Vad menar Webhallen här? (HDMI)
11 svar till detta ämne
Postad 18 September 2012 - 21:39
stödstrumpan
  • stödstrumpan
  • 74 inlägg
Jag ska iväg och köpa HDMI-kablar imorgon och tänkte gå till Webhallen då jag spanat in dessa:
http://www.webhallen..._10m_v1.4-svart
"HDMI-kabel, HDMI Standard with Ethernet, 19-pin ha-ha, 1080i, 10m, svart"
Klarar inte dessa kablar 1080p?
Redigerat av stödstrumpan, 18 September 2012 - 21:49.
Postad 18 September 2012 - 21:46
McAn_
  • McAn_
  • 649 inlägg
Skulle tro att du får ta den frågan med Deltaco själva
http://www.deltaco.s...emid/(HDMI-1070)/index.aspx
http://www.deltaco.s...e/hdmi-1070.pdf
Postad 18 September 2012 - 22:20
tomano58
  • tomano58
  • 3281 inlägg
Typo, eller så fegspecar de pga kabelns längd. Specen säger ju "High speed" så nog borde den hantera 1080p.
Men varför inte slå Deltaco en signal och fråga innan du går till Webhallen.
Redigerat av tomano58, 19 September 2012 - 07:28.
Postad 19 September 2012 - 01:58
Rumpnisse
  • Rumpnisse
  • 741 inlägg
deltacos billigare hdmi kabel 10 och 15m funkade klockrent på min gamla proje optoma hd70 men när jag bytte till en acer h9500 så gick det inte längre fick prickar i bilden eller så vart den svart bilden och 3D vela inte alls...
så då drog jag en chansning å köpte biltemas 10m tror jag det va istället och den funkade klockrent...
märkt detta problem när jag bytt förstärkare eller bd oxo tidigare...
min slutsats är att med rätt bluray spelare förstärkare och projector så kan det funka med en viss kabel men byter du bd förstärkare eller proje så kanske det skiter sig lite lotto det där..
men då funkar en annan ny kabel istället perfekt medans den nya kabeln kanske inte funkar med den gamla uppsättning bd, förstärkare och proje
HDMI är en riktigt dryg historia med eget liv med handskakningsproblem mm
Postad 19 September 2012 - 06:12
Unregistered1605
  • Unregistered1605
  • 1863 inlägg
Vid 10 m kan det bli 'kritiskt' med dåliga kablar. Därför har Webhallen säkert garderat sig med 1080i för dessa kablar.
Kanske går det med 1080p på vissa apparater, andra inte.
Postad 19 September 2012 - 14:33
stödstrumpan
  • stödstrumpan
  • 74 inlägg
Nu har jag varit iväg och köpt 2st 10m, platta HDMI-kablar.
Ska testa dessa ikväll och se hur de fungerar.
Är det någon skillnad på vanliga (dvs runda) HDMI-kablar och platta HDMI-kablar?
Postad 19 September 2012 - 14:52
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Ja, de platta är platta. :)
Om du menar signalmässigt så nej, uppfyller de HDMI standarden så gör de det oavsett form.
Postad 19 September 2012 - 22:30
stödstrumpan
  • stödstrumpan
  • 74 inlägg
Ja, då var de testade. Och bilden blev alldeles prickig, som om de vore en dålig antennsladd. :(
Blir bara att lämna tillbaka.
Vad rekommenderar ni för kabel?
Postad 19 September 2012 - 22:44
Rumpnisse
  • Rumpnisse
  • 741 inlägg
prova biltemas den va billig och funkade perfekt för mig
Postad 19 September 2012 - 22:59
stödstrumpan
  • stödstrumpan
  • 74 inlägg
Ska kika på den på Biltema. Har även spanat in denna på teknikmagasinet: http://www.teknikmag...l&artnr=204907#
Postad 22 September 2012 - 17:01
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3370 inlägg
"HDMI Standard with Ethernet" som det står i beskrivningen på Webhallen är en kabel specificerad att klara den datahastighet vilken motsvaras av 1080i-upplösning och är alltså en enklare typ av HDMI-kabel. Vill du ha en kabel som håller för alla idag förekommande signaltyper ska du välja en kabel benämnd som High Speed.
Värt att notera är att det inte finns något som heter "1.4-kabel" eller liknande, tillverkarna som följer licensreglerna får inte ens använda sådana begrepp och benämna kablarna efter versionsnummer.
Det finns två sorters HDMI-kablar:
High Speed: specad att klara 10,2 gigabit och de hastigheter som krävs för 4K, 1080p, 3D etc.
Standard: specad att klara 2,25 gigabit, alltså motsvarande 1080i och 720p.
Sedan kommer det varianter med eller utan extra tråd för Ethernet.
http://www.hdmi.org/...ter/faq.aspx#49
För att en kabel ska få kallas för "HDMI High Speed" måste tillverkningen certifieras och det är långt ifrån alla kabeltillverkare som gör det. Då försöker man kliva runt detta genom att snömosa om "1.4-kabel" eller "High-end" eller vad fanken man nu hittar på för att få sälja sina snören. :)
Så tumregeln är enkel: Köp en kabel benämnd "High Speed". Förekommer inte begreppet High Speed någonstans i produkttexten kan man heller inte ta för givet att kabeln kommer att fungera med högre datahastigheter. Tyvärr är extremt få kabeltillverkare ärliga och anger exakt var gränsen går för deras kablar.
Postad 23 September 2012 - 14:08
skruvis
  • skruvis
  • 275 inlägg
Hur blev bilden vid 720p?
