LG 50PZ570W info?
20 svar till detta ämne
Postad 24 February 2012 - 03:02
Unregistered3707b322
  • Unregistered3707b322
  • 275 inlägg
Hej alla
Jag har nyligen vart på mediamarkt och införskaffat mig en LG 50PZ570W. När jag kom hem förväntade jag mig kunna googla efter info om denna apparat (som jag alltid brukar göra före köpen, dock inte denna gången). Det visar sig att det inte finns någon som helst information.. Inga recensioner t.ex., varken expert eller användarrecensioner.. Någon som kan veta vad det beror på, kanske har jag en sub-modell av en mer känd variant..
Hade gärna velat ha lite hjälp att ställa in TV'n. Har väldigt lite tid i min vardag till att lägga på calibrering så jag har tidigare bara loggat in på minhembio och lånat någon annan användares inställningar (vilket funkat fint).
Dessutom har jag lite frågor angående 3D som denna TV'n erbjuder. Har verkligen ingen koll på 3D än men försökt läsa på lite. Tydligen har denna TV aktiv 3D vilket som jag förstått inte stöjds av min WD TV LIVE tyvärr.. Men jag har en väldigt kraftig dator med nytt grafikkort ( https://www.prisjakt...kt.php?e=813903 ) . Detta grafikkort har ingen HDMI port men det skall gå med en DVI->HDMI adapter som man fick till.. Nu är min fråga om jag skulle kunna spela upp 3D genom dator till TV'n med detta grafikkort och en HDMI 1.4 kabel? tacksam för svar!
Dessutom undrar jag hur det blir med 24hz filmer (har en hel samling med blueray filmer) och denna TV som är 600hz..
Tack för allt ni kan hjälpa mig då det råder väldigt bristande info angående denna tv.
Postad 24 February 2012 - 07:55
Unregistereddc471864
  • Unregistereddc471864
  • 24891 inlägg
Din WD TV Live borde klara av MKV som är SBS. Sen ställer du in tvn på SBS så får du 3D.
När det gäller ställa in tvn så kan du köpa DVD HD Basics på bluray om du orkar sätta dig in i hur man gör. Det tar några timmar att ställa in ordentligt.
Om inte så använd THX eller Cinema-läget (film heter det kanske med svenska menyer).
Ja du kan få 3D med det grafikkortet och den adaptern. Du kan tom få ut ljud med den adaptern.
LGs plasmor klarar 24/50/60Hz strålande.
Redigerat av Unregistereddc471864, 24 February 2012 - 07:56.
Postad 24 February 2012 - 12:39
  • 275 inlägg
Tack för svar.. Väldigt positiva svar dessutom..
Jag hade tänkt att köpa en sån där inställningsDVD men jag har ingen blueray spelare så det blir lite svårt :S
Film läget verkar funka fint till film men inte för TV.
Den DVI-HDMI adaptern skulle vara rätt simpel.. alltså det är en sån jätte standard omvandlare bara. Det skulle chocka mig om det kan komma ut ljud genom DVI uttaget.. Men jag tror dig och kommer att testa ikväll!
Angående WD TV Live. Jag läste nåt om att LG har full aktiv 3D medan WD TV live bara stödjer Halv 3D. Så därför fick ja uppfattningen att det är bätre om jag löser dator->tv lösningen istället.. eller jag kanske har fel..
Postad 24 February 2012 - 12:49
  • 24891 inlägg
Jag använder DVI-HDMI konverter som jag fick med mitt 6870. Det borde vara samma du fick med ditt kort. Genom att använda den så kan jag sedan använda ljudkortet på grafikkortet. Du bytar ljudkort i ljudinställningarna i windows.
När det gäller 3D så spelar det ingen roll. Din tv klarar half SBS också. Det är jag helt säker på. Jag har provat half SBS hemma och det funkar hur bra som helst med en billig mediaspelare för 800 spänn så det borde funka med din också.
