Biorum
25 svar till detta ämne
Postad 09 September 2012 - 20:10
mikael bergvall
  • mikael bergvall
  • 21 inlägg
Tänkte dela med mig om mitt projekt, samt få lite ris och förhoppningsvis ros.
Grävning fick göras för hand då ingen grävare kunde komma fram dit.
Bifogad fil  004.JPG   2.36MB   8 Antal nerladdningar
Några öl senare var det dax att gjuta kantbalk.
Bifogad fil  007.JPG   2.26MB   5 Antal nerladdningar
Stommen börjar bli klar.
Bifogad fil  010.JPG   1.73MB   4 Antal nerladdningar
2 st. baslådor bestyckade med 18" basar (jäsikens vilken bas det blev)
Bifogad fil  030.JPG   1.98MB   4 Antal nerladdningar
Dom här bilderna är tagna idag alltså dax för eldragning.
Bifogad fil  031.JPG   1.83MB   5 Antal nerladdningar
Duken kommer att sitta mot innerväggen, och rummet bakom blir föråd samt elektronikrum.Första gången jag satt upp en icke bärande innervägg med 145x45 reglar
Bifogad fil  032.JPG   2.12MB   5 Antal nerladdningar
Biorummet är 7 meter långt och 4 meter brett,taket är snett 2,65-3,40 högt.
Stommen och bjälklaget är av 195x45+70x45 på väggarna samt taket för eldragning (valde 70x45 för extra styrka)
på golvet ligger 22 mm. spån som jag ska lägga golvgips på för acustiken.
Väggarna och taket blir det dubbelgips på(eller har ni några andra ideer)
Har köpt 30 st. beg.offecct soundwave swell ljuddämpande paneler för akustikbehandling.får se hur många som behövs.
Kommer ochså bygga 2 basfällor i dom bakre hörnen.
Har köpt beg. martin logan seqel som får ersätta mina script som får leva vidare som bakhögtalare istället.
Letar efter martin logan center för matchande ljudbild!
Dom drivs av yamaha DSP-Z7 som jag tycker fungerar ypperligt bra.
Proj. har jag epson 6000.
Basarna har jag köpt beg.Monacor SPH-450TC som drivs av ett pa steg på 2 gånger 1200 watt.
Om någon orkar har jag några frågor.
Har alltid kört 5.1,bör jag dra fram kablar för 7,1 eller vad tror ni? är det stor skilnad för ljudet?
Funderingar kring mitt tak,som är snett vad tänka på vid akustikbehandling?
Tycker mig höra blåsljud vid vissa frekvenser när man spelar högt ifrån baslådorna,fick rådet att ej
använda "trattar" på basreflexrörets insida,kan det hjälpa att montera det?
Tips på basfällor? Har läst att man kan använda rörisolering av jättemodell från golv till tak,
Tacksam för era tips!!
/Mikael
Postad 09 September 2012 - 20:45
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Googla på Superchunk.
Postad 09 September 2012 - 20:59
mikael bergvall
  • mikael bergvall
  • 21 inlägg
Bra då ska jag läsa på!
Postad 10 September 2012 - 08:53
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Frontväggen bör vara styv för att få bra stöd i basen. Ju styvare desto bättre.
Sen skulle jag klämma ett lager OSB runt om innan dubbelgipsen. Är ju så tråkigt att behöva använda molly när man ska ha upp något på gipsväggar. Lämnar dessutom så jävla fula grejer om det på väggen ska flyttas eller tas bort.
Om du kör traditionell hemmabio med en högtalare per kanal så tycker jag absolut att du ska utöka till 7.1. :)
Varför inte passa på att bygga någon form av bredbandig absorbent i taket nu när du har möjlighet ?
Ser i övrigt riktigt bra ut. :)
Postad 10 September 2012 - 09:59
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
7.2 är bättre ån 7.1...
Postad 10 September 2012 - 13:37
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2602 inlägg
Varför inte 7.4 :D Eller ännu fler kanaler... 9.1/9.2 skadad person :P Bakerman är värre med både antal kanaler och basar, och tja allt än mig hihi :)
Edit: Ser ut att bli en riktigt fin bio :)
Redigerat av film-fanatiker, 10 September 2012 - 14:47.
Postad 10 September 2012 - 15:00
gsson
  • gsson
  • 1271 inlägg
Du ska definitivt sätta trattar på insidan med. Att bara ha på ena sidan är inte bättre än att inte ha alls.
