Avstånd från tv till frontar?
13 svar till detta ämne
Postad 20 May 2012 - 11:58
Toppjägarn
  • Toppjägarn
Vilket avstånd ska jag ha från tv till frontar.
Jag har idag ett par vägghängda stativhögtalare på en egengjort fäste så att högtalaren kommer ut ca en 1dm, för basporten skull.
Jag har en kamin till vänster om tv`n. Nu har jag ca 2dm från tv`n för att det inte ska bli för varmt mot högtalaren, räcker det?
Vad tror ni?
Jag kom på att denna tråd kanske passar bättre under akustikreglering.
Kan jag ändra det själv?
Redigerat av Toppjägarn, 20 May 2012 - 17:19.
Postad 20 May 2012 - 19:11
shifts
  • shifts
  • 1684 inlägg
Lite olika från högtalare till högtalare är det, men ett bra grundmått att utgå från är att ta avståndet från din sittplats fram till en punkt mitt emellan högtalarna (om du drog en linje från vänster högtalare till den högra) och dividera med 1,18. D får du en bra siffra på lagom avstånd högtalare till högtalare.
Din fråga är lite bakvänd tycker jag, för tv:n har inte så mycket med saken att göra.
Tycker du avståndet känns stort, så prova i alla fall. Tror du kommer uppleva ljudbilden som trevligare än om du ställer högtalarna direkt om sidan av tv:n.
Lycka till.
Postad 20 May 2012 - 19:53
Unregistered9d8a0d93
  • Unregistered9d8a0d93
  • 2585 inlägg
Tycker många verkar ha högtalarna alldeles för tätt når man tittat i albumen.
Postad 20 May 2012 - 21:57
Toppjägarn
  • Toppjägarn
Om jag mäter som du sa att man kunde göra så får jag..
Avstånd från min sittplats 6m/1,18= 5m
Jag har idag 90cm!!
Tips på vad jag kan göra..
Jag kan nog inte flytta ut högtalarna pga..
Vänster högtalare är idag ca 50cm från kaminröret.
Höger högtalare är 35cm från yttervägg.
Postad 21 May 2012 - 00:07
Lowsnuff
  • Lowsnuff
Halloj, för att sitta i sweetspot så vill du när du sitter rakt framför tvn inte kunna se någon av sidorna på högtalarna. Detta har väl mer med vinkling än avstånd att göra men en liten kommentar bara.
Har man ett okej öra och vet vad man ska lyssna efter så hör man när ljudet blir "för brett" annars så långt ut du kan. En bred stereobild är ju alltid nice. Du har självklart också gått för långt ut med högtalarna om du ser bilden innan du hör ljudet.
Postad 21 May 2012 - 06:10
Sitter du under en meter från frontarna?! :huh:
Postad 21 May 2012 - 06:28
Toppjägarn
  • Toppjägarn
Nej det vore väl tokigt. Jag sitter ungefär 6 meter från frontarna.
90 cm är mitt avstånd till mitten mellan frontarna.
Tv'n är 140 cm bred och varsin front sitter 2 dm från tv'n.
Finns det något jag kan göra för en lite " bredare" ljudbild?
Postad 21 May 2012 - 06:45
Det är ändå extremt nära frontarnas "linje" om man säger så. Har jag förstått det rätt att mellan frontarna är det sex meter och din lyssningsplats är lite över en meter fram till frontarnas mittlinje? Ungefär som min dåligt ritade punktbild nedan? Hoppas den syns bara..he he.
...vänster ...höger
Du
Nähäpp..det gick åt **** med min "ritning". :)
Redigerat av Unregistered1fef72f3, 21 May 2012 - 06:48.
Postad 21 May 2012 - 06:57
Toppjägarn
  • Toppjägarn
Nej, mellan frontarna är det 1,8 meter.
Jag sitter ca 6 meter från frontarnas mittlinje.
Postad 21 May 2012 - 14:26
shifts
  • shifts
  • 1684 inlägg
Flytta isär högtalarna eller flytta lyssningsplatsen närmare. Det var verkligen ojämna proportioner. Det låter som ni stuvat undan platsen till ett hörn av rummet, iom att den ena högtalaren var endast 35 cm från en yttre vägg. Det är svårt att få en bredare stereobild utan att ändra proportionerna tyvärr. Kanske flytta hela anläggningen till en bättre lämpad plats? Det är sällan bra ur ljudsynpunkt att ha en högtalare så nära/i ett hörn, dels pga reflexer i sidoväggen (som dessutom helt saknas hos den andra högtalaren) samt pga förstärkningen av närheten till flera väggar (hörnhögtalaren kommer låta mer).
Inga roliga svar kanske, men det är verkligen svårt att få till något utan att göra ändringar.
Postad 21 May 2012 - 21:40
Toppjägarn
  • Toppjägarn
Ok! Surt sa räven.
Jag kan nog inte göra något åt möblemanget.
Det är väl bara att gilla läget.
En fundering - ljudlimpa? Skulle det vara ett alternativ?
Jag vet inte om jag är ute på djupt vatten här.
Redigerat av Toppjägarn, 21 May 2012 - 21:59.
Postad 22 May 2012 - 09:40
Du menar att du inte får göra något åt möblemanget? ;)
Postad 22 May 2012 - 13:16
Toppjägarn
  • Toppjägarn
Där kom du nog ganska nära..
Känner du igen dig Trebban?
Postad 22 May 2012 - 18:10
Jag känner igen att det finns en skön kvinna med i spelet. He he.. :P
