har just fått hem grejerna och ska ställa in ljudet! har inte så stor koll på hur man får de bästa ur dom så jag skulle va tacksam om nån kan skriva hur man få ut de bästa av dom här
onkyo 609 till harman kardon hkts 30
Startad av
whiteface81
, Jun 07 2012 19:30
8 svar till detta ämne
55 relaterade trådar
Postad 07 June 2012 - 19:30 har just fått hem grejerna och ska ställa in ljudet! har inte så stor koll på hur man får de bästa ur dom så jag skulle va tacksam om nån kan skriva hur man få ut de bästa av dom här
Postad 07 June 2012 - 19:36
Jag har inte hk 30:orna men min mic setup sänkte allt med mellan 5-6 decibel. Jag ökade några steg så allt ligger mellan - 2-3 decibel nu. Har fungerat bra. Inte sett så mycket film iofs men en del konserter i 5.1.
Postad 09 June 2012 - 10:23
Tror den ligger på -3 db. Har en granne som spelar stoll högt ibland å då kan det va bra att kunna spela emot lite
Kör också basen på ca hälften vanligtvis eller 3/4 ungefär. Men det beror ju på hur högt/lågt ljudet är i inspelningen. Postad 09 June 2012 - 16:15
jaha hehe. well det fungerar ju säkert. Jag har inte alla högtalare på samma db inställning dock. utan vänster höger på -3 och centern på -2 samt bak på -3. Va så sist vad jag kan minnas. men jag kör ju mest musik i stereo läget just nu och det lät för lite på -6 db helt enkelt.
Postad 11 June 2012 - 09:24
Hej Whiteface,
Hur andra har ställt in det hela har ganska liten relevans för ditt ljud. För avstånd etc till sidoväggar , höjden på dina högtalare etc gör din anläggning helt unik trots "samma" hårdvara. Subbens placering och därmed aukustiska rumsförstärkning eller släckning avgör ju helt hur den skall ställas in så att ta "råd" från en annan anläggning är helt orelevant! Hoppas du är med på de här skälen, om inte läs på lite. Menat i all välmening. Oavsett så är dessa mina råd till dig om du är färsk på detta 1: Kör med micken och Audessy, se till att vara nogrann under dessa justeringar, den kommer generera en bra grund set-up. Se till att det är tyst i rummer, och placera micken nogrant. 2: När den är klar så kollar du vad du fick för dB setting på subben, är den jäkligt låg..t.ex -10dB eller väldigt hög t.ex +10dB så bör du justera subbens egna gain ...ratten på subben ohj sen göra om Audessy mätningarna. 3: När den automatiskt justerat subben så du landar runt -5 upp till 0dB så är du tämligen rätt på det hela, hur den justerar avstånd och gain på övriga högtalare så kan du vara tämligen säker på att den hamnat rätt, inget du behöver pilla med. 4: Audessy lägger på en EQ kurva som man kan tycka mer eller mindre om, den kan du justera i efterhand, subbens gain brukar vara för låg för mångas smak..så du kan manuellet gaina upp subben några dB direkt i recievern. 5: Är högtalarna helt nya så kan du utan tvekan göra om alla dessa justeringar om ett par veckor när högtalarna blivit inkörda. 6: Placeringen av subben gör MYCKET för hur den låter, brukar vara värt att testa runt. Subbas är också mycket suspekt för att ha moder, dvs låter sketamycket bas på ett par ställen i rummet och låter nästan ingenting när man lyssnar på andra ställen. En akustisk effekt. Därför att just placeringen viktig så den inte behöver kämpa livet ur sig för att det skall låta bra just i sweetspot. 7: Du kan aldrig jämföra dina inställningar med en annan anläggning, dina högtalare kommer återge ett annat ljud oavsett vem du jämför med beroende på en massa akustiska fenomen som gör just din anläggning unik, inte minst dig som brukare. I hopp om att du får till det! Redigerat av Triggerhappy, 11 June 2012 - 09:25. 0 användare läser detta ämne0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
