Vitbalansproblem.
6 svar till detta ämne
Postad 14 April 2012 - 10:46
Unregistered286e127e
  • Unregistered286e127e
  • 3926 inlägg
Ok jag skapar en egen tråd.
Har fotat en testbild och lägger upp en skärmdump på rawprogrammet och en jpg-version.
Kamerans vitbalans är inställd på glödlampsljus och jag skjuter i raw+
http://img845.images...75/skrmbild.jpg
http://img215.images...59/imgp8436.jpg
Som ni ser ganska stor skillnad,ställer jag om vitbalansen till kamera vb så ser bilden mer ut som jpg-versionen
Jpg versionen upplever jag som kallare än vad det var i verkligheten vilket inte är meningen.
Så har ni nåt att säga om detta?
Postad 14 April 2012 - 11:15
Unregistered8947db47
  • Unregistered8947db47
  • 278 inlägg
ehm.. vad är det som är felet?.. att raw bilden ser ut som den gör elr jpgen?..
overhard
  • overhard
  • 12974 inlägg
Du har allt inställt på manuellt? Alltså har du själv ställt in att bilden ska bli så mörk. Varför rawprogrammet väljer de inställningar det gör vet jag inte, men antagligen har det ljusat upp bilden till en nivå programmet tycker verkar lämplig och vitbalansen kanske är något som är förinställt i raw-programmet. Jag brukar låta Lightroom använda kamerans vitbalans och oftast försöker jag få den så rätt som möjligt direkt i kameran.
Postad 14 April 2012 - 11:32
  • 3926 inlägg
Programmet är inställt på manuell vitbalans vid start men kan ju givetvis ändra det som sagt.
Postad 14 April 2012 - 11:36
  • 3926 inlägg
Att färgtempen på bilderna inte stämmer överrens från hur det såg ut i verkligheten,raw-filen är för varm och jpg är för kall,antagligen för att det är fel inställt i rawprogrammet och i kameran.
Postad 14 April 2012 - 11:52
xray
  • xray
  • 4296 inlägg
Även bra om du söker i andra forum där det är större sannolikhet att det finns användare som är bekanta med problem som kan uppstå med UFRaw. De flesta här verkar använda Lightroom 4. Själv använder jag Camera Raw.
"...UFRaw usually automatically calculates exposure correction unless you switch that off. Also make sure you have no curves or auto-blackpoint enabled and the color profile is set to "matrix".
From PentaxForums.com: http://www.pentaxfor...l#ixzz1s0ghp7Lk
Postad 14 April 2012 - 13:13
Unregistered124686ac
  • Unregistered124686ac
  • 11229 inlägg
Kan du inte lägga upp en originalfil i raw och jpg över samma bild rakt ur kameran och tagen under normalt ljus etc, dvs en helt vanlig bild som den blir från kameran
