Diffusorer
67 svar till detta ämne
Postad 25 June 2012 - 00:25
Unregistered95265801
  • Unregistered95265801
  • 930 inlägg
Hej på er!
Någon som har erfarenhet av motsvarande Svanå AD20 diffusorer?
Har blivit tipsad om att hiva upp sådana på min bakvägg men inte kommit till skott ännu (bilköp kom i mellan) :)
Postad 01 July 2012 - 10:56
Unregisteredcbe4768c
  • Unregisteredcbe4768c
  • 320 inlägg
nja men hans goldenhorn kan jag gå i god för, ganska dyrt men ett rikigt lyft.
Postad 16 July 2012 - 22:20
  • 930 inlägg
Tyvärr är avståndet mellan bakvägg och soffan för litet för golden horns. Kul att de gav bra resultat! :)
Postad 16 July 2012 - 23:18
  • 320 inlägg
om avståndet är väldigt litet kan absorbering vara effektivare, diffusorer behöver oftast en del avstånd innan spridningen blir optimal om jag minns rätt.
Postad 16 July 2012 - 23:43
BioHiFi
  • BioHiFi
  • 236 inlägg
Tänk på vad gäller diffusorer att man skall sitta minst ungefär två till fyra (det lägre värdet för 2D och högre för 1D) gånger lägsta effektiva våglängden ifrån dessa. Diffuserorna skickar ut en rad olika reflektioner och det tar nämligen det avståndet för ljudet att falla samman igen innan det når örat. Annars får man inte den spatiala känsla man sannolikt försöker uppnå utan helt sonika en hoper reflektioner i olika våglängder sig serverat i sweet spot och har då gjort situation värre, snarare än bättre.
Rent praktiskt så innebär det att om du ämnar använda en diffusor som är verksam ner till 500 Hz (något man väl allra minst bör använda för förstareflexer, gärna lägre) så blir våglängden 340/500 = 0,68 meter. Tar man då denna våglängd gånger 3 (medelvärde av ovanstående avstånd) så blir minsta avståndet från diffusorn till sweet spot cirka två meter.
Diffusorer är således något som mestadels används i större utrymmen. B)
Postad 17 July 2012 - 00:36
  • 930 inlägg
Det skall främst hantera ett klappeko jag har vänster bak. Kommer bli diffusorer AD20 på del av bakvägg, 3st på varsin sida av tavlan (då de funkar bra på relativt korta avstånd, enligt min ljudguru som gjort kalibreringen här). På vänster sidvägg kommer det sitta en stor absorbent.
En fråga till er akustikgurun som hänger här på forumet, skulle det göra någon ljudmässig (positiv/negativ) skillnad och jag slängde upp ett drapperi av kraftigare modell i dörröppningen i framväggen - att det inte påverkar de längre frekvenserna tror jag mig förstå (se mitt galleri)?
Drapperiet skall ersätta tupplurgardinen jag har där för att inte få morgonsolen i ögonen (in i sovrummet).
Redigerat av Unregistered95265801, 17 July 2012 - 08:34.
Postad 17 July 2012 - 07:55
Har du dörren kvar och den är stängd så kan det göra skillnad om ett draperi hänger för. Är dörren öppen smiter så vet jag inte riktigt vad som händer fysiskt i ett rum. Det borde ju fungera som porten på en högtalare, eller som en stor helmholtz-låda. Rätta mig gärna om jag har fel.
Postad 17 July 2012 - 08:21
Ljudligt
  • Ljudligt
  • 546 inlägg
Öppningar i rummet fungerar som absorbenter fast bättre. Det finns ju inget som ljudet kan studsa emot. Är rummet bakom tillräckligt stort så kommer ljud som letar sig tillbaka att vara så fördröjt att det inte påverkar direktljudet.
Du kommer att tjäna på att dämpa bakväggen antingen med absorbenter eller en fin diffusor som inte kräver så stora avstånd för att ta bort förstareflexerna där. Blir säkert bra med AD20 som du redan nämnt. Men kanske är det för nära till bakväggen för en diffusor. Det kan bli en del riktat ljud på korta avständ. Men det enda sättet att ta reda på det är att prova.
Redigerat av Ljudligt, 17 July 2012 - 08:26.
Postad 18 July 2012 - 14:20
Jonas__W
  • Jonas__W
  • 1741 inlägg
Öppningar till andra rum kan även fungera som en förstärkare, av negativ typ. Jag gjorde lite mätningar i min källare och plötsligt så hade jag en enorm puckel i basområdet med grymt lång efterklang. Upptäckte tillslut att jag bara glömt att stänga dörren till biorummet.
