Två routers, ett nätverk?
10 svar till detta ämne
Postad 14 July 2012 - 18:45
samwel
  • samwel
  • 173 inlägg
Jag har två trådlösa routers.
En Asus RT-N56U och en Asus RT-N66U.
Min önskan är att den andra routern på bästa sätt fungerar som switch och
trådlös förlängare. Samtidigt som alla apparater kopplade till 56:an har full
tillgång till 66:ans och viseversa.
56:an standard firmware: 1.0.1.8g
66:an Merlins utökade firmware: 3.0.0.3.144.11
66:an är kopplad som huvudrouter med tråd till stationära PCn.
56:an är kopplad med tråd till 66:an genom LAN->WAN.
Verkar fungera, trots alla rekommendationer på nätet om att koppla LAN->LAN istället.
56:an är ställd i Accesspunktsläge
Båda har trådlöst aktiverat med exakt samma inställningar förrutom kanaler som används.
Konfig på 66:an:
IP: 192.168.1.1
Mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.1
Manuellt tilldelade IP adresser 10-18 för alla våra apparater hemma.
IP spannet på DHCP servern är även det satt på 10-18.
Utöver detta så har jag trådlöst MAC filter på kopplat med uppgift att endast
släppa in de trådlösa apparater vi har hemma.
Konfig på 56:an:
IP: 192.168.1.2
Mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.2
Jag har fattat så mycket att Masken ska vara samma.
Men gateway? Ska det vara samma som första routern eller?
Och vad har det för betydelse om jag kopplar LAN->LAN eller LAN->WAN?
Postad 14 July 2012 - 19:37
Unregisteredbae06969
  • Unregisteredbae06969
  • 1862 inlägg
Alltid ska vara precis så som du skrivit! LAN-WAN är ju hur man brukar koppla
Redigerat av Unregisteredbae06969, 14 July 2012 - 19:40.
Postad 15 July 2012 - 13:07
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Nej, det stämmer inte.
Masken ska vara samma, det stämmer (den berättar hur många adresser som finns i ditt nät).
Gateway ska vara 66:ans interna IP (192.168.1.1) på samtliga enheter (den berättar hur man hittar till Internet). Alltså är den fel på 56:an. Jag vet inte varför du har 66:ans IP som gw på den själv? Eller är det satt i DHCP-servern (där ska det vara den)? 66:ans IP och gw utåt ska inte vara det iaf, men där har du gissningsvis DHCP-klient ändå, så du behöver inte bry dig.
Vad gäller LAN-LAN eller LAN-WAN så borde det (gissningsvis) inte spela någon roll när routern är överslagen i AP-läge, men det varierar möjligen från enhet till enhet. Men om det är 66:an till 56:an du menar så är det säkrast med LAN-LAN. WAN-sidan på 56:an "finns" ju inte, Internet är inte där.
Postad 15 July 2012 - 15:28
samwel
  • samwel
  • 173 inlägg
Ok. Ändrar gatewayen till 192.168.1.1 på router 2 då. tack!
Gateway sätts av DHCP servern i 66:an och det är alltid samma som dess IP adress om man inte väljer en
egen adress. Står t.o.m. så i dess info ruta om man håller muspekaren ovanför.
66:an hittar 56:an och enheter kopplade till den genom LAN->WAN koppling.
Och ja jag menar Router 1 LAN port till Router 2 WAN port.
Jag provade internet radio från min förstärkare som är kopplad till router 2 med kabel. Det funkade fint :-)
Postad 26 July 2012 - 16:23
Unregisteredb816ee0a
  • Unregisteredb816ee0a
  • 119 inlägg
Varför kopplar du inte ihop dem trådlöst? Klarar inte 56 agera som ap?
Postad 26 July 2012 - 17:06
dunde
  • dunde
  • 3094 inlägg
ap? menar du accesspunkt? Då har du en kabel emellan. Det du menar är "bridge mode" eller WDS/WET.
Postad 10 August 2015 - 10:34
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
Lyfter tråden lite då jag befinner mig i samma situation.
Kompisen har nyligen flyttat in i en lägenhet där det sitter ett LAN uttag i lägenheten där Fiber 10/10 ingår i hyran.
Frågade hyrevärden hur det är kopplat, och han svarade att det är kopplat såpass enkelt att det går en kabel ifrån hans egna router in i lägenheten. (Parhus).
Saken är den att när kompisen kopplar upp sig kommer han åt hela hyresvärdens nätverk, skrivare, datorer etc.
Han köpte sig en egen ASUS RT-N66U router som han ville koppla in för att kunna ha sitt egna nätverk.
Men vi går lite bet på hur vi ska koppla in allting.
Första tanken var att sätta en switch innan hyresvärdens router, men han får inte mer än EN Ip adress ifrån leverantören så det gick inte.
Hört att man helst inte ska koppla router på router..
Men går det på något sätt koppla så att han får tillgång till ett eget nätverk och slipper grannens? Men ändå bibehålla nätet.
Postad 10 August 2015 - 10:47
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Vill han skärma av sig från hyresvärden (och även stoppa denna från att snoka i hans nät), måste han
antingen köra en egen router eller (någon slags) brandvägg, och då är det första alternativet billigare.
Redigerat av frollic, 10 August 2015 - 10:47.
Postad 10 August 2015 - 11:03
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
Han har köpt sig en egen router. Vi funderar bara hur den ska kopplas in utan det blir konflikter. Eller måste leverantören erbjuda 2 isp?
Redigerat av Mushunt, 10 August 2015 - 11:04.
Postad 10 August 2015 - 11:25
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Kabeln in från hyresvärden in i WAN-porten, dock måste ni troligen ändra vilken IP-adress-rymd
som er router ska dela ut, de krockar troligen med hyresvärdens. Både ni och hyresvärlden ligger
troligen på 192.168.0-nät eller 192.168.1-nät, ändra er egen till tex 192.168.10.
Det är lättare att göra bytet *innan* ni kopplar in er till hyresvärden, det är då konflikten.
uppstår.
Detta görs under LAN-fliken, 21:20 in i videon. Glöm inte att även ändra DHCP-inställningarna
till samma IP-nät.
Så snart ni trycker spara, kommer ni troligen förlora kontakten med routern, om inte ändringen
kräver en omstart. Sen kommer ni komma åt den igen via den nya IP ni satte upp den på.
https://www.youtube.com/watch?v=7JB2CSK9SEA
nix
Redigerat av frollic, 10 August 2015 - 11:32.
Postad 12 August 2015 - 18:39
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
Hans nya Router låg på 192.168.1.1 och hyresvärden låg på 192.168.0.1
Så vi pluggade bara in sladden och det verkar fungera ☺