Redigerat av Unregistereddc471864, 24 February 2012 - 12:52.
Postad 24 February 2012 - 13:59
  • 275 inlägg
ahh fett...
Hur är det med half SBS och aktiva glasögon.. för det var de ja fick till TV'n. använder man bara dom då utan att sätta på dom..?
sen undrar jag om inbränning på en såpass ny plasma.. jag vet att förr behövde man ha en inkörningsperiod på ett visst antal timmar med lägre ljusstyrka och kontrast.. Är det något jag behöver tänka på med denna TVn tror du?
Postad 24 February 2012 - 14:09
  • 24891 inlägg
Aktiv och passiv har inget att göra med hur källmaterialet fungerar. Det är tekniken tvn använder för att visa upp bilden.
Du använder glasögonen som vanligt. Du får ställa in tvn så den hanterar SBS.
Sida 95 i manualen. Sida vid Sida = Side By Side = SBS
http://www.lg.com/se...tv-50PZ570W.jsp
När det gäller inbränningar så får man helt enkelt vara uppmärksam. Har noll problem med inbränningar på min LG plasma. Har fått lite tillfälliga då och då från kritvita tvloggor annars inget.
Redigerat av Unregistereddc471864, 24 February 2012 - 14:11.
Postad 25 February 2012 - 12:27
skankz
  • skankz
  • 145 inlägg
Angående hdmiadaptern
Medföljande adaptern skall alltid skicka ljudet också. Universal adapters från clas ohlsson däremot brukar det vara värre med :P Så se till att du fick en adapter till :)
Postad 25 February 2012 - 12:57
  • 275 inlägg
Helt korrekt. Den skickade till min stora förvåning även ut ljud utan nåt problem. Nu återstår bara för mig att lyckas skicka vidare ljudet från TVn till surroundsystemet. TVn är redan kopplad dit digitalt, och när jag har på vanliga tv kanaler så funkar det utan problem. Men inte lyckats få till det när ja kopplar datorn till TVn på detta sättet...
Gjorde några snabbtest igår bara.. usch det blev ingen bra 3D. testade på en avatar film med SBS FULLHD3D . blev inte alls bra av någon anledning.. behöver jag en särkild mediaspelare för 3D? testade VLC som jag brukar nämligen.. färgerna var fruktansvärt mörka med.. har nog väldigt mycket som behöver ställas in.. Hoppas det funkar ok att sno en användares inställningar från en LG produkt till en annan. för just denna TV har inga inställningar postade nånstans..
Postad 25 February 2012 - 16:55
  • 24891 inlägg
Ja vlc funkar inte. Den kan inte spela upp sbs korrekt. Stereoscopic player eller xbmc/plex ska klara av det
Redigerat av Unregistereddc471864, 25 February 2012 - 16:56.
Postad 25 February 2012 - 18:37
  • 275 inlägg
sjysst...
Visst borde jag satsa på FULL 3D SBS istället för half för bästa kvalite?
Postad 28 February 2012 - 02:54
  • 275 inlägg
Nu har jag köpt stereoscopic player med. Testade köra en half SBS film och det såg helt ok ut 3D mässigt, men problemet var snarare bilden. Det var väldigt mörk/grå och trist bild i THX Film läget på TVn. Genom det läget kan man inte heller ändra ljusstyrkan osv. Ingen som har erfarenhet av LG 3D TV och har tips på vilka inställningar osm gör bilden ljusare i 3D läget?
Dessutom undrar jag lite om Full 3D vs Half 3D.. Jag testade en Half SBS film och det gick ju bra. Men en Full SBS film funkar inte som det ska. Knappt några 3D effekter och väldigt obekväm att se på. Jag spelar upp filmen genom stereoscopic player genom datorn till TVn. har en HDMI 1.4 kabel men är fortfarande inte säker på om grafikkortet stödjer 1.4 för den har inte eget HDMI uttag utan fick använda mig av medföljande DVI->HDMI adapter.