Postad 29 July 2012 - 21:05
nasjo
  • nasjo
  • 340 inlägg
Att ha gardiner framför en öppning kan vara bra då man dämpar efterklangen som det andra rummet har. Vad det gäller diffusering så tror jag det blir snyggare samt nästan lika bra (iaf mkt bättre än vad det är nu) med en bokhylla/vägghylla fylld med diverse böcker/cd/dvd lite osymmetriskt uppställt. Sen skulle jag även testa att absorbera bakom högtalarna (fast jäklar vad tråkigt att dölja bitar av den dina väggen ;) ).
Postad 29 July 2012 - 22:57
  • 930 inlägg
Har beställt vita AD20 och kommer ha 3st på var sida av tavlan på bakväggen, en vägghylla hade funkat fint det med men jag har allt sådant inne på kontoret då jag vill ha en hyggligt clean-look i vardagsrummet :)
Absorbering bakom högtalarna kommer inte på tal :P, även om det säkert skulle vara jättebra. Jag har delat fronten på 50hz så basen från golvarna har jag inga större problem med. Däremot kommer det sitta en stor väggabsorbent till vänster om soffan längs den halvväggen.
Allt är tyvärr en kompromiss avseende ljudet i detta boendet, då jag vill att det skall vara estetiskt och snyggt också.
Längtar till den dag jag skaffar hus så att jag kan snickra till ett bra rum så jag kan nyttja den kapacitet jag har i prylarna fullt ut (och inte bara till 50% som jag är idag). :)
Postad 07 August 2012 - 19:25
  • 930 inlägg
Då var absorbenten beställd :) Stooor blir den 1800 x 1200 mm med tryck :)
Postad 07 August 2012 - 19:30
Unregistered3d68256c
  • Unregistered3d68256c
  • 80 inlägg
Grattis! Vad blev det för tryck? :-)
Postad 07 August 2012 - 19:34
  • 930 inlägg
Tack! Det blir en örn- fortsätter på mitt US-tema :)
Pratade med vår vän igår så AD20's lär vara på g in också :)
Postad 07 August 2012 - 19:35
  • 80 inlägg
Hoppas din lev. tid från tillverkaren blir kortare än min vart
Postad 07 August 2012 - 19:37
  • 930 inlägg
Jaså det tog tid alltså?
Postad 07 August 2012 - 19:43
  • 80 inlägg
Tog minst 3mån
Postad 07 August 2012 - 19:44
  • 930 inlägg
3 månader har jag inte tid med :) då får de ta mig fasiken såga fortare :)
Postad 07 August 2012 - 20:20
  • 80 inlägg
Man ska inte stressa haha
Postad 04 September 2012 - 18:53
code
  • code
  • 100 inlägg
Hur går det? Får man se några bilder tro? Jag är nyfiken i en strut :)
mvh
Postad 04 September 2012 - 19:12
  • 930 inlägg
Diffusorerna har jag inte fått ännu :) Absorbenterna finns på bild i mitt album :)
Postad 05 September 2012 - 10:10
code
  • code
  • 100 inlägg
Jo absorbenterna har jag sett i ditt album :) Du har ett otroligt fint rum med grymma högtalare!! Jag tänkte på ad 20 ifrån Svanå som jag själv är intresserad av till min bakvägg. Det blir spännande och höra hur du upplever dessa? Är det möjligtvis Pär som är din ljudguru?
Redigerat av code, 05 September 2012 - 10:13.
Postad 05 September 2012 - 23:57
  • 930 inlägg
Jo absorbenterna har jag sett i ditt album :) Du har ett otroligt fint rum med grymma högtalare!! Jag tänkte på ad 20 ifrån Svanå som jag själv är intresserad av till min bakvägg. Det blir spännande och höra hur du upplever dessa? är det möjligtvis Pär som är din ljudguru?
Tack! Du har själv ett grymt rum pch härliga högtalare! Ja jag ser fram emot att få hem dem, återmatar när ad20 landar in. Haha, ja jag har en bra dialog med Pär :)
Redigerat av Unregistered95265801, 05 September 2012 - 23:59.
Postad 06 September 2012 - 10:34
code
  • code
  • 100 inlägg
Då är det bara och vänta ;) ... Vad kostar en kvadratmeter AD 20 föresten?
mvh
Postad 06 September 2012 - 13:48
  • 930 inlägg
Kunde inte svara när han ringde förut men han lämnade ett meddelande och diffusorerna verkar vara påväg under nästa vecka! :) Priset kommer jag inte ihåg, slå en plint till Perra så kan nog ge dig det aktuella priset.
