TEST: HDMI-kablar, längder 15 m. Ju dyrare desto bättre?
31 svar till detta ämne
Postad 12 May 2012 - 10:15
Falcy
  • Falcy
  • 2850 inlägg
Hej, jag tänkte posta en länk till en sida jag trixade ihop igår kväll, efter min utvärdering av kablarna. Som rubriken antyder handlar det om HDMI-kablar och med en intressant kabellängd, kritiska 15 m.
Kommentarer uppskattas alltid!
Min tanke med detta är inte att skapa ett flamewar. Läs vidare i länken, kommentera gärna sedan. Ha en trevlig helg!
Test: HDMI-kablar på 15 m.
Redigerat av Falcy, 24 July 2012 - 22:32.
Postad 15 May 2012 - 22:55
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Vad menar du att man ska köra ut från datorn om inte 23,976hz ?
Postad 15 May 2012 - 23:22
Falcy
  • Falcy
  • 2850 inlägg
Kanske dåligt formulerat? Det jag menade var iaf uppdateringsintervallen, som finns under bildskärmsegenskaper(?). Satte jag den på 60Hz så failade kabeln. Drog jag ner den till 24Hz så fungerade den. Men 24Hz går ju inte att använda. Segt som sirap på "skärmen" i Windows.
Postad 16 May 2012 - 01:44
Rumpnisse
  • Rumpnisse
  • 741 inlägg
måste fått ett riktigt dåligt ex av deltacon...
iofs va det ett tag sen nu men jag kör själv deltaco 15m billigast möjliga från till både plasma och projen från dvd ps3 och dekoder...
dessutom skarvat och splitter och funkar klockrent...
däremot supran fick jag ingen bild alls med och hjälpt flera bekanta som även dom haft problem med supra på 10m eller längre och även där fick deltacon ta över med kanon resultat...
obs detta är ett tag sen nu så kablarna kan vara annorlunda i dagens läge...
Postad 23 May 2012 - 10:03
Falcy
  • Falcy
  • 2850 inlägg
Jag tror personligen inte att Deltaco skickar ut kablar som inte fungerar men nu blev det som det blev. Och det där med att den inte "klarade" uppdateringsintervallen, på datorn med 60Hz, tyckte jag var väldigt intressant. Konstigt "fenomen".
Postad 26 May 2012 - 11:23
Att den inte klara 60 hz var inget konstigt men att bilden blev mörk va lite speciellt...
Postad 26 May 2012 - 14:27
Falcy
  • Falcy
  • 2850 inlägg
Utveckla gärna det. Tackar :)
Postad 26 May 2012 - 16:21
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
60 Hz = 60 bildrutor per sekund. 24 Hz = 24 bildrutor per sekund. 60 bildrutor kräver mer bandbredd än 24 rutor. 60 slutar funka före 24.
Postad 27 May 2012 - 09:13
Falcy>> :) Slog det dig aldrig att högre frekvens kräver högre bandbredd och därmed ställer högre krav på kabeln?
Så mao, om man får en kabel som beter sig som Deltaco-kabeln, och den marknadsförs som "High Speed", så borde det bara vara att lämna tillbaks den...
(undra hur det är med det där egentligen, rimligtvis borde ju hdmi- transmittern och receivern spela roll oxå för hur stor bandbredd överföringen klarar. Borde ju finnas exempel där även de inte är "upp till spec".)
Redigerat av pacman, 27 May 2012 - 09:19.
Postad 27 May 2012 - 10:05
Falcy
  • Falcy
  • 2850 inlägg
Jo, givetvis. Jag är inte helt bakom flötet :). Tänkte mer på om du hade någon annan förklaring. Det är väldigt konstigt att den är specificerad som High Speed with ethernet och inte klarar av det. Champion kabeln var vad jag vet inte alls lika högt specificerad men klarade detta galant. Givetvis får(ska) man byta kabeln om den inte klarar av detta simpla test. Jag tror jag fick ett måndagsex eller om den kanske avled när jag böjde den.
Tack för svaret, både till dig och BitterMelon, även om jag givetvis förstod att 24 kräver lägre bandbredd. Riktigt uselt att den inte klarade det med den höga specificeringen, det var mer det jag blev överraskad av.
Postad 27 May 2012 - 13:21
Har lite svårt att se att en böjning av kabeln skulle göra att den kirrar lägre bandbredd så den var nog aldrig en "high speed" helt enkelt...