Sista frågan är angående stereoscopic player. Funkar inte subtitles för 3D blueray filmer? Nån som fått igång det?
Postad 28 February 2012 - 08:49
  • 24891 inlägg
Full SBS går inte. Då behöver du en TV med dubbelt så hög upplösning. LG kommer släppa en sån detta året för att kunna få ut Full HD med sin passiva 3D.
Finns massa info här om 3D http://www.avsforum....d.php?t=1288956
Half SBS = 960x1080x2 = 1920x1080
Full SBS = 1920x1080x2 = 3840x1080
Det enda sättet att få full upplösning för varje öga i dagsläget är på en tv/projektor med aktiv 3d samt bluray med framepacked 3d.
Ditt grafikkort är HDMI 1.4 kompatibelt.
Redigerat av Unregistereddc471864, 21 March 2012 - 13:56.
Postad 28 February 2012 - 22:58
  • 275 inlägg
Tack åter igen för svar!
tråden du länka till är helt kaotisk.. Skummat igenom den och det jag får ut är att det verkade vara spelaren (dator/blueray(mediaspelare) som bör kunna spela upp FULL 3D och inte så mycket snack om att TVn oftast inte kan det..
men det är helt säkert att min TV: https://www.prisjakt...kt.php?e=813903 , som är aktiv 3D inte kan spela upp full 3D filmer alls?
Postad 29 February 2012 - 07:35
  • 24891 inlägg
Ja
Edit: fel av mig. Visst går det.
Redigerat av Unregistereddc471864, 21 March 2012 - 13:55.
Postad 29 February 2012 - 12:29
  • 275 inlägg
Okej då förstår jag..
Så nu är mitt största och enda problem, hur jag skall ställa in bilden för att få en ljus och bra bild från 3D.. Något tips på var jag kan hitta inställningar som passar min LG .. ?
Postad 21 March 2012 - 13:29
  • 275 inlägg
JAG: I have both powerdvd 11 and stereoscopic player. But still heard that the TV wont be able to play full HD 3D movies because they dont support the resolution... Know anything about that ?
HAN: it can play them just fine (as long as your graphics card has hdmi 1.4 output)
JAG: I dont know m8-.. Are you sure about this..? Another person just told me that FULL 3D is like 2x1920 and this TV cant support it..
HAN: yes i'm sure about it. Frame sequential 3d plays 1920x1080 for the left eye, then 1920x1080 for the right eye alternatively and the glasses blank out the opposite eye. That's how active 3D works
Vad tror du radiozo.. har han missat nåt eller har jag missuppfattat kanske.. ?
Postad 21 March 2012 - 13:37
  • 24891 inlägg
Han syftar på framepacked 3D som finns på bluray.
Postad 21 March 2012 - 13:41
  • 275 inlägg
Hmmm.. vad menas med det då...
Postad 21 March 2012 - 13:44
  • 24891 inlägg
Det är bara med bluray du kan få fullhd 3d(lagligt dvs). Köper du film på BD och spelar upp det med powerdvd/anydvd(tror jag också funkar) så får du fullhd 3d till din tv.
Redigerat av Unregistereddc471864, 21 March 2012 - 14:01.
Postad 21 March 2012 - 14:06
  • 275 inlägg
men får inte ihop det.. du s aju här att min TV inte kan spela upp fullHD 3D oavsett..? Men det går alltså om jag har en blueray spelare eller om jag använder datorn och powerdvd ?
Postad 21 March 2012 - 14:09
  • 24891 inlägg
Jag fick nog för mig att du hade en tv med passiv 3d. Full SBS borde funka så länge din dator orkar spela upp det.
Redigerat av Unregistereddc471864, 21 March 2012 - 14:11.
  • Testar lite olika ljus på belysningen. Styrs med Home Assistant
    2026-09-23 18:09:20
    2026-09-23 18:08:13