Har du på båda sidorna ökar du portens prestanda markant,
se bild
phontratt är ju "bäst" men då måste du borra o täta porten o mäta mäta mäta innan det är "bäst"
det är rakt & rakt radie du ska titta på.
http://user.faktiskt...tt/bassdist.jpg
Det finns inte .2 el mer i några filmer vad jag vet iaf. och är rätt onödigt egentligen.
ps. Kan nog bli en väldigt fin o bra hembio det där!
jag hade kört 5.1 med 4 basar o 4-8 surrar. då det fortfarande är absolut vanligast.
Redigerat av gsson, 10 September 2012 - 15:11.
Postad 10 September 2012 - 17:20
mikael bergvall
  • mikael bergvall
  • 21 inlägg
Ok tack för alla svar!!
verkar intresant med phontrattar,men köper nog vanliga trattar så länge, då tiden behövs till bygget, basarna kan man finlira med till vintern. om man inte ska bygga IB istället :)
Ska jag Använda 22 mm. golvspån på frontväggen + gips för att få den styv?
Kom gärna med förslag på bredbandig absorbent,bygger gärna själv.
Jag fortsätter med 5.1 men förbereder med slang i väggen för 7.2!
Postad 10 September 2012 - 18:01
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Skulle jag bygga idag så skulle jag smälla på ett lager OSB runt om i hela rummet.
Dels för att det blir stadigt, och dels för att slippa molly.
22 golvspån + gips lär bli styvt och bra.
Ser ut att vara reglat 300 cc ? Då blir det styvt som fan.
Tänk på att ur ljudisoleringssynpunkt är flera lager skivor bättre än mineralull. Bäst är givetvis både och.
Postad 11 September 2012 - 21:01
mikael bergvall
  • mikael bergvall
  • 21 inlägg
Golvspån på frontväggen
Bifogad fil  002.JPG   1.69MB   5 Antal nerladdningar
Postad 12 September 2012 - 17:08
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Ser bra ut, även att jag tycker att det är en MYCKET tokig placering av dörren...
Jag skulle ha vänt på rummet och kört frontväggen på motsatt sida och kört soffan en meter från bakvägg.
Då hade det ändå funnits plats för att gå in och ut ur rummet, och tack vare soffans placering hade du sluppit "bummelbasen" som en soffa nära bakvägg ger.
Nu kommer den högra frontarn hamna mitt för dörrhålet. Du vill ha så mycket bredd som möjligt mellan frontarna med ett så pass långt rum.
Postad 12 September 2012 - 19:55
mikael bergvall
  • mikael bergvall
  • 21 inlägg
Stämmer nog nog bra det, Har funderat mycket anngående plasering av duk osv.
en av anledningarna till att bygga föråd/teknikrum är att placera mitt pa slutsteg till basarna, den har fläcktar för kylning
som låter mycket, om jag nu vänder på rummet kan man fortfarande placera pa steget i förådsrummet (10 meter lågnivå 10 meter högtalarkabel)??
Men jag har en tung ljudisolerad dörr som jag hoppas fungera att placera bakom fronthögtalaren.
Ingen byggnation idag, men inköp av 1 st. beg. 3 sits biosoffa, grymt skön att sitta i.
Postad 12 September 2012 - 20:25
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Tio meter kabel är inga som helst problem. Varken på hög eller lågnivå.
Ska man dra högnivå får man se till att den är tillräckligt grov så man inte får signalförluster, och drar man lågnivå får man se till att den är tillräckligt skärmad så man inte får störningar, men det är inga problem med kablar av god kvalitet.
Är dörren bara till för rummet som apparaterna står i ? Det är inte in och utgång till biorummet från övriga huset ?
I så fall är det ju inga problem. :)
Blir kanske lite problem ifall du vill dämpa/diffusera bakom frontarna då ifall du någon gång köper nya.
ML ska väl ha fritt bakom ?
Postad 13 September 2012 - 20:06
mikael bergvall
  • mikael bergvall
  • 21 inlägg
Stämmer dörren är bara för att komma in till teknikrummet.
Ibland har man tur,igår köpte jag en beg mio 3 sits biosoffa.
och igår kväll kom det ut en till likadan på blocket, sä nu har man 2 soffor precis som jag vill ha.
20 mil igår och 20 idag,allt för biorummet.
Bifogad fil  001.JPG   1.86MB   7 Antal nerladdningar
Postad 14 September 2012 - 22:19
PavelNedved
  • PavelNedved
  • 315 inlägg
Älskar det här. Inspirerande! Blir sugen på att bli rik/whatever så man kan dra på ett sånt här projekt (snarare än behöva kompromissa ihjäl - ä'ven om det också är kul eftersom det kräver kreativitet som f*n - p g a att man bor i en etta.
Postad 23 September 2012 - 18:26
mikael bergvall
  • mikael bergvall
  • 21 inlägg
Det rör på sig!