Det skumma var som sagt den mörka bilden, vad hände där egentligen? Det här måste vi får ordning på. För som det är nu så motsäger ditt test din tes om att man inte ser nån skillnad på olika kablar - då signalen går fram...och det är väl inte så bra? ;)
Det enda jag kan komma på är att uppkopplingen fick nått problem då den "dåliga" kabeln används vilket lockade fram en handskakning som i sin tur locka fram ett byte av colorspace och att detta byte av colorspace med dina prytlar ger en mörkare bild. Dvs den mörkare bilden har (förstås) inte med kabeln i sig att göra.
Redigerat av pacman, 27 May 2012 - 13:24.
Postad 27 May 2012 - 17:52
Falcy
  • Falcy
  • 2850 inlägg
Nej, det är ju inte så bra :D. Får ingen riktig rätsida på vilken "sida" du står? Kabelkramare eller "funkar det så funkar det"?
Det var inte bara jag som reagerade på att bilden blev något mörkare i Batman. Det var faktiskt tjejen som "skrek" till först, men jag såg det också, efter en jämförelse till.
Champion, Supra och den 10 m Matsui jag hade innan är alla likvärdiga bild/ljudmässigt.
Alla inställningar och andra parametrar var givetvis samma under hela "testet".
Redigerat av Falcy, 27 May 2012 - 17:53.
Postad 28 May 2012 - 07:17
:) Har aldrig varit på nån annan sida än "funkar det så funkar det", såklart. Har iaf inte hittills sett nått eller fått nån trovärdigt teori som skulle få mig på nån annan sida.
Inklusive colorspace (RGB Video/Data, YCbCr 4:4:4/4:2:2)? Den kan ju ändras automatiskt menar jag..
Postad 28 May 2012 - 08:58
Det är lite skumt egentligen, "Standard speed" = testad för 75 MHz, "High speed" = testad för 340 Mhz.
Jag skulle tippa att det är väldigt många kablar som egentligen inte kirrar 340 Hz men säg att de kirrar iaf 200 Mhz och folk kan med marginal köra 1080p60. Märkligt att det inte finns nån semi-snäll mellannivå, istället har de gjort en osäljbar nivå och en i väldigt många fall onödigt svår nivå.
Sure, med framtida signaler så kommer behovet öka men för idag så skulle säg 200 Mhz funka för de allra flesta.
Postad 29 May 2012 - 14:58
Falcy
  • Falcy
  • 2850 inlägg
Nej, jag skulle ljuga om jag sa att jag hade koll på det faktiskt. Om nu så var fallet, varför ändras det utan min vetskap eller godkännande? Detta har inte ändrats på övriga kablar jag har testat.
Postad 30 May 2012 - 07:14
Det ändras utan ditt godkännande om "auto colorspace" råder vilket det oftast är som default. Har du aktivt valt ett colorspace så borde det inte ändras dock. Hurvida du märker nått beror lite på hur tydligt colorspace rapporteras av displayen.
Hehe, ja det är rätt långsökt men i brist på annat (vägrar ju tro att kabeln "förmörka signalen" ;))... Min tanke var att att överföringen fick problem (pga av den "trötta kabeln") och synkronisering/handskakning kicka in och så hände nått. Vet inte om det är tekniskt möjligt iofs men just colorspace är det enda jag kan komma på som eventuellt kan ge den effekt du beskriver.
Postad 17 July 2012 - 15:45
defiant
  • defiant
  • 636 inlägg
Tack för testet bra initiativ.
Jag köpte denna i vitt utförande och har bild från både playstation och dator i 1080p (vet inte hur jag ser vilken frekvens som används?). Har inte kört något längre test utan bara kopplat ihop och kollat att bilden ser okej ut. På deltaco's sida står det att den är standard med ethernet men på kablen och på påsen står det high speed with ethernet.
Kanske du fick en dålig kabel?
Bifogad fil  15M HDMI.JPG   543.8K   2 Antal nerladdningar
Postad 17 July 2012 - 18:10
Falcy
  • Falcy
  • 2850 inlägg
Tack för din feedback. Man gör så gott man kan, inga lätta saker att "testa" och det blossar gärna upp till ett "krig".
