HDMI Flimmer
3 svar till detta ämne
Postad 23 August 2012 - 17:34
robertsson86
  • robertsson86
Hej! Har köpt en http://www.24.se/Sho...rchstring=24266 och kopplat in den mellan reciever och tv.
När jag kollar på blu-ray @ 24hz så funkar den perfekt.
På både dator (60Hz) och xbox 360 blir det röda prickar lite här och där.
Om jag ändrar på datorn till 24Hz så funkar det bra på tvn men inte på datorskärmen.
När jag kollar på digital-tv så blir det flimmer.
Vad beror detta på? Har andra billiga (kortare) HDMI-kablar som funkar bra.
Postad 23 August 2012 - 18:22
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Du har nog fått tag i en kabel som är lite smådefekt. De röda prickarna visar att du precis misslyckas med att skicka all data korrekt över kabeln. 60 Hz kräver nämligen mer bandbredd än 24 Hz, och någonstans där kroknar kabeln. Hade du kunnat köra 72 Hz hade det antagligen inte blivit bild alls.
Du får nog se dig om efter en ny kabel.
Postad 23 August 2012 - 19:47
robertsson86
  • robertsson86
Okej. Den funkar bra i 720p. Den funkar även i 1080p om jag kopplar direkt mellan t.ex TV-Dator men mellan TV-Receiver blir det röda prickar.
Jag har receivern inställd på pass through så den inte skalar upp/ned bilden. Men det borde ju ändå vara något galet med kabeln eftersom
det fungerar bra med andra kortare kablar mellan receiver-TV.
Postad 24 August 2012 - 07:55
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Ja precis. Nu är det ju svårare ju längre kabel man använder, men 10 m ska inte vara något problem. Har du testat att köra utan passthrough? Jag tror visserligen att det inte ska göra någon skillnad, men du kan ju testa. Att det blir skillnad mellan dator-tv och receiver-tv beror nog på att datorn skickar ut en starkare signal. Det är inte mycket som krävs för att göra skillnaden.
720p kräver också betydligt mindre bandbredd än 1080p, så det stämmer att det borde funka utmärkt. :)
