Hjälp snälla, med grovdammsugare / spånsug
4 svar till detta ämne
Postad 08 June 2012 - 19:06
mstoltz
mstoltz
Über-Guru
12727 inlägg
Hej Jag håller på att bli vansinnig av allt . Jag köpte en spånsug på clas, rättare sagt denna här: http://www.clasohlso...000/Pr309978000Tänkte att då kan jag ju barra koppla en slang till den och sedan till min slipmaskin och kap/ gersåg, men även använda den till min planhyvel.....MEN Hittar för det första ingen slang som passar, men när man sedan sätter igång den med stos som passar till maskinerna, krymper slangen ihop och rycker hela maskinen. Visst är det bra sug och en behållare på 50 liter, men så kan jag inte ha det, samtidigt så verkar dom slanstoserna man får till i olika dimensioner verka väldigt klena plastiga. Tänkte då som så att det kanske hade varit bättre med en bra grovdammsugare som går att koppla till maskin ? Har sett en på Jula, dvs en Nilfisk, denna här : http://www.jula.se/t...t-1400-w-230019Måste man köra med dammsugarpåsar då eller kan man som med spånsugen köra utan, så man bara tömmer behållaren när den är full ? Hur ska jag göra, jag vill ha något enkelt som funkar så jag slipper andas damm när jag slipar och sågar. Hur har ni det i er verkstad / Garage osv osv ? Hur har ni gjort ? Behöver hälp, vad tycker ni ?
Redigerat av mstoltz, 08 June 2012 - 19:09.
Postad 09 June 2012 - 15:29
mstoltz
mstoltz
Über-Guru
12727 inlägg
Köpte Nilfisken idag, så får vi se om jag gjorde rätt, vad tror ni?
Postad 02 March 2013 - 08:16
Unregistered5057d855
1 inlägg
Hej, letar också efter en bra lösning för att koppla grovdammsugaren till slipmaskiner, sågar, handöverfräs etc. Olika dimensioner så någon eller några adapters behövs. Har du hittat bra lösningar ?
Postad 15 May 2013 - 15:03
chrick
chrick
164 inlägg
Ja annars lär du bli galen på hur dåligt sug det blir väldigt fort, dom finare påsarna kostar skjortan, men dom av såpass bra kvalité att man lätt skulle kunna sy dit en bra dragkedja för tömmning, typ! Men dom finaste träspån sätter till slut igen även en sådan påse, och då blir rengörningen ganska dammig i sig! Bygg en egen cyclon antingen som föravskiljare eller som en kombo d.v.s 2 cycloner den första behöver inte ha filter ens bara ett 4 tums avlopps rör 30 cm långt, andra bör ett filter sitta "givetvis" som man kan köra bakpuls på för att inte behöva ta isär skiten allt för afta, ju mindre diameter cyclonen har ju mer G-kraft kommer stofftet att åka på, men då flödet också måste inräknas så måste arean vara tillräcklig för att luftens fart inne i cyclonen skall släppa all skit, så att filltret inte belastas mer än med det finaste dammet, detta är den lätt efektivaste metoden att få det spån och dammfritt. Jag har själv en med 3 damsugarmotorer "Låter som en jetmotor" har dock en 16Amp ECC för att säkringarna flyger ju annars, en motor på varje fas emot noll, 240 V, varje motor e på 2200 W, och 10 ampere´s säkringar tar ju oftast max 2400 W styck så visst kan man ha 10 A säkringar men, men har satt dit en 3-fas hanske så kan man ha den som byggcentral också, 2,5 mm2 kabel 5G2,5....Dvs en bla bla bla.. ja du fattar, har en 76 mm i diam, slang på som är ordentligt spiral armerad, och tål därför högt under tryck "bra drag = popnitspinnarna flyger med som det vore grässtrån" , det gör inte din slang därutav ryckningarna om till-luften blir för liten så får man resonanser som i allt annat testa att låta lite tjuvluft komma in så att pulserna försvinner, det är skit lätt att bygga cycloner, man kan göra det "Gjutrör" "Sonotube" om man vill, dock inte suga vatten med dom då kanske. Ekologiska stoft avskiljare det kan man ju ta upp för PullmanErmator eller Dustcontrol... hoppas din Nilfisk gör dig gladare själv så kan man att den känns lite klen för att ta upp hyvelspån, girsågar brukar ju inte träffa allt spån i stosen så bra, men det viktigaste är ju att man får något gjort, man gör väl inte bara spån förhoppningsvis ;-) Själv har jag en fläkt som tar allt svävande damm, och blåser ut skiten, 1600 liter i sekunden det kanske verkar galet men så har jag det i a f, den klarar bara 30-35 lägenheter i gbg så jag tänkte att den duger, det gör den :-) hade den kunnat skapa ett bättre "högre-starkare" undertryck så hade jag nog haft den som spån sug oxå. men men...vi har alla olika krav! //Mvh Chrick
Postad 12 September 2013 - 09:10
chrick
chrick
164 inlägg
En ny mini stoftavskiljare är på g, snart klar med den, den blir lätt då den byggs av 200 mm inner diameter mark-dagvatten rör svart med slät insida och korrigerad plast utsida, filtret är från en vatten renings anläggning till en sådan där blå bassäng som man kan ha på gräsmattan, fick klippa filtret för att sedan limma ihop det igen för diameterns skull. finns bra lim köpt på Jula som torkar snabbt och tätar bra, skall lägga in en ritning och kort på den snarast då den e färdig, motorn är från en gammal damsugare, dom har kol som räcker längre än den plast som damsugaren består av, hepa filter skall den också ha så den blir så den inte sprider micropartiklar i onödan en bakpulsventil som är 90 mm i inner diameter köpt från jula´s spånsugssortiment en sådan kostar 50 spänn, tänk på att om rören är ganska små i diameter dock inte mindre än 40 mm i diameter så får man bra sug effekt = hög fart på luften och det hjälper cyclonen att separera finare dammpartiklar då G-kraften i en cyclon är avgörande för avskilljningen, skall man dock suga stora grejer så finns det ju inget val än att anpassa diametrarna efter användnigsområdet , motorena frän ex Kärcher har en egen kylnings turbin och då kan man suga med högre motstånd utan överhettning, även vatten kan passera motorn utan att man står som ett neonrör pga elektriska egenskaper, men som sagt, detta blir en liten modell som kan lätt lan ta med, bra för handverktyg och liknande, får se om en för-grovcyclon behövs, detta märks ju snabbt om man måste pulsa filtret var 5:te minut, vid vanlig slip.såg, eller fräsning, men det kommer mer förslag på hur man kan få den effektivare, måste bara testa fram detta innan jag kan rekomendera något, man kan göra hur man vill bara det blir bra, än så länge är priset uppe i 35 kr + arbets minuterna för att göra den..... MVH Chrick
Hemma
Gör det själv
Verktyg & Maskiner