Postad 06 September 2012 - 18:50
code
  • code
  • 100 inlägg
Jag får göra det.
Ha det :)
Postad 07 September 2012 - 18:40
PavelNedved
  • PavelNedved
  • 315 inlägg
"Öppningar i rummet fungerar som absorbenter fast bättre. Det finns ju inget som ljudet kan studsa emot. Är rummet bakom tillräckligt stort så kommer ljud som letar sig tillbaka att vara så fördröjt att det inte påverkar direktljudet."<---RIKTIGT intressant. Spelar det nån roll var öppningen är..? Har en dörr, jag skulle kunna lämna öppen, nästan rakt till vänster om frontarna. Är det någon vits?
Postad 07 September 2012 - 22:16
  • 930 inlägg
Är det "absorption" av de lägre registren du vill uppnå så spelar det inte fullt så stor roll vart dörren är (så som jag förstått det). Hur den öppna dörren i just ditt rum skulle påverka ljudet kan jag dock inte ens gissa mig till, det påverkar ju även de andra registren utöver bas.
Mvh ville_vonka
Redigerat av Unregistered95265801, 07 September 2012 - 22:52.
Postad 07 September 2012 - 22:44
  • 320 inlägg
Väldigt svårt att avgöra, men med en mick och ett mätprogram ser du snabbt hur mkt det förändrar eller inte.
Postad 08 September 2012 - 10:05
PavelNedved
  • PavelNedved
  • 315 inlägg
jourhighness: japp... ska skaffa de grejerna när jag har råd. Som draperi, i dörröppningen, skulle jag använda tre lager av tjocka överkast. Exakt noll ljus kommer in (i vardagsrummet) samtidigt som ljud kommer ut men blir dämpat när det "försöker" komma in igen. Guld.
Postad 13 September 2012 - 21:04
  • 930 inlägg
Nå, ytterligare en öppen fråga: diffusera eller absorbera en förstareflex (vägg bredvid/framför högtalare)? Fire and away :)
Redigerat av Unregistered95265801, 14 September 2012 - 13:33.
Postad 13 September 2012 - 21:20
PavelNedved
  • PavelNedved
  • 315 inlägg
ville_vonka: Ingen aning. Har också en fråga.. Kommer använda en bokhylla som diffusor. Den kommer stå 2.5meter bakom soffan jag sitter i. Finns det risk att ljudet blir diffust om jag ställer böckerna helt huller om buller? Min idé va att ställa dem väldigt "luftigt" (kanske fem böcker där det finns plats för 10-15) och i olika vinklar osv osv; allt för att göra ljudet så diffust som möjligt. ...Men sen läste jag om att 2m var minimum och blev lite skraj.
Postad 13 September 2012 - 21:32
  • 930 inlägg
En lite film om diffusorer (rätt eller fel lägger jag ingen värdering i och det är klart att han vill välja sin produkt):
http://www.youtube.c...be_gdata_player
Ljudet blir inte diffust av diffusorer, de skapar mer "rymd" och rätt placerade så bryter de upp dåliga reflexer så ljudet blir tydligare.
Skall du använda en bokhylla för "diffusion" (om än att du inte kommer uppnå samma resultat som med en riktigt avstämd diffusor) så ställ böckerna huller om buller i olika riktningar och djup - av vad jag har förstått.
Redigerat av Unregistered95265801, 13 September 2012 - 21:43.
Postad 14 September 2012 - 22:26
PavelNedved
  • PavelNedved
  • 315 inlägg
Tack så mycket :). Det hjälkpte mycket; det han sa om att man inte ska skicka ljudet upp/ner.
Postad 14 September 2012 - 22:51
  • 930 inlägg
Det är denne herres uppfattning, tittar man bl.a. på vissa svanå-installationer så sitter diffusorer både horisontellt och vertikalt. Beror nog på hur rummet ser ut akustiskt i övrigt (golv/tak). Mer eller mindre tak/golvreflektioner har nog de flesta av oss (förutom de som gått all-in INO och således har matta över hela golvet/rummet).
Redigerat av Unregistered95265801, 14 September 2012 - 22:53.
Postad 14 September 2012 - 22:53
PavelNedved
  • PavelNedved
  • 315 inlägg
Mjo. Har inte gjort något alls med mitt tak. Golvet grejar jag med, däremot.
Postad 14 September 2012 - 22:55
  • 930 inlägg
Testa vad som funkar bäst i ditt rum (både vertikalt och horisontellt), är ju enkelt med en bokhylla och böcker :)? Jag kör mina riktig paneler Vertikalt och kommer inte behandla mitt tak :).