Elen färdigdragen i väggar och tak.
Det blir 11 spottar i taket samt 6 vägglampor som lyser uppåt och nedåt, det blir 2 olika system som styrs med fjärra!!
  • Bifogad fil  006.JPG   1.64MB   4 Antal nerladdningar
  • Bifogad fil  007.JPG   1.61MB   1 Antal nerladdningar
  • Bifogad fil  005.JPG   2.28MB   1 Antal nerladdningar
Postad 22 October 2012 - 16:00
mikael bergvall
  • mikael bergvall
  • 21 inlägg
Det närmar sig!!
Lägger ett lager golvgips för extra tyngd!
Väggar och tak klart för målning taket blir svart och väggarna tvåfärgade svart nertrill och rött uppe.
Röd heltäckningsmatta beställd.
Bifogad fil  iphone 005.JPG   1.42MB   0 Antal nerladdningar
Taklist i frigolit snygg och lätt att montera, limmas med latexfog.
Bifogad fil  iphone 006.JPG   1.83MB   0 Antal nerladdningar
Teknik och förådsrum färdigt, bara elen kvar
Bifogad fil  iphone 007.JPG   1.73MB   1 Antal nerladdningar
Postad 31 October 2012 - 21:25
mikael bergvall
  • mikael bergvall
  • 21 inlägg
Invigning närmar sig!
Har köpt avatar 3d som väntar som första film i rummet.
Bifogad fil  iphone 001.JPG   1.73MB   0 Antal nerladdningar
Mattan blir morgondagen bestyr.
Bifogad fil  iphone 002.JPG   1.63MB   0 Antal nerladdningar
Postad 05 November 2012 - 21:48
mikael bergvall
  • mikael bergvall
  • 21 inlägg
Har börjat fylla rummet med lite godis!
Har labbat lite med mina baslådor, det är lite svårt att plasera dom på ett bra sätt.
är det ok att dom "spelar" åt sidorna istället för framåt? som dom är plaserade på bilden spelar dom
bakom frontarna.
Bifogad fil  iphone 008.JPG   1.38MB   0 Antal nerladdningar
I bakre hörnen planerar jag bygga någon typ av basabsorbering,troligtvis skär jag isolering
i trekanter som jag staplar ifrån golv till tak och klär med tyg.
kom gärna med förslag på det ni ser på bilderna, man försöker hitta info på nätet.
Bifogad fil  iphone 006.JPG   1.77MB   0 Antal nerladdningar
Postad 08 November 2012 - 19:39
mikael bergvall
  • mikael bergvall
  • 21 inlägg
Premiär idag skönt och mycket nöjd.
Bifogad fil  iphone 002.JPG   1.48MB   2 Antal nerladdningar
Isolering i bakre hörnen, bara att klä med tyg.
Bifogad fil  iphone 003.JPG   1.95MB   3 Antal nerladdningar
Postad 09 November 2012 - 11:07
Jonas__W
  • Jonas__W
  • 1741 inlägg
Nu är jag ingen expert på vilket flödesmotstånd som skulle passa bäst i en hörnabsorbent som de du har. Men det ser ut att vara typ markskiva? De brukar vara lite för täta för att fungera optimalt som som jag förstått det. Isover piano eller liknande isoleringar brukar vara bättre lämpade.
Kan absolut ha fel, men fråga gärna runt innan du försluter det. Sannolikheten att man gör om det då brukar vara rätt liten ;)
Postad 09 November 2012 - 15:00
mikael bergvall
  • mikael bergvall
  • 21 inlägg
Jag har valt vanlig väggisolering, jag tror det ska funka bra, men bäst att dubbelkolla.
Köpte tyg samt kantband idag.
Postad 09 November 2012 - 17:59
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Bilderna ljuger kanske, men det ser ut som att du har typ 45 mm isolering ?
Om det nu är så tycker jag inte att du ska hoppas på någon direkt basabsorbering. Dom kommer att dämpa ganska effektivt högre upp i registret, men om man ska dämpa bas går det åt rejäla doningar.
Postad 09 November 2012 - 18:31
mikael bergvall
  • mikael bergvall
  • 21 inlägg
Jag tog den isolering som jag hade hemma så
dom är olika tjocka. dom är utskurna i trekanter med en längd på 90 cm mellan väggarna om du förstår vad jag menar.
Postad 05 January 2013 - 16:03
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Hur tycker du det låter i basregistret i ditt fina rum?
Postad 14 January 2013 - 14:14
Lars W
  • Lars W
Kommer över imorgon kväll, tar med lite personligt referens matrial!
Skall bli jädrigt kul att se o höra :D
