tänkte.
För att seriekoppla, exakt hur kopplar jag kablarna då? Kabel från förstärkare svart till högtalare nr1 svart? Sedan från högtalare nr 1 röd till högtalare nr 2 svart?. från högtalare nr 2 röd till förstärkare röd?
Så som jag tänkte mig först, så var det väl egentligen bara att "tjuva" med en extra kabel. Dvs koppla den första högtalaren som vanligt, svart till svart och röd till röd, för att sedan i princip tvinna ytterligare en kabel 1själva högtalaren och vidare till nr 2. Men det blir kanske helt galet..
Attans, känner mig sm en frågvis 12 åring. :)
Redigerat av boltis, 21 januari 2012 - 18:56.
Postad 21 januari 2012 - 18:48
metalmackan
  • metalmackan
  • 3 926 inlägg
Jo spelar du musik i ren stereo så är det ju frontarna som står för jobbet,blir dock lite annorlunda om du kör all ch stereo för bakhögtalarna kommer ju låta lite lägre än de där framme,du får helt enkelt lyssna och avgöra själv.
Postad 21 januari 2012 - 18:58
boltis
  • boltis
  • 248 inlägg
Se gärna editerat inlägg ovan! Du var duktig och snabb och hann svara innan jag ändrade. Ifall du missat det..
Redigerat av boltis, 21 januari 2012 - 18:58.
Postad 21 januari 2012 - 19:15
metalmackan
  • metalmackan
  • 3 926 inlägg
Ja det stämmer nog.
Postad 21 januari 2012 - 19:19
boltis
  • boltis
  • 248 inlägg
Alright! Kanon! Tack!
Känns som om jag så testar en "fuling" för att slippa dra en ny kablel mellan stärkare o högtalare. Tror att jag splittar/delar kabeln som går från svart och röd på stärkaren, den är delningsbar. Svart till högtalare nr 1 svart, röd till högtalare nr 2 röd. Sedan bara en enkel kabel mellan högtalare 1 röd och högtalare 2 svart. Borde ju funka..
Postad 21 januari 2012 - 19:59
ekon
  • ekon
  • 5 738 inlägg
Ja det är så man seriekopplar.
Sen måste vi reda ut lite begrepp känner jag...
7.1 är FR, FL, C, SL, SR, SBL och SBR inte några front high... 5.1 med front high är just det och aldrig 7.1.
9.1 är ovannämnda 7.1-uppsättning plus front high.
Det du tänker göra är en 5.1 uppsättning med front high och 2st extra bakhögtalare. Dvs ingenstans i närheten av 7.1.
Postad 21 januari 2012 - 20:14
boltis
  • boltis
  • 248 inlägg
Tackar Ekon!
Jodå, jag vet att det eg. Heter 5.1 + front high. Men folk har en tendens att skriva båda delarna lite beroende på vem som skriver blaha blaha. Därför skrev jag "båda" versionerna i första inlägget trots att det eg. bara är 5.1 med front high som är politiskt korrekt ;)
Postad 23 januari 2012 - 09:27
boltis
  • boltis
  • 248 inlägg
Kanske ett litet onödigt inlägg enligt somliga, men vill bara passa på att tacka för svaren i denna tråd. Kopplade friskt igår och det blev kanon! Tack!