Redigerat av Unregistered95265801, 14 September 2012 - 22:57.
Postad 15 September 2012 - 07:46
nasjo
  • nasjo
  • 340 inlägg
En heltäckningsmatta används inte för att ta bort reflexer som kommer mot lyssnaren utan för att sänka efterklangen. För att bli av med förstareflexen från golvet bör man ställa ett soffbord i vägen för reflexen.
Postad 15 September 2012 - 07:53
BioHiFi
  • BioHiFi
  • 236 inlägg
Enligt Svanå så diffuserar AD20 endast "i området: 2000-16000Hz". Det innebär ju i praktiken att en större del av dina förstareflexer (de som studsar mot bakväggen) lämnas helt obehandlade och att du fortfarande därmed har kraftiga förstareflexer i allt under 2000 Hz från din bakvägg.
Postad 15 September 2012 - 09:47
PavelNedved
  • PavelNedved
  • 315 inlägg
Jag har ett gigantiskt soffbord (140x80) så det blir nog ingen efterklang där.
BioHifi: verkar ju helt korkat. Man tar upp platsen med något som inte hjälper för någonting egentligen (hur stor del av ljudet, i film, är mellan dessa frekvenser? Kanske inte är gjorda för film iofs).
Postad 15 September 2012 - 14:05
  • 930 inlägg
Det är helt riktigt att AD20 jobbar i det frekvensområdet, det är just därför jag har dem.
Postad 15 September 2012 - 14:11
  • 930 inlägg
Skulle varit tydligare i vad jag skrev avseende INO-rum (vilket ofta inkluderar "diffuserande" takribbor, basfällor, bokhyllor, stor portion av absorberande mtrl m.m.). Du har helt rätt i det du skriver om mattor (de är ju för tunna för att vara absorberande) = att de tar ner efterklangen.
Postad 15 September 2012 - 14:14
PavelNedved
  • PavelNedved
  • 315 inlägg
Fast är mattan 2cm tjock borde det ju göra större skillnad. Hur är det med mattors material..? Är syntet alltid värdelöst eller?
Postad 15 September 2012 - 14:22
  • 930 inlägg
Fast är mattan 2cm tjock borde det ju göra större skillnad. Hur är det med mattors material..? är syntet alltid värdelöst eller?
Fortfarande för tunnt, en absorbent för mellan och diskantregister är ofta minst 5cm tjock med lika stor luftspalt till vägg. Densiteten på mtrl (dess absorbtionsförmåga) spelar också roll. Vill man absorbera mer bredbandigt så är det 10-15cm tjockt mtrl med luftspalt som gäller (du kommer ändå inte åt de lägre bastonerna).
Postad 15 September 2012 - 14:26
  • 930 inlägg
Vill du ha tips på absorbtion så prata med Pontus i Sound of Science-tråden, han är bra och enkel att prata med (har dessutom bra priser och service på sina prylar i förhållande till andra likvärdiga köpeprodukter för dubbla pengen). Om du inte vill bygga själv villsäga.
Redigerat av Unregistered95265801, 15 September 2012 - 14:26.
Postad 17 September 2012 - 18:43
PavelNedved
  • PavelNedved
  • 315 inlägg
Japp :). Ska beställa en hertz, att ha som förstareflexdämpare, 4 stycken 270cm höga (takhöjd här) absorbenter, och kanske några super chunks. Synd att det ska va så högt till tak; köper jag två sofsci super chunks så är det ju fortfarande 70cm kvar till taket; hur mycket försämrar det..?
Postad 17 September 2012 - 19:10
XavierJH
  • XavierJH
  • 1185 inlägg
Du kan alltid kolla om de inte kan skära till specialstorlekar. Annars kanske du kan sätta en upp och en ner och fylla med ngt annat emellan.
Postad 20 November 2012 - 01:27
lappen69
  • lappen69
  • 273 inlägg
Var bara tvungen att lägga ut denna länk...
https://www.youtube....feature=related
Postad 20 November 2012 - 02:35
lappen69
  • lappen69
  • 273 inlägg
Väntar med spänning på mina SuperChunk corner & Hertz tavlor... Men jag har inte hittat någon vettig diffuser :mellow:
Tycker dessa verkar vettiga http://www.youtube.c...feature=related Men vart hittar man liknade??? Någon som vet...?
Postad 21 November 2012 - 03:30
lappen69
  • lappen69
  • 273 inlägg
Golden horn eller Multifusor i taket och bakom soffan? Betydligt billigare med Multi...
Tips tages gärna emot?
http://www.diffusor.com/Goldenhorn.htm
http://www.musikaffa...-st-p-3423.aspx