Så är det nog, ja. Och av det kan man faktiskt dra en intressant slutsats. Jag låter läsaren själv tolka det. :)
Postad 24 July 2012 - 21:30
Falcy
  • Falcy
  • 2850 inlägg
Det har kommit till min kännedom att Fynda.se antingen har fått felaktig information från Deltaco och/eller gjort en felskrivning på sin hemsida.
Deltaco kabeln i mitt utförda test är en Standard HDMI och inte en High Speed. Och med en standard har jag fått för mig att man inte kan kräva 1080p. Är det korrekt pacman?
Här skyltar Fynda med High Speed HDMI:
http://www.fynda.se/...1-4-svart/4915/
Men tittar man på tillverkarens(Deltaco) art# HDMI-1080. Så får man fram följande:
http://www.deltaco.s...080)/index.aspx
Anmärkningsvärt och intressant, detta ska jag ta upp med Fynda.
Postad 24 July 2012 - 22:09
Ja då är det inte bara de utan här åxo där jag beställer :mellow: http://www.teknikpro...m-HDMI-1080.htm
Redigerat av mcmike, 24 July 2012 - 22:14.
Postad 24 July 2012 - 22:15
Falcy
  • Falcy
  • 2850 inlägg
Jupp så är det. Även Webhallen har sålt denna Standard HDMI(HDMI-1080) som en High Speed HDMI så sent som för några timmar sedan. (Webhallen har ändrat på sin hemsida nu). Detta måste ju betyda att den felaktiga och vilseledande informationen kommer från tillverkaren själv...
Postad 24 July 2012 - 22:17
Men då ska väl inte 3D funka va? Om det är modell 1080 enligt tillverkaren!
Postad 24 July 2012 - 22:32
Falcy
  • Falcy
  • 2850 inlägg
Jag vet faktiskt inte. Söker man på Prisjakt så infinner sig felet även där. Vissa butiker t.ex Alina och Inet har korrekt information på sina hemsidor medans t.ex Dustin säljer den som en High Speed HDMI.
Postad 24 July 2012 - 22:35
Jag var tvungen prova och 3D funkar som den ska iaf :) Står ju på kabel etiketterna att det är en hsk :wacko:
Postad 24 July 2012 - 22:37
Falcy
  • Falcy
  • 2850 inlägg
Du har den kabeln alltså? Artikel# HDMI-1080? Och på 15 m ? Kör du 1080p?
Postad 24 July 2012 - 22:57
Ja, har 2 stycken projjen visar 1080p och 3D funkar som den ska :) Enligt deras hemsida så var det ju ingen 3D kabel?Snacka om vilse ledande!!
Postad 25 July 2012 - 09:58
Enligt Deltaco själva så ska inte det vara en high speed fastän den är märkt med det? Inte klara 3D heller, men då kommer vi till det märkliga att det gör den ju hur skumt som helst :blink: Någon annan?
Postad 25 July 2012 - 19:26
Kan någon insatt förklara hur det kommer säg att man kan se på 3D genom ovanstående deltaco kabel :mellow: Är ju bara en 1.3!
Postad 26 July 2012 - 11:15
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Kablarna har inte versionsnummer! (För femtielfte gången)
Alla HDMI-kablar går att köra HDMI 1.4 över.
Redigerat av BitterMelon, 26 July 2012 - 11:16.
Postad 27 July 2012 - 09:05
Falcy
  • Falcy
  • 2850 inlägg
Det är helt korrekt. Vad han menade, tror jag, är om en Standard HDMI klarar bandbredden för 3D och 1080p?
Om du läst det jag skrivit så är kabeln tydligen en Standard HDMI och inte en High Speed.
Postad 27 July 2012 - 09:22
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Nej, det ska den (vad jag vet) inte. Men Deltaco är rätt förvirrade verkar det som. Mycket möjligt att mcmike har fått en high speed ändå. Eller möjligen en tillräckligt bra tillverkad standard speed. Allt är möjligt (och omöjligt) när det kommer till Deltaco. ;)
Postad 27 July 2012 - 10:31
Det var jag som uttryckte mig fel, vet att man kan få ut 3D via 1.3 men det är ju ingen H S det var det som gjorde mig fundersam fast det står både på påsen och kabeln :mellow: Enligt Deltaco själva är det ingen H S och man kan INTE se på 3D? Beställt nya nu så behöver man inte fundera om man får ut 1080p iaf. Kan dock se på 3D via den här. Håller med allt är tydligen möjligt skumt iaf :)
