Aktiv HDMI kabel (Deltaco) böjlighet
6 svar till detta ämne
Postad 22 January 2012 - 21:31
Apollo11
  • Apollo11
Är det någon som har erfaranhet av aktiva HDMI kablar. Är ute efter en HDMI kabel på 10M som ska klara 1080p60 utan problem (ska användas för 3D också ifall det har betydelse).
Har kikat lite på Deltaco HDMI-1100. Det som oroar mig är tjockleken och därmed böjligheten av kabeln. Planerar nämligen att dra den i en kabelränna som är mäter 38x16mm och det kommer bli ett par 90° hörn påvägen.
Har också kollat lite på Supras HDMI som ska klara 1080p60 utan problem. Dock har jag läst att den ska vara väldigt stel och svårböjlig.
Postad 22 January 2012 - 21:35
Unregistered95265801
  • Unregistered95265801
  • 930 inlägg
Kan skriva under på att supras kablar är stela och svårböjliga.
Postad 05 February 2012 - 20:22
noone2k
  • noone2k
  • 53 inlägg
Jag har idag en 12m suprakabel i en 16mm tjock kanal och det fungerar utan problem. Kan vara lite trixigt vid montering men kanalen hänger iaf ihop ;)
Sgart
  • Sgart
  • 6649 inlägg
vad gör en hdmikabel aktiv?
Postad 06 February 2012 - 09:17
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Egen strömförsörjning åtminstone. Å andra sidan kan jag inte se någon sådan på kabeln ovan. Eller går det att få ut ström från HDMI-kontakten?
Postad 06 February 2012 - 09:24
Sgart
  • Sgart
  • 6649 inlägg
Det var så jag tänkte också. Jag har bara aldrig hört talats om det.
Postad 08 February 2012 - 19:38
Apollo11
  • Apollo11
Jag har mailat både Deltaco och Jenving och fått svar.
Supra kabeln är 9.5mm i diameter och klarar 90° böj. Deltacos kabel är 8.5mm men ska enligt dem inte gå att böja "riktigt så mycket som 90°". Frågan kvarstår ju om den ändå går i min tänkta kabelkanal.
Perfekt!
http://www.hdmi.org/...kb.aspx?c=7#114
Aktiva kablar kan göras upp till 25m långa och fortfarande klara kraven för High Speed HDMI.
    2026-05-20 17:06:21
    2026-05-20 17:04:36
    2026-05-20 17:03:16
    2026-05-20 17:02:29
